6856 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2683128
Dj-brabus
Posté le 23-08-2003 à 00:49:58  profilanswer
ta ram ne passe pas de 400 a 200 car elle tourne a la meme frequence (400 c'est du 200 en ddr donc 400)
pour savoir la frequence de ta ram c'est note ds cpu z ds la section memory
sinon ce que tu peux faire pour mesurer les perfs c'est que si ton o/c est stable tu mets 214 ds le bios et ainsi tu pourras faire les bench
perso c'est comme ca que je fais (je teste sous windows avec un jeu par exemple puis si c'est ok je le mets en definitif ds le bios)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2683442
smallpox
Posté le 23-08-2003 à 11:36:36  profilanswer
Je crois que je me suis mal expliqué  :)
Si je dépasse FSB 210 dans le bios,
1- la ram passe en desync et donc chute des perfs en sandra (de 4800 a 3600 quand meme).
2- Je perds le PAT
D'ou l'utilité de Clockgenerator car meme a 214 sous windows je garde le PAT enabled. Par contre je ne sais pas comment vérifier si la RAM est en syncro et si les perfs ont chuté vu que Sandra ne marche plus.
En conclusion, je refuse d'overclocker mon 2,8c a 3ghz si le prix a payer est une mémoire en désyncro avec des scores de merde. J'ai pas acheté de la Corsair pour en arriver la!
Donc si quelqu'un connait un moyen de vérifier les scores et la syncro de la Ram sous windows apres Clockgénérator, merci d'avance....
n°2683447
Dj-brabus
Posté le 23-08-2003 à 11:39:05  profilanswer
ca risque de ne pas etre possible car les bench calcule le score en fonction de la vitesse du proc - du fsb mais personne ne reconnait la nouvelle frequence ( a part cpu z ) donc les scores seront identiques
n°2683518
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 23-08-2003 à 12:29:47  profilanswer
2- Je perds le PAT
avec cpu z sous memoire tu le vois si t es en synchro ou desynchro. ms je trouve ke tu prends bien la tete pr rien , et le pat n est pas si important ke ca , surtout si tu oc t en as pas besoin du pat car tu ratrappes tt avec l oc
n°2683519
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 23-08-2003 à 12:30:14  profilanswer
2- Je perds le PAT
le pat on s'en fout (à 210 je fais 6000 point à sandra, donc le pat ...)
la ram qui "passe en desynch", faudrait ptet enlever tous les jolis "auto" que tu as laissé dans ton bios.
n°2683521
pit63
Posté le 23-08-2003 à 12:31:42  profilanswer
2- Je perds le PAT
pr le score tu peux essayer avec aida32 aussi
n°2683533
pit63
Posté le 23-08-2003 à 12:39:25  profilanswer
oui il a raison , laisse ta ram sur 400 et tu seras en synchro,et la t auras plus besoin de ton pat auquel tu tiens autant
n°2683933
bargigor
Posté le 23-08-2003 à 15:53:37  profilanswer
Voila
Je banche uniquement le ventirad intel sur la cm : speedfan donne 2850 t / mn
Je branche le ventilo de boitier sur la cm : le ventilo box du p4 monte a 3050 t / mn ?
Et c est pas un probleme de sonde ca s entend a l oreille :)
Qfan désactivé, speedfan ne gerant pas la vitesse ventilo
Ca fait ca chez vous ? :)
Sinon pas possible de faire varier le ventilo boitier avec speedfan.
n°2683959
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 23-08-2003 à 16:11:33  profilanswer
Bonjour a tous,
Question peut etre tres bete, mais on peut connaitre la temperature max des processeurs avant qu'ils ne grillent. Mais quelle est celle des cartes meres/chipsets? En ce moment, MBM5 me dit que le proc est a 34° et la carte mere a 36°. J'ai trois ventilo en facade, deux en extraction a l'arriere, plus l'alim qui fait de meme. J'ai deux cables IDE qui vont tout en haut de ma grande tour, et le reste est du SATA, avec trois disques durs ventiles egalement (deux par les deux ventilos en facade). Bref, je ne vois pas comment faire mieux sans ouvrir le PC...
Merci de vos reponses :)
n°2684030
pit63
Posté le 23-08-2003 à 16:48:44  profilanswer
moi qd j oc fsb et ram a 210 et odela , d apres cpu'z je reste avec le PAT activé, comment ca ce fait? je precise ke je le mets en auto. p4c800dlx , corsair 3200LL.
n°2684052
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 17:01:02  profilanswer
dWarFy81 :
tu aurais un site où ils documentent les problèmes de la 3200LL rev1.2 ?
J'aimerais savoir si mon problème provient vraiment de là. J'ai testé les 2 barettes séparemment, aucune erreure à MemTest86 et toujours impossible de booter en CL 2.
Si la rev1.2 est à l'origine je vais certainement demander un échanger auprès de Corsair.
n°2684068
com21
real men don't click
Posté le 23-08-2003 à 17:09:29  profilanswer
LeKeiser a écrit :
Bonjour a tous,
bah c'est à peut près la meme température vu que ce sont les même matériaux, de toute façon ça plante toujours avant d'arriver aux températures extrèmes...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2684114
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 23-08-2003 à 17:27:48  profilanswer
le chipset Intel 875P  :sarcastic:
n°2684126
ShagoY
Posté le 23-08-2003 à 17:32:34  profilanswer
Nicjac a écrit :
dWarFy81 :
Jai le meme problem avec ma corsair 3200LL rev1.2
Mais je doute k'un echange suffira..
n°2684133
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 17:37:37  profilanswer
Shago, tu as les même symptôme ? en CL 2.0 le PC ne boot pas ?
Corsair m'a dit que c'était possible d'échanger de la rev1.2 contre de la rev1.1 !
n°2684143
ShagoY
Posté le 23-08-2003 à 17:43:55  profilanswer
Bah vi si je mets le mode turbo etc.. ça boot po en CL2.0
d'ailleur je suis HYPER deçu de cette ram (rev1.2)
Moi ki croyait me taper 2.2.2 a 200mhz..
Mais ki te les changes ? corsair eux meme ? ça m'interesse ton truc là ;)
ps: ça boot a 2.3.2-6 max en timing
n°2684159
HappyHarry
Posté le 23-08-2003 à 17:50:17  profilanswer
ca tombe bien c les timings par défaut des rev 1.2 [:spamafote]
Message édité par HappyHarry le 23-08-2003 à 17:51:07
n°2684160
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 17:50:31  profilanswer
Ah t'arrives quand même à booter en CL2.0 sans tout avoir au max ? Moi même pas  :pfff:
Sinon oui Corsair font le changement eux-mêmes.
n°2684163
freak77
Posté le 23-08-2003 à 17:51:02  profilanswer
Help: j'ai un petit probleme avec mon pc j'ai viré l'un de mes disque dur pour le foutre sur un autre pc et maintenant quand je boot, il bloque pendant une bonne longue minute sur l'ecran oem où il est ecrit IA p4p800.
Si qqn à deja eu ce probleme de reconnaissance des DD et lecteur au ralenti....
Message édité par freak77 le 23-08-2003 à 17:51:43
n°2684175
ShagoY
Posté le 23-08-2003 à 17:56:50  profilanswer
Bon jvais po ch*** une pendule pour un 2.3.2 a la place d'un 2.2.2 ;)
mais bon.. c rageant de voir des ram ki tiennent a 220mhz en 2.2.2 (rev1.1)
Nicjac> j'ai po pus tout lire (tes posts) mais tu as tester en 2.3.2 voir 2.3.3 sans PAT et autre turbo d'activer ?
t'a une p4c800-e aussi ?
Sinon cler c la mermerde
n°2684181
pit63
Posté le 23-08-2003 à 17:59:44  profilanswer
ben oui
n°2684198
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 18:17:02  profilanswer
Non je ne peux pas démarrer avec ces timings.
Mais d'après Corsair ce serait un bug dans le dernier bios pour ma P4P800-Deluxe ( 10.09 )
Enfin bref, je plafonne toujours à 5300 sous Sandra =/
n°2684208
yho
Posté le 23-08-2003 à 18:22:01  profilanswer
Je veux dire que les problèmes de PAt qui se désactive au dessus de 200 de FSB c'est pour le chipset 865PE
n°2684227
ShagoY
Posté le 23-08-2003 à 18:31:20  profilanswer
idem..
Pour le retour a corsair pour la rev1.1, t'aurai des infos stp :) (PM)
Sinon ! Personne n'a eu des problemes avec HT ?
Moi il est mis dans le bios et window$ voit un "monoprocesseur SMP" donc je me dis ke tout est bon.. hors dans la demo de sandra, il me dit k'il n'est pas activer ou supporter par l'os..
j'ai pourtant un winxp pro + SP1
je pige po :(
C pitetre la demo de sandra ki est "brider" non ?
merci +
n°2684234
ShagoY
Posté le 23-08-2003 à 18:34:53  profilanswer
bon j'ai eu une reponse ailleur ;)
Flitz a écrit :
réinstalle xp en poussant f5 quand t dedans, tu pourras choisirs le type de PC, tu mets pc multiprocesseurs ACPI et le tour est joué
Jvais tester :) sinon je n'arrive po a avoir l'onglet "APM" (gestion avancée de l'alim.) afin de faire un shutdown propre..
 :whistle:
n°2684239
smallpox
Posté le 23-08-2003 à 18:40:25  profilanswer
lol... Je rigole.
Je fais un petit test 3Dmark03 avec ma Radeon 9800 pro, mon proc 2,8Ghz sans overclocking et ma ram corsair 3200LL a 2-2-2-5 (mode turbo quoi).
Résultat? 6000.
Bon je pousse le FSB a 210 pour voir, j'enleve le turbo, donc RAM 2-3-2-6, et la surprise 3dMArk: 5683
conclusion: l'Overclocking c'est grotesque!
n°2684242
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 18:41:00  profilanswer
Bon j'ai contacté Corsair pour plus d'infos.
Le changement peut se faire mais :
- ça peut prendre pas mal de temps ( envois aux US, ensuite test, etc.. )
- Si c'est avec une carte asus, ils conseillent d'attendre le prochain bios, Corsair a travaillé avec Asus pour optimiser les performances de leur ram et ont fixé nombreux bugs.
- La bande passante mesurée par Sandra ne serait pas exacte et le test n'est pas vraiment en rapport avec les perfs dans les applications "real world".
- Si t'as au dessus de 5100 sur Sandra, tu auras déjà les perfs maximum dans pratiquement tous les jeux/applications.
Voilà, moi je vais contacter asus pour avoir plus d'infos concernant un futur bios mais je pense que je vais attendre un peu avant d'échanger mes barettes ( 5200 = très bonne perf déjà ( enfin bien suffisante ) et laisser mon PC inactif sans barettes pendant l'échange me plaît pas vraiment ).
Pour infos, mon revendeur m'a proposé de m'échanger des Corsair 1.2 contre de la Kingston PC3200, je pouvais utiliser le timing max avec ces dernières ( enfin celui conseillé par Kingston ) et pourtant je n'arrivais pas à 5300... donc ça va..
Sinon pour le site de Corsair c'est : www.corsairmicro.com
Voili Voilà
n°2684250
pharmajo
Posté le 23-08-2003 à 18:46:31  profilanswer
Smallpox a écrit :
lol... Je rigole.
Résultat? 6000.
C'est 3dmark 2003 qui est grotesque. Il teste surtout la carte graphique
n°2684252
ShagoY
Posté le 23-08-2003 à 18:47:28  profilanswer
Nicjac a écrit :
..et laisser mon PC inactif sans barettes pendant l'échange me plaît pas vraiment ).
T po le seul..
!Attention kestion!
ACPI 2.0 dans le bios vous le mettez  :??:
n°2684264
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 23-08-2003 à 18:57:32  profilanswer
Smallpox a écrit :
lol... Je rigole.
Résultat? 6000.
c'est surtout 3dm qui est grotesque .. et fais plusieur run au lieu de n'en faire qu'un puis fais une moyenne.
chez moi, un seul run (donc pas une moyenne) :
3314mhz, 9800 @450/350 > 6700, ram à 204 en 2-2-2-5
je reboot
3450mhz, 9800 @480/380 > 6670, ram à 212 en 2-2-2-5
donc bon. 3dmark.
n°2684281
Zeboss
Posté le 23-08-2003 à 19:10:45  profilanswer
je reboot
donc bon. 3dmark.
quake 3, seul vrai bench jamais concu.
n°2684293
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 19:16:02  profilanswer
question newb, comment on fait pour avoir un bench standard sous Quake3 ? Commandes, settings, etc.. ?
n°2684361
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-08-2003 à 19:59:37  profilanswer
Vous êtes glandus ou quoi ?  :whistle:
Si vous voulez testez les perfs de votre oc ou de votre timings avec 3DMark03, utilisez le score CPU, pas le score global  :sleep:
n°2684371
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 20:03:46  profilanswer
C'est possible avec la version non-Pro ?
n°2684381
[DMA] JF
Posté le 23-08-2003 à 20:07:06  profilanswer
Faut pas etre méchant avec les débutants :o
n°2684400
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 23-08-2003 à 20:13:49  profilanswer
slt
G updater une config pour un collegue
Détail de la config :
- asus p4p800
- celeron p4 1.700Ghz
- 4X256 DDR Samsung PC3200
Voila mon problème, lorsque je règle tous les paramètres dans le bios je fais F10 pour la sav puis reboot et le pc redémarre bien sous windows, et jusque la tout est OK, mais c'est quand j'arrête le pc et quand je le redémarre tous les paramètres du bios se remettent pas défaut... WHY  :??:
n°2684408
Nicjac
Posté le 23-08-2003 à 20:24:37  profilanswer
Pile qui foire ?
Tu n'as pas eu de message genre : Overclocking failed ?
Sinon je vois pas =/
n°2684412
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 23-08-2003 à 20:28:45  profilanswer
Nicjac a écrit :
Pile qui foire ?
Oui g bien penser a la pile aussi....sinon meme sans o/c c pareille
Message édité par virus63 le 23-08-2003 à 20:29:20
n°2684490
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 23-08-2003 à 21:40:52  profilanswer
hey, moi c'était juste histoire de dire "ouais mais 3dmark voilà quoi".
(genre la fois dernière y'en a un qui parlait d'o/c sa 5200 et a dit (sérieusement) "j'ai gagné 30 points" ... super. 30 points c'est l'écart que j'ai d'un lancement du bench à un autre [:wam])
n°2684761
Dolby
Posté le 24-08-2003 à 00:52:42  profilanswer
heu, je m'en sors plus .. c quoi la diff entre la P4P, P4C et P4C-E ? la meilleur des 3 ? c est la P4C-E la plus cher en tout cas..
n°2684778
Dj-brabus
Posté le 24-08-2003 à 01:02:29  profilanswer
j'y ai repondu ds ton topic
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
