5817 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2467982
sixpack
Posté le 24-05-2003 à 13:24:53  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
Sinon pour changer de sujet. faut mettre un ventillo sur le rad du chipset?
La reponse risque d'etre oui, alors un quelle taille? ou lequelle?
UP
n°2467989
sixpack
Posté le 24-05-2003 à 13:26:59  profilanswer
jascooby a écrit :
Marc, peux tu me confirmer stp, il me semble que tu as eu le même soucis que moi avec un de tes CPU pendant les tests :
Je suis bloqué à 3380 avec mon P4C 2.6 sans HT, et 3250 avec HT activé, celà au voltage de base.
J'ai essayé de monter le voltage bien entendu. 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.8
Même avec mon WC avec de la flotte froide, en desynch la ram (aucune erreur memtest à 210 mhz en 2-2-2) au mini  J'ai même essayé jusqu'à 1.8V même une tte ptite augmentation de FSB au dessus de 262, reboot immédiat ! Pourtant CPU à 30°C à peine.
A 258 de FSB je ne plante jamais même dans un jeu, à 260-262 y'a 1 à 2 reboot par jour, un jeu se freeze, de 264-285 c reboot dans les 10 sec ! Mon alim (Enermax 350W) est pile poile à +12V et +5V. Sinon il boot jusqu'à 3.66 ghz, mais reboot en 10 sec.
Mon rad de northbridge est froid à la base, je l'ai refroidi avec un ventilo (30°C mesurés à la Senfu)
Aurais tu remarqué que bizarrement en augmentant le voltage tu n'allais pas plus haut ?
Merci par avance de ta réponse  :jap:
Rodage powa
Mon P3 1000 bootais pas a 1200 et maintenant il est rock stable a 1200.
Le rodage tu peux que gagner c sa qui est bien :D
n°2467992
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 13:27:30  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
Rodage powa
Sur un PIV j'y crois pas bcp. Je le rode 24/24 avec Seti sinon ;)
Message édité par jascooby le 24-05-2003 à 13:27:56
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°2468000
sixpack
Posté le 24-05-2003 à 13:29:28  profilanswer
Ah sa je sais pas j'ai pas encore de P4. je te dirais sa quand j'aurais mon P4-C 2.6 :D
Sinon ouais seti c'est nikel pour roder. Et la nuit tu le met en hautre priorité pour qu'il chauffe a max
n°2468010
zai2
Posté le 24-05-2003 à 13:32:15  profilanswer
la question ne  sadresse pas a moi mais je peut donner mon point de vue quand meme  :D
ca ressemble plus a 1 limite du chipset qu a 1 limite du cpu
perso avec mon 2.4b a fsb 175 le rad chipset sur ma p4p800d est deja tres chaud , j imagine qu a 270 et + ca doit etre tendu
n°2468023
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 13:36:15  profilanswer
Lisez bien avant de répondre svp. Mon rad de chipset est bien refroidi et froid. J'attends une réponse de la part de Marc, on m'a déja répondu trop de bétises à ce sujet. Merci de votre compréhension.
EDIT : De plus ta réponse tient pas debout, plein de personnes ont marqué qques posts plus haut qu'elles tenaient à + de 300 de FSB.
Message édité par jascooby le 24-05-2003 à 13:38:00
n°2468033
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 13:39:15  profilanswer
C'est mon 4ème PIV. Ca fait 2 ans que je setise.
n°2468046
zai2
Posté le 24-05-2003 à 13:42:14  profilanswer
j ai bien lu tout le topic et je sais que tu as mis 1 ventilateur sur le chipset mais as tu viré le pad thermique entre chipset et rad pour remplacer par de la bonne pate thermique mise par tes soins  :D ? peut etre il faut regarder de se coté là et aussi c pas parceque certaine carte passent 300 fsb que toute le feront c 1 peu comme les cpu il me semble , certain montent et d autre non
n°2468068
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 13:48:34  profilanswer
ouaip, viré le chewin gomme dégueu et mis une goute d'artic silver 3 à la place, mais ça change rien. Rad en passif (temp vérifié à la sonde senfu) : 54°C, rad après avoir mis le ventilo dessus 31°C. Pièce à 22°C.
Je suis effectivement persuadé être tombé sur un mauvais stepping de CPU : SL6WH COSTA RICA 3312A200-0811
d'un autre côté ça me permet d'utiliser ma ram à fond : 210 mhz en dual, cas 2-2-2 et performance mode sur enable ;) Mince consolation.
Message édité par jascooby le 24-05-2003 à 13:51:13
n°2468071
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-05-2003 à 13:49:20  profilanswer
ventile les mosfet ptet :)
n°2468081
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 13:51:56  profilanswer
 :jap: pas bête, je vais voir à combien ils sont :)
Qqu'un a déja eu ce soucis sur une P4C800 svp ?
n°2468127
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 24-05-2003 à 14:05:11  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
regarde la tof de bubub il a aussi une deluxe et parallel.
et zai2 aussi ;)
Et dWarFy81 il a dit qu'il en avait parler y a 4 5 page et que conclusion elle ont toute un rad parallel
Bon ben si vous etes sûr que le rad du chipset est parrallele a l'agp sur la p4p deluxe, doit pas yavoir de pb de zalman.
Cette carte est parfaite alors :)
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2468136
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 24-05-2003 à 14:08:09  profilanswer
j'dis ptet une boulette, mais et le PLL ?
parceque je me rappelle que sur cusl2 il etait supra chaud et que je grapillais quelques 4 ou 5 mhz en le refroidissant.
mais bon, vu les fréquences monstrueuses que l'ics de cette carte est capable de générer (cf x-86) c'est ptet pas franchement utile dans ce cas
n°2468148
j@mes bond
Modérateur de moi même ;-)
Posté le 24-05-2003 à 14:10:30  profilanswer
Concernant le epanel d'asus, est-ce que la p4c800 ou p4p800 sont compatibles? :hello:
n°2468150
sixpack
Posté le 24-05-2003 à 14:10:38  profilanswer
NON, y a du VIA dedans.
Mais c'est pour la bonne cause donc c moins grave lol
n°2468153
sixpack
Posté le 24-05-2003 à 14:11:37  profilanswer
Je vais avoir l'air con... (habitude)
Mais c'est quoi les mosfet??
n°2468198
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 24-05-2003 à 14:29:34  profilanswer
des bidules noirs qui chauffent et qui sont à l'étage de l'alimentation.
n°2468202
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 24-05-2003 à 14:32:58  profilanswer
jascooby> Cf. l'oc sur mon P4C 3 GHz 'ES' dans le test de ce dernier.
n°2468368
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 24-05-2003 à 15:56:13  profilanswer
Plusieurs personnes ont dit que le chip promise était à chier en RAID. J'ai cherché de partout des tests de ce chip mais rien :/
Vous avez des liens ?
n°2468465
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 24-05-2003 à 16:38:15  profilanswer
Position du rad de NB sur ma P4P800 non deluxe (comme sur la P4P800D) >>
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/rad_p4p800.JPG
Chic not Geek
n°2468520
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 24-05-2003 à 17:03:18  profilanswer
:fou:
n°2468521
syntaxx_er​ror
Posté le 24-05-2003 à 17:03:36  profilanswer
c'est compliqué à monter un zalman sur une cg ? Le zalman s'adape-t-il à tout type de cg actuel et surtout futur ?
n°2468542
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 17:13:30  profilanswer
n°2468574
hfrfc
Posté le 24-05-2003 à 17:27:36  profilanswer
ok merci loving.  :jap:
Javais peur que le zm80a ne passe pas sur une p4p800 Deluxe.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2468593
HappyHarry
Posté le 24-05-2003 à 17:34:03  profilanswer
J'viens (enfin) d'avoir mon 2,8C \o/
je l'ai monté sur une P4C800 deluxe une paire de twinX 3200 LL
j'ai eu pas mal de problemes d'instabilité (radeon 9700 ?) mais depuis que je suis passé au bios 1007.002 ca a l'air d'aller ...
j'croise les doigts en tous cas
n°2468628
lovingbenj​i
Posté le 24-05-2003 à 17:50:37  profilanswer
Après avoir passé 3 jours complets sur cette carte (P4P800) et l'avoir comparée à mon ancienne IC7 sur la même conf (juste le swap de CM) voilà mes conclusions (qui ne tiennent qu'à moi je le précise) :
1- Layout + : position des ports IDE (bien meilleure que sur l'IC7, en coudé, impossible de mettre des durs en face !). Rad de Northbridge passif (moins de bruit évidemment, bonne efficacité). Possibilité de mettre 10 vis (la vis en coin bas-droit n'est pas présente sur l'IC7, le PCB apprecie pas trop les contraintes à ce nivô).
2- Layout - : Placement du connecteur d'alim ATX trop proche des ports IDE. La remontée du port AGP (bonne puisque ne fait plus perdre *l'inutile* port PCI 1 dans le cas de l'utilisation d'un Zalman ou du GFX) peut être problématique pour l'utilisation d'une carte avec refroidissement Zalman (ça se joue à 1mm du côté du rad de NB).
3- Bios : pour ça je préfère le bios des ABit, mais c'est perso ... Asus, au lieu de donner les vrais ratios de mémoire nous pond des 400/320/266 pour lesquels il faut savoir qu'il s'agit de 1:1, 5:4 et 3:2, enfin une fois qu'on le sait .. Pour le reste le bios est très complet et permet un o/c très fin (pas de 1MHz pour le FSB et VCore -> 1.95v par pas de 0.175).
4- perfs à 400MHz : à 400MHz, mem 1:1, les optimisations mémoires Asus sont vraiment excellentes, je dépasse de près de 100pts le score de l'IC7 en unbuffered !! Par contre cela rend vraisemblablement la CM bien plus sensible à la mémoire (nous le verrons dans le point suivant). 3DMark2003 se targue d'un petit +65pts et CPU Bench reste à la même valeur.
5- Overclocking proce, mem en 5:4 : c'est là que le bas blesse ... alors qu'avec l'IC7 j'étais stable avec mon P4 3C à 245MHz et 1.7v, la P4P800 n'arrive pas à la stabilité au dessus de 230MHz (je veux dire par là que Prime ne passe même pas le second test) !!!. Je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait, j'ai eu beau checké 20 fois dans le bios je ne comprenais pas .. et finalement j'ai *apparemment* trouvé : j'ouvrais une fenêtre Asus Probe avant de démarrer le Prime, le Vcore était à 1.72v, et dès le démarrage de Prime -> 1.65 puis 1.61v !!! et stab à 1.61v -> puis Prime qui plante ... Je croyais l'histoire du VCore qui yoyote une légende appartenant au passé mais malheureusement  [:spamafote] etait-ce la carte ??
6- overclocking mémoire : Les supers optims mémoire de Asus semblent pas mal gêner l'oc de ma mem OCZ PC3700 "EL" (encore une fois cela ne tient qu'à ma conf, n'ayant pas sous la main de Corsair, visiblement plus compatibles avec les Asus). Sur l'IC7, à 2.8v je montais à 234MHz stable, sur l'Asus, mem perf sur disabled, je dépasse pas 210MHz ... et encore peu stable ..  :( . Les benchs ont été faits en 2-3-3-6, je n'arrivais pas à mieux que 210MHz avec l'Asus même en 2,5-3-3-7
Si maintenant des possesseurs de P4 3C peuvent me donner leurs o/c cela m'intéresse, pour ma part, j'installe maintenant cette P4P800 à mon pote qui est très satisfait puisqu'il n'o/c pas  (EDIT : en fait il préfère l'Abit, donc vends sa P4P800, rdv sur achat/vente) ;)
Message édité par lovingbenji le 24-05-2003 à 18:18:30
Chic not Geek
n°2468657
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 24-05-2003 à 18:03:06  profilanswer
le vcore yoyote bien sur toutes mes asus (quelques soient les alims). j'ai le vcore choisi dans le bios en full load uniquement, en idle j'ai 0.1-0.15v de plus.
je viens par exemple de vérifier sur ma 533-v (enermax 350w) 1.6 dans le bios : 1.71 en idle, 1.60 avec cpuburn
n°2468658
bubub
Posté le 24-05-2003 à 18:03:16  profilanswer
bin moi j'en suis tres content de cette P4P800 :)
je vient de remettre mon cpu en volt par default et monter encore la fsb,260 et ca tourne super bien :)
2.6@3.4
33° en idle et 49° en full!
ram en 320 soit 205!
Par contre j'arrive pas a monter plus ,meme si je monte le Vcore,a croire que le chipset montre ces limites !
bref ce pas mal quand meme :)
n°2468674
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 18:13:25  profilanswer
2.6@3.4
Exactement pareil que toi !
je peux bencher jusqu'à 262 de fsb mais pour être stable dans un jeu, 258 maxi. Pourtant j'ai essayer de WC le cpu, refroidir à fond le northbridge, rien y fait, je peux pas monter plus haut :/
n°2468696
marte
Posté le 24-05-2003 à 18:18:43  profilanswer
Up
Garc. Jo
n°2468773
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 24-05-2003 à 18:39:30  profilanswer
Procédure de flashage pour les P4C800 de luxe:
Bios 1006-telecharger l'archive qui contient les fichiers necessaires et la deziper dans un repertoire que vous aurez créé préalablement.
Créé une disquette système et copier les fichiers de l'archive
dessus.(insérer la disquette)
Redemarer votre machine en ayant pris soin dans le setup du bios
de mettre votre lecteur de disquette(floppy)en premier dans    boot device priority et les autres paramètres sur defaut.
A l'invite Dos du prompt taper(uniquement les caractères en gras)
A:\>P4C81006et appuyer sur entrée.
A la fin de la procédure vous pouvez redémarer votre PC.
Message édité par yho le 24-05-2003 à 18:43:13
n°2468937
rataxes
Posté le 24-05-2003 à 19:31:56  profilanswer
adieu
desolé mais je vous quitte..J ai pas resolu mon pb avec ma "vieille" radeon 9700 PRO et je vais suremment prendre
une ABIT qui ne semble pas presenter d'incompatibilite(enfin
je croise les doigts)
n°2468947
bubub
Posté le 24-05-2003 à 19:36:59  profilanswer
Rataxes a écrit :
adieu
j'ai une vielle 9700 pro aussi et ca marche bien,ce une gigabyte avec un PN qui fini par 11!
juste 6 bips au demarrage du pc :Dmais bon tout marche bien et ya rien qui plante :)
n°2468949
bubub
Posté le 24-05-2003 à 19:38:55  profilanswer
ouais enfin j'ai parlé un peu vite,apres 2heures de battlefield je vient de me taper un mega ecran bleu avec le son en boucle :D
bref va falloir augmenter un peu le volt pour pouvoir etre bien stable!
n°2468972
HappyHarry
Posté le 24-05-2003 à 19:51:28  profilanswer
est ce que mes problemes de stabilité peuvent provenir d'une faiblesse de mon enermax 350W ? j'ai ete obligé de monter vcore et vddr pour qu'il ne chute pas trop sous super pi ou prime95 (et au passage pour que ca plante pas) :/
n°2468988
rataxes
Posté le 24-05-2003 à 19:58:04  profilanswer
veinard..
je pense avoie teste a peu pres toutes les options AGP , j ai teste avec une  9000 la ca marche,; j' ai le bios 1006 pour la CM et les ati 3,4   et toi?
curieux les bips  j' avais ça avant d installer les drvs ati
mais depuis j ai plus qu un bip(idem avec la 9000)mais le
moindre 3DMARK plante en 5 sec...
n°2469193
DANYFR
Posté le 24-05-2003 à 21:56:56  profilanswer
petite question, quelle est la temperature de vos proc avec la P4P800 ?
Car là G un gros doute.... je m'explique :
Mon P4-1.8@2.4 sur Asus P4B - 40° en idle - 52° en full
Meme proc sur Asus P4P800 - 25° en idle - 33° en full
Ventirad Intel d'origine
Temperatures affichées par AsusProbe 2.20.02 et MBM 3.2.0
C koi ki deconne ?
PS : je sais que c'est du gachis ce proc avec cette bombe de carte mère mais le P4-2.6C est pour bientot  :sol:
n°2469337
bubub
Posté le 24-05-2003 à 23:04:53  profilanswer
Rataxes a écrit :
veinard..
pareil bios 1006,drivers 3.4 et tous mes jeux tournent impec.
n°2469373
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 24-05-2003 à 23:19:15  profilanswer
c'est koi ce probleme entre les R9700 pro et les asus P4C800/P4P800  :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2469438
cybermatos
Posté le 24-05-2003 à 23:57:08  profilanswer
Depuis que la P4P800 est sortie,j'ai l'impression que la P4C800 est passée aux oubliettes... :D
n°2469441
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 24-05-2003 à 23:59:01  profilanswer
+1, j'ai l'intention d'acheter une R9700 (neuve), les nouvelles séries ne posent pas de problêmes avec la P4C800 ?
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
