9576 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4454332
dadolf the​ killer
Posté le 19-11-2005 à 13:58:11  profilanswer
mais sinon de la mémoire non-ecc sa marche sur une carte mére ECC
n°4454347
dadolf the​ killer
Posté le 19-11-2005 à 14:04:01  profilanswer
sur le site msi si on regarde la k80 neo2 platinum est marqué avec ECC
n°4454355
gayval
Posté le 19-11-2005 à 14:08:42  profilanswer
pour le modele wifi ou pas il n'y a pas de mémoire ecc qui compte.
lis bien le topic, c'est lourd tes questions quoi.
demander si un A64 3000+ est compatible, aprés la mémore ECC....
as tu déjà eu un ordinateur auparavant ? c'est à se demander quoi
n°4454365
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 19-11-2005 à 14:13:37  profilanswer
+1, on veut bien t'aider mais abuses pas
n°4454534
lando
Posté le 19-11-2005 à 16:02:33  profilanswer
je viens d'acquerir cette carte et un 3000+ et j'ai un petit soucis.
je n'arrive a installer aucun periferique PCI. j'ai une carte son et une carte TV PCI mais quand je les branches elles ne sont pas detectées sous windows (xp-sp2)
J'ai essaye plusieurs slot pci (y a t'il des slot mieux que d'autre? pourquoi celui du bas est en orange d'ailleurs?)
mais ca ne change rien.
Pour l'instant je me debrouille avec le son integre mais ma SBlive et ma TV me manque :/
Si vous avez des solutions je suis preneur. j'ai loupe un truc ou ma carte deconne?
mon alim est une fortron 500w bluestorm.
Je viens de passer au bios 1.B, pas mieux
merci d'avance pr vos reponse
n°4454712
culex44
Posté le 19-11-2005 à 17:30:00  profilanswer
le pci orange est réservé pour une carte propriétaire wifi MSI je crois mais pour les autres slots pci, je trouve ça bizarre que tes cartes ne soient pas détectés. J'avoue ne pas avoir encore de carte pci donc je ne sais pas dans le cas de ma carte mère mais à mon avis, il n'y a pas d'autres solutions qu'un rma de la carte mère. T'as bien installé les pilotes de tes cartes (j'imagine que oui)?
n°4454780
lando
Posté le 19-11-2005 à 18:02:25  profilanswer
merci pour ta reponse,
Pour les driver, ben en fait je ne peux meme pas les installer carte les carte ne sont pas detectée sous windows...
Et quand j'esaye de les installer quand meme il me dit qu'il n'a pas detecter le periferique voulu (forcement :/)
ca sent le retour sav effectivement mais j'aimerai en etre sur car ca me soule de tout redemonter et de reinstaller ma vieille carte mere (et windows aussi forcement)....
n°4454831
zzzzzzz
Posté le 19-11-2005 à 18:24:10  profilanswer
bonjour
j'ai cette carte-mère avec le bios 1.6. je cherche à pouvoir démarer le PC à partir du clavier, c'est possible ? comment est-ce qu'on fait ?
n°4455022
neo7
Posté le 19-11-2005 à 20:02:46  profilanswer
neo7 a écrit :
je voulai savoir si on met 4*512 sur cette mobo,c'est censer passer à 333mhz.
Seulement,peut on forcer,et garder le même fsb qu'avant?(pour moi 250 :/)
Personne veut répondre à ma question :cry:  :cry:  :cry:
n°4455123
Djall
Posté le 19-11-2005 à 21:09:12  profilanswer
Comment utiliser le dual:
- il faut mettre 2 ou 4 barrettes afin de pouvoir profiter du dual. Dans le cas où vous utilisez 2 barrettes uniquements il faut placer les barrettes dans un port violet et un port vert.
Dans le cas où vous utilisez 4 barrettes double facescelles-ci ne fonctionneront qu'en 333MHZ pas 400
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/s939/banks.png
n°4455159
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-11-2005 à 21:25:29  profilanswer
bon deja le ram dépend du processeur
4x512 sur les venice ça tient en theorie en synchro (200Mhz) en 2T (1T impossible sauf simple face)
mais il est tres frequent que ça déconne quand meme... et il donc preferable d'avoir 2*1go qui meme si elles ont generalement des timings legerement superieurs elles tournent en 1T ce qui compense tres largement
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4455162
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-11-2005 à 21:26:57  profilanswer
ça c'est bon jusqu'au core winchester
n°4455233
neo7
Posté le 19-11-2005 à 22:28:36  profilanswer
Ok :/
Merci pour le conseil.Seulement,il y a quelqu'un qui m'a dit,dans les pages précédentes, qu'il avait 4 barettes de 512 en 1T et que ca tourne ss soucis à 200mhz.
Ce qui m'interesse c'est la capacité en oc,donc si quelqu'un a tester merci d'en faire part :)
n°4455451
Usernet
Since 2004
Posté le 20-11-2005 à 01:40:03  profilanswer
Salut, voilà je suis actuellement sur cette MSI et sur un Opteron 144 O/C.
J'ai du mettre mes deux DD sur les ports SATA  3 et 4 pci lock oblige. Donc j'ai aucune problème, mon proc tourne bien sur cette CM.
Mais je me demande si j'achète un autre DD, il y a plus de port sata locké ? comment je peut faire ? ou alors il y a une manipe à faire...
Message édité par Usernet le 20-11-2005 à 01:55:07
n°4455477
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-11-2005 à 02:06:48  profilanswer
prendre des disques juste ATA ou alors acheter un controleur SATA en PCI
> neo7
ça peut tres bien marcher 4*512 en 2T, comme le contraire, en gros c la loterie...
n°4455602
jeff40
Posté le 20-11-2005 à 09:34:52  profilanswer
moi j ai 4x512 2 T a 225mhz et sa tourne nikel
n°4455951
neo7
Posté le 20-11-2005 à 13:00:43  profilanswer
Moi j'ai acheté une carte controleur et j'ai eut que des merdes! :fou:
Résultat je suis rester sur les ports sata3 et4 :/
n°4455953
neo7
Posté le 20-11-2005 à 13:01:59  profilanswer
Donc en gros je vais attendre les future barette de 1go qui s'oc biens :/
n°4455954
Usernet
Since 2004
Posté le 20-11-2005 à 13:02:40  profilanswer
Quel genre de merde ?
n°4455971
zzzzzzz
Posté le 20-11-2005 à 13:07:13  profilanswer
zzzzzzz a écrit :
bonjour
personne ne connait la manip ?
n°4455972
neo7
Posté le 20-11-2005 à 13:07:43  profilanswer
Ca fait un gros lag de 20secondes,ca plante et dans le meilleur des cas ca revient ss windows :/
Je epnsais qua la carte était défaillante,j'ai tester avec une autre même problme ...
Bref,je ne saurais trop te conseiller que de prendre un disque plus gros si tu as besoin de place pour remplacer l'ancien.
Ou plus simple de prendre un disque IDE,il n'y a aucun changement de perf et il coute moins cher .
n°4457030
cyrilvirus
Posté le 20-11-2005 à 19:42:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Est ce qu'on peut débrancher le ventilo du chipset ? Est ce qu'il sert vraiment à quelque chose et est ce dangereux de le débrancher ?
Merci !
Message édité par cyrilvirus le 20-11-2005 à 19:42:39
n°4457121
dadolf the​ killer
Posté le 20-11-2005 à 20:07:23  profilanswer
je suis désolé mais sur le site cdiscount et MSI il y a marqué mémoire ecc......
n°4457288
A64_power
Posté le 20-11-2005 à 20:58:04  profilanswer
cyrilvirus a écrit :
Bonjour à tous,
Merci !
Vaut mieu le laisser tourner, si c'est pour le bruit, régule le, sur certain bios moddé on peut le faire, si tu n'as pas accès à l'option pour le sous volté tu peux toujours installer speedfan et le faire avec, c'est tres efficace ce prog et le chip chauffe pas plus, maintenant tu peux tenter de stopper le ventilo tout en surveillant les températures mais bon c'est peut etre dangereux  ;)
n°4457317
Djall
Posté le 20-11-2005 à 21:06:16  profilanswer
A ce propos tu aurais un bon bios moddé à nous conseiller :??:
n°4457396
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-11-2005 à 21:28:39  profilanswer
il y en a deja des tres bien
n°4457428
dadolf the​ killer
Posté le 20-11-2005 à 21:37:40  profilanswer
bon j'ai comme meme commandé cette carte car que le manuel ne parle pas de barettes ECC donc sa devrait etre bon !
quelqu'un a une 9800 pro avec cette carte mére ?
j'aurais aimé connaitre ces impressions !
n°4457820
cyrilvirus
Posté le 20-11-2005 à 23:48:43  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En fait, si je veux l'arrêter, c'est parce qu'il doit être un peu bancal et les pâles cognent contre l'armature. Ca me le fait quasiment à chaque démarrage : il faut que j'ouvre le boîtier, j'arrête le ventilo en appuyant dessus, je le laisse repartir et ensuite tout va bien tant qu'il tourne en continu.
C'est exaspérant à la longue.
Je me demande si ça sert vraiment à qqch vu le nombre de mobo avec rad passif (autant dire rien du tout...)
n°4457827
cyrilvirus
Posté le 20-11-2005 à 23:51:31  profilanswer
Tu sais pour quoi c'est fait la mémoire ECC ? :ouch:
C'est pour les serveur ! Pour la protection de la mémoire. Tu n'en verras jamais sur des ordis grand public !
n°4457871
dadolf the​ killer
Posté le 21-11-2005 à 00:09:05  profilanswer
mais arrétez de m'enmerder avec sa !!!
c'est marqué sur le descriptif du site de vente + du site constructeur !
il est alors normal que je demande !
Message édité par dadolf the killer le 21-11-2005 à 00:09:50
n°4457887
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 21-11-2005 à 00:18:20  profilanswer
ECC veut dire Error Correcting Code
vu la fiabilité de nos chères barettes de ram actuelles, ce n'est guère plus utilisé que sur les serveurs et encore, les serveurs s'en passent parfois.
Peut être que la carte mère peut faire tourner la ram implémentant ECC, mais ne se sert pas de la fonction en question.
J'ai une AIW9800SE Dadolf, ça marche plutôt pas mal, pas de bug dû à la carte mère répertorié à ce jour :)
n°4457987
birdone
Posté le 21-11-2005 à 04:43:44  profilanswer
:)   Ah Merci Culex44,  C'est effectivement ce que m'ont conseillé de faire les gars du forums anglais des utilisateurs MSI  ( à propos de mon flashage de bios..)
Juste un truc : Y a pas de probs si on utilise un système de fichier NTFS ? il me semble avoir vu quelque mise en garde à ce propos .. mais je suis vraiment pas sûr, c'est pourquoi je prefere demander  :ange:
Je metterais bien le tout dernier officiel mais j'ai cru comprendre que certains avaient de leger problèmes pour rerentrer dans le bios après un reboot ( un boot à froid : pas de soucis) du genre un ecran noir avec juste le curseur en haut, à gauche de l'écran. C'est pas hyper grave comme truc, mais bon..
Je prendrais bien un modée, mais lequel ??  Car j'aimerais bien faire ça qu'une seul et unique fois, si possible (pour limiter les risques ..  :sweat: ), et d'un coup :  Avoir un bios à jour + quelques options interressantes quand je me metterais à overclocker la bête  :)
PS: Y aurait pas un tuto en français sur la manière d'utiliser winflash, avec cette carte ? C'est juste que je voudrais pas me planter ..
A+
A propos de la memoire ECC : j'ai une 54G (Wi-FI) et je l'ai eu sur Cdiscount ---> Ram Non Ecc ...
n°4458015
culex44
Posté le 21-11-2005 à 08:11:18  profilanswer
j'ai moi même un système en ntfs et aucun souci. J'ai installé le bios 1.C3 moddé TCCD by sideeffect (ça dépend de ta ram bref) et il fonctionne très bien et les ratios 183 et 150 pour la ram peuvent être intéressant en cas d'oc. Pour winflash, je t'ai expliqué la procédure plus haut, c'est pas plus compliqué que ça.
Message édité par culex44 le 21-11-2005 à 08:12:02
n°4458021
birdone
Posté le 21-11-2005 à 08:28:56  profilanswer
Ok, merci encore.
J'ai effectivement matté celui de SideEffect, mais je n'ai que de la Ram Dan-Elec  :(  (Puces Nanyas ??) C'est quoi ces puces ? C'est Dan-Elec qui les rennoment ? J'avais envoyé un maïl a Dan-Elec pour savoir quels étaient ces puces, mais rien de précis en réponse ... Si je prenais son bios, quel version ??
Les diviseurs m'interresse, car si j'overclocke, je vais en avoir besoin .. Pour l'instant, j'ai juste vu que ma ram tenait le 2.5 3.3.7 @220 (ce qui est déja plus que ce que je pensais faire avec cette ram) . J'ai vraiment pas cherché du tout à aller plus loin. J'en suis pas encore là.
A bient.
n°4458945
A64_power
Posté le 21-11-2005 à 17:12:19  profilanswer
J'ai testé un peu tous, perso j'aime beaucoup le 1.8R3 de tictac, mais le 1.C3 de sideeffect est pas mal non plus, donc çé dépent un peu de ce que tu veux à savoir que celui de sideeffect est plus complet niveau ram, plus de diviseur et plus de réglages timings, il est aussi utilise pour ceux qui on des opterons  :)
n°4459096
culex44
Posté le 21-11-2005 à 18:10:43  profilanswer
birdone-> tu peux prendre le 1C3 mod standard edition de sideeffect ou le 1.8R3 de tictac qui est bien d'après A64_power
n°4459111
elcatalan
Just Married
Posté le 21-11-2005 à 18:15:30  profilanswer
j'ai acheté et monté une MSI qui a cessé de fonctionner au bout de 2 jours. Lors du montage, il a fallu que je fasse un formatage du dd. En attendant le retour du SAV, j'ai remis mon ancienne carte Seul pb: mon disque dur de 120 Go ne fait plus que 32 Go et il n'y a plus aucune trace de mes données. Qu'est ce qui a pu se passer ?
n°4459112
ptibeur
Posté le 21-11-2005 à 18:17:10  profilanswer
c'est un disque ide ?
t'es sujet à la limitation des 32Go. Ne formatte surtout pas :)
Soit tu mets à jour ton bios pour qu'il puisse prendre en charge les disque de capacité supérieure à 32Go (il doit être vachement vieux quand meme) soit tu attends la nouvelle carte mère :)
n°4459117
elcatalan
Just Married
Posté le 21-11-2005 à 18:20:32  profilanswer
Mon ancienne carte est une abit de 2002 qui reconnaissait mon disque (IDE) de 120 Go. C'est pour ça que je me pose des questions
Message édité par elcatalan le 21-11-2005 à 18:20:53
n°4459162
ptibeur
Posté le 21-11-2005 à 18:38:41  profilanswer
Étrange... tu n'as pas changé les jumpers sur le disque pour limiter la capacité ? :??: Sinon je vois pas trop...
n°4459170
culex44
Posté le 21-11-2005 à 18:40:38  profilanswer
je pensais aussi à une histoire de jumper?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
