9812 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2503426
goluf
Posté le 08-06-2003 à 12:05:23  profilanswer
probleme sur p4p800 pour installer modem ADSL raie manta
(jamais eu de soucis sur d'autres cm)
le voyant usb clignote et reste rouge
(drivers et soft à jour)
n°2503427
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 08-06-2003 à 12:05:30  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
c tres bon je dirait vu kil fait plutot cho en ce moment.
Bien sinon moi j'ai deja vu avec MBM que j'avait 138°C alors que mon rad ete tiede et super stable et dans le bios j'ete a 35.
Lecture de sonde de temp sous windows c de la merde.
Et c pas pour rien que y'a des i-panel pour lire les temp direct du bios.
Apparemment MBM chez toi mal configuré  :whistle:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2503437
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 12:07:58  profilanswer
je comprends pas ce qu'il s'est passe
d'un coup je pouvais plus modifier les timings ram sans qu'apres la detection du raid ca me mette un message "overclocking failed F1 to run setup et F2 pour charger les reglages par defaut"
le proc etait pas overclocke, jav meme essaye a 175 et ca bootait jamais apres modif dun reglage de la ram
jai rechange chaque reglage de la ram tt en bootant a chaque changement et tt est revenu  :heink:
sinon je perds +10-12 de fsb par rapport a l'ic7
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2003 à 12:09:22
n°2503458
ayachi
Posté le 08-06-2003 à 12:16:24  profilanswer
Zelda a écrit :
J'aurai une petite question à vous poser sur les P4P800 et P4C800, et IC7-G .
Les Piv ont un Vcore par défaut à 1.525V me semble-t-il, quel est le voltage maximal que vous obtenez sans mod sur ces cartes mères là ?
J'ai cherché sur leurs manuels mais rien  :whistle:
sur ic7 : 1.900v
n°2503479
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 12:22:01  profilanswer
P4C800 c'est 1.95V si je me souviens bien!!
n°2503536
Zelda
Posté le 08-06-2003 à 12:37:58  profilanswer
Ayachi a écrit :
sur ic7 : 1.900v
Merci  ;)
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2503541
fab$
Posté le 08-06-2003 à 12:39:25  profilanswer
Je parlais pas de la memoire,mais du SLK900
et pour la ocz tu confirmes ou pas  :??:
n°2503552
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 12:41:38  profilanswer
Po encore testé!!
n°2503867
fab$
Posté le 08-06-2003 à 14:46:25  profilanswer
Po encore testé!!
pour le slk 900 tu es sûr sur la mobo P4P800 car sur la photo
le support intel du ventilateur en plastique est pas dans le bon sens
sur la photo  :heink:  :whistle:
la P4P800 est elle aussi performante en @ que la deluxe  :D
n°2503927
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 15:04:23  profilanswer
Ouais mais la photo laisse béton,c'est une photo de preversion du test Hardware.fr où il manque plein de trucs dessus....Faudrait confirmer par quelqu'un d'autre ,mais je suis quasi sûr que le SLK900 rentre dessus.... :)
n°2504040
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 15:40:20  profilanswer
SLK 900 passe sur le les P4P800 et P4P800 deluxe et aussi sur les P4C00 et les rad de CG zalman aussi
n°2504094
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 15:59:37  profilanswer
jai monte le chill sur la P4P et jai deja une bonne diff de temp par rapport a l'ic7
environ 10°
eau a 15 proc a 18
bios et asus probe pareil
n°2504100
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 16:03:09  profilanswer
Pour comparer des temp sur differante carte mere faut une sonde exerne (senfu je pense).
Puis je voit pas pk un cpu chaufferais plus ou moins a la meme vitesse (hors utilisation du cpu :sweat:). Mais je suis pas voyant non plus.
n°2504123
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 16:22:09  profilanswer
je comprends pas
quand je met dns le bios la ram a 333 avec cpu a 400 ca laisse tjs le ratio en 1:1 sous windows
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2003 à 16:22:18
n°2504134
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 16:27:31  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
je comprends pas
Je voit pas comment tu arrive a 400/333
car en ration 5/4 sa fait 400/320 et en 3/2 sa fait 400/266
n°2504137
barbarella
Posté le 08-06-2003 à 16:29:12  profilanswer
je comprends pas
oc d'1 MHz le bus et le param manuel devrait être pris en compte.
n°2504147
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 16:34:41  profilanswer
enfin je me comprends
dns le bios je met le ratio 5/4 donc ca met 320 mais ca boot tjs au ratio 1:1
n°2504148
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 16:34:49  profilanswer
ok
merci ct ca  :jap:
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2003 à 16:37:38
n°2504157
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 16:37:50  profilanswer
Sa c plus n'embetant
n°2504223
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 17:05:58  profilanswer
bon elle est + perf que la IC7
a 294.5 ca donne un 6508/6427 au memory
n°2504227
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 17:08:19  profilanswer
IC7: 150?
P4P800: 135?
mais bon la IC7 est une tres bonne mobo aussi et si y avais plus de P4P800 j'aurais pris celle la.
n°2504242
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 17:13:23  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
IC7: 150€
P4P800: 135€
6527/6435
n°2504268
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 17:21:31  profilanswer
C ta ram a 294.5   :ouch:   non sa m'etonnerais.
Message édité par sixpack le 08-06-2003 à 17:22:23
n°2504296
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-06-2003 à 17:34:03  profilanswer
n°2504307
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 17:41:57  profilanswer
6559/6463 a 292.7!!
n°2504309
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 17:42:06  profilanswer
5:4
edit : 294.5 = 6593/6500
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2003 à 17:45:41
n°2504396
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 18:19:46  profilanswer
Connaissez-vous please un Bench aussi fiable que Memtest pour la memoire??Comme ce dernier ne fonctionne pas du tout sur ma config,et que je voulais connaître les limites de mes barettes en overclocking,il me faudrait un equivalent...
Merci much!! ;)
Message édité par cybermatos le 08-06-2003 à 18:20:59
n°2504406
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-06-2003 à 18:22:39  profilanswer
 :heink:
n°2504415
cybermatos
Posté le 08-06-2003 à 18:27:51  profilanswer
En milieu de topic j'avais déjà parlé de ce probleme...Mais apparemment j'étais le seul.Et sachant également que j'ai cette erreur sans overclocking,ben va falloir que je me tourne vers un autre logiciel...
Message édité par cybermatos le 08-06-2003 à 18:28:46
n°2504426
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 08-06-2003 à 18:32:38  profilanswer
mais non faut juste désactiver l'USB legacy dans le bios pour pas avoir de pb avec memtest ;)
n°2504428
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 08-06-2003 à 18:33:27  profilanswer
ben je croyais que le bios 1008 corrigeait les probs avec memtest ??  :??:
Chic not Geek
n°2504436
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-06-2003 à 18:36:05  profilanswer
voilà oui, si c'est de ce problème là dont tu parles, te faut désactiver l'usb legacy. Donc t'étais pas le seul, mais une réponse a été donnée ..
(et le 1008.002 qui règle le problème en effet, c'est pour p4p, il a une p4c lui)
Message édité par dWarFy81 le 08-06-2003 à 23:21:34
n°2504452
cpulloverc​lock
Posté le 08-06-2003 à 18:46:06  profilanswer
jai active le cas2
a 294.7 = 6651/6507
doit y avoir aussi un prob avec les BH-5
moins pire que les CH mais il y en a 1
entre les timings les + agressifs possible cad
perf : turbo
cas2
2
5
2
memory perf enabled
64T
64 je sais psa quoi
 et les timings les + pourris je gagne pas 1MHz!!
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2003 à 18:47:27
n°2504462
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 18:52:05  profilanswer
jai active le cas2
a 294.7 = 6651/6507
c cool d'avoir des chiffre.
mais si tu pouvais dire a quel bench (sandra je suppose) et des autre resultat pour comparer.
n°2504465
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-06-2003 à 18:53:00  profilanswer
*les bios asus et leurs impénétrables mystères*
si seulement c'était un phénomène nouveau, mais ca fait un ptit moment que ca dure :(
n°2504469
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 18:54:17  profilanswer
moi je voit pas le prob.
n°2504487
Nelson
Posté le 08-06-2003 à 19:00:36  profilanswer
Salut, ayant ras le bol d'AMD :fou: (reboot intenpestif et P-rating)je vais upgrader ma config et passer au P4 FSB 800
remplacement de ma NF7-S par une ASUS P4P800 Deluxe avec un P4C 2.6 Ghz, je vire également ma RAM noname pour 2*256 Mo de Corsair XMS cas 2 PC 3200 et je met des nappes rondes, le tout pour 700 euros.
Vous en pensez quoi ??
n°2504496
Zeboss
Posté le 08-06-2003 à 19:04:09  profilanswer
au fait c koi l'usb legacy exactement ? ca apporte quoi ?
n°2504497
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 19:04:58  profilanswer
Que du bien et tu va pas etre decu.
n°2504501
Nelson
Posté le 08-06-2003 à 19:07:32  profilanswer
Au faite au niveau overclocke combien on peut atteindre avec le ventilo d'origine ?? Sinon lequel acheté??
n°2504513
kanaman
Posté le 08-06-2003 à 19:11:01  profilanswer
j'ai fait a peu pret la mème chose que toi et j'en suis super content
j'ai pris une P4P800
un P4C 2.4 (il tourne super bien a 3.4Ghz)
2x256Mo de corsair PC3500
et un boitier antec sonata
bah je suis super content de ma config car c'est vrai j'en avai marre de mon athlon
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
