3367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3513070
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 22-09-2004 à 11:13:26  profilanswer
avec la adta tu te mais a 29x de fsb tu te fous des timmings :p enfin un peu :D
Nothing to Say
n°3513137
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 11:40:32  profilanswer
le_pere_noel2 a 255 tu a s quoi com coef? 9 ou 10 je supose? sa pourais pas passer en 250 *11 tu crois?
n°3513150
Pinto
Posté le 22-09-2004 à 11:46:30  profilanswer
Bah là je suis à 256*11 = 2816 200% stable avec 2.5448 sur la DDR566 avec à la clé 7150/7100mb à sandra
n°3513161
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 22-09-2004 à 11:52:21  profilanswer
250*11 ca passe pas a cause du proc qui prends pas plus que 2640 a cause du vcore de la CM.
et a 255 je suis a 10,5 coeff de merde donc :/
Nothing to Say
n°3513163
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 11:52:36  profilanswer
pinto franchement impréssionant tes configs avec sa tu doit pouvoir faire du solitaire et du freecel en raiseau sans aucun ralenti.... lol ! non sérieux ta deux p....n de config ! ;-)
n°3513164
Yakooki
Posté le 22-09-2004 à 11:53:00  profilanswer
plop all, qd le test de calcul de PI met des erreurs c'est mauvais signe non ?
n°3513165
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 11:53:52  profilanswer
ton Vcore tu laisse par défault ou tu le pousse a combien pour qu'il te limite a 2640?
n°3513168
alex17
Posté le 22-09-2004 à 11:54:45  profilanswer
elle est bien la gigabyte pinto :??:
n°3513170
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 22-09-2004 à 11:55:42  profilanswer
1.8v bios ce qui fait entre 1.7 et 1.74 reelle :/
Nothing to Say
n°3513172
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 22-09-2004 à 11:56:27  profilanswer
encore plus exigeante que la msi c te dire...  :non:
n°3513173
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 11:56:33  profilanswer
1.8V c 'est le maximum??
n°3513177
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 22-09-2004 à 11:58:00  profilanswer
1.85 max et la la CM se met en secu :/
Nothing to Say
n°3513179
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 11:58:45  profilanswer
sa c abusé....... :-(
n°3513186
alex17
Posté le 22-09-2004 à 12:02:18  profilanswer
bordel c'est le nforce3 qui demande d'etre autant exigeant sur la memoire ou quoi :??:
n°3513189
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 12:03:01  profilanswer
en plus toi t en wc moi en air cooling sa va etr encore pire... snif snif
n°3513263
Pinto
Posté le 22-09-2004 à 12:40:33  profilanswer
Je les trouve pas si exigeantes que ça ces cartes... De la adata ou de la 3700eb passe nickel sur les deux, bon c'est sur j'arrive pas aux Htt de folie des tests de anandtech, 300 etc mais c'est largement stable avec ce que j'ai mis!
Par contre depuis le passage au bios 1.2 1.8v dans le bios me donne 1.71v alors qu'avant 1.8v donnais 1.86v, résultat 10° de gagnés au Mach2 et bizarrement plus de stabilité...
n°3513287
downHCrer
Posté le 22-09-2004 à 12:54:56  profilanswer
Pinto tu prefere la gigabyte ou la msi comme carte 939 avec nforce3? car je compte m'en payé une
n°3513390
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 13:43:33  profilanswer
ou peut on trouver de la ram A-DATA?
n°3513418
byron
Posté le 22-09-2004 à 13:54:42  profilanswer
Il y a un CG d'ADATA sur le forum ;)
n°3513442
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 14:08:32  profilanswer
ok merci bien
n°3513677
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 15:56:21  profilanswer
mieu vaut quelle carte d'après vous celle ci ou la abit AV8? elle a pa l'air mal et elle doit etre quand même moin capricieuse au niveau de la ram.
n°3513681
reglisse
Posté le 22-09-2004 à 16:01:24  profilanswer
c bien mon avis mais apparament faudrait trouver une rev 1.2 pour pas avoir de pb avec le fix pci j' parle bien de l'abit !
n°3513708
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 16:14:59  profilanswer
ouai ben si jamais la msi met trop de temps a arriver je crois ke je vais passer a cette mobo.... wait and see
n°3513824
quechua46
Posté le 22-09-2004 à 16:59:30  profilanswer
Ce n'est pas le même chipset. Le K8T800 semble moins capricieux apparamment.
GigaByte Radeon X800 Series
n°3513835
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 17:03:38  profilanswer
je sais bien que ce n'est pas le même chipset.... c'est d'ailleur probablement pour sa que l'Abit est peut capricieuse avec la ram !
n°3513844
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 22-09-2004 à 17:07:28  profilanswer
peut on récapituler les ram qui marche le mieu sur la msi?
-OCZ PC4000 gold
-A-DATA PC 4500 (??)
-A-DATA PC4000
-3700 EB (ocz?)
-OCZ PC3200 EL Platinum Rev.2
quoi d'autre?
Message édité par the funky tekel le 22-09-2004 à 18:10:05
n°3513850
Pinto
Posté le 22-09-2004 à 17:09:46  profilanswer
3700eb
Adata DDR500
n°3513863
Nicjac2
Posté le 22-09-2004 à 17:14:05  profilanswer
Hello tout le monde,
bon j'ai reçu mon FX-53 + 2x512 corsair CL2.0 .
Tout fonctionone correctement mais je voulais savoir à quel score je devrais m'attendre sous Sisoft ?
Aussi, mes timings sont :
CAS : 2.0
RAS to CAS : 2
RAS Precharge : 2
Cycle Time : 5
Bank Cycle Time : 11
DRAM Idle Timer : 16
Tout ça à 200 MHz et en dual channel. Est-ce que ces réglages sont optimums ?
Merci d'avance !
.nIcjac
n°3513905
nolimites
Posté le 22-09-2004 à 17:35:31  profilanswer
CAS : 2.0
RAS to CAS : 2
RAS Precharge : 2
Cycle Time : 5
Merci d'avance !
.nIcjac
tu devrais taper ds les 6200 en ram ;)
n°3513941
Nicjac2
Posté le 22-09-2004 à 17:51:07  profilanswer
Hmm j'arrive à 5000 tout juste sous sisoft, d'ou pourrait venir le problème ? Je suis en memory timing 2T, est-ce que je devrais etre en 1T ? Quelque chose cloche dans ce que j'ai mis plus haut ?
Merci d'avance.
.Nicjac
n°3513947
nononice
Gamer
Posté le 22-09-2004 à 17:52:43  profilanswer
-OCZ PC4000 gold
-A-DATA PC4000
-3700 EB (ocz?)
quoi d'autre?
OCZ PC3200 EL Platinum Rev.2 pour moi ;)
n°3513957
nononice
Gamer
Posté le 22-09-2004 à 17:55:28  profilanswer
moi j'ai 6060 sous sandra,
Nicjac2: oui faut mettre en 1t (si ta ram passe, normalement pas de probleme
n°3513959
nolimites
Posté le 22-09-2004 à 17:56:05  profilanswer
Merci d'avance.
.Nicjac
oui passe en 1t sinon perf de merde ;)
n°3514005
Nicjac2
Posté le 22-09-2004 à 18:25:56  profilanswer
Ok, donc suis en 2-2-2-5 et j'arrive à 6120.
J'ai peut etre raté une page mais quelle est la procédure pour o/c un AMD ? Je n'ai eu que des pentium jusqu'à maintenant et je suis un peu perdu , surtout avec cette histoire d'HT.
Help!
.nicjac
n°3514050
nolimites
Posté le 22-09-2004 à 18:57:19  profilanswer
Help!
.nicjac
ben avec le fsb sinon le mieux c a64 tweaker :) et la tu joues avec le htt directement sous win ;)
n°3514083
nolimites
Posté le 22-09-2004 à 19:11:31  profilanswer
pinto ta adata elle tient bien le 3.2 ou 3.4 avec le ddr booster? Ca chauffe pas trop? Tu vois une diff avec ou sans ddr booster?  :??:  :??:  :??:
n°3514402
Nicjac2
Posté le 22-09-2004 à 21:25:51  profilanswer
Hmm question conne, j ai essayé de mettre 2 go de ram ( 4x512 ) et le score de sisoft a chuté. Est-ce qu'il est divisé par 2 parce que la bande passante dispo pour la ram l'est aussi ?
.Nicjac
n°3514411
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 22-09-2004 à 21:29:11  profilanswer
Nicjac2
.Nicjac
ouais quand t as 4 barrettes le fsb est de 333 pas 400 :/
Nothing to Say
n°3514413
nolimites
Posté le 22-09-2004 à 21:29:42  profilanswer
.Nicjac
si tu virais l'écran de boot msi tu verrais que ta ram a chuté à ddr333. C normal c noté ds la doc ;)
n°3514424
Nicjac2
Posté le 22-09-2004 à 21:33:24  profilanswer
Oui mais de la à chutter aussi bas =/
Donc pas de 2 go avec de bonnes perfs ?
n°3514435
nolimites
Posté le 22-09-2004 à 21:36:30  profilanswer
si mais fo de la simple face. Lis un peu ta doc  :non:
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
