4272 connectés
  Retiter un bios pour le flasher?
n°2463161
metalou
Posté le 22-05-2003 à 17:48:50  profilanswer
Salut, j'ai flinguer une carte mere avec un mauvais flash, et je voudrais la reflasher a partir d'une autre maisje ne sait pas comment retirer le bios (couteau, tournevis, ya une manipe?) Donc si qq l'a deja fait et qu'il veut bien m'aider  :)
n°2463167
sombresong​e
Posté le 22-05-2003 à 17:52:13  profilanswer
Bah ca depend si le bios est soudé c foutu.
Ensuite faut utiliser un tournevis plat:
  • Tu boot le PC qui marche sur la diskette où ya le flash et le bios à flaser.
  • Tu enleve le bios de la CM pendant que le PC fonctionne
  • Tu met ton bios niker à la place
  • Tu flash
  • Tu eteint et tu remet les bios dans leur CM respectif.
n°2463169
marcolilo
Posté le 22-05-2003 à 17:53:01  profilanswer
soit delicatement avec un petit tournevis ou alors achete une pince a epromm ;)
n°2463194
metalou
Posté le 22-05-2003 à 18:00:38  profilanswer
Merci bcp de votre aide ca marche impec avec un petit tournevis   :jap:
n°2463198
marcolilo
Posté le 22-05-2003 à 18:01:31  profilanswer
n°2463201
Titane
Posté le 22-05-2003 à 18:03:25  profilanswer
  • Bios rectangulaire: glisser un petit tournevis dessous et tourner doucement
  • Bios carré: deplie un trombonne,
coude une extrémitée a 90°sur 2mm ,
glisse le dans une des 2 encoches du support
tire doucement vers le haut en maintenant le support avec l'index pour décoller le bios.
passe dans l'autre encoche mème manip ,
petit a petit ca sort tout seul :sol:
Comment imprimer les infos du bios ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
peut on changer son bios award par un amiBatterie BIOS
Impossible de sauver le BIOS de mon A7N8x !sauvegarder son bios actuel
Comment installer un bios sans cpu ?bios ABIT NF7-S REV 2 PB
graveur en mode pio dans le bios help me !!!!!!!!!!!!!!!risque de flasher une mobo
Plus de sujets relatifs à : Retiter un bios pour le flasher?
