2870 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3737094
la_lootre
Posté le 28-12-2004 à 20:02:59  profilanswer
heuuuuu -> http://forum.hardware.fr/themes_st [...] config.gif
:p
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3737124
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 28-12-2004 à 20:13:39  profilanswer
MDT :love: !!!!!!
n°3737130
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 28-12-2004 à 20:14:55  profilanswer
Ca donne quoi, y'a des sites qui les ont déjà testées ? (car c'est pas cher du tout !)
n°3737185
kiru4
Posté le 28-12-2004 à 20:31:21  profilanswer
Salut all voila ma cfg :
msi k8n neo2
athlon 64 3500+ bios 1.4
gf 6600Gt pov
alim fortron 400w
768 ddr 3200 corsair cas 2
mon prob est en fait que mon ordi parfois (de manniere aleatoire) reboot tt seul :/ parfois en jouant a HL2 parfois juste en regardan un divx ! j'ai pensé au forte temp mais ke se soit ma gf 6600 ou mon proc elles ne chauffent pas un brin : ca a reboot alor ke la temp cpu etait de 24 ° cpu et 40 ° gpu j avai riva tuner et cpucool d'ouvert !
j'ai eu quelque prob avec ma cg au depart car avec le bios v 1.0 j'avait un prob d'out of range alors j'ai flasher mon bios au 1.4 vous pensez que ca peut venir de la ?? d'un mauvais reglage ??
Message édité par kiru4 le 28-12-2004 à 20:32:25
n°3737222
la_lootre
Posté le 28-12-2004 à 20:41:00  profilanswer
alimentation [:spamafote]
n°3737305
Gamil
Posté le 28-12-2004 à 21:04:41  profilanswer
c'est un prob qui a été mis à jour entre la 6600gt et l'alim.
je ne connais pas la solution dsl, j'en ai juste entendu parlé.
n°3737363
ultraglab
Posté le 28-12-2004 à 21:20:45  profilanswer
:hello:  j'ai deux petites questions:
=> aujourd'hui j'ai voulu flasher mon bios pour le faire passer de la v1.3 à la v1.4
le flash se passe bien, reboot, ça se passe bien, les reglages du bios ont été perdu, c'est pas grave, je remet tout comme il faut, vient le moment de booter sous windows et là: la led du disque dur reste allumée, et l'écran reste noir  :sweat: tanpis, reboot, windows me dit qu'il n'a pas démarré correctement la dernière fois, démarrage normal, et toujours écran noir; j'ai essayé les différents modes sans echec, même résultat  [:tilleul]
heureusement que j'avais un vieux bios qui trainait sur une disquette dans un tirroir, sinon...
quelqu'un à t'il eu le même problème? d'où cela pourrait il venir?
=> autre question, je viens d'installer le core center, ce truc se lance bien au demarrage, mais il ne baisse pas la vitesse du ventilo du processeur, je suis obligé à chaque démarrage d'appuyer sur le bouton "apply"... une idée pour y remédier  :??:
n°3737379
kiru4
Posté le 28-12-2004 à 21:26:03  profilanswer
merci !! fais chier j'ai acheter cette alim expré pour cte carte !! j avai une antec 300W avant je croi ou 350 lol enfin fai chier koa !!
n°3737439
esca41
Posté le 28-12-2004 à 21:46:26  profilanswer
chalu
j'ai un petit prob ac cette cm
elle me fait plein d'erreur genre elle bloque sur l'initalisation du lecteur d7 ou sur la cg :sweat:
je peu meme pas acceder au bios pour changer un truc
j'ai essayer plusieur clearbios et c'est sans effet
de plus j'ai remarker qu'elle etai particulierement sensible a la ram(elle veu po de mes ocz ac de la tccd :cry: )
vous avez une solution?
sinon il vaut mieu le sav de msi ou de ldlc (sachant que la carte a meme pas 2semaine)??
n°3737467
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 28-12-2004 à 21:57:24  profilanswer
Voilà je viens de finir d'instaler le pc d'un pote. Je l'ai a dispo encore qqs jours et je voudrais lui faire un petit overclocking sans risque et performant.
Voici ce que j'ai:
-MSI K8N Neo2 Platinum
-AMD Athlon 64 3200+ 0.09mic
-ZALMAN CNPS7000B-AlCu
-2x512mo Crucial pc3200 Cl 3
Avec toute ces données, je peu attendre quoi comme perf et surtout de kelle manière je dois m'y prendre pour le faire. Je suis tout a fais neo en matière d'overclocking donc soyez indulgent sur les termes trop technique.
Merci d'avance.
n°3738202
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 01:49:57  profilanswer
Fait un clear cmos apres chaque maj du bios.
core center est vraiment pas genial, utilise plutot speedfan pour reguler la vitesse de t ventillos
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 01:59:57
n°3738215
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 01:58:51  profilanswer
Voici ce que j'ai:
Merci d'avance.
chez moi avec mon 3200+ avec le rad d origine.
fsb 240Mhz
HTT coeff 4x
cpu vcore +10%
frequence ram reglee sur 166Mhz soit 200MHz en reelle (166 * 240 / 200 = 200)
stable sous prime95
et une temp de CPU < 55 degres en burn avec un ventillo de 120mm en extraction a l arriere du boitier et un en aspiration a l avant.
Comme j ai remplace le rad du cpu par un xp90, je pousse le fsb a 250 et la tension a 1.75v (soit + 25%), mais comme  j ai un peu peur pour ca duree de vie, je v le remettre a 240 et +10%
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 02:01:11
n°3738224
copsc
Posté le 29-12-2004 à 02:05:28  profilanswer
Maxens
est pourqu'oi?
Message édité par copsc le 29-12-2004 à 02:05:46
n°3738307
darknico
Posté le 29-12-2004 à 04:02:19  profilanswer
copsc a écrit :
Maxens
est pourqu'oi?
pk tu met autant de vcore?
sa peut tenir a 1.4v default si ye pas mauvais ton cpu
n°3738341
elvitom
Posté le 29-12-2004 à 05:53:50  profilanswer
vous etes arrivé a vous inscir sur le site msi (club platinum) car moi il me refuse mon n°de serie??????
n°3738575
kiru4
Posté le 29-12-2004 à 10:53:11  profilanswer
j'ai essayé de debrancher un lecteur cdrom + mon lecteur de disquette mais ca a reboot quand meme :( mais au repos je suis a +11.80 de moyenne sur le +12 :/ c normal  ??
n°3738582
copsc
Posté le 29-12-2004 à 10:55:47  profilanswer
tu as qu'oi comme alim?
n°3738659
Bouzigues
Posté le 29-12-2004 à 11:26:07  profilanswer
Voici ce que j'ai:
-AMD Athlon 64 3200+ 0.09mic-ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Merci d'avance.
Le processeur devrait monté en O/c, par contre la mémoire qu'il a est moins permissive  :)
Tu installes Core Center et sous windows, tranquillement, tu montes progressivement le Fsb, c'est la première "case" sur la gauche en haut, et tu vois jusqu'ou il tient, c'est facile aujourd'hui de s'amuer à O/c sa machine  ;)
n°3738684
EpOx_PoWa
Posté le 29-12-2004 à 11:32:09  profilanswer
j'espere que c pas les memes chips que la kingston que j'ai dans une boite pour le sav ...
de la pure merde ... couplé à ma geil pc3500 => la msi mets les deux en ddr266 ... toute seule ma geil est à fsb450(225 cas 2.0) ...
n°3739051
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 12:51:09  profilanswer
Sinon je ne suis pas stable sous prime95. C tout.. Dis toi bien que si je serais stable sous prime95 à 1.4v je n'augmenterais pas le vcore juste pour le plaisir :)
Tu me diras qu'il n'y a pas que prime95 dans la vie. C vrai mais chez moi à 250*10 et +10% de vcore j'ai des artefacts graphique dans les jeux
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 14:05:18
n°3739053
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 12:51:51  profilanswer
Mais oui, c normal, vous inquietez pas pour si peux, ca fait meme pas du 2% d'ecart
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 14:06:38
n°3739063
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 12:53:31  profilanswer
Je suis pas d'accord car le core center ne te permet pas de changer le coeff du HTT donc au alentour d'un fsb de 220 tu vas planter. Il faudrait mettre le coeff du HTT à 4.
Et puis les 90nm ne sont pas forcement meilleurs en o/c.. Qd tu vois que je dois mettre +25% de vcore a mon 3200+ pour etre stable à 250*10...
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 13:01:58
n°3739270
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 13:59:18  profilanswer
regarde page 83 de ce topic
n°3739283
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 14:02:29  profilanswer
Je viens de recevoir mes 2*512 ADATA PC4500 :p
Alors rapidement sous 3dMarks05 :
CPU 240*10 vcore +10%    RAM  240MHz 1T 2.5 3 7 3 Vdim 2.85v 5208pts
CPU 200*10 vcore default  RAM  200MHz 1T 2    2 6 2 Vdim auto  5148pts
CPU 240*10 vcore +10%    RAM  200MHz 1T 2    2 6 2 Vdim auto  5215pts
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 14:13:57
n°3739322
mccch
Posté le 29-12-2004 à 14:13:18  profilanswer
qu est ce que ca donne en stabilité sous occt ?
n°3739325
la_lootre
Posté le 29-12-2004 à 14:14:53  profilanswer
des 4500 pour rester a 240  :heink:
n°3739331
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 14:16:07  profilanswer
occt teste aussi la ram ?? j'av deja fait des test de stabilité sous prime95 avec mon ancienne barette
La je v lancer um memtest+ 1.4 à CPU 200*10 vcore default  RAM  200MHz 1T 2    2 6 2 Vdim auto
n°3739335
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 14:16:59  profilanswer
qui peut le plus peut le moins.. Et de toute facon à 220€ le kit, y a pas a hesiter, c moins cher que des ballistix PC4000 et c des puces TCCD les adata
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 14:17:55
n°3739422
mccch
Posté le 29-12-2004 à 14:45:07  profilanswer
j insiste un peu avec occt car j arrive a jouer a 9*270 avec des adata 4800 mais avec occt c est stable jusqu a 220 fde fsb qqsoit le htt et le multi
n°3739478
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 15:12:52  profilanswer
oky v lancer occt
mais occt teste surtout le cpu et pas trop la ram ?? Si tu veux tester t'a ram tu le fais avec memtest...
Fo que tu m'expliques la
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 15:23:50
n°3739584
ultraglab
Posté le 29-12-2004 à 15:40:27  profilanswer
nop, rien à faire, même avec un clear cmos ça veut pas (même problème...)
tanpis, on attendra le prochain  :D
n°3739634
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 15:53:53  profilanswer
et en faisant un load performans dans le bios apres le flashage ?
Tu flashes comment ??
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 15:58:37
n°3739670
kiru4
Posté le 29-12-2004 à 16:02:57  profilanswer
j'ai une fortron 400w
n°3740034
clement13
Posté le 29-12-2004 à 17:35:15  profilanswer
tu l'as acheter ou?
n°3740098
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 18:00:16  profilanswer
sur www.cheeep.de
c un site allemand, mais avec une version anglaise. Tu ne peux  pas payer par CB tu dois le faire par virement bancaire.
Ce site avait prete au site belge francophine http://www.bel-hardware.be/ plusieurs fois des adata pour qu il puisse les tester.
Envoye moi un mp si tu veux plus de details
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 18:00:57
n°3740134
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 18:08:49  profilanswer
c bizarre, je ne depasse pas la sequence du bios de la carte rezo integre a 10*250... a 10*240 je dois mettre un vcore de +25% pour etre stable sous prime95 alors avant un single ddr un +10% suffisait.
Je te laisse imaginer occt, meme pas 10 min pour qu il trouve une erreur a 10*240 +25%
La j en suis a ma 3eme pass sous memtest+ a 285MHz en 3448 et 2.8v (specifications avancees par adata) et aucune erreur.
C bizarre que l activation du dual ddr fasse perdre autant en o/c au CPU. CA vient peut etre du fait que je l ai "rode" en single... Faudait  le "roder" en dual pour voir si ca fait une difference.
n°3740161
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-12-2004 à 18:15:45  profilanswer
aucune influence le rodage.
sinon le dual fait perdre surtout en oc sur la ram mon a-data passe a plus de 315 en single mais ca deconne complet a 280+ en dual :/
Nothing to Say
n°3740169
la_lootre
Posté le 29-12-2004 à 18:17:57  profilanswer
j'crois que la on peut dire que j'ai un pc stable [:ddr555]
http://img22.exs.cx/img22/4728/sshot00103yz.jpg
n°3740178
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 18:20:00  profilanswer
mais qd meme entre du single ou du dual je passe a un vcore de +10% a +25% pour etre stable sous prime95, je trouve ca qd emem enorme  :heink:
Par contre les mienne viennent de finir leur 3eme pass a 285MHz 3448 2.8v
Par simple curiosite, elles tiennent le 2225 2.8v a 200MHz ??
n°3740184
Maxens
Posté le 29-12-2004 à 18:21:39  profilanswer
le vcore de base des 130nm c 1.4v ou 1.5v ?
et avec occt tu es aussi stable ??
PS : ton wallpaper a l air sympa coquin  :ange:
Message édité par Maxens le 29-12-2004 à 18:23:27
n°3740188
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-12-2004 à 18:22:51  profilanswer
jamais essayé. Sinon pour ton oc essaye de re atteindre la meme frequence en baissant la frequence de la ram et monter le coeff si possible
Nothing to Say
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
