4892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3496905
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 15-09-2004 à 14:54:14  profilanswer
c quoi les puces sur ces rams ocz?
n°3496908
Krixoff
chaos
Posté le 15-09-2004 à 14:54:53  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Qqun a déjà entendu qqun parler de OCZ PC3500/3700 EB avec des mobos NF3 en s939 ??
Il semblerait en effet que les chips Micron marchent mieux avec la Neo2 du coup je me dis que l'alternative serait peut-être meilleure qu'avec des OCZ PC3200 rev2 Plat 2-2-2 (chips samsung).
sauf que les kits en 3700 (2*512) sont introuvables, m'enfin les 3500 c'est les mêmes chips
 [:babouchka]
Message édité par Krixoff le 15-09-2004 à 14:57:38
n°3496923
Actarus79
Posté le 15-09-2004 à 14:58:45  profilanswer
Salut a tous je tiens juste a dire un petit truc au passage consernant le 3200xl de corsair marier a un A64 ca marche trés bien chez moi sur une neo 2 bios 1.2 suis a 2500mhz multiplcateur 10.5 fsb 238 cas 2.5.3.3.8 voltage origine et v vcore a 1.65 c super stable et chafe pas plus que ca avec le zalman 7000 voila. et elle tiens parfaitement les timing d'origine qui sont 2.2.2.5 ! ! T1 voila et pas besoin de metre 2.75v voire 2.80.
n°3496930
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 15-09-2004 à 15:01:01  profilanswer
micron (comme les ballistix)
Chic not Geek
n°3496931
Krixoff
chaos
Posté le 15-09-2004 à 15:01:03  profilanswer
faut faire attention au coef x0.5, ca marche pas aux bonnes frequences. en fait, tu ne tournes pas à 238mhz.
la fsb 200 avec un ratio x10.5 equivaut à 190mhz. Les perf' que tu penses obtenir en 10.5x200, sera comme si c'était 10.5x190.
Message édité par Krixoff le 15-09-2004 à 15:04:07
n°3496941
Actarus79
Posté le 15-09-2004 à 15:04:01  profilanswer
Le voltage des 3200xl par default est 2.55 et non 2.75 pour ce qui est du fsb suis bien a 238 j'ai vérifie deja avec CPU Z
n°3496944
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 15:04:07  profilanswer
tu plaisantes la???? Comment ca se fait que ni les ballistix pc3200 ou pc4000 ne fonctionne alors???  :heink:
n°3496955
Krixoff
chaos
Posté le 15-09-2004 à 15:06:36  profilanswer
Vi tu verras 238mhz je ne dis pas le contraire mais tes perf' seront jamais à la hauteur du "vrai" fsb à 238mhz. Voici le tableau:
http://oskarwu.myweb.hinet.net/A64Divider.jpg
Je vous déconseille fortement les ratio en x.5. J'en ai fait l'experience,  les perfs mémoire dans sandra ou aida32 sont inferieurs, et également dans les benchmarks.
tu penses que tu tournes veritablement à fsb 238 ( même si dans cpuz c'est écrit 238 ) mais c'est pas le cas. En fait, c'est comme si tu tournais à 226x10.5.
Donc je te conseille de tourner en 11x226 que plutot 10.5x238.
Message édité par Krixoff le 15-09-2004 à 15:12:10
n°3496957
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2004 à 15:07:03  profilanswer
ça après c'est ce que crucial fait des chips et comment ils les sélectionnent. Ce qui est sûr c'est que TOUS les tests que j'ai pu lire sur des sites US montrent que les modules à base de chips samsung perdent ENORMEMENT au passage d'une plateforme Intel à une A64 alors que les modules à de chips Micron ne changent pas leurs perfs d'un iota. Sache aussi que les ballistix PC3200 que j'ai eu ne marchaient même pas à plus de 205MHz sur i875 ...
Chic not Geek
n°3496970
Actarus79
Posté le 15-09-2004 à 15:12:21  profilanswer
Pour ce qui est du fsb et les perf ta rainson c un peut inférieur autant pour moi ca vient de quoi le sait tu ?
sinnon pour le tableau des voltages ca donne cahttp://www.hardware.fr/articles/499/page4.html
ok j'avais pas vu le tableau pour les fsb  56k  power  :D
Message édité par Actarus79 le 15-09-2004 à 15:13:52
n°3496973
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 15:13:08  profilanswer
ben moi ma pc4000 ne passait meme pas les 215  :sarcastic:
n°3496990
Krixoff
chaos
Posté le 15-09-2004 à 15:16:23  profilanswer
le probleme sur tes tableau, c'est basé sur une autre carte mère/chipset donc il faut pas trop se baser la dessus. Il faut tester soi-même sur la k8n neo2, ou regarder les comparatifs sur le net avec la bonne carte mère.
Message édité par Krixoff le 15-09-2004 à 15:17:22
n°3497027
Actarus79
Posté le 15-09-2004 à 15:33:15  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Sur les Corsair c'est 2.75
C Quoi ce tableau alors ?  http://www.hardware.fr/articles/499/page4.html
n°3497037
Actarus79
Posté le 15-09-2004 à 15:36:45  profilanswer
krixoff
Sinnon pour l'histoire du FSB a 190 ta vraiment raison on perd entre 100 et 200 PTS sous sandra en memoire j'ai mis en 228 x11 ca ma permis de tombé un peut les cas 2.3.3.8 voila thanks pour l'info  :jap:
n°3497086
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 15:48:56  profilanswer
ta bh5 elle ne passe pas bien sur la ta cm?
n°3497106
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2004 à 15:53:45  profilanswer
ma BH5 tapait 224MHz en 2-2-2 à 2,85v sur P4C800-E, là elle ne dépasse pas les 207MHz  [:meganne]
Chic not Geek
n°3497121
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 15:57:07  profilanswer
quelles sont les rams qui ont des chips micron et qui vont bien sur nos cm?
n°3497131
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2004 à 16:03:12  profilanswer
ballistix
ocz pc3500EB
ocz pc3700EB
Chic not Geek
n°3497155
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 16:09:46  profilanswer
ballistix
ocz pc3500EB
ocz pc3700EB
bon ben je v ptet commander des 3500 alors mais as tu vu des commentaires de mecs qui avait ces rams et chez qui ca allait et ca montait bien?
n°3497159
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2004 à 16:10:55  profilanswer
je recois les miennes vendredi, tu auras donc mes commentaires dans la journée ;)
Chic not Geek
n°3497160
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 15-09-2004 à 16:11:04  profilanswer
en tout cas suis dessus par le vc si je met 1.85 de vc tout se met en secu obligé de debranché la prise alim CM  [:mlc2]
j'espere que ca vient du cooling boix pourri. Apres evioter de vous fier au T° du bios j'ai 40° quelque soit le vcore :p [:le_pere_noel2]
Nothing to Say
n°3497165
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 16:13:16  profilanswer
ta commandé ta ram qd?
n°3497168
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2004 à 16:14:01  profilanswer
ya 1h
Chic not Geek
n°3497180
Krixoff
chaos
Posté le 15-09-2004 à 16:23:52  profilanswer
actarus79 a écrit :
krixoff
de rien  :hello:
n°3497210
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 16:40:03  profilanswer
ok bon ben j'attend et si ca va vraiment bien je commanderai :)
n°3497362
darktears
Posté le 15-09-2004 à 17:47:03  profilanswer
bon bonne nouvelle mon FX est passé au status colis en cours de preparation je vais le recevoir rapidement alors je vais pouvoir tester cette CM et la corsair XL et voir enfin la plate forme A64 tourner.Je vous tiens au courant de mes bench et profil d'o/c. Ca devrait roxxer je pense :)
n°3497451
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2004 à 18:29:37  profilanswer
pas avec la XL
n°3497453
nolimites
Posté le 15-09-2004 à 18:31:18  profilanswer
Je viens de téléphoner à un fournisseur anglais ainsi qu'à un distributeur belge et il semblerait que ocz arrete la production de la pc3700eb.
Je ne comprend pas pourquoi mais je peux avoir difficilement de la 3700eb mais la je veux plus attendre donc je crois que la pc3500 sera ma futur ram :d
n°3497627
darktears
Posté le 15-09-2004 à 19:37:01  profilanswer
bah ui mais j'ai ca alors on fait avec si c de la merde j'irai en acheter d'autre.on verra...Y a qu'en essayant qu'on sera fixer.
n°3497651
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 15-09-2004 à 19:43:01  profilanswer
moi tout mon matos marche ikcel
mé windows plante tout le temps p-t ke c po windows!!
Mé mon pc plante soit o bout de 1 min (windows meme po chargé) soit o bout de 2h!!
Kelkun a un prob similaire?? :??:
n°3497724
devilman
Posté le 15-09-2004 à 20:01:34  profilanswer
benji salut tu les a commandés ou tes barettes OCZ avec chips micron merci
n°3497729
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 15-09-2004 à 20:02:57  profilanswer
la OCZ PC4000 Gold Rev 1 donne quoi sur cette carte mère?
n°3497742
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 15-09-2004 à 20:09:47  profilanswer
pour l'instant j'ai testé 235 mais pas plus a cause du cooling box d'origine de merde
Nothing to Say
n°3497752
lovingbenj​i
Posté le 15-09-2004 à 20:13:17  profilanswer
www.pc-memory-upgrade.co.uk
Chic not Geek
n°3497780
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 15-09-2004 à 20:21:22  profilanswer
le_pere_noel2 tu as acheté tes barrettes a la commande groupé d'Igor non?
n°3497788
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 15-09-2004 à 20:24:24  profilanswer
oui
Nothing to Say
n°3497798
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 15-09-2004 à 20:31:37  profilanswer
tu pense prendre quoi comme dissip a la place du box? jte demande sa car je vais avoir exactement la mm config que toi et je voulais prendre un thermalright XP 1200 mais vu que c'est imcompatible je pense prendre la zalman cnps7000B Cu
n°3497805
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 15-09-2004 à 20:33:48  profilanswer
j'ai mon Watercooling de mon ancienne config deja pret manque que le support :)
Nothing to Say
n°3497807
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 15-09-2004 à 20:34:10  profilanswer
oups un xp 120 devré suffir j'ai qd mm pas besoin de'un xp 1200...
n°3497932
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 15-09-2004 à 21:38:11  profilanswer
quelle est la solution le plu éfficace d'après vous un zalman cnps 7000B Cu ou un thermalright SB2-K8 avec un 92 mm ki tourne a 3000 tr (74 CFM)???
n°3497946
alex17
Posté le 15-09-2004 à 21:43:02  profilanswer
le Zalman pardis :p
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
