6952 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4434578
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 10-11-2005 à 18:29:59  profilanswer
Djall a écrit :
C'est bizarre j'ai l'impression que le dernier bios : 1.B se comporte moins bien avec ma ram que le 1.4
1.4: 1Go A-Data pc 4500 200Mhz, dual chan 2-2-2-5 1T
HL² et CSS aucun problème
je fais la màj du bios vers 1.B
Et là je constate des plantages aléatoires d'HL² ou css :heink: donc je monte les timings en 3-3-3-6 1T et là aucun problème...bon [:gratgrat]
Y'a moyen de flasher un bios en arrière ? :whistle:
Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire, tu flash avec l'ancien bios et c ok
n°4434582
culex44
Posté le 10-11-2005 à 18:31:38  profilanswer
neo7 a écrit :
hello,j'ai un souci avec ma corsair XL,Il refuse de se lancer quand je met en dual channel :/
Ca fait des bip long.
J'ai mis la ram à 2.8v les timings2/2/2/5.
Et mon X2 est considérer comme un clawhammer 2.0ghz...
J'ai le bios 1.5,comment l'updater via bios(j'ai pas encore windows dessus :d)
J'ai pas trop compris ce qui est indiquer en premiere page :/
Merci de votre aide ;)
T'as mis tes barettes dans quels slots? Dans le bios, tes paramètres ram sont réglés comment? T'as essayé de mettre en 2T? Tu les a passé sous memtest?
n°4434611
[DALTON]Jo​e
Posté le 10-11-2005 à 18:44:26  profilanswer
amdmanu a écrit :
On peut desynchroniser sous bios 1.4 ?
Je suis branché directement sur l'Audigy 2 ...
bizarre que ça parasite avec une audigy, desactive tout sauf le wave
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4434626
neo7
Posté le 10-11-2005 à 18:49:15  profilanswer
Quel est la difference entre 1T et 2T?
n°4434685
neo7
Posté le 10-11-2005 à 19:05:46  profilanswer
1 et 3 sinon en dual 1et2 ou 1 et4 ca marche pas bip long :/
2/2/2/5/2T @2.8V
n°4434713
[DALTON]Jo​e
Posté le 10-11-2005 à 19:15:11  profilanswer
5% de perf
n°4434716
culex44
Posté le 10-11-2005 à 19:16:39  profilanswer
le 1T ou 2T est super important pour les perfs, il faut absolument mettre du 1T. T'as passé tes rettes sous memtest ou l'une après l'autre? Ce sont des twinx? Si elles ont un prob -> rma corsair. Sinon je vois pas ce qui coince, j'ai ces rettes et ça marche très bien. A noter que certains ont eu des probs avec ces rettes sur notre carte mère. Ca dépend peut etre de la révision de la carte mère, je ne sais pas. Mais à mon avis c'est plus un problème de réglages dans le bios que de toute façon tu devrais flasher via une disquette si xp est pas install.
n°4434733
neo7
Posté le 10-11-2005 à 19:21:30  profilanswer
c bon,j'ai réussi à metre le dernier bios B,le X2 est reconnu,mais la ram bugue tjs.
Quand j'aurais installer le systéme,je vous reparlerai si oui ou non la ram bug.
Ce qui est étonnant c'est que sur nforce2 elle tenait 2/2/2/11 @217@2.8V
Mais plus sur nforce3 ni même sur le 4 d'ailleurs... :???:
n°4434879
Djall
Posté le 10-11-2005 à 20:22:46  profilanswer
D'accord :jap:
 merci ! :hello:
n°4435096
neo7
Posté le 10-11-2005 à 22:07:40  profilanswer
n°4435159
culex44
Posté le 10-11-2005 à 22:37:57  profilanswer
T'as pas moyen de choper un ultimate boot cd par exemple et de faire un memtest?
n°4436328
Posté le 11-11-2005 à 16:25:30  answer
Quel est le meilleur bios pour l'overclock?
J'étais au 1.4 ma RAM tenait 2-2-2-5-1T @ 200Mhz nickel et même a 205 voire 210MHz
Maintenant avec le bios 1.B et ces mêmes timings ça ne boote même pas à 200MHz...
Bios en mousse?
Lequel est le meilleur pour overclocker donc?
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2005 à 16:26:26
n°4436349
Djall
Posté le 11-11-2005 à 16:34:25  profilanswer
Copain ! :)
J'ai constaté exactement la même chose, et étais dans le même cas que toi
Avec le 1.B c'est 2.5-3-3-5 1T au mieux :/ donc en rentrant je remets le 1.4 obligé
Message édité par Djall le 11-11-2005 à 16:39:40
n°4436366
neo7
Posté le 11-11-2005 à 16:40:55  profilanswer
j'ai peut être le même probléme,es tu repassé au bios juste avant le B pour voir? :/
n°4437387
Posté le 12-11-2005 à 00:37:37  answer
J'ai la flemme d'essayer tous les bios c'est pour ça que je demande lequel est le meilleur pour l'o/c :)
n°4437414
acescream
Posté le 12-11-2005 à 01:02:14  profilanswer
es ce que le venice passe au 1.4
n°4437448
Gamil
Posté le 12-11-2005 à 02:11:19  profilanswer
je ne crois pas non
n°4441461
ogy_j
Posté le 13-11-2005 à 21:16:30  profilanswer
tiens Mei j'ai des probleme depuis que j'ai install les nforce lol
en faite ca me fait un ecran bleu quand je surf...
ca doit etre l'ethernet
je repasse au 4.8.2 pour testé si ca plante pas je garde :D
bizzare quand meme ca me fait ecrna bleu Win2K.sys tatati tatada je suis pas sur que c ca...
n°4442034
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-11-2005 à 08:51:27  profilanswer
pas de pb de RAM avec le 1.B pour ma part  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4442195
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 14-11-2005 à 11:17:50  profilanswer
Bonjour à tous !
De mon coté petit pb amusant :
avec mon opteron 144 pas moyen de faire varier le Vcore , seul le réglage par XX% en plus fonctionne.
Par ailleur impossible de change le multiplicateur avec clokgen (la fenêtre n'apparait plus  enfin elle est grisée) version du bios 1.B
n°4442208
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-11-2005 à 11:25:49  profilanswer
ca fait un moment que l'on ne peut pas regler le Vcore depuis le bios  ;)
n°4442340
amelvipool​1
Posté le 14-11-2005 à 12:25:54  profilanswer
Une question sur le voltmod DDR, une fois réalisé, ça a pas l'air sorcier, comment mesure-t-on la tension d'alimentation de la mémoire....le bios tiendrait-il compte de ce voltmod...j'y crois pas trop...comment faire varier cette tension à souhait?
n°4442378
neo7
Posté le 14-11-2005 à 12:43:34  profilanswer
Ca me fait peur ça,et je fais comment pour oc mon X2 3800+?
n°4442440
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-11-2005 à 13:06:32  profilanswer
avec l'augmentation par % ca marche t'inkiete  :D
n°4442721
ogy_j
Posté le 14-11-2005 à 15:14:20  profilanswer
arf j'ai eu un autre ecran bleu..
irql not less... nttros..dll enfin je sais plus le nom..
je sais pas c a cause de quoi...
n°4443089
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-11-2005 à 17:47:36  profilanswer
surement à cause de la ram, memtest windows passe bien ?
http://gjweb.free.fr/memTest.exe
n°4443098
ogy_j
Posté le 14-11-2005 à 17:51:59  profilanswer
pas de probleme jusqu'a ce que je change de drivers..
c aleatoire quand meme... si sa replante je descend encore les drivers ethernet pour voir parce que j'ai lancé un IE hop sa plante la dernier fois aussi j'etais entrain de surfé hop sa plante
n°4443181
culex44
Posté le 14-11-2005 à 18:21:50  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Bonjour à tous !
le coef multi bloqué sous clockgen, ça le fait pour tous les opterons
n°4443235
yoshi59
Posté le 14-11-2005 à 18:42:27  profilanswer
Ah bon OK.
Par contre pour le voltage c'est koi l'arnaque ?? ya un bios qui permet de profitter du réglage (pas celui avec le pourcentage of course)?
n°4443238
yoshi59
Posté le 14-11-2005 à 18:44:14  profilanswer
C'est koi l'arnaque pour le voltage  ?? ya un bios qui permet de profitter du réglage (pas celui avec le pourcentage of course)?
n°4443262
culex44
Posté le 14-11-2005 à 18:52:06  profilanswer
perso j'ai le 1C3 moddé tccd et je crois que le voltage est réglable sans passer par les % mais je peux pas l'assurer car j'utilise 1.55+10%over VID
n°4444319
tony54
Posté le 15-11-2005 à 01:57:41  profilanswer
petite question :
la mobo reconnait-elle en natif le SATA ou alors faut-il mettre un driver SATA ??
merci bocoup
n°4444511
jujule
Posté le 15-11-2005 à 10:00:49  profilanswer
bonjour a tous , je vais me faire une nouvelle config avec msi k8n neo 2 platinum + amd 64 3200+ et deux barettes memoire que j ' ai deja INFINEON 64D64320GU5B(3.3.3.8@200Mhz) + samsung AL6D8B53T-5B1K(2.5 .3.3.8 @200Mhz) toutes les deux font 512 mo .
je reste sur de l ' agp , car j ' ai achete une 6800 agp l ' annee derniere .
connaissez vous ces barettes et d ' apres vous que vallent t ' elles pour overclocker raisonnablement cet amd 64 3200+ , a combien de fsb peuvent elles monter ?
merci d ' avance pour pour vos reponses .
n°4444622
neo7
Posté le 15-11-2005 à 10:59:35  profilanswer
Bon,je comprens rien,je viens de remettre mes barettes en dual channel en 2/2/2/5@2.85V en 1T et ca marche... :heink:
1erreur sous même test au bout de 10heures de tests,je suppose que c correct ?
Je vais faire le lourd:quel logiciel permet de tester les 2cpu? [:bap2703]
quel paramétres mettre dans le bios pour commencer à overclocker cette carte?(ca change de ma nf7-s,plus de coef,plus de voltage :heink: la merde quoi...)
Message édité par neo7 le 15-11-2005 à 11:05:01
n°4445097
Djadja
Posté le 15-11-2005 à 14:32:45  profilanswer
On peut pas te répondre car c'est de la loterie, mais pour un o/c sans prise de tête le meilleur moyen est la désynchronisation : FSB mémoire à 166 et 250 pour le proc que tu montes petit à petit selon la tolérance de ta RAM.
n°4445614
neo7
Posté le 15-11-2005 à 18:16:02  profilanswer
 [:b x n]  :D
Les sondes de al mobo m'ont l'air bien moisi.
Parce que pour moi j'ai 25 en idle et 35en burn en air avec mon X2 @1.35V :sol:
Mon raptor chauffe plus 36°  :heink:
Message édité par neo7 le 15-11-2005 à 18:56:16
n°4445671
culex44
Posté le 15-11-2005 à 18:32:24  profilanswer
Si tu restes en synchro, tes barettes ne prendront pas bcp de Mhz vu les timings plutôt relâchés qu'elles ont à 200Mhz. Remarque pas sûr, j'avais avant dans un mini-pc deux barettes en 256mo d'infineon 3338 qui tenaient 240Mhz aux mêmes timings. Ton problème pour oc sera plus lié au fait que ce sont des barettes différentes (marque et timings) et qu'elles se comporteront sans doute différemment en overclocking.
n°4446052
jujule
Posté le 15-11-2005 à 20:28:29  profilanswer
merci pour vos reponses , en gros c ' est de la lotterie avec ces barettes memoire mais a priorie je devrais pouvoir en faire quelque chose , c 'est deja pas si mal puisque je ne compte pas acheter de memoire pour economiser quelques euros .
n°4446103
neo7
Posté le 15-11-2005 à 20:48:33  profilanswer
neo7 a écrit :
[:b x n]  :D
Edit:En fait 44°c quand les deux core travaille :d
n°4446130
culex44
Posté le 15-11-2005 à 20:55:25  profilanswer
neo7 a écrit :
[:b x n]  :D
les sondes de la mobo sont pas terribles mais la lecture des temps dépendent aussi du bios que tu as et puis ton X2 s'il est à vcore d'origine et non oc, il n'y pas de raison qu'il chauffe beaucoup même si je reconnais que tes temps sont un peu faibles (ça dépend aussi de la température ambiante et l'hiver est plus ou moins arrivé, si ton boitier est ouvert ou non, ton ventirad, sa vitesse de rotation)
Moi en ce moment avec mon opteron144@2.7@1.63v, je suis à 26-28°C en idle boitier ouvert et 42°C en burn avec un big typhoon à 50%
n°4446437
elj17
Posté le 15-11-2005 à 22:42:07  profilanswer
Je viens d'acquérir cette mobo et assemblé avec un AMD64 3500+, 2x 512Mo en PC3200, CG a base de 6600GT et une nouveauté pour moi 2x 300Go Sata (Maxtor diamond 10 16Mo de cache) et DD IDE de 200Go. Le tout fonctionne parfaitement  :love:  sous une config en raid 0 partitionnée.
Afin de prévenir la perte du système et des données, je souhaiterai faire un Backup que je mettrai sur mon DD IDE. Quelques tentatives sous ghost et acronis ont été infructueuse... L'autre idée serait de rajouter 2 autre DD Sata pour passer en raid 0+1 mais le coût est important, mais grâce à NV Raid cela est possible de basculer du raid 0 en raid 0+1  :)
Pour conclure avec la première soluce quel autre soft utiliser pour faire un Backup d'un système en raid 0  :??:
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
