4987 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3658300
hbru
Posté le 26-11-2004 à 16:46:48  profilanswer
380W, c'est un peu limite pour un 3500+ et une 6800 Ultra, non?
n°3658349
la_lootre
Posté le 26-11-2004 à 17:19:12  profilanswer
lamalaria a écrit :
oulaaa test doom3 high quality en 1280*1024 en pleine action a 4000tr du ventilo du polo735 tout cuivrer(thermaltake) = 58° !!!
à 5000tr(assez bruyant)= 53°.... pas hyper rassurant !! a vide le proc reste à 39... si je monte mon raid et mémoire corsair en poussant en best quality ça craind  :ouch:
moi j'ai mis le zalman au min a 1000 tr , c inaudible et le max en ° c 58 , je trouve tout a fait correcte
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3658435
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 26-11-2004 à 18:03:57  profilanswer
UltraGlab a écrit :
bien sur qu'il fonctionne... sans le mixer!
c'est bien pratique quand on a une télécommande qui ne peut plus servir à baisser ou augmenter le son  [:tinostar]
quoi qu'il en soit, vu la qualité sonore du bidule, on ne peut etre que gagnant en le remplaçant par une "vraie" carte son
.? je comprends pas moi ma telecommande marche tres bien avec
Nothing to Say
n°3658441
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-11-2004 à 18:08:20  profilanswer
lamalaria a écrit :
quesque ça change la ecc enfait ? xms est vraiment la meilleure ?
Bonne question, sachant que j'ai 4x512 de ECC Micron dans mon tiroir ;)
ECC ou non ECC ?
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3658637
Maxens
Posté le 26-11-2004 à 19:40:21  profilanswer
ECC ou non ECC ?
la ECC c'est pour la correction des erreurs dans la ram. Du au fait de la correction automatique, c plus lent. Ensuite, il faut voir si la CM le supporte. Surtout utilées dans le milieu pro.
On prend pas de la ECC pour avoir un gros debit, on priviligie la fiabilité a la rapidité
n°3658735
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 26-11-2004 à 20:26:57  profilanswer
OURS a écrit :
Pour ceux qui O/C.
3500+ a 2640 Mhz  11*245 HT 4*
Memoire 1/1 2.5.3.8.3 2T ( 2*512 twinx Corsair)
Geforce 6800 ultra 400/550 ( NON O/C) Bios 0.15 Rev 2 -->Drivers 67.20
Bios carte mere 0.36 Modded.
J'ai des freezes sur certain jeux uniquement( flat out par exemple) de 1-3 sec ( ou le son fait des boucles) et puis le jeux repart normalement.
Des idees ?
Sachant que les 3dmark et autre CPU burn ne provoque pas ce probleme.
Tu parle du bios 1.36mod?
Il est bien, stable , y'a pas d'embrouille?
n°3658810
ultraglab
Posté le 26-11-2004 à 20:53:55  profilanswer
chez moi aussi, c'est juste que k!tv ne pouvait pas controller le mixer, donc pas possible de modifier le son en passant via k!tv, c'etait seulement possible via le son windows, ce qui est embettant avec la télécommande de ma pctv
depuis que j'ai réinstaller ma sb live, tout refonctionne  :)
n°3658935
fatal_bazo​oka
Posté le 26-11-2004 à 21:44:40  profilanswer
En parlant de k!tv comment je fais pour trouver les chaines avec k!tv, j'y arrive pas!!  :ange:
ha non c bon, erreur de ma part c résolu!
au passage il existe un codec pour déoder vous savez quoi lorsqu'un fonctionne avec un pilote WDM? :ange:
Message édité par fatal_bazooka le 26-11-2004 à 21:53:47
n°3659300
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 26-11-2004 à 23:57:33  profilanswer
euh pour info le so avec K!tv marche tres bien avec le mixer  [:proy] je gere le son directement dans la fenetre de k!tv avec le mixer de celui-ci  [:mlc2]
Nothing to Say
n°3659514
dd83
Posté le 27-11-2004 à 08:01:06  profilanswer
OURS a écrit :
Pour ceux qui O/C.
Memoire 1/1 2.5.3.8.3 2T ( 2*512 twinx Corsair) -> arf pourquoi 2T, c'est pas top du tout :sweat:
Des idees ?
Sinon perso je n'ai aucun problème de freeze (pas de souci avec Flat Out notamment), mais perso je n'utilise pas les 67.20 mais les 67.02. T'as testé avec d'autres drivers pour voir si le problème persistait :??:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°3660024
ultraglab
Posté le 27-11-2004 à 13:29:57  profilanswer
chez moi ça n'a jamais voulu fonctionner :o
n°3660852
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-11-2004 à 19:12:08  profilanswer
Quel ventirad pour un A64-3500 0.09 sur cette mobo ? Je cherche d'abord le silence, la stabilité ... et peut etre un leger o/c. Merci.
n°3660857
Toasted
Posté le 27-11-2004 à 19:13:55  profilanswer
XP-90
n°3660914
la_lootre
Posté le 27-11-2004 à 19:39:40  profilanswer
zalman
n°3661705
Maxens
Posté le 28-11-2004 à 02:20:13  profilanswer
xp90
n°3661772
fatal_bazo​oka
Posté le 28-11-2004 à 03:35:21  profilanswer
zalman= 30 voir 27° idle(cool'n'quiet')
        50 voir 52° burn
Et que dale de bruit
n°3661776
Irae
Posté le 28-11-2004 à 03:41:51  profilanswer
ca y'est j'ai acheté ma neo2. Apres 5 longues heures j'ai enfin reussi a demarrer mon pc. Le lendemain je le rallume et ... plus rien. Ma neo 2 venait de rendre l'ame :/ --> SAV
Deux petites questions : j'ai un ventirad thermalright SB-2 K8 qui ne recouvre le CPU qu'en forme de cercle donc les cotés sont a decouvert, est-il possible que le CPU soit mal très mal refroidi ? :sweat:
Quel autre refroidisseur pourrait remplacer celui d'origine ?
Message édité par Irae le 28-11-2004 à 03:49:01
n°3661781
fatal_bazo​oka
Posté le 28-11-2004 à 03:54:12  profilanswer
non moi c pareil avec le zalman il recouvre pas les bords de mon cpu et ca l'empeche pas de tourner aux temps données 2 posts plus haut!!
Cela dit j'ai remarké kelke chose:
Certaines fois ou je boot mon pc, le proc est à 42 idle au lieu de 30!!!
Et des que je lance un jeu je pète aussitôt les 65°
Le seul moyen est de rebooter le pc et le proc retrouve sa temp normale => meme réglages je sais po d'ou ca vient mé c'est très pénible et j'ai cramé 2 carte mere comme ca!
Pour irae:
je serai toi je ressortirai le vieu pc car pour ma part MSI a mit 5 semaines pour me renvoyer une ...........MSI K8N Néo platinium!!!! (et pas une néo 2)
j'ai gueulé le vendeur m'en a filer une neuve de son stock, mai si toi tu l'a acheté sur le net ....... ;)
Message édité par fatal_bazooka le 28-11-2004 à 03:56:04
n°3661786
Irae
Posté le 28-11-2004 à 04:33:53  profilanswer
tiens moi aussi mes temps font du yoyo  :??: d'apres ce que j'ai lu fatal bazooka, dans ce topic la MSI serait mal foutu au niveau des reglages temp. de plus j'avais vérifié par le toucher mon ventirad qd le bios m'affichait 50° resultat il etait froid !  :pt1cable:
Pr ma part j'ai mis la CM au SAV et ils m'ont illico remplacé par une neuve  :)
Tu saurais par quoi remplacer le ventilo du chipset ?
n°3662236
la_lootre
Posté le 28-11-2004 à 12:49:08  profilanswer
tu peux le deco le venti du chipset il sert a rien ,le chipset mm sans reste mm pas tiede , en plus il fait un de c bruit  [:totoz]
n°3662245
skarf
Posté le 28-11-2004 à 12:56:07  profilanswer
heu ya beaucoup de soucis avec cette carte ?????
ça m'inquiete vu que j'ai l'intention de la prendre pour ma config .....
n°3662257
Posté le 28-11-2004 à 13:01:49  answer
j'aimerai bien me la prendre mais ce qui me fait chier c'est la polititque d'amd avec les socket 939 ... perf moindre dans des prix equivalent aux 754 ...
Ok y a l'evolutivité, mais le prix en vaut il le coup ? ...
n°3662265
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 28-11-2004 à 13:05:28  profilanswer
perf moindre faut pas deconner les 2% de diff tu les verras jamais
Nothing to Say
n°3662269
skarf
Posté le 28-11-2004 à 13:05:51  profilanswer
moi ce qui m'importe c d'acheter de monter de rien bidouller et que ça marche sans probleme ( autre que l'usure normal )
je sais l'informatique c'est pas souvent comme ça ......
Donc je relance ....Je peux ou dois pas faire confiance a cette carte sachant qu'une fois montée elle sera pas bidouillée .....
n°3662273
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 28-11-2004 à 13:08:15  profilanswer
si tu bidouille pas y aura pas de pb d'ailleurs si tu bidouilles pas y a peu de matos qui merde [:proy]
Nothing to Say
n°3662280
skarf
Posté le 28-11-2004 à 13:13:23  profilanswer
c 'est ce que je voulais entendre ....merci .......
Bon pour l'instant c'est cette carte qui tiens lea corde dans ma future config ....
 seule l'arrivee de la carte asus ASUS A8N-E Premium ou ASUS A8N-SLI Deluxe  peu encore faire basculer la balance ......
n°3662336
seb1333
Posté le 28-11-2004 à 13:39:42  profilanswer
y'a 2% d'écard entre des P-rating identique 754 939 !
personnellement je n'achete pas un p-rating ! j'achète une architecture de proc et a frequence égale le 939 est devant le 754
de plus mon proc est en 90nm et en oc ca envoie
n°3662350
OURS
Posté le 28-11-2004 à 13:49:53  profilanswer
Tiens a propos y a pas de port manette sur cette carte mere ?
n°3662442
fatal_bazo​oka
Posté le 28-11-2004 à 14:21:44  profilanswer
plusieurs questions:
le bios 1.36mod est il bien (stable po de bug et ameliore t il l'o/c?)
Pour les temps de ma mobo je regarde avec fan speed , ca peut aussi avoir les meme bugs? (des fois ca me dit 40° o repos d'otre fois 27°)
bien merci
n°3662455
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 28-11-2004 à 14:26:37  profilanswer
pas de port manette et je montais + haut avec le 1.2 pas encore essayé le 1,41b
Nothing to Say
n°3662464
fatal_bazo​oka
Posté le 28-11-2004 à 14:28:12  profilanswer
en clair le 1.36mod c'est pas ca! (j'ai le 1.41b)
Et serait il posible que ma mobo bloque la monter en fréquence du bus?
=> j'ai de la corsair XL et le windows freeze lorsque je suis a 250 de bus !! Cela a marcher une fois et j'ai fait memtest pendant 1 h=> aucune erreurs!!
Depuis ca veut plus les 250 de bus!!
Une solution?? :cry:
Message édité par fatal_bazooka le 28-11-2004 à 14:30:08
n°3662563
Matboys
Posté le 28-11-2004 à 14:55:14  profilanswer
changer de timing
n°3662570
Jet
bêêêê !
Posté le 28-11-2004 à 14:59:07  profilanswer
Fréquence HT à 4 ? (test à 3)
Jet
n°3662584
la_lootre
Posté le 28-11-2004 à 15:06:03  profilanswer
normalement faut pas depassé 1100 alors 4 c'est bon , non ?
moi quand je le met a 3 le pc ne boot plus :lol:
n°3662596
Maxens
Posté le 28-11-2004 à 15:14:11  profilanswer
j'ai le bios b1.41, et a frois la CM ne me detecte pas mon clavier. Je v remettre le 1.3 est attendre le 1.4 officiel
n°3662616
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-11-2004 à 15:24:19  profilanswer
Salut !
Je debarque sur ce topic et j'ai pas trop envis de me taper les 80 pages pour avoir quelques info !
1- Est ce vraiment la meilleur carte mere pour socket 939 compatible AGP 8x ?
2- Quel est la difference entre le K8N Neo2 Platinum et la K8T Neo2-FIR ?
3- Coté overclocking quel est le voltage max applicable pour le CPU/DDR/AGP ?
n°3662621
Maxens
Posté le 28-11-2004 à 15:27:20  profilanswer
1. SI c'est pas le, alors c'est une des meilleures
2. LA k8n2 c du nforce3, la k8t2 c du via
3. Vos demandé a ceux qui overcloke, moi je suis encoe en rodage.
n°3662625
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 28-11-2004 à 15:29:06  profilanswer
cpu plus de 1,8, ddr 2,85 max bios, agp aucun interet [:proy]
Message édité par le_pere_noel2 le 28-11-2004 à 15:29:16
Nothing to Say
n°3662629
Irae
Posté le 28-11-2004 à 15:30:45  profilanswer
une petite question : qd je veux installer le network access manager, l'install me fait une erreur et dit :
"une erreur s'est produite lorsque l'application des parametres de securité . Users n'est pas un utilisateur ou un groupe valide. Il s'agit peut etre d'un probleme lié au package ou d'un progleme lors de la connexion au  controleur de domaine du réseau" etc... vs avez déja eu ce probleme ?  :??:
J'ai essayé la nforce 5.03 de MSI et la 5.10 de nVidia et c'est pareil
n°3662633
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 28-11-2004 à 15:33:33  profilanswer
jamais installé ce truc
Nothing to Say
n°3662640
Irae
Posté le 28-11-2004 à 15:37:06  profilanswer
c pr controler les parametrages reseaux avancée + firewall. En plus le NVMixer non plus il veut pas s'installer !
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
