8044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2557913
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 19:13:59  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
pas besoin de mettre les drivers USB2 si on a deja le SP1 ?
non.
n°2557921
syntaxx_er​ror
Posté le 28-06-2003 à 19:16:40  profilanswer
cool, toujours ça de moins à se taper...[:tinostar]
n°2558085
freak77
Posté le 28-06-2003 à 20:35:03  profilanswer
le SP1 fait merder mon pc donc vous auriez pas un autre moyen (la je vais pour la 4eme fois etre obligé de formater a cause je viens juste de le savoir, du SP1) pour pouvoir installer les port usb pour une reconnaissance immédiate sous windows xp...
edit: je ne le cache pas c'est une version gravée donc c'est peut etre a cause de ca que le SP1 passe mal.
Message édité par freak77 le 28-06-2003 à 20:36:36
n°2558098
TriadPtale
Posté le 28-06-2003 à 20:43:09  profilanswer
le SP1 sur les version pas nette, il passe ou il passe pas.
je connais qqun chez qui ça passe tres bien  :jap:
n°2558119
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 20:56:58  profilanswer
aucun rapport.
si t'as une version "pas nette" comme tu dis, il s'installera pas (en théorie). Si il est installé et que t'as des problèmes, c'est pas dû à une version "pas nette".
n°2558124
TriadPtale
Posté le 28-06-2003 à 21:02:50  profilanswer
c'est ce que je viens de dire ...
n°2558127
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 21:06:11  profilanswer
ce qui fait donc drolement avancer son problème d'usb :/
n°2558303
jusco
Posté le 28-06-2003 à 23:05:08  profilanswer
Salut
je viens d'acheter une P4C800 et lorsque je touche le rad du NB il est brulant :/ ca chauffe autant chez vous??
Car ca me fait flipper :(
n°2558444
cybermatos
Posté le 29-06-2003 à 00:46:58  profilanswer
ouai c'est du n'importe quoi là... :pfff:
Ben pas pour tous les PC c'est sûr,mais en tout cas pour le mien oui.... :D
n°2558447
cpulloverc​lock
Posté le 29-06-2003 à 00:48:36  profilanswer
jusco a écrit :
Salut
ca chauffe un peu mais pas de la a etre brulant
quand ca chauffe au moins c que ca marche
n°2558456
jusco
Posté le 29-06-2003 à 00:54:19  profilanswer
je t'assure c'est vraiment brulant
n°2558467
cpulloverc​lock
Posté le 29-06-2003 à 01:01:33  profilanswer
bah vire le rad et enleve la pate rose
c ce que jai f sur mes IC7 et ma P4P800
tu mets de la pate
mais bon ca va pas virer 20°
enfin je sais pas apres tout
jav teste par defaut et ct pas brulant
n°2558569
sixpack
Posté le 29-06-2003 à 03:21:24  profilanswer
Freak77 a écrit :
j'ai un probleme sous windows XP (sans SP1) quand je branche qqchose sur le port usb, il ne se configure pas ou n'est pas reconnu (ce qui n'arrivait pas avec mon AMD). exemple ma souris usb est branchée, je la débranche et je la rebranche et elle ne fonctionne plus (reboot oblige), ou aussi le fait de brancher une webcam, Ou encore la configuration de mon modem Sagem pour une connexion freeadsl (au moment où ils demandent de le brancher). En gros je suis obilgé de rebooter a chaque fois (et c'est bien con pour du USB, à par pour le modem, lui ne va pas dutout!!!).
bref, j'ai installé les drivers ich5usb2_2K. et c'est sans succés. please help ca me chauffe en plus du front panel qui indique mal les branchement dans le manuel...
Bon voila comment g fait pour resoudre mes prob usb.
1. flasher avec le bios 1.008 (sans oublier de passer par le 1.006 avant)
2. instaler SP1
3. installer le driver usb sur la page winXP de chez asus.
moi j'ai fait sa et c nickel mainteant.
n°2558596
noritakaro​i2labaston
Posté le 29-06-2003 à 07:14:55  profilanswer
Un thème pour les p4p800 et p4c8010 qui n'a pas été abordé je pense c'est la possibilité de d'installer un OS sur un disque externe usb... mais le pb c'est de pouvoir mettre le pilote usb 2.0 sur une disquette ...
n°2558644
wolfen31
Posté le 29-06-2003 à 10:26:04  profilanswer
Pareil pour moi ca chauffé pas mal,comme te l'a dit cpulloverclock vire la pate rose et pour ma part j'y est mis en plus un petit ventilo dessus...maintenant impecable. ;)
n°2558652
kworkas
Posté le 29-06-2003 à 10:41:07  profilanswer
tu as mis quoi comme ventilo, le rad étant peu large.....je crois pas les ventilos pour les cg actuelles passent bien là-dessus....
n°2558669
jusco
Posté le 29-06-2003 à 10:55:27  profilanswer
ok mais j'ai peur  qu'en virant le pad rose je perd la garanti :/
Sinan merci de vos conseils
n°2558763
laurentjer
Posté le 29-06-2003 à 11:49:08  profilanswer
Bonjour à tous, depuis 2 jours j'ai une P4P800 Deluxe avec une Hercules 9700 Pro serie Pn xxx-xxxxx-00 (dans le manuel une 30 offre une meilleure stabilité). lors de mon montage tout fonctionnait parfaitement (image nickel). Ensuite j'ai vu que mon ventilo était très sale. J'ai démonté ma carte, démonté et netoyé le ventilo, remis pâte therm et remis carte en place. Depuis j'ai ce problème en un peu plus accentué http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=109)
Y-a-t-il une autre solution que renvoyer ma carte chez Hercules pour demander une série 30?
n°2558779
fredy
Ou est le psychopathe ???
Posté le 29-06-2003 à 11:54:39  profilanswer
tu mets de la pate
Si son rad est brulant, c'est que la pate fait bien son effet et transmet la chaleur du NB sur le RAD [:spamafote]
donc virer la pate ne changeras rien ( ou feras encore plus chauffer le RAD si la nouvelle est vraiment plus efficace ;) )
sinon le mien est aussi brulant, j'ai du mal a rester les doigts dessus alors que sur le proc, pas de blem [:spamafote]
APN: Nikon D100 / Photosig
n°2558793
cpulloverc​lock
Posté le 29-06-2003 à 11:59:51  profilanswer
justement c pas de la pate par defaut sur les chip
enfin jappelle pas ca de la pate (le truc rose)
et dns ce cas faudrait laisser le truc rose sur les procs
n°2558854
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 12:28:06  profilanswer
si, ca passe.
du 35x35 (environ) classique de carte video
n°2559013
sister
Oh hai Marc.
Posté le 29-06-2003 à 14:01:17  profilanswer
J'ai juste une question pas bien compliqué a soumettre. Est ce que c normal que dans asus probe mes voltages ne soit pas parfaitement continu ? Genre le petit trait il fait un micro écart et et il revient a la normal.
Y'a un risque ? Ca veux dire quelque chose ?  :??:
n°2559100
TriadPtale
Posté le 29-06-2003 à 14:56:34  profilanswer
une variation faible ? oui c'est normal...
sinon le monitoring des voltage aurait aucun interet :p
pour le boot sur disque externe, c'est une question fort interessante.
Qqun aurait un disque externe ? mais ce que je me dis c'est que s'il y a un autre disque ide, meme si on veux pas booter dessu, il cherchera a booter dessu et ça bloquera non ?
n°2559175
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 29-06-2003 à 15:42:13  profilanswer
g 2 question =
1= Ya t'il un site ki dit comment bien parametrer son Bios mais en Francais  ?
2= Qu'apporte le la version 1007 du Bios par raport a la version 1006 ?
merci bien  :)
n°2559241
kworkas
Posté le 29-06-2003 à 16:19:32  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
si, ca passe.
oki, merci, je vais me trouver ça..... :jap:
n°2559310
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 29-06-2003 à 16:59:41  profilanswer
il parait qu'il ya des prob avec les geforce4ti
Un topic sur clubic
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
ici vous avez eu des prob ?
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°2559511
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 29-06-2003 à 18:54:44  profilanswer
Un topic sur clubic
Je sais pas si tu as lu le topic sous clubic mais le Pb a la base , c'etait son alim avec un 3.3 v tout pourri !!
Le 3.3 v fournit le jus au port AGP donc sa geforce pedalait dans la choucroute, voila !
"Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins..." - Georges Clemenceau.
n°2559591
Angelneo
Posté le 29-06-2003 à 19:20:19  profilanswer
coucou  :hello:
oui bon desolé c pas vraiment le bon lien excuse :) mais d'apres pas mal de forum il y aurait des problemes avec les Geforce4ti... Personne a eu de probleme ici ?
n°2559635
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 19:38:39  profilanswer
non
n°2559658
syntaxx_er​ror
Posté le 29-06-2003 à 19:48:11  profilanswer
Toujours pas de nouvelle de la P4C800-E Deluxe en france ?
n°2559665
rodrigue
Mouais.....
Posté le 29-06-2003 à 19:50:54  profilanswer
non aussi !
n°2559666
TriadPtale
Posté le 29-06-2003 à 19:51:00  profilanswer
NON !
et yen a trop marre ! j'ai quasi tout mon pc mais il me manque la carte !
ils pouvaient pas la sortir en meme temps que tout le monde ou quoi :s
et j'ai pas envie d'acheter la P4C800 si l'autre sort dans une semaine...
n°2559686
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 29-06-2003 à 19:56:37  profilanswer
bon voila j'ai une little probleme la mon chispet est a 49° en idle :eek:
(il fais environ 31° dans ma chambre :eek:)
normal ou faut que je commence a m'inqueté (enfaite c'est deja le cas puisque je post :p )
edit :
autre question quelle est l'interet de flash en 1006 puis en 1008
moi je suis passer du 1005 ou 1007 puis 1008 qu'apporte le 1006 :)
Message édité par kaizel le 29-06-2003 à 20:00:15
n°2559697
syntaxx_er​ror
Posté le 29-06-2003 à 19:58:29  profilanswer
NON !
Tout pareil...En plus c'est la P4C800-E Deluxe qu'il aurait été logique de sortir en 1er... :o ...Putain, plein le cul d'attendre..De toute façon, je passe mon temps à attendre que le matos sorte en ce moment... :sarcastic:
Message édité par syntaxx_error le 29-06-2003 à 19:59:01
n°2559709
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:01:10  profilanswer
alors qu'une p4p800 suffit, est dispo et vaut moins chère :(
vous vous compliquez bien la vie
(enfin, ca fait "plaisir" de voir que sur certains, le marketing a beaucoup d'emprise)
Message édité par dWarFy81 le 29-06-2003 à 20:02:39
n°2559731
syntaxx_er​ror
Posté le 29-06-2003 à 20:11:25  profilanswer
ba non ta p4p n'a pas le controleur gigabit intel avec techno CSA par exemple, sans compter d'autres trucs...
Message édité par syntaxx_error le 29-06-2003 à 20:15:33
n°2559740
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:14:35  profilanswer
mwai ...
déjà ici doit y avoir 1/1000 des forumers qui ont acces à des switch en gigabit, et ceux là savent très qu'un chip gigabit suffit amplement (vu qu'ils l'atteindront jamais de toute facon, tu connais beaucoup de gens qui ont des durs qui crachent 125mo/s en continu ?) et que le csa c'est un peu pipo. enfin, jsuis pas convaincu quoi, sauf par la force marketing de la chose.
quant à la suite de ton message, ca vole tellement haut que je te laisse ta subtile réflexion et que j'y répond pas
Message édité par dWarFy81 le 29-06-2003 à 20:17:19
n°2559747
syntaxx_er​ror
Posté le 29-06-2003 à 20:16:20  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
mwai ...
Et non, je ne suis pas une victime du marketing... :sarcastic: ...Chacun sa vie....Plein le cul de cette pensée unique de merde...En quoi est-ce une obligation d'acheter un P4P... :sarcastic: ..parce que c'est la mode en ce moment sur ce forum, parce que t'as lu des super tests qui t'ont dit qu'il fallait acheter ça alors tu te jettes dessus ? C'est plutot toi le mouton, la victime du marketing...
Update 2 : c'est ça, repond pas... :hello:
Message édité par syntaxx_error le 29-06-2003 à 20:17:02
n°2559751
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-06-2003 à 20:17:24  profilanswer
dWarFy81 > Laisse les gens faire tourner l'économie :D
n°2559765
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-06-2003 à 20:20:57  profilanswer
sans aucun problème :D
n°2559779
syntaxx_er​ror
Posté le 29-06-2003 à 20:26:15  profilanswer
ouai mais bon, vos recommendations sont toujour orientées vers les étudiants fochés, donc forcément dans ce cas la solution P4P + overclock est de mise...
Mais vous avez tendance à oublier que y en des gens sur cette terre qui ont autre chose à foutre que de passer leurs journées à bidouller leurs coeff de DDR et de flasher leur bios...En d'autres termes, j'ai passé l'age de faire mumuse avec l'overclock..
Par exemple, t'as le mec qui va s'acheter une golf tdi 130cv normale, et l'autre qui va s'acheter une version 110cv mais qui va changer une puce pour booster le moteur à la meme puissance pour arriver au meme résultat...chacun ses délires...
Et puis "Laisse les gens faire tourner l'économie", ça me fait bien rire, genre le mec qui fait pas comme tout le monde et qui n'alimente pas le système... :lol:... :sarcastic: ..on y croit, on y croit...
Enfin voilà vous m'avez énervé avec vos réflexions à la con, et avec votre attitude qui conciste à prendre les gens de haut... :pfff:
Message édité par syntaxx_error le 29-06-2003 à 20:31:39
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
