5721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2535157
The Kamui
Electron libre
Posté le 20-06-2003 à 10:41:30  profilanswer
alex2kp4 a écrit :
salut tlm,
hier jme suis payer 2 dur western digital ata 100 pour me les mettre en raid 0 sur ma p4p800, lorsque je suis sous l'interface via pour paramettrer mon raid, je choisis raid 0 il me met array 0 sur chaque dur mais le souci c kil me met disc 1 source et disc 2 mirror, j'ai beau faire enter sur l'option pour confirmé mon raid 0 et rien ne se passe.. je sors du bios de via et lorsque le pc boot je vois que les 2 dur sont en raid 1 :s
jme demande si c t parceque je ne les ai pas formater ou si ya une autre manip, a noté que ce raid 0 ne servira pas pour mes fichiers systeme (win), c'est juste pour traitement video, merci !
Version du bios?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°2535195
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2003 à 10:53:08  profilanswer
fab$ a écrit :
pourkoi il ne faut pas installer intel accleration drivers (debut du topic) alors que sur le manel de la mobo P4P800 il y est et il fournis sur le cd  :??:
 :heink: ATTENTION!!! INTEL APPLICATION ACCELERATOR ne s'installe pas sur ces cartes-meres,du moins dans l'immediat!!
cela fait koi si je l installe   :whistle:
1) Tu pourra pas l'installer
2) Les applications accélerator ne servent plus a rien je pense... Du moins des le SP2 de WinXP je pense... Oui Win2k3 Server (sans IAA einh vu que ca existe pas pour cet OS) a des perfs IDE meilleur que WinXP SP1 avec IAA sur i850 (le seul chipset qui profitait vraiment des IAA) ;)...
n°2535214
The Kamui
Electron libre
Posté le 20-06-2003 à 10:59:13  profilanswer
fab$ a écrit :
et ich delayed transaction si on le met en disable cela accelere le sata raptor  :cry:
vous le mettez en quoi
c 'est bizarre vous avez quoi comme version dans controleur ide sata, version du pilote car moi g installé chipset utility intel et les version sont celles de xp  :heink:
Bon... Tu parles de l'Intel Application Accelerator ou des pilotes chipset?
Sinon pour le ich delayed transaction, je suis intéressé aussi par l'info :)
n°2535229
Jhibe
Posté le 20-06-2003 à 11:03:42  profilanswer
Schimz a écrit :
hier j'ai installé tout le bordel. ça marche bien, les benchs sont dans la moyenne attendue. y'a juste un truc qui me chiffone : les temperatures.
le cpu est à 36 en idle, le chipset à 38 (pas encore mis de ventilo dessus)
j'ai lancé un coup de prime95 "pour voir". la temp. du cpu est montée jusqu'a 48 mais le truc bizzare c'est que le ventilo cpu n'est pas monté en vitesse, il reste à ~2300 tours. c'est normal ?
J'ai la même chose à quelques degrés près. QFan activé, la vitesse du ventilo cpu commence à 2100, et moi aussi il plafonne ensuite vers 2300. C'est vrai que c'est pas bien chaud, et ce qui me semble aussi bizarre c'est que même à 3.24Ghz la température augmente que de 2 ou 3 degrés.
Enfin si les données sont un minimum correctes, c'est plutôt sympa parce que du coup ca fait pas un bruit...
n°2535246
alex2kp4
Posté le 20-06-2003 à 11:08:14  profilanswer
g t en 1007 je suis repassé en 1005, bios via raid 1.12 ou 1.72 de memoire il me semble, je n'ai pas formaté mes dur mais est-ce vraiment du a sa ? (ils sont neuf et pas encore utilisé)
n°2535265
The Kamui
Electron libre
Posté le 20-06-2003 à 11:13:55  profilanswer
Pourquoi être repassé en 1005? Tu as fait la màj 1006?
n°2535288
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-06-2003 à 11:19:25  profilanswer
DimiBD a écrit :
je fais ca comment ? sur ma A7v133 j ai jamais eue de probleme.
la, je selectionne "winbond X" .. apparemment, pour le boitier c ok...
je ne sais si ça ete repondu mais pour mbm5 pour la mesure T° Cpu c'est winbond diode2
n°2535352
alex2kp4
Posté le 20-06-2003 à 11:33:31  profilanswer
je suis passé du 1005 au 1007 directement, je pensais que c t pour sa que je pouvais pas selectionner raid 0, ensuite jai downgrader vers 1005 et sa fait tjs pareil, mais je pense que sa na rien a voir avec le bios de via puisque avec les 2bios installés c la meme version du via ;)
n°2535478
xadeo
Posté le 20-06-2003 à 12:18:52  profilanswer
Sur ma P4p800 j'ai la led IDE qui est constament allumée  :ouch:
Ca fait pareil chez vous ?
n°2535480
Beegee
Posté le 20-06-2003 à 12:19:38  profilanswer
non, chez moi ça marche normalement ...
tu es sûr de ton branchement des fils de cette LED sur la CM ?
n°2535489
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 20-06-2003 à 12:24:54  profilanswer
ah ben chez moi, elle est constament eteinte [:ddr555]
n°2535493
The Kamui
Electron libre
Posté le 20-06-2003 à 12:26:44  profilanswer
Inverse le cable de la led?
alex2kp4 >> Et en allant chercher une nouvelle version des VIA?
n°2535509
xadeo
Posté le 20-06-2003 à 12:32:13  profilanswer
En inversant le cable elle est constament éteinte  :sweat:
Je l'ai branché en bas à gauche du pavé ça a l'air bon surtout que tt le reste marche. Comprend pas  :??:
n°2535530
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 20-06-2003 à 12:40:09  profilanswer
deja, winxp sans iaa a des perfs meilleures que winxp avec iaa chez moi.
n°2535533
The Kamui
Electron libre
Posté le 20-06-2003 à 12:41:23  profilanswer
Oué, en effet c zarb.
Si ton HDD tourne pas... Tiens! Essaie en débranchant le HDD pour voir...
n°2535542
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 20-06-2003 à 12:44:45  profilanswer
heu pour info il faut installer le iaa3.0 uniquemement si vous comptez faire du raid0 en SATA !
n°2535558
alex2kp4
Posté le 20-06-2003 à 12:52:43  profilanswer
heu si mes 2 durs sont reconnu ya pa de souci mais je les ai pas encore formaté je pensais qu'il fallait pas le faire pour du raid 0 vu kil sont neuf, je vais les formaté se soir on vera bien mais ce que je voulais savoir c'est si la carte gere unikement le raid 0 en natif c a dire avec unikement un systeme d'exploitation ou si j'ai deja mon systeme d'exploitation et je veux avoir 2 dur en raid 0 pour du traitement video par exemple, à noter que c'est du ide pas du serial ata.
n°2535577
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2003 à 13:01:42  profilanswer
Tiens moi aussi j'ai le même pb avec le LED du DD: dans un sens tjs allumé, ds l'autre tjs éteint. Mai le DD fonctionne normalement. Pour certain, il semble que celà soit lié à la présence d'unlecteur ZIP IDE, mais moi: en l'enlevant çà n'a pas résolu mon pb (mineur mais chiant).
n°2535665
xadeo
Posté le 20-06-2003 à 13:42:09  profilanswer
OK pb résolu  :jap:
En fait j'ai débranché les disques --> Pareil
Je me suis alors attaqué aux lecteur/graveur DVD et là c'était le graveur qui foutait la merde en slave. Je l'ai mis en master et tout roule maintenant  :sol:
n°2535849
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 20-06-2003 à 14:42:08  profilanswer
Merci ;)
Sinon, est ce que l on peut trouver la description de chaque "sonde" ?
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°2535882
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 14:52:02  profilanswer
Bon la j'ai besoin d'une explication en détail pour updater le bios ( 1005 ) pour ( 1006 ) de ma P4P800 à savoir que je ne possède pas de floppy et que je suis sous Xp home SP1.
Si je fait ''cdm'' dans exécuter et que je tappe la ligne de commande ie: C:\WINDOWS\Temp\bios\p4p1006\p4p1006.exe il ne trouve pas deux fichiers nécésssaires qui sont pourtant dans le dossier C:\WINDOWS\Temp\bios\p4p1006
alors un peut d'aode plz
Merci pour votre précieuse aide
AMEN  :jap:  :jap:  :hello:
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°2535911
Zeboss
Posté le 20-06-2003 à 15:00:01  profilanswer
il faut etre sous le vrai dos deja et non sous windows avec une invite de commande :o
n°2535927
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 15:07:11  profilanswer
ha ok alors je fait une fausse réparation sur le cd et me voila en dos...
dites? c'est risqué cette opération ?? je ne perd pas de données ? :sol:
n°2535940
TriadPtale
Posté le 20-06-2003 à 15:13:03  profilanswer
TriadPtale >> Encore une question à propos de l'O/C si tu veux bien :
Je suis donc en 5:4 à 262(CPU) & 320/420(DDR). Je peux continuer à augmenter le FSB quitte à plus être dans les ratios? Ou alors en augmentant le FSB, les ratios suivent toujours?
je sais plus si c'est a toi que j'ai deja explique le truc de ratio ?
si tu laisse configurer en mettant "ddr 320" ce qui est en fait un reglage "ratio 5/4", en augmentant le fsb le ratio va etre conserve.
Dans le bios, il y a marque par exemple ddr320 mais il faut en fait se dire qu'il y a ecrit ratio 5/4.
Si tu te dis ça , tu sais faire tout comme tu veux en comprenant.
n°2535952
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 15:17:11  profilanswer
est il possible d'avoir des screens de vos magouillages en dos de façon à s'orienter !!!! :heink:
n°2535959
TriadPtale
Posté le 20-06-2003 à 15:19:11  profilanswer
pq ?
(simple question)
n°2535964
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 15:21:37  profilanswer
pq ?
(simple question)
voila ma question mais comme dit plus haut ce ne fonctionne pas ( allez lire mon post 4 ou 5 plus haut avec mon explication de mes manip... )
merci :hello:
n°2536004
TriadPtale
Posté le 20-06-2003 à 15:44:12  profilanswer
et avec le cd de xp tu en es ou ? car ça a l'air d'etre un methode pratique pour ceux sans floopy ...
n°2536023
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 15:50:05  profilanswer
je vais tester ce soir...bye
n°2536071
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 20-06-2003 à 16:15:59  profilanswer
Question:
Si j'ai 2*256Mo et 1 512Mo est-ce que je peux faire tourner les deux 256Mo en dual chanel et la 512 en simple? (en les mettant biensur dans les bons slots)
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
n°2536086
starduck
Posté le 20-06-2003 à 16:20:55  profilanswer
Alexator a écrit :
Question:
Je pense pas, faut voir la doc de la carte pour confirmer mais je vois pas comment techniquement ça pourrait se faire!
Message édité par starduck le 20-06-2003 à 16:21:17
n°2536125
kyky
Posté le 20-06-2003 à 16:38:55  profilanswer
Alexator a écrit :
Question:
nan pas possible :non:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2536171
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 16:55:51  profilanswer
Il y a t-il une réelle performance entre le dual et single ??
je suis bien sur en dual ( 2*256 DDRpc3200 ) sur P4P800
n°2536228
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 20-06-2003 à 17:18:12  profilanswer
cybermatos a écrit :
Je commence vraiment à perdre patience,14 bétas pour la P4C800 et toujours pas de bios officiel... :fou:
+1 :fou:
n°2536293
TriadPtale
Posté le 20-06-2003 à 17:43:52  profilanswer
Oui, la difference entre le dual et le single sur un chipset comme le I875 ou I865 est tres grande.
En effet, le gros probleme jusqu'a maintenant de l'architecture PIV etait que son bus quad pumped lui demande une "enorme" bande passante.
Jusqu'a pas longtemps, seule la rambus PC1066 arrivait a la combler. Est arrive l'E7205 ou la PC2100 en dual ddr l'etait aussi.
Maitennat avec un fsb de 800, et son bus quad pumped, il est quasiment necessaire a 100% d'avoir de la PC3200 en dual channel si on veut combler ce "gouffre" en bande passante.
n°2536386
Le_Feu_Fol​let
Posté le 20-06-2003 à 18:27:58  profilanswer
j'arrive pas à me décider entre P4P800 (simple) et la P4C800  :sweat:
le raid ne m'intéresse pas.
je pencherais pour la P4P800.
des avis ?
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°2536404
yho
Posté le 20-06-2003 à 18:34:43  profilanswer
des avis ?
C'est ton porte-monnaies, faut voir selon tes moyens!
Les deux sont bien de toute façon!
n°2536407
Le_Feu_Fol​let
Posté le 20-06-2003 à 18:38:48  profilanswer
les pbs de bios (1005->1007) c sur laquelle ? parce que je suis un peu paumé entre les deux ici...
n°2536422
TriadPtale
Posté le 20-06-2003 à 18:46:32  profilanswer
les 2 mais c pas un vrai probleme
si tu ne veux pas de raid prend la p4c800
n°2536470
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 20-06-2003 à 19:04:01  profilanswer
des avis ?
P4P800 (non Deluxe) sans hésiter !
moins cher et perf égal.
n°2536532
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 20-06-2003 à 19:24:15  profilanswer
Besoin de votre avis...
P4P800 + P4C + 1*512 Corsair XMS CL2.
Perf mémoire de merde : Sandra me dit 1800pts en bande passante.
Impossible de booter en 200 (ratio 1:1) en cas 2 et 2.5 j'ai plus de 50000 erreurs apres une passe de memtest.
En désynchro no problem jusqu'à FSB 240 (ration 5:4) en cas 2 mais meme score sous sandra.
Alors ma Ram a des problèmes (défectueuses?) ou le single channel spa terrible...
Vous voyez autre chose ou vous trouvez ca normal?
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
