3940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2555536
Roth Welle​s
Posté le 27-06-2003 à 16:03:46  profilanswer
Petoulachi a écrit :
1) Le chipset a l'air de chauffer pas mal oui. La solution est de mettre un 4cm sur le rad :)
2) Pour l'overclock poussé, tu peux changer le ventirad. Le Zalman 7000Cu est bien, mais si tu comptes deplacer souvent ta tour, le SLK900 est plus conseillé (mais plus cher...)
3) pour la bureautique je pense pas qu'il y ai de reel interet a avoir de telle machine
ok, merci.
je tourne sur un PIII 700@840, xp + 256 Mo ram pour l instant et il sature vue l'utilisation que j'en ai: c'est pas de la bureautique pépère, c'est de la bourse sous adsl 512 et ça implique un matos sans faille qui réponde au quart de tour ce qui n'est pas vraiment le cas là.
j'hésite encore entre amd et intel, même si le choix des processeurs dans chaque gamme, ainsi que celui de la carte mère, est quasi-arrêté.
n°2555547
prometeus
Posté le 27-06-2003 à 16:07:51  profilanswer
tu penses pas que les temp sont bidons sous probe ?
www.e-csmm.com
n°2555560
sixpack
Posté le 27-06-2003 à 16:11:06  profilanswer
non kan je touche le rad du cpu il est froid.
Mai squand je dit froid c froid pa tiede.
Sinon quand je lance un cpu burn sa chauffe bcp plus.
je me souvient du jour ou il a fait bien chaud et que j'avais laisser un prime95 tourné il ete monter a 55° :ouch:
Et comme de juste ce jour la pas moyen de touche la base du rad + de 3 sec
n°2555561
Roth Welle​s
Posté le 27-06-2003 à 16:11:07  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
3. Je sais pas j'ai pas un 2500+ mais il parait que le SP2 pour Win XP sera optimiser pour P4-C et pour HT.
Mais je pense que pour ton internet "intensif"  comme tu dis vaux mieux barton 2500+ + 1Go de ram que P4 + 512Mo.
Sa doit etre plus ou moins le meme prix et sous windows t rarement limiter par ton cpu ;)
merci pour ces précisions.
c'est vrai que pour la quantité de ram je ne sais pas de combien j'ai besoin :-(
le problème d'amd est qu ils changent les chipsets en septembre d'une part et d'autre part que je n'ai pas trop envie de me prendre la tête avec des drivers de carte mère ou un processeur qui chauffe beaucoup
le couple PIV +P4P800 me paraît pas mal pour ces raisons, mais le reste du matos n'est pas évident à choisir.
si je suis trop hors sujet par rapport au topic, on continuera par mp
n°2555581
sixpack
Posté le 27-06-2003 à 16:20:15  profilanswer
Si tu est sou win XP ou 2000 tu va voir dans le gesionnaire de tache de windows pour voir combien de ram tu utilises.
Perso avec 512Mo c'est assez.
Mais je pense que si c'est pour faire retouche photo ou si on connais pas la petit croix ;) 1Go sa peux etre utile.
n°2555642
cybermatos
Posté le 27-06-2003 à 16:45:53  profilanswer
Bonne nouvelle les gars!!Le probleme avec mon Raptor venait effectivement de l'alimentation!! :) Avec 550W ça passe nickel maintenant!!!
n°2555648
sixpack
Posté le 27-06-2003 à 16:48:01  profilanswer
Sa boot vite mainteant?
j'ai remarquer que avec ma P4P800 quand je met windows en mode de veille prolonger TOUT les ventillo se coupe:
Celui du cpu, celui de la carte graphique :ouch: (donc sa veux dire qu'il coupe le jus sur le pci & agp), et ceux de l'alim.
Du coup mon pc a plus rebooter depuis 3 jours.
Message édité par sixpack le 27-06-2003 à 16:55:04
n°2555656
cybermatos
Posté le 27-06-2003 à 16:50:38  profilanswer
Ben question vitesse,il a toujours fonctionné à plein pot,meme avec l'ancienne alim...Le seul probleme que j'avais concernait la detection au demarrage!! :)
Message édité par cybermatos le 27-06-2003 à 16:51:06
n°2555755
syntaxx_er​ror
Posté le 27-06-2003 à 17:42:23  profilanswer
550W... :ouch: ...:/
Message édité par syntaxx_error le 27-06-2003 à 17:42:44
n°2555771
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 27-06-2003 à 17:51:14  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
Enfin l'alim doit y etre pour qqch
Q-tech 400W double ventilo (low noise mais que de mom) 400W a 35? :D
purée.
soit je suis un cas absoluement unique avec le cul bordé de nouilles, soit les croyances populaires ont la vie dure.
mon 2.6c, il marche sans soucis à 3.6 que ce soit avec une enermax 350W, une Aopen 300W (sans aucun ventilos :D), une noname 300W.
mon 1.8a à 2.7, même topo (là j'ai en plus essayé une 250W, même pas ATX 2.03 (pas de 4pins 12v supplémentaire) et ... ca marche aussi très bien (pas essayée avec le 2.6c)).
que ca joue chez AMD et le +5, je veux bien le croire, j'ai jamais essayé, mais chez intel, ma petite expérience me pousse à dire que ca sert foutrement à rien.
(me faites pas non plus dire ce que j'ai pas dit, forcément qu'avec 4 durs, un graveur, un dvd, 36 ventilos .. 250W ce sera ptet juste, je parle juste des tensions et de la (toute relative) stabilité d'une alim de marque (=chère) par rapport à un no-name)
n°2555777
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 27-06-2003 à 17:55:03  profilanswer
température que j'ai jamais réussi à dépasser d'ailleurs avec mon p4c (alors qu'avec mon p4a, en forcant un peu, j'arrivais bien au delà).
sous prime, j'ai jamais dépassé le 51° (et encore, faut bien 15-20minutes pour qu'il arrive à 51°)
sous cpuburn (enfin .. 2 cpuburn, histoire de bien avoir 100% de load avec l'HT), jamais au delà de 55° (par contre là, en 2 minutes, mais même en le laissant 3 heures, pas plus de 55°)
quelquesoit la fréquence et le voltage (3.6 à 1.9v par exemple, pas dépassé 55°; le même à 1.6v: pareil)
n°2555782
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 27-06-2003 à 17:56:38  profilanswer
waou.
mon précédent p4 a pas rebooté de 3 mois, et celui là est parti pour faire pareil (enfin, sauf si y'a du bios à flasher [:tinostar]).
(sous windows hein, pour les pinguoins qui trainent par là avec des uptimes de 6 mois et plus ;))
n°2555841
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 27-06-2003 à 18:29:36  profilanswer
 [:xp1700] excellent Cyber, ENFIN !!!
keskeu j'te disais depuis l'début  ;)
Chic not Geek
n°2555948
sixpack
Posté le 27-06-2003 à 19:17:26  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
purée.
euh 35? pour moi c de la noname.
je c bien que j'utilise pas la moiter de mes 400W vu que y dessu: 1HDD 1 graveur 1 lecteur diskette 1 carte son.
Et c klr que fo priviliger un bon voltage au nb de watt.
Mais le fait et que pour 35? c le mieux que j'ai trouver.
Sauf cybermatos qui a besoind'une 550W pour faire marcher son raptor :crazy:
n°2555952
sixpack
Posté le 27-06-2003 à 19:18:31  profilanswer
esaye avec le rad et la pate thermique d'origine ;)
n°2555956
sixpack
Posté le 27-06-2003 à 19:20:26  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
waou.
C pas pour le fait des 3 jour. C'etais pour donné une utilité au fait ke les ventillo se coupe.
n°2556022
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 27-06-2003 à 19:48:19  profilanswer
j'ai un alpha dessus c'est vrai, mais d'un autre coté, j'ai un ventilo de merde qui tourne à moins de 2000 rpm (silence powa). donc l'un dans l'autre, ca ressemble au box.
d'ailleurs, sur mon 1.8, entre le box (qui a un ventilo bien moins gros que le box du 2.6c) et l'alpha, je gagnais rien sur le cpu, par contre j'ai perdu 2° dans la tour.
sur le 2.6 je sais pas, j'ai jamais rien mis d'autre que l'alpha dessus (ou ... rien du tout :D (et ca a booté windows à 1733mhz sans rad ni ventilo \o/))
n°2556028
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 27-06-2003 à 19:51:40  profilanswer
si faut une alim 550w maintenant pour avoir un pc qui fonctionne ben c pas gagné  :o
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2556152
syntaxx_er​ror
Posté le 27-06-2003 à 21:02:02  profilanswer
ouai c'est du n'importe quoi là... :pfff:
n°2556232
TriadPtale
Posté le 27-06-2003 à 21:51:19  profilanswer
jveux pas critiquer ... mais je doute que ça vienne de l'alim de 550watt...
pour moi si ça vient de l'alim, c'est que les tensions sont meilleure... mais ça aurait pu etre le cas sur une alim de moindre puissance..
n°2556273
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 27-06-2003 à 22:02:09  profilanswer
(surtout qu'y a un nombre certain voire un certain nombre de personne qui ont des pc plus chargés et aucun soucis)
mais bon, si c'est comme les jeux qui bouffent 650mo de ram ... :lol: (au fait, vous m'aviez promis des shots, j'ai toujours rien. le photoshop est en panne ? :whistle:)
Message édité par dWarFy81 le 27-06-2003 à 22:03:38
n°2556848
HappyHarry
Posté le 28-06-2003 à 02:05:59  profilanswer
bon ben j'ai craqué, j'ai pris 2 raptors ... par contre niveau perfs en raid 0 c pas terrible terrible ... doit y avoir comme un soucis, et en plus j'ai plus de son [:ruisseau de larmes]
Message édité par HappyHarry le 28-06-2003 à 02:06:08
n°2557280
sixpack
Posté le 28-06-2003 à 12:53:13  profilanswer
n°2557293
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 28-06-2003 à 13:01:26  profilanswer
bonjour :) juste une petit renseignement svp:)
1: la Carte mere d'asus est stable sans overcloke ?
2: Le chipset Son est bon ainsi que le reseau ?
3: De la Ram PC3200 Noname passe sur ce type de carte ( on m'as dit que ca plante bcp avec la noname)
4: c quoi la diff entre la P4P800 et la deluxe hormis le ventilo ? :)
bref merci pour vos reponse :)
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°2557298
sixpack
Posté le 28-06-2003 à 13:04:38  profilanswer
1. heuresement il manquerais plus que sa.
2. Rezo tres bon. SOn moyen mais suffisent si tu as pas un kit 5.1
3. Si tu o/c pas ya pas de prob
4. quelle ventillo :??: sinon y'a le raid pour mettre 2HDD en parallele et encore 1 ou 2 truc pas tres utile en general.
n°2557305
Angelneo
Posté le 28-06-2003 à 13:12:27  profilanswer
merci pour tes reponses :)
donc si je n'overcloke pas de la noname suffit ( mon vendeur en charente n'as que de la noname a premier vu :/)
pour le ventilo c quand j'ai regarder les 2 images des cartes sur LDLC :) mais je peux me tromper
Sinon vu que le raid ne me sera pas trop utile, la P4P normal me suffit ? :)
n°2557311
TriadPtale
Posté le 28-06-2003 à 13:14:56  profilanswer
ya jamais de ventillo sur les asus.
la difference entre les Deluxe et non Dlx (P4C800 et P4P800) vient du firewire notament. et du raid sata
n°2557331
HappyHarry
Posté le 28-06-2003 à 13:25:10  profilanswer
je retire ce que j'ai dit, c'est ma réinstall d'hier soir qui a merdé, j'ai reinstallé ce matin, ca roule
n°2557340
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 13:29:19  profilanswer
allez, pour un peu embrouiller ceux qui refusent de lire les specs des cartes un minimum: y'a aussi du raid sata sur les non deluxe :D
n°2557354
sixpack
Posté le 28-06-2003 à 13:33:03  profilanswer
Page 5-22 ;)
Message édité par sixpack le 28-06-2003 à 13:33:43
n°2557364
Angelneo
Posté le 28-06-2003 à 13:37:56  profilanswer
ouki merci :)
sinon j'ai commencé a lire le topic mais 100 pages c enorme :p
n°2557485
TriadPtale
Posté le 28-06-2003 à 14:43:48  profilanswer
uniquement sur la P4P800 avec l'ICH5R, je pensais moi plutot a la P4C800 :p
n°2557527
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 15:10:11  profilanswer
y'a un ich5r sur p4c800 aussi.
(y'a pas d'ich5r sur la p4c800-d)
n°2557644
freak77
Posté le 28-06-2003 à 16:26:29  profilanswer
j'ai un probleme sous windows XP (sans SP1) quand je branche qqchose sur le port usb, il ne se configure pas ou n'est pas reconnu (ce qui n'arrivait pas avec mon AMD). exemple ma souris usb est branchée, je la débranche et je la rebranche et elle ne fonctionne plus (reboot oblige), ou aussi le fait de brancher une webcam, Ou encore la configuration de mon modem Sagem pour une connexion freeadsl (au moment où ils demandent de le brancher). En gros je suis obilgé de rebooter a chaque fois (et c'est bien con pour du USB, à par pour le modem, lui ne va pas dutout!!!).
bref, j'ai installé les drivers ich5usb2_2K. et c'est sans succés. please help ca me chauffe en plus du front panel qui indique mal les branchement dans le manuel...
n°2557648
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 16:28:32  profilanswer
n°2557770
freak77
Posté le 28-06-2003 à 17:47:47  profilanswer
ok je vais faire plus simple: pourquoi avec ma nouvelle carte mere (P4P800), mes péripherique USB(webcam,modem Sagem F@st800 et souris USB ) ne sont pas configuré automatiquement et utilisable quand je les connectes sous windows XP (sans SP1), je suis obligé de redémarrer pour qu'ils soient pris en compte.
Message édité par freak77 le 28-06-2003 à 17:48:18
n°2557836
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 18:36:37  profilanswer
oui, j'ai mal quoté, je parlais de ca :
n°2557879
freak77
Posté le 28-06-2003 à 19:00:02  profilanswer
j'arrive pas a connecter le front panel audio j'ai 2 cable ( un pour la prise casque et le second pour la prise micro tout deux intégrets sur ma tour) avec chacun 4 connecteur pour 1 pin par connecteur sur le 1er il y a : mic in, L-in, L-out, GND
et le second: mic in, R-in, R-out, GND
donc en me référent a la doc de la p4p800, je me suis rendu compte que les noms ne correspondez pas ...
et pour mes port usb personnes ne sais pourquoi ils ne configure pas immediatement au branchement les différent périphes ?
Message édité par freak77 le 28-06-2003 à 19:01:54
n°2557899
Le_Feu_Fol​let
Posté le 28-06-2003 à 19:10:28  profilanswer
pour l'usb il te faudrait le SP1.
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°2557909
syntaxx_er​ror
Posté le 28-06-2003 à 19:12:29  profilanswer
pas besoin de mettre les drivers USB2 si on a deja le SP1 ?
n°2557913
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 19:13:59  profilanswer
non.
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
