8792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2498945
corumm
Posté le 06-06-2003 à 11:06:25  profilanswer
salut
j'ais un p4c 2.6 avec une asus p4c800 bios 1006 1go de ram corsair twinx, je suis arriver a l'overclocker a 3.12 avec un
fsb de 240 mhz la ram tourne a 192 mhz cas 2-2-2-5 ensuite impossible de monter plus haut freeze reboot etc
je pense que je suis alle un peut fort sur les timing de ma ram.
vu que je ne suis pas chez moi je ne pourrai tester que ce soir
avec des timings moins agressif pour overclocker mon cpu a 3.2
ca me donnerai la ram a 197 ce qui serait super vu que jai acheter un 2.6 dans pour pouvoir me rapprocher au maximun de 200mhz pour la ram ce qui est ca frequence de base.
ca fais une semaine que j'ai cette config je n'ai pas pu trop
faire de test,dans pas mal de jeux et 3d mark 2001 ca marche
a 3066 vietcong retour bureau freeze ou reboot a 3120 3d mark
2001 retour bureau .
si vous avez ce type de ram j'aimerai conaitre vos reglage
pour la ram
pour ce qui ont ce type de ram ce que vous en pense
n°2499096
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 06-06-2003 à 12:16:28  profilanswer
> The change points from 1007 to 1008.001
> 1. Fix Memtest-86 v3.0 fails in memory test. (cool plus besoin de virer l'usb legacy
> 2. Remove the redundant blank line in option popup window of "Restore on
AC
>      Power Loss" setup item.
> 3. Fix the system spends a lot of time in trying to boot from an IDE
CD-ROM
>      drive with a non-bootable CD-R inserted.
> 4. Support power up the system by pressing PS/2 keyboard "Space Bar",
>      "Ctrl-Esc" and "Power Key".
> 5. Fix DMI data structure in memory F-Segment is destroyed if the length
of
>      System Manufacturer string >= 23.
> 6. Fix "RTC Alarm Date" setup item is hidden if "Every Day" is selected.
> 7. Support Intel OSB.
n°2499339
tekko
Posté le 06-06-2003 à 13:46:53  profilanswer
comment flasher le bios?
je suis au 1006 & je suis persuadé qu'il gère la mémoire très bizarrement
j'ai récupéré le dernier bios 1008 beta pour ma P4P800, c 1 fichier 001
j'ai crée 1 d7 de boot dos
j'ai mis dessus afudos.exe & le bios .001 mais je dois merder au niveau des commandes, j'ai 1 erreur quand je tape:
afudos /i:<XXX.001> enter
comment faire????
n°2499493
blade67
Posté le 06-06-2003 à 14:42:11  profilanswer
Salut à tous,
Je suis novice et oui il en faut, config : P4C800 Deluxe (Bios 1007.007), proco 3Ghz, Mem 1Go de Corsair PC3500.
J?ai réglé les timings mémoires sur 2,5-3-3-5-7 à 2,85 v, le CPU à 225 FSB.
Les réglages sont ils bons ?, ou puis-je encore faire quelque chose pour améliorer (pour la RAM c?est mieux en Synchro ou en Désynchro).
En un mot quels réglages me conseiller vous?
Merci d?avance à tous pour votre aide
n°2499714
pit-bronso​n
Posté le 06-06-2003 à 15:36:53  profilanswer
comment faire????
Bah fais gaffe au majuscules par exemple. Avec le fichier P4P800-1008.ami tu tappe:
afudos /iP4P800-1008.ami
Avec des P majuscule ;)
Message édité par pit-bronson le 06-06-2003 à 20:38:19
n°2499785
ajnag
where no man has gone before
Posté le 06-06-2003 à 15:57:18  profilanswer
pas d'espace apres le /i
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°2499830
cybercap
Ours véritable
Posté le 06-06-2003 à 16:09:31  profilanswer
juste une question : les cm asus en bus 800mhz peuvent tourner avec de la ram PC2700 ?
y'a un ratio de le bios pour qu'elle reste en 166 sinon ça va pas le faire ?
Site Photo
n°2499936
ajnag
Posté le 06-06-2003 à 16:45:16  profilanswer
oui et oui
n°2499957
cybercap
Ours véritable
Posté le 06-06-2003 à 16:53:10  profilanswer
encore une question ptet conne peut-on régler le fsb en dessous de 200mhz ? par ex pour faire tourner un P4B dessus
Site Photo
n°2499983
Marc
Posté le 06-06-2003 à 17:00:11  profilanswer
n°2499990
ajnag
Posté le 06-06-2003 à 17:01:50  profilanswer
de 100 a 400 sans pb ( j'ai un P4A )
edit: quoique au dessus de 300 ça doit etre chaud :D
Message édité par ajnag le 06-06-2003 à 17:02:37
n°2500608
pit-bronso​n
Posté le 06-06-2003 à 20:41:37  profilanswer
Vi pas d'espace aprés le i  :ange:  j'étais pas sur mon pc mais au bureau.
J'avais flashé mon bios hier soir et j'avais du tapper deux ou trois fois la commande, mais bon on y arrive finalement. :)
n°2500733
matleflou
... ou pas
Posté le 06-06-2003 à 21:45:07  profilanswer
juste un epetite question :)
est ce ke c normal que dans le bios tout fonctionne au ralenti ????
ca s'affiche par paquet de ligne de 4 :/
pareil si je vire l'ecran AI je vois la detection des peripherique et ca se deplace par paquet de 4 ligne :/
... ou pas
n°2500784
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 06-06-2003 à 22:00:53  profilanswer
clavier USB ?
si c'est ca, tu réponds à la question que j'ai posé au tout debut de ce topic et à laquelle personne n'a répondu (trop occupés à apprendre la division et les fractions ..) "est-ce que le passage chez AMI fait toujours "lagguer" les bios asus avec un clavier usb ?" :D
n°2500789
matleflou
... ou pas
Posté le 06-06-2003 à 22:02:38  profilanswer
oui mon clavier est en usb et ps/2
l'usb sert comme hub
donc v tester sans brancher en usb :)
... ou pas
n°2500807
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-06-2003 à 22:09:15  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
1008b1 pour p4p800
tu le trouve ou ce bios  :??:
Pour les autres (pas tout lu le topics) existe t-il un probleme de compatibilite entre la P4P800 et les R9700pro :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2500813
cpulloverc​lock
Posté le 06-06-2003 à 22:12:40  profilanswer
ben sur le lien des bios beta
dommage, amibcp lit le bios a 5%
donc pas de mod de bios
version trop ancienne
novembre 2001
Message édité par cpulloverclock le 06-06-2003 à 22:13:13
n°2500815
matleflou
... ou pas
Posté le 06-06-2003 à 22:15:46  profilanswer
en debranchant tous ca change rien :/
... ou pas
n°2500823
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 06-06-2003 à 22:19:13  profilanswer
alors on parle ptet pas du même "symptome" (apparemment commun à tous sur cusl2 et p4b (n'importe la quelle) avec clavier usb)
n°2500830
matleflou
... ou pas
Posté le 06-06-2003 à 22:21:43  profilanswer
possible
la ca fait comme si le bios "laggait"
... ou pas
n°2500832
kyky
Posté le 06-06-2003 à 22:21:59  profilanswer
novembre 2001
je suis parti sur le lien c'est le 1007 :sweat:
edit je l'ai trouve, il y a pas longtemps qu'il aete mis :whistle:
et pour la compatibilite entre la P4P800 et la R9700 pro (c'est une gigabyte) :??:
Message édité par kyky le 06-06-2003 à 22:41:30
n°2501021
tekko
Posté le 07-06-2003 à 00:03:14  profilanswer
j'ai fait 5 disquettes différentes de démarrage & les 5 me font des errreurs quand je tape la commande que vous m'avez donnée!
j'y comprends rien comme si les d7 étaient abimées
d'autre part set fsb for p4c800 ne fonctionne pas sur mon asus P4p800 hyperthreding activé ou pas!
bref pour l'instant asus + que bof...
votre aide est la bienvenue
à titre info mes barettes A-DATA chips Winbond CH-5 passent à 215 de FSB en dual 2.5/3/3/6/4 ; par contre c pas la peine de leur demander des timings très aggressifs style 2-2-2-5-4 même à des fréquences inférieures à 200
n°2501041
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 07-06-2003 à 00:11:41  profilanswer
Y a t'il quelque chose a faire de special pour installer un disque SATA du type Raptor sur la P4C800 deluxe, Dans le bios par exemple? Je veux l'installer en disque systeme et j'aurais voulu copier ma partition d'XP dessus seulement impossible de le faire. Certain me parle de drivers mais je pense pas que cela soit necessaire si pas de raid! :??:
n°2501073
gnak
Posté le 07-06-2003 à 00:31:03  profilanswer
perso je n'ai eu aucun problème pour installer XP sur un Seagate SATA mais j'ai pris soin de booter avec le cdrom Seagate qui m'a partitionné mon disque et ensuite j'ai pu lancer l'install de XP sans devoir installer de derivers supplémentaires
n°2501075
gnak
Posté le 07-06-2003 à 00:32:12  profilanswer
Ca marche sans problème chez vous Asus Update ?  ma P4P800 est livrée avec le 1005 je voulais passer en 1006 mais ça bloque (enfin il se passe rien)
n°2501088
raydi
Maître Polisseur
Posté le 07-06-2003 à 00:40:14  profilanswer
Pour la 1006, il faut impérativement passer par une disquette...
Pour la 1007 et 1008b001, pas de problème avec Asus Update.
n°2501230
stevenj
Posté le 07-06-2003 à 07:26:46  profilanswer
1-Est-ce normal que dans le BIOS, ma configuration IDE soit sur SATA ? Alors que je n ai pas de HD sata.
2-Il y a bien une connexion reseau sur la P4C800 alors pkoi lorsque je connecte mon câble, je ne peux me connecter  à l'internet ? Je suis obligé d'installer mon autre carte reseau pour pouvoir acceder à l'internet.
n°2501239
dolan
Made in madinina
Posté le 07-06-2003 à 08:09:43  profilanswer
un petit peu de pub pour la commande groupée d'un bios savior  :jap: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2501253
tekko
Posté le 07-06-2003 à 08:39:11  profilanswer
la mise à jour du bios fonctionne parfaitement via Asus Update sous XP mais on ne peut pas installer les bios beta...
(il faut mettre à jour Asus Update, ca se fait tout seul normalement)
n°2501273
bubub
Posté le 07-06-2003 à 09:17:25  profilanswer
moi ce passé sans prob pour le 1006 et 1007 avec asus update :)
n°2501276
matleflou
... ou pas
Posté le 07-06-2003 à 09:22:07  profilanswer
matleflou a écrit :
possible
personne??
n°2501281
dolan
Made in madinina
Posté le 07-06-2003 à 09:28:17  profilanswer
ce serait pas la faute d'un ventilos branché sur chassi fan??
ça arrive sur certaines mobos avec certains ventilos qui dont la vitesse est régulé par potar par exemple ou pour les ventilos tournant à faible vitesse...
Tu peuix toujours essayer  :jap:
n°2501282
matleflou
... ou pas
Posté le 07-06-2003 à 09:29:04  profilanswer
merci :)
g le ventilo intl box branché dessus
ainsi ke celui de lalim ki tourne a 1500tr
c peux etre ca :)
n°2501694
yho
Posté le 07-06-2003 à 12:59:48  profilanswer
:bounce:
n°2501709
matleflou
... ou pas
Posté le 07-06-2003 à 13:06:23  profilanswer
matleflou a écrit :
merci :)
c peux etre ca :)
san lalim bracnchée ca laggue moins :/
mais c pas fluide comme un bios Award :(
... ou pas
n°2501725
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-06-2003 à 13:14:15  profilanswer
MARC : le changelog du 1008.001, tu l'as demandé à asus qui a fait suivre gentillement, ou j'ai loupé quelque chose et il est trouvable on-line ?
(c'est la premiere fois que je lis un changelog d'un bios beta chez asus, ca me rend tout chose :D)
n°2501923
stevenj
Posté le 07-06-2003 à 15:06:27  profilanswer
Alors y a quelqu un qui peut me dire
n°2501946
kyky
Posté le 07-06-2003 à 15:20:40  profilanswer
Si on peu il suffit de renommer le 001 en Ami et le tour est joue  ;)
n°2502044
cpulloverc​lock
Posté le 07-06-2003 à 16:34:26  profilanswer
jai recu la P4P800
elle est deja modded
je v pouvoir foutre 3.7v au vddr
n°2502187
tekko
Posté le 07-06-2003 à 17:54:51  profilanswer
Set FSB ne fonctionne pas avec Xp pro hyperthreading activé ou non, vous avez 1 idée du pb? (p4p800 )
n°2502220
landser
Posté le 07-06-2003 à 18:08:50  profilanswer
J'ai un doute ; avec la p4p800 il est précisé que le RAID de l'ICH5R fonctionne avec Windows Xp... Et avec windows 2000 PRO c'est impossible ??
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
