6453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3473172
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-09-2004 à 22:37:34  profilanswer
nolimites a écrit :
ca sert a rien c pr la k8n pas la neo2 spa du tt la meme chose  :non:
le_pere_noel2 a écrit :
a prendre avec des pincettes : http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=51997
c'est pour la k8n
 :kaola:
Message édité par le_pere_noel2 le 05-09-2004 à 22:37:59
Nothing to Say
n°3473213
nononice
Gamer
Posté le 05-09-2004 à 22:50:35  profilanswer
au faite l'utilitaire de flashage est sous windows?
n°3473225
quechua46
Posté le 05-09-2004 à 22:54:09  profilanswer
liveupdate
magnifique
(oui)
n°3473243
nononice
Gamer
Posté le 05-09-2004 à 23:00:56  profilanswer
bon, je vais tester merci ;)
n°3473779
kileak2
Posté le 06-09-2004 à 11:07:14  profilanswer
salut
cette carte m'intéresse.
Est-ce que kk1 peut ... (suite ;) ) me dire si je peux temporairement n'utiliser que ma vieille barrette PC2700 512 Mo ?
Quelle est la différence majeure entre VIA et nForce ?
Et quel est l'intérêt d'avoir 2*512 en mémoire plutot que une fois 1G vu qu'elle ne gère pas le dual channel. (en tous cas pas les A64 3000+ je crois)
Message édité par kileak2 le 06-09-2004 à 11:09:07
n°3473784
noelemac
Posté le 06-09-2004 à 11:08:40  profilanswer
kileak2 a écrit :
salut
Est-ce que kk1 peut
bien sur on peut!  :lol:
Message édité par noelemac le 06-09-2004 à 11:08:56
n°3473786
kileak2
Posté le 06-09-2004 à 11:09:40  profilanswer
;) j'ai édité
n°3473804
noelemac
Posté le 06-09-2004 à 11:15:46  profilanswer
kileak2 a écrit :
salut
suite: ;)
Oui, tu doit pouvoir utiliser ta PC2700 en désynchronisant la ram mais tu va perdre en perf. Si c'est juste temporaire le temps de recevoir de la 3200 pk pas. J'ai jamais essayé donc prudence quand meme.
La NEO2 qui est sur socket 939 et donc A64 3500+ et 3800+ gére le dual channel. C'est la noe(1) sur socket 754 qui ne gére pas le dual channel et qui prend l'A64 3000+ :)
Différence entre VIA et NForce: Fonction suplémentaire pour le Nforce mais prix plus élevé. performance équivalente. Le Nforce3 semble par contre etre sensible a la mémoire installé quant au via sur les premiere version le pci lock ne marche pas bien donc dur d'overclocker.
Voila :jap:
Message édité par noelemac le 06-09-2004 à 11:16:29
n°3473808
kileak2
Posté le 06-09-2004 à 11:18:17  profilanswer
noelemac a écrit :
suite: ;)
Voila :jap:
un grand merci
j'ai confondu de mobo et de topic en fait :(
je veux un A64 3200 donc un socket 754. je "m'ai gouré" ;)
Je suis un peu HS mais le pci lock, c'est quoi le principe en gros ?
n°3473813
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2004 à 11:20:24  profilanswer
noelemac a écrit :
suite: ;)
Voila :jap:
le chip via aussi est sensible a la memoire, sinon c surtout avec la A8V que le pci/lock marche mal
a vrai dire 1 carte sur 2 a le pci/lock fonctionnel mais la rev2 corrige totalement ce probleme
n°3473817
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2004 à 11:22:02  profilanswer
kileak2 a écrit :
un grand merci
ah ben la c plus pareil
les chips du S754 ne gerent pas le dual et le pci lock permet de bloquer la frequence pci quelque soit le fsb
genre a 300 de fsb le pci est tjs a 33 comme a 200
n°3473838
noelemac
Posté le 06-09-2004 à 11:27:10  profilanswer
kileak2 a écrit :
un grand merci
le pci lock est utile si tu a de la mémoire assez chére qui tiend des haut FSB et si l'overclocking t'interresse ;)
n°3473853
kileak2
Posté le 06-09-2004 à 11:32:49  profilanswer
merci à vous deux.
Je vais changer de topic alors :)
A plus !
n°3473944
arlequinlo​ver
Posté le 06-09-2004 à 12:03:52  profilanswer
donc qu'est ce que je peux bien mettre comme ventiRad sur ma CM ; je peux pas mettre le Zalman 7000B CU car la gf6800GT bloque le rad.
n°3473974
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2004 à 12:11:53  profilanswer
SLK948U?
thermalright SB2 K8?
n°3474028
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 06-09-2004 à 12:26:54  profilanswer
Tu peux faire une photo ?? :ouch:
Ca serait interessant pour tout le monde, car je pense que c'est la config type que tout le monde a dans la tete
Edit : Apparemment pas de pbs avec une X800 ? Qqun peut confirmer ???
Message édité par COYOTE2 le 06-09-2004 à 12:38:22
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3474145
arlequinlo​ver
Posté le 06-09-2004 à 13:15:51  profilanswer
avant d'acheté le ventirad j'ai demander de voir. ils ont posé le ventirad sur la carte mere sans la fixé, puis j'ai regardé, il y a à pein 5mm entre le slot et le ventirad. puis j'ai acheté la CG sans acheté le ventilo et le rad de la leadtek fais au moins 5mm à l'arrière.
n°3474183
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 06-09-2004 à 13:29:41  profilanswer
oui mais ici tu es un peu ds un cas spécial car la leadtek est une des rare carte à avoir un rad alu sur le dos. Les cartes normales n'ont rien du tt --> pas de prob :d
n°3474199
The Dude
Posté le 06-09-2004 à 13:34:48  profilanswer
n°3474201
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 13:36:26  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Oui personne ne l'oblige à acheter une Leadtek...
Surtout qu'il paiera plus cher pour la même chose.
 :non: c une des meilleures carte pour oc vu qu'elle a des rads en cuivre. Sinon pour ton prob d'oc et de sata pourrais tu essaye de mettre ton dd sur le port et voir si ca boot tjrs a la frequence max car la g du mal a croire cette histoire de oc et de raid  :pt1cable:
n°3474246
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 13:56:53  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Le rad te garantit rien.
Je me souviens avoir acheté une Ti 4400 Leadtek en pensant l'o/c en 4600+ parce qu'elle avait un ventirad énooorme, ben tiens, elle tient même pas les fréquences de 4600 dans tous les jeux, certains comment UT2k4 j'étais obligé de baisser.
A côté de ça je voyais des mecs se balader sur les rums avec des Ti noname au design de référence o/c sans problème à 310 ou 315 Mhz (275 d'origine sur 4400, 300 sur 4600), je peux te dire que j'ai compris ce jour-là: Stop aux pièges marketing, rien ne te prouve que leur système de refroidissement est si performant que ça, qu'il te permettra d'o/c plus.
T'es juste sûr d'une chose: c'est plus cher.
ba en théorie si ta de l'alu ca devrait aller mieux mais c kler que les cartes et les oc c plus de la lotterie qu'autre chose  :non:
n°3474442
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 14:56:18  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Merde j'ai pas répondu à ta question sur l(o/c et le RAID au fait, tu voulais savoir quoi déjà?
je voulais savoir si savais booter avec ton oc actuel si ton dd est branché sur le sata1 ou 2  :??:
n°3474481
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 15:08:26  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Oui ça boote mais par contre j'ai des vieux freeze sous Windows dès que j'installe/manipule de gros fichiers.
J'ai résolu ce problème en changeant de port S-ATA
a ok mais ton pc allait qd meme bien mis à part tes probs de manip dd c ca?
n°3474548
Jet
bêêêê !
Posté le 06-09-2004 à 15:28:39  profilanswer
C'est pas un bug connu des drivers nforce ? (corrigé depuis assez longtemps)
Jet
n°3474593
nononice
Gamer
Posté le 06-09-2004 à 15:42:09  profilanswer
c'est déja pas mal 5700mb/s, tu veux faire quoi avec ?
n°3474627
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 15:47:46  profilanswer
Anti Geek a écrit :
J'en sais rien.
Je m'en fous en fait ^^
au fait c'est normal que je n'ai que 5700 Mb/s de BP mémoire?
eu tu dois avoir un stut quelque part toi car avec ma ram en full auto (pour tester) aucun oc du tt je fais plus de 6000 pour les 2 donc c bizare  :heink:
n°3474641
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 15:51:41  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Un quoi?
tu la benches avec quoi?
sisoft sandra :)
n°3474681
nononice
Gamer
Posté le 06-09-2004 à 16:00:09  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Moi aussi.
Et un stut, c'est quoi?
a mon avis c'est un truc qui t'empèche d'avoir plus de 6000
ok je sors :whistle:
n°3474822
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 16:52:38  profilanswer
lol un stut une expression  [:pentier]  pour dire un prob si tu préfère :d
une couille quoi :D
tu as testé avec sisoft? Si oui il te sors combien?
n°3474896
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 17:28:38  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Ah ok ;)
Sandra me donne 5700 Mb/s avec une efficaité de 77%
Timings par défaut, excepté CL en 2.5
bizare tu devrais peter ds les 6500 facile avec 230 voir 6800
Bizare essaye un peu le mode agressive timing pour voir si ca change qqe chose et pousse le voltage de ta ram a 2.85 comme ca pas de prob ;)
n°3474948
ZACO
Posté le 06-09-2004 à 17:48:33  profilanswer
SL a ts j ai de la memoire corsaire xl a 2.2.2.5 auraije bien ses timing avec ma MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 ? qlqs a t il tester?
n°3474963
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-09-2004 à 17:53:58  profilanswer
a 100MHz aucun pb  :hello:
Nothing to Say
n°3474974
Anh
Posté le 06-09-2004 à 17:59:00  profilanswer
Pour info je suis à plus de 5900 Mb/s sous Sandra sans o/cing (cf. config.)
n°3474994
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 18:07:04  profilanswer
lis la page avant et ya des témoignages qui confirment ce que j'ai déja dis cette mémoire va pas super du tout avec cette cm  :non:
A éviter  :sweat:
n°3474997
nolimites
Posté le 06-09-2004 à 18:07:57  profilanswer
quoi réglage de timing? Agressive?
Comme se comporte la balistix chez toi?
n°3475423
ZACO
Posté le 06-09-2004 à 20:18:04  profilanswer
A Bon mais alors elle ai pas terrible cette carte mere (MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939)
que ts le monde vente ses un comble ca :heink: ne pas tenire les 200MHZ a 2.2.2.5 avec de la corsaire :sweat: JE vais me tourner vers l asus alors elle nau moin elle tiens ses timming :D
Message édité par ZACO le 06-09-2004 à 20:39:39
n°3475503
arlequinlo​ver
Posté le 06-09-2004 à 20:43:47  profilanswer
j'ai de l'OCZ PC3200 EL Plat. R2 et ca tiens largement le 2 2 2 5
n°3475507
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 06-09-2004 à 20:45:23  profilanswer
c'est le processeur ki gére la mémoire vive!!
Donc c'est plutot au processeur la faute!
Cela dit p-t que msi est moins bien de ce coté la!?
n°3475511
noelemac
Posté le 06-09-2004 à 20:46:56  profilanswer
il fait pas tout non plus sinon il y aurai les meme pb sur toutes les cartes meres ce qui n'est pas le cas.
n°3475521
glabouni
Posté le 06-09-2004 à 20:49:15  profilanswer
nolimites a écrit :
g deja teste et c pas super avec le nf3 une fois de plus :p
En quoi cela n'était pas super?
Que me conseillerais tu alors?
Sachant, que je n'ai pas besoin d'une ram de fou, pour overclocker.
Merci.
Je réitère ma question quelqu'un utilise la sortie optique?
n°3475536
ZACO
Posté le 06-09-2004 à 20:54:51  profilanswer
point de vu stabiliter et compatibiliter y a pas mieux que l asus ses aberant que la MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 ne tienne pas les timming de la corsaire qui elle ai certifier pour fonctionner a 200 MHZ EN 2225 ses loin d etre la meilleure carte je suis tres dessus moi qui voulai me la payer maintenant il n en n ai pas question
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
