8709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2502220
landser
Posté le 07-06-2003 à 18:08:50  profilanswer
J'ai un doute ; avec la p4p800 il est précisé que le RAID de l'ICH5R fonctionne avec Windows Xp... Et avec windows 2000 PRO c'est impossible ??
n°2502234
LooKooM
Posté le 07-06-2003 à 18:16:34  profilanswer
Quelqu'un a-t-il eu des soucis avec MBM5 (la derniere version à ce moment) : le winbond sensor 2 m'affiche 88°  :ouch:
Je cours au bios verifier.... 44° ( Zalman7000Cu )
P4C 2,4 @1,75V 3150mhz stable, il monte pas plus haut ( peut etre à cause de la temp !? ), à moins de monter le voltage à 1,8 et çà commence à faire, sachant que CPU-Z detecte 1,79V de Vcore avec le reglage à 1,75
Donc quel sensor croire ?
je suis en 1006, je ne pense pas que passer en 1008 arrange quelque chose
n°2502250
stevenj
Posté le 07-06-2003 à 18:28:24  profilanswer
StevenJ a écrit :
1-Est-ce normal que dans le BIOS, ma configuration IDE soit sur SATA ? Alors que je n ai pas de HD sata.
2-Il y a bien une connexion reseau sur la P4C800 alors pkoi lorsque je connecte mon câble, je ne peux me connecter  à l'internet ? Je suis obligé d'installer mon autre carte reseau pour pouvoir acceder à l'internet.
Alors y a quelqu un qui peut me dire
faut-il poster individuellement pour avoir de l'aide...svp
Message édité par stevenj le 07-06-2003 à 18:29:21
n°2502258
sixpack
Posté le 07-06-2003 à 18:31:58  profilanswer
1. je sais pas mais tant que sa marche c pas trop grave.
2. Tu as bien installer les driver de ta carte mere et mis le cable?
n°2502261
barquette
--= Sethy =--
Posté le 07-06-2003 à 18:32:59  profilanswer
moi c pareil avec mbm5 la sonde marche mal, je sais pas pkoi (
j'ai aussi le bios 1006 (
je mes la sonde winbond diod 2 moi mais c pa top -(
n°2502262
sixpack
Posté le 07-06-2003 à 18:33:01  profilanswer
Bilouze in the bios force
n°2502273
LooKooM
Posté le 07-06-2003 à 18:35:13  profilanswer
Tu peux être plus clair  :??:
n°2502275
sixpack
Posté le 07-06-2003 à 18:36:32  profilanswer
Croit le bios et pas MBM.
n°2502565
LooKooM
Posté le 07-06-2003 à 20:31:50  profilanswer
[:macray]
merci :D
n°2502810
zicko
Posté le 07-06-2003 à 22:33:10  profilanswer
salut tout le monde! je viens de voir ce topic et j'aimerais savoir
1-est ce que les P4P800 et P4C800 sont compatibles avec les pentium 4A (FSB 100)????
2-en ce qui concerne la ram est ce qu'on peut la desynchroniser par rapport au FSB???? et si possible est ce que quelqu'un peut me donner les rapports FSB/RAM a partir du FSB 100
merci et desole pour le derangement
n°2502838
cpulloverc​lock
Posté le 07-06-2003 à 22:45:58  profilanswer
c bizarre
je suis entrain de comparer la P4P a la IC7 pour le fsb en synchro et j'arrive a rien sur la P4P
ca reboot ou blue screen autour de 230
alors ca se trouve c stable a 223-224 synchro  :heink:
la meme ram passe a + de 250 synchro sur IC7
bon bah ca passe a 251 now
Message édité par cpulloverclock le 07-06-2003 à 22:58:53
n°2502899
fab$
Posté le 07-06-2003 à 23:10:34  profilanswer
quel est la meilleur carte en @ d 'asus  :heink:
je sais plus
avec un 2.6C cela monte a combien
13 * 230 ou pas  :cry:
n°2502903
Jacques Ho​uille
Posté le 07-06-2003 à 23:11:29  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Je pose la question passque avec mon OCZ PC3700 (qui marchait à plus de 230MHz sur l'IC7) là je post même pas à 208MHz !!!!!
performance mode "Auto" et plus sur "enabled"
timings 2-3-3-6-4 ou 2-3-3-6-8 ou 2-3-3-7-8 !!!!
VDDR : 2.75v ...
faut m'expliquer là  :o
T'es peut être tomber sur un mauvais lot d'OCZ. Ils ont eut qq prob récemment cf article sur x86.
n°2502929
cpulloverc​lock
Posté le 07-06-2003 à 23:24:13  profilanswer
bon je commence a la dompter cette mobo
254 de fsb en single : 3831/3841
demain je teste en dual et je compare les perfs face a une IC7
par contre en cas2 ca plante direct alors que sur l'ic7 ca passe
3846/3855 a 255 cas2.5 2-2-5-8 memory perf enabled, 8T, auto
Message édité par cpulloverclock le 07-06-2003 à 23:33:34
n°2502949
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 07-06-2003 à 23:39:29  profilanswer
ces modules sont en 2-3-3-6 à 228 sur mon IC7 .. je pense que c'était plus une incompatibilité P4P800 bios 1006 - OCZ
Chic not Geek
n°2502953
cpulloverc​lock
Posté le 07-06-2003 à 23:41:04  profilanswer
230 cas2 max sur P4P800
263 cas2 sur IC7
 :heink:
le cas2 de l'iC7 correspond en perfs au cas2.5 de la P4P800
n°2502956
lovingbenj​i
Posté le 07-06-2003 à 23:42:51  profilanswer
263 cas2 sur IC7
 :heink:
surement mais chez moi ça ne bootait pas en CAS2 ...  [:spamafote]
Chic not Geek
n°2502961
MrRogue
^v^ ........
Posté le 07-06-2003 à 23:44:37  profilanswer
La CH5 passe mieux sur la p4p800 ?
n°2502971
lovingbenj​i
Posté le 07-06-2003 à 23:49:14  profilanswer
263 cas2 sur IC7
 :heink:
Tes 263 c'est des 263 "cpull" ou des 263 "réellement testés" (memtest par ex  :whistle: ) ??  :D
Chic not Geek
n°2502974
raydi
Maître Polisseur
Posté le 07-06-2003 à 23:50:11  profilanswer
Pour régler MBM5 avec P4P800:
Pour T° P4, selectionner Winbond 2 Diode
Pour T° Carte Mère, selectionner Winbond 1 (tout court)
Bien à vous
n°2502977
upi
Posté le 07-06-2003 à 23:50:45  profilanswer
salut,
j'ai une p4p800, je voudrais savoir si c'est normal que le voltage +3,3V soit aux environs de 2.9-3.0V chez moi ?
A quoi correspond le voltage +3,3V ?
est ce risqué si celui ci est vraiment trop bas?
merci d'avance
n°2502981
MrRogue
^v^ ........
Posté le 07-06-2003 à 23:52:58  profilanswer
upi a écrit :
salut,
merci d'avance
C'est un peu bas oui, ca dépasse les 10% de tolérence
n°2502990
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-06-2003 à 23:55:02  profilanswer
http://www.x86-secret.com/pics/ultimate.htm
dites, les possesseurs de p4p/c800 (en priant que la poste m'envoie *enfin* la mienne un jour), si on installe juste les drivers de 1.38mo (ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/TRE [...] 0x_v54.zip) pour la carte réseau, on a bien *que* les drivers, pas d'apps de chie ?
je veux dire, on se tappe pas l'icone 3com en tray comme sur ce shot ? (parceque je suis allergique, et c'est le genre de chose qui me pousserait à la désactiver pour garder ma 3C905c :D)
n°2502999
cpulloverc​lock
Posté le 07-06-2003 à 23:58:13  profilanswer
bon ca a du mal en dual
c pire que sur la IC7 avec les CH-5
n°2503000
cpulloverc​lock
Posté le 07-06-2003 à 23:59:13  profilanswer
Bien à vous
bizarre jai pas c sondes dns mbm
jai LM quelque chose et c 2 fois la meme
mbm doit pas aimer de passer dune IC7 a une P4P
n°2503006
lovingbenj​i
Posté le 08-06-2003 à 00:01:14  profilanswer
ben c'est ce que je te disais (tout du moins avec mes OCZ, il semblerait que cà marche mieux avec les Corsair), et j'avais des probs alors que toutes les options de perf étaient desactivées ds le bios.
Chic not Geek
n°2503007
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-06-2003 à 00:01:20  profilanswer
J'avais un problème au debut aussi et j'ai trouvé la version 5.3.2.0 sur leur site, et elle marche Nickel avec les sondes dont j'ai parlé.
n°2503010
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 00:01:40  profilanswer
blue screen ou reboot chez moi
j'oublie le freeze
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2003 à 00:02:08
n°2503045
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 00:36:08  profilanswer
Voila g commander P4P800 + P4-C 2.4Ghz + 2x256 Twinmows chips Winbond CH-5 (moins de 450? avec fdp)
Donc j'espere commancer a bencher vendredi.
J'espere aussi depasser les 3.2Ghz.
voila je suis trop impatient j'en peux plus (dernier pc acheté y a 2 ans)
n°2503084
LooKooM
Posté le 08-06-2003 à 01:22:35  profilanswer
Merci pour le post concernant les sensor, çà c'est constructif !
Donc 42° en idle et 46 avec cpu burn, bref, çà -va- encore
n°2503093
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 01:25:33  profilanswer
c tres bon je dirait vu kil fait plutot cho en ce moment.
Bien sinon moi j'ai deja vu avec MBM que j'avait 138°C alors que mon rad ete tiede et super stable et dans le bios j'ete a 35.
Lecture de sonde de temp sous windows c de la merde.
Et c pas pour rien que y'a des i-panel pour lire les temp direct du bios.
n°2503134
fab$
Posté le 08-06-2003 à 02:11:22  profilanswer
le slk 900 il rentre sur ASUSTeK P4P800  :heink:
je crois que je vais poster en individuel ici on parle tout seul
et les ocz EL 3500 dual channel cela marche  :??:  :fou: ou pas
Message édité par fab$ le 08-06-2003 à 02:14:09
n°2503140
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 02:16:38  profilanswer
Yes,la P4P800 possede la meme architecture que la P4C800!!! ;)
n°2503172
fab$
Posté le 08-06-2003 à 02:50:13  profilanswer
il parait que cela est incompatible avec de la ocz el 3500 dual channel sur x86  :heink:
n°2503202
ayachi
Posté le 08-06-2003 à 03:50:08  profilanswer
je sais pas si vous avez vu cet article qui explique les perfs des cartes asus
http://www.digit-life.com/articles [...] index.html
si j'ai bien compris, d'autres constructeurs devraient donner des bios avec ces mêmes optimisations.
n°2503226
marte
Posté le 08-06-2003 à 07:20:58  profilanswer
Bon jour a tous je demande de l'aide au sujet d'un detail imposible d'installer "linux" sur les nouvelles MB, ça ne se laise pas faire...svp aidez moi....
Garc. Jo
n°2503271
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 09:55:11  profilanswer
je commence a me demander si la mod vmem de la P4P est la meme que celle de la P4C
je tourne le potar et ca bloque tjs
ou alors c timings trop bourrins
n°2503291
Peanuts35
Posté le 08-06-2003 à 10:27:27  profilanswer
corumm a écrit :
salut
j'ais un p4c 2.6 avec une asus p4c800 bios 1006 1go de ram corsair twinx, je suis arriver a l'overclocker a 3.12 avec un
fsb de 240 mhz la ram tourne a 192 mhz cas 2-2-2-5 ensuite impossible de monter plus haut freeze reboot etc...
...si vous avez ce type de ram j'aimerai conaitre vos reglage
pour la ram
pour ce qui ont ce type de ram ce que vous en pense
Avec le bios 1007.012 je suis stable à 200 mhz avec 2-2-2-6 à 2.75v en vddr
n°2503411
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 08-06-2003 à 11:59:58  profilanswer
J'aurai une petite question à vous poser sur les P4P800 et P4C800, et IC7-G .
Les Piv ont un Vcore par défaut à 1.525V me semble-t-il, quel est le voltage maximal que vous obtenez sans mod sur ces cartes mères là ?
J'ai cherché sur leurs manuels mais rien  :whistle:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2503416
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 12:01:18  profilanswer
Je parlais pas de la memoire,mais du SLK900
n°2503426
goluf
Posté le 08-06-2003 à 12:05:23  profilanswer
probleme sur p4p800 pour installer modem ADSL raie manta
(jamais eu de soucis sur d'autres cm)
le voyant usb clignote et reste rouge
(drivers et soft à jour)
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
