4777 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3696195
titi14518
Posté le 13-12-2004 à 10:53:39  profilanswer
oui vaut mieux utiliser les serial ata 3-4, d ailleurs apparemment pas besoin de drivers pour ceux la a l install' windows :)
n°3696246
Pims
Posté le 13-12-2004 à 11:28:38  profilanswer
>>amdmanu: oui c'est ca.
>>titi: Non pas besoin de drivers tiers car les ports 3 et 4 sont gérés par le NForce3
>>Bouzigues: bien ! de plus c'est mieux de rester au coeff d'origine car losque le cool'n'quiet est activé il repasse automatiquement en coeff d'origine à la moindre solicitaion... donc si t'es à 285x9 tu passes à 285x5 en cool'n'quiet donc tout va bien. Mais dès le lancement d'un truc un peu lourd tu vas repasser en 285x11 :sarcastic:
Tu es à combien de FSB donc?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3696301
amdmanu
I'm still alive
Posté le 13-12-2004 à 11:50:05  profilanswer
Titi> Pas besoin de drivers SATA pour l'install de WinXP sur SATA-1 (non Raid) ;)
Question : lors de l'install des drivers nForce 5.10, faut il installer les pilotes audio nForce (les pilotes RealTek ne sont ils pas suffisants) et le pilote IDE nVidia :??:
Message édité par amdmanu le 13-12-2004 à 11:56:42
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3696318
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 12:01:01  profilanswer
Je suis à 237 X 11. J'ai lancé Prime durant un heure et quart, c'est Ok, j'ai même remarqué que Core center montait de temps en temps la fréquence d'un ou deux, ce qui faisait monter le processeur à 2618 et 2629 sans problème. Par contre, j'ai de temps en temps l'écran qui se fige, sans raison apparente, c'est pénible. T'as pas une astuce pour ça ?
Merci  :D  ;)  :hello:
Message édité par Bouzigues le 13-12-2004 à 12:06:47
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3696324
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-12-2004 à 12:05:47  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Je suis à 237 X 11. J'ai lancé Prime durant un heure et quart, c'est Ok, j'ai même remarqué que Core center montait de temps en temps la fréquence d'un ou deux, ce qui faisait monter le processeur à 2018 et 2029 sans problème. Par contre, j'ai de temps en temps l'écran qui se fige, sans raison apparente, c'est pénible. T'as pas une astuce pour ça ?
Merci  :D  ;)  :hello:
bonne stab = Prime sur 8h (c'est ce que j'ai pu observer chez moi)
Message édité par lovingbenji le 13-12-2004 à 12:05:54
Chic not Geek
n°3696328
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 12:07:53  profilanswer
Tu as raison, mais normalement lorsque c'est pas stable, avec Prime ça traine pas des plombes avant de planter  ;)
n°3696330
Pims
Posté le 13-12-2004 à 12:08:56  profilanswer
L'écran qui se fige? et ca repart? ou c'est planté complet? Ca peut venir d'un pb d'un CD ou DVD dans un lecteur. Win2000 et winXP sont sensible à ca.
Sinon moi j'ai changé la nappe ronde MSI aussi, vu qu'elle semblait poser pas mal de soucis...
à 237 tu es à quels timings? moi ma RAM ne depasse pas 235 à 2-3-3-6 apparemment...
n°3696339
lovingbenj​i
Posté le 13-12-2004 à 12:13:20  profilanswer
bâ si je te dis ça c'est que j'ai souvent eu des plantages au bout de 3-4h et en général ça finissait par merder dans les jeux aussi du coup.
Chic not Geek
n°3696343
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 12:15:14  profilanswer
Je suis en 200 - 1T - 2.0 - 2 - 5 - 2
n°3696345
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 12:16:19  profilanswer
Ok, je lancerai le test durant quelques heures comme toi pour voir les résultats.  :)
n°3696350
Pims
Posté le 13-12-2004 à 12:18:47  profilanswer
En synchro à 235 en 2-2-2-5 ? :eek:
n°3696351
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 12:19:19  profilanswer
Pims a écrit :
L'écran qui se fige? et ca repart? ou [b]c'est planté complet? Ca peut venir d'un pb d'un CD ou DVD dans un lecteur. Win2000 et winXP sont sensible à ca.
J'ai effectivment un DVD dans le lecteur en permanence, Half-Life 2, il le vaut bien  :D
Je pensais aux pilotes IDE aussi, mais lesquels installer ?
n°3696355
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 12:20:34  profilanswer
NOn, je ne suis pas en synchro, j'ai la mémoire à 197 il me semble  ;)
n°3696374
Pims
Posté le 13-12-2004 à 12:30:04  profilanswer
Ha bon ca me rassure !
Tu pleurais pour avoir 400 au boot et tu te mets en désynchro maintenant :D :D
Sinon change juste la nappe IDE pour voir :)
n°3696391
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 13-12-2004 à 12:38:51  profilanswer
Alors a priori la nappe MSI poserait problème ?
Pour les claviers incompatible y'a t'il une liste des claviers qui sont ok et de ceux a éviter ?
Vivement ce soir que je recommence a jouer avec ma mobo ;)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3696487
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 13:24:46  profilanswer
 :whistle:  :D  ;)
n°3696636
PatMass
Posté le 13-12-2004 à 14:26:21  profilanswer
Je viens de me faire plaisir et d'acheter un Athlon 64 3500+ et une MSI Neo2 Platinum Wi-Fi. J'ai acheté la CM à Montgallet mais j'ai l'impression qu'elle avait déjà été ouverte...
Je dis ça à cause de 2 choses :
- La plaque qui se met au dos de la CM pour mettre les fixations du processeur était déjà posée alors que sur le manuel ils indiquent comment la poser (d'un autre côté, ce genre de truc m'est déjà arrivé sur des produits sous plastique, donc j'ai un doute).
- Dans le manuel que j'ai, je n'ai rien qui me parle de la carte Wi-Fi. Le manuel correspond à la MSI Neo2 Platinum. D'où ma question pour ceux qui auraient également une version Wi-Fi : avez-vous un manuel où la question du Wi-Fi est abordée ou bien les manuels pour les 2 versions (Wi-Fi) et non-Wi-Fi sont identiques ?
Voilà, si je vais râler auprès du magasin, j'aimerais bien avoir les réponses à ces deux questions.
n°3696642
Pims
Posté le 13-12-2004 à 14:30:30  profilanswer
La fixation du CPU était déja fixé aussi.
n°3696649
amdmanu
I'm still alive
Posté le 13-12-2004 à 14:37:02  profilanswer
n°3696848
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 13-12-2004 à 16:37:32  profilanswer
PatMass a écrit :
normal et normal
plaque déja fixé chez tout le monde et rien d'expliquer sur le wifi pas la peine de te pleindre  [:proy]
Nothing to Say
n°3696905
PatMass
Posté le 13-12-2004 à 17:12:09  profilanswer
OK, merci :)
n°3697197
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 13-12-2004 à 18:55:32  profilanswer
moi avec mon 64 3000+ (200x9) j'en suis à 235x9 ram desynchro à 197 2.0 4 4 5 .
n°3697310
Bouzigues
Posté le 13-12-2004 à 19:21:16  profilanswer
PatMass a écrit :
Moi aussi c'était posé. :)
Je n'ai pas de documentation sur la carte wifi, j'ai heureusement la carte  :D
n°3697661
EpOx_PoWa
Posté le 13-12-2004 à 20:46:56  profilanswer
heu question :
j'ai windows qui demarre pas à 245x9 ram desynchro à 166@205 voltage cpu 1.50 .
maintenant ça boot mais ram à 133@160 et Vcore@1.55 (cpuz me donne 1.4 ...) .
si qq'un a une idée je vais tenter la ram à 166@205 mais Vram
2.6@2.8 . y a pas moyen d'avoir plus par defaut ma geil prend 2.9 certifiée par Geil .
n°3697805
lovingbenj​i
Posté le 13-12-2004 à 21:35:21  profilanswer
Pour ma part ce bios 1.4 me permet de tenir le 275*10 nickel, avant ça ne voulait pas passer, seul le 250*11 tenait.
par contre le 250*11 tenait avant à 1.63v, maintenant qu'à 1.68.
M'enfin je m'en tape vu que le 275*10 est là :D
Chic not Geek
n°3697873
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 13-12-2004 à 21:59:15  profilanswer
tu tapes 275*10 stable .?
Nothing to Say
n°3697910
EpOx_PoWa
Posté le 13-12-2004 à 22:13:11  profilanswer
c bon je boot et OCCT stable .
250x9 @1.55v. ram à 166@208 avec le ratio j'ai du la monté à 2.8 et cl2.5 sinon ça gelé avant le chargement de windows .
je pense pouvoir faire encore mieux avec de la meilleure ram (j'ai ma geil pc 3500 en 512 mo mais fo que j'achete une copine pour elle ... MDT 512mo pc3200 ou adata 4500 512mo) ...
n°3698215
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 14-12-2004 à 00:06:17  profilanswer
Lu tous le monde :hello:
Pas de problème avec leadtek 6800 normal ? Pc3200 Twinmos ? Chips son et réseau ?
Thx :)
n°3698228
titi14518
Posté le 14-12-2004 à 00:10:50  profilanswer
Thx :)
hello ;)
rien avec tout ce que tu cites ;)
n°3698261
Team17c
Posté le 14-12-2004 à 00:23:36  profilanswer
PatMass a écrit :
Moi aussi, je me suis acheté la même config ce WE :D
Pour la section Wifi, la seule chose que j'ai trouvé, c'est la section 4-6 dans le manuel anglais. C'est clair que ça ne vaut pas le manuel dédié de l'Asus K8N Deluxe !
n°3698269
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-12-2004 à 00:28:24  profilanswer
Un screenshot, histoire de pleurer devant mon écran!!
Ma ram dépasse po 230MHZ :cry:
n°3698279
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 14-12-2004 à 00:32:21  profilanswer
Merci je vais passer commande demain, sinon le moins chère que j'ai trouver c'est 144€in chez ldlc. Y'a mieu sans CG ?
n°3698334
Team17c
Posté le 14-12-2004 à 01:17:06  profilanswer
Juste une question ! Quelqu 'un sait comment accéder et configurer le "Forceware Network access manager" ? Merci !
n°3698354
Team17c
Posté le 14-12-2004 à 01:33:31  profilanswer
C bon, j ai trouvé, c puissant !  :)
n°3698395
la_lootre
Posté le 14-12-2004 à 02:56:29  profilanswer
je l'ia desinstallé vite fait moi, trop louche comment il gere le tcp udp en plus il me coupait ma connection net toutes les 5 min
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3698561
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-12-2004 à 10:30:30  profilanswer
Bon ben la machine est partie en Prime95 pour la journée en config stock.
J'ai commencé a bidouiller hier soir et ce matin et lorsque je passe la ram en 166 et que je pousse le FSB a 240 par exemple, lorsque je démarre la machine j'ai DDR 333 -> frq RAM 200. En gros je suis en DDR400 ? ou alors y'a une subtilité que j'ai pas saisie ...
Deuxieme question : a combien j'ai le droit de monter le voltage core sans pb ?
Résultat du test Prime ce soir ( si la machine est encore vivante  :D )
n°3698681
Pims
Posté le 14-12-2004 à 11:27:34  profilanswer
Tu as DDR 333 au boot car tu est en désynchro et donc sans O/C tu serais à 5/6 de 200 soit 166 -> soit 333DDR.
Mais vu que tu O/C ta ram tourne tjrs à 5/6 du FSB soit 200Mhz.
Vcore : +5% ou +8% avec le rad Box sans pb. voir même +10%
Message édité par Pims le 14-12-2004 à 11:28:42
n°3698718
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-12-2004 à 11:36:43  profilanswer
Oki doki je fais ca ce soir  :jap:
Bon donc le DDR 333 c'est tres psychologique  :whistle:
J'ai testé hier soir avec ma RAM en synchro a 221Mhz et Prime se mets en halted avec des erreurs ... ( en meme temps de la corsair Value qui tiens a 221 c'est deja bien  :) )
n°3698736
Pims
Posté le 14-12-2004 à 11:41:03  profilanswer
Ouais t'es un peu comme Bouzigues, tu t'affoles vite :D :D
n°3698781
lovingbenj​i
Posté le 14-12-2004 à 11:52:15  profilanswer
à vddr default, Adata PC4800 (j'avais 6 barettes, j'ai gardé les meilleures).
Elles prennent même 285MHz, 1T, 2.5-3-3-8, vddr default rock stable.
Au dessus j'ai pas pu tester à cause de la CM :D
Chic not Geek
n°3698912
Maxens
Posté le 14-12-2004 à 12:44:21  profilanswer
je v me commander les adata en pc4500.
J'ai juste une question : Si dans le bios je mets vddr en defaut la CM applique automatiquement 2.8V a mes barettes de adata ?
Thx
285MHz, 1T, 2.5-3-3-8 t'un un petit chanceux toi, c claire que ca rox grave :)
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
