4015 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10476694
davids
Posté le 28-11-2018 à 13:00:21  profilanswer
Pour prime95 effectivement c'est bizarre
Pour stabiliser essayé de monter le vcore
1.3 c'est trop peu   essayé 1.325
Après sinon tu laisse a 1.3 mais tu mets un coefficient 2 a l'avx offset
Exact :/
n°10476743
creep's
Posté le 28-11-2018 à 14:04:50  profilanswer
En faite j'ai mis le deuxieme cable de renfort.
J'ai tenter de mettre 1.380v ( pour 5Ghz ), une fois prime95 ftt lancer, après genre 1 minute j'ai carrement le pc qui se coupe ( pas de reboot, tout s'éteint il se coupe 10 seconde , et se relance ...)
Les température sont complétement fumé 98c sur beaucoup de core ...
n°10476797
creep's
Posté le 28-11-2018 à 14:58:57  profilanswer
Donc oui , il reboot bien des qu'il atteint les 100c ( je pense que c'est une sécurité de la carte mère , donc logique )
J'ai essayer comme tu m'as dis davids, en reglant l'avx offset à 2 , donc quand je lance un prime le cpu passe de 5Ghz à 4.8 Ghz, mais rien à faire ca chauffe tellement! que ca reboot quand même !
Dans le bios j'ai remarquer un truc bizar ( enfin je crois ), le CPU VTT est à 0.000v c'est normal ca??
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/28/mini_181128025906629881.jpg
j'ai vraiment hériter d'un modèle archi daupe, heureusement que je peux rétracter ....
n°10476812
davids
Posté le 28-11-2018 à 15:18:29  profilanswer
As tu nettoyé ton waterblock CPU ?
Vérifie si il n'est pas bouché
Avant d'installer mon 9900k j'ai tout nettoyé de a à z
Et comme je ne l'avais pas fait depuis plus de 6 mois il y avait des dépôts dans le waterblock
Effectivement tes températures sont trop élevées
Message édité par davids le 28-11-2018 à 15:20:08
n°10476831
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 28-11-2018 à 15:35:24  profilanswer
Hello, je me permet un copier/coller ici:
Je viens de racheter à un ami un CPU 8086k et je dois donc changer de CM et Mémoire.
Pas besoin de Wifi, pas besoin d'un chipset son haut de gamme (j'ai une carte son ASUS Xonar Sense)
et je compte récupérer mon ventirad actuel Noctua NH-U12P SE2
On m'a conseillé ici de partir directement sur une CM en Z390, mais vu tout les modèles, difficile de faire son choix.
J’hésite entre :
Gigabyte Z390 AORUS Elite (200€)
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING (230€)
J'ai également un SSD NVMe M.2 à installer, pas besoin de SLI, si il y a un peu de RGB kikolol pourquoi pas  :lol:
Est-ce que j'ai un intérêt à augmenter mon budget CM pour prendre une Aorus z390 ultra ou Master par exemple ?
Merci d'avance  :jap:
-BF1 -Steam
n°10476842
creep's
Posté le 28-11-2018 à 15:48:03  profilanswer
Je l'ai nettoyer +- y a une semaine, j'avais rien dans mon WB ( d'ailleurs mon 3770K OC me donnait une très bonne température encore hier :)  ) . J'ai un filtre( il était clean aussi )  dans ma boucle ( les crasses je n'en veux plus :D )
je l'ai pas préciser, mais c'est une version Tray mon 9900K, es-ce que ca joue sur la qualité ? Quand je vois les température des core, je me dis que le miens il a pas de l'or comme contact, mais des cailloux ( pire que leur nutella de base :D )
n°10476848
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-11-2018 à 15:56:35  profilanswer
Tu n'as pas assez de surface de refroidissement lol
j'ai 2x240 en push/pull soit 8 ventilos et un 420 en push/pull aussi 6 ventilos 2 Laing 18w(aux cas ou) , j'ai ma 2080ti sur le circuit, t° d'eau entre 23 et 34° en fonction de se que je fais avec ma bécane, mais niveau t° le proco ne dépasse jamais les 90° en bench et 73° in game !
Message édité par ralf69 le 28-11-2018 à 15:57:53
http://www.ralfmicro.fr
n°10476851
creep's
Posté le 28-11-2018 à 16:01:58  profilanswer
Miam j'aimerai avoir de tel température au cpu ^^
Non mais j'attends un peu de tuyaux, j'ai déjà un 360 à rajouter ( il traine chez moi ), juste pour le CPU, note que certain diront qu'un 480 est un peu overkill mais bon :D :D
Ce qui me fou un peu les boules c'est de devoir renvoyer, attendre de retoucher les sous, et recommander ... si j'ai un pc d'ici noel je serais déjà content du coup lol
n°10477281
ralf69
Posté le 29-11-2018 à 05:50:36  profilanswer
une bonne heure de BF5, T° de 25.7° dans le bureau, T° d'eau après la session 32°. 1.28v pour le proco dans le bios
https://i62.servimg.com/u/f62/15/52/72/94/bf510.png
Message édité par ralf69 le 29-11-2018 à 05:56:35
n°10477451
creep's
Posté le 29-11-2018 à 11:21:10  profilanswer
@ralf69 tu met combien de volt au cpu la ? 1.296v ou 1.3835v ?
n°10477469
ralf69
Posté le 29-11-2018 à 11:39:51  profilanswer
1.28v dans le bios, CPUZ me donne un peu plus le VID lui varie, je ne sais pas pour quelle raison, mon réglage est celui du tuto 5ghz de Gigabyte.
n°10477939
defconfr
Posté le 29-11-2018 à 19:43:01  profilanswer
Bonjour tous le monde j'ai un peut suivi le sujet et aujourd'hui ma Aorus Z390 est parti en SAV dégouté, je vous explique mon problème.
Je possède un i9 9900k avec un SLI 2080ti que j'ai mis sur un watercooling custom 2 radiateur 360mm et 9 ventilateur avec une pompe tout de marque thermaltake, quand je jouer à Star Citizen après environ 30min mon pc rebooté (problème), je précise que le pc n'est pas OC et que ma temperature au repos est à 38°, j'ai voulu test un OCCT est la au bout de 50sec Core 2 ou Core 7 temp max atteint 85° l'eau monte max à 55° donc j'ai voulu flashé mon bios F4 à F5 tout c'est bien passé mais la problème pc ne boot plus sur mon HDD, il le reconnais mais ne veut pas booté dessus, j'ai donc flashé sur la version F6 mais toujours pareil, j'ai donc reflashé dans la version F4 toujours ok, mais au bout d'un moment pendant que je chercher sur mon bios le pc c'est éteint et la impossible de l'allumé même avec un Clear CMOS avec le bouton ou la pile rien, il y a juste les bouton de la blackPanel allumé mais rien du tout, j'ai donc testé mon alim sur un autre pc et sa fonctionne donc j'ai envoyer ma carte en SAV.
Que pensez vous de mon problème ? Mon watercooling ne refroidi pas assez ?
n°10477959
ralf69
Posté le 29-11-2018 à 20:06:29  profilanswer
un Nvlink de 2080ti ça doit apporter pas mal de calorie à dissiper, mais pas sur que StarCitizen soit le genre de jeu qui exploite tout le potentiel de ta config donc tes cartes doivent se faire chier ...
mon eau n'est jamais montée à plus de 38° de mémoire.
Après je ne connais pas thermaltake en watercooling, je ne sais pas ce que ça vaut .... mais je pense que le soucis doit venir du waterblock et/ou la pâte thermique (malgré les 55° qui laisse penser que les calories passent bien dans le circuit)
tu as un dual bios avec un curseur sur la carte mère pour switcher de l'un à l'autre en cas de soucis, avais tu essayés ?
tu as pu regarder ton voltage cpu avec CPUz pour avoir une idée de ce que la Aorus balance en automatique !
n°10477979
defconfr
Posté le 29-11-2018 à 20:20:27  profilanswer
J'ai essayé le switch mais rien n'y fait et non j'ai passer a jeté un oeil au voltage sur cpuz, la pate thermique j'ai utilisé de artic silver 5 comme j'ai toujours fait depuis des années alors surement pas suffisent je fait un X dessus le CPU après je c'est pas du coup, ensuite surement qu'il me manque des ventilateurs pour optimisé mon refroidissement car j'ai un radiateur au dessus uniquement en pull et l'autre en push 2 ventilo et pull 3 ventilo.
n°10477986
defconfr
Posté le 29-11-2018 à 20:22:57  profilanswer
https://www.config-gamer.fr/media/kunena/attachments/24515/20181126_154552.jpg
n°10478014
defconfr
Posté le 29-11-2018 à 20:55:05  profilanswer
jai fait aussi 2 fois 3dmark TimeSpy avec un score de 21471 la aucun plantage part contre.
n°10478112
ralf69
Posté le 29-11-2018 à 22:27:44  profilanswer
Ton pont nvlink tu l as pas ? 21471... Trop bas vu ta config moi je suis à 28000 en mono gpu.... Ton alimentation est pas dans le bon sens. Le rad du dessus sort l air chaud ou souffle dans le pc ? Celui de devant souffle dans le pc pour 2 en pusch/pull c est déjà pas mal. Le hardtubing est bien fait, mais le flux d air n est pas optimisé à mon avis.
n°10478122
defconfr
Posté le 29-11-2018 à 22:41:03  profilanswer
la photo était pendant la période de test sans avoir activé le SLI mais le pont les mis après , ensuite tu dit l'alimentation c'est pas dans le bon sens ? je c'est pas j'ai vue une videos de pro ou c'était mis dans se sens la même installation et ensuite donc le radiateur de devant prend l'air extérieur avec 3 ventilo et les 2 que l'on voie sort l'air ensuite celui du dessus j'ai mis de façon a se qui sorte l'air peut être que j'aurai du les mettre dans l'autre sens pour qu'il envoi de l'air frais dans le radiateur ? je c'est pas
n°10478124
defconfr
Posté le 29-11-2018 à 22:45:58  profilanswer
n°10478148
bignelou
Posté le 29-11-2018 à 23:17:57  profilanswer
Le tuto 5ghz c'est aussi pour la game Pro et Ultra?
Mon FEEDBACK
n°10478153
ralf69
Posté le 29-11-2018 à 23:27:36  profilanswer
le guide apparemment est fait pour la gamme Aorus Z390 tu peux t'en servir oui ;)
n°10478161
ralf69
Posté le 29-11-2018 à 23:48:11  profilanswer
Pour ton score 3dmark, tu as un soucis c'est sur, ton Nvlink/SLI est activé ? avec 2 cartes tu devrais être devant moi !!
sinon pour l'alimentation en boitier fermé il vaut mieux prendre de l'air frais dessous donc la retourner, vu que la chaleur monte ton rad en haut et ton ventilo arrière se charge d'extraire la chaleur à l'extérieur.
Boitier ouvert c'est moins gênant.
n°10478170
bignelou
Posté le 30-11-2018 à 00:04:01  profilanswer
merci pour ta réponse
Je vais me lancer pour acheter l'Ultra...en espérant qu'avec un AIO H115i Pro Rgb...le proco tiendra les 5ghz H24 :o
Mon FEEDBACK
n°10478201
ralf69
Posté le 30-11-2018 à 05:39:06  profilanswer
Les AIO me parraissent limite à mon avis ....
je suis à 5Ghz H24 mais avec un custom et en jeux j'arrive à monter à 73° ....
n°10478222
defconfr
Posté le 30-11-2018 à 08:35:53  profilanswer
Pour l'alimentation c'est une Hybrid le ventilateur ne s'allume jamais ou que en cas de forte chaleur c'est pas bien grave le sens pour cet alimentation, je ne l'est jamais vue tourner, le problème c'est plutôt le refroidissement qui m'inquiète, je verrai quand je reçois ma carte au retour du SAV pour vous faire part de mes temperatures et autre score. Après pour le score peut être que toi ta ton CPU OC et moi non donc le score peut jouer, je c'est pas. Dans panneau de configuration Nvidia le SLI était bien reconnu pourtant.
n°10478260
ralf69
Posté le 30-11-2018 à 09:35:38  profilanswer
Bon après relecture, je me suis planté et confondu time Spy et Firestrike LOL
je suis à 14400 donc score normal pour du bi-Gpu autant pour moi :(
par contre pour ton problème de chauffe, je n'ai pas trop d'idée, si ce n'est que pour moi ça manque de ventilo, mais c'est pas ça qui va te faire gagner 15° sur la t° d'eau en bench !
il faudrait peut être mettre tes ventilos sur le rad du dessus à l'intérieur du boitier pour souffler à travers le rad, ce sera je pense plus efficace !
Message édité par ralf69 le 30-11-2018 à 09:36:58
n°10478338
defconfr
Posté le 30-11-2018 à 11:36:24  profilanswer
oé peut être mais sa veut dire acheter des tuyau , refaire des découpes et des angles, je me suis pris la tête déjà pour faire se que j'ai fait sur la photo et pas sur que 3 ventilo rentre a cause du radiateur de droite et des ram. Sinon changer le sens des ventilo du rad du dessus ? sa voudrai dire qu'il y aurai plus que le ventilateur arrière qui sort la chaleur. Je sais pas.
Je vais déjà rajouter du liquide, mettre la pompe sur vitesse 4 ou 5 au lieux de 3 et mettre un peut plus de pate faire un gros X on verra bien quand je reçois ma carte-mère. Déjà c'est pas normal qu'avec une mise à jour du bios il veut plus booté sur windows et qu'il c'est éteint s'en plus jamais s'allumé. Je trouve le BIOS Gigabyte comparer à MSI bof bof.
Message édité par defconfr le 30-11-2018 à 11:38:38
n°10478342
defconfr
Posté le 30-11-2018 à 11:42:11  profilanswer
le liquide aussi est pas top c'est le PRIMOCHILL UV COBALT c'est un liquide qui cristallise à se qui parer, je les couper avec de l'eau déminéralisé. Je vais mettre du liquide de refroidissement pour voiture c'est moins chère.
n°10478392
ralf69
Posté le 30-11-2018 à 12:51:27  profilanswer
Tu déplaces ton rad sur le dessus et tu mets les ventilos dessous ;) pas besoin de refaire le Hardtubing (sauf pour le raccord avec le rad) esthétiquement c'est mon sexy, mais dans un premier temps tu verras si différence ou pas !
Message édité par ralf69 le 30-11-2018 à 12:56:54
n°10478440
castacorp
Posté le 30-11-2018 à 14:05:27  profilanswer
Surtout pas ! Il faudrait sinon le couper à l'eau pour éviter un mauvais fonctionnement de la pompe dans le temps. Prends un liquide adéquate qui est adapté !
n°10478446
castacorp
Posté le 30-11-2018 à 14:08:21  profilanswer
De plus le liquide de refroidissement pour auto est souvent plus épais, la pompe peut plus forcer.
n°10478625
defconfr
Posté le 30-11-2018 à 18:20:29  profilanswer
ok je vais voir quand je reçois ma carte. merci
n°10478755
Mr blond
A man needs a name
Posté le 30-11-2018 à 21:19:26  profilanswer
Bonsoir,
J'ai cette carte montée avec un 8700K en 5ghz a 1.45V Occt ne tiens pas plus 15min et a 1.40V occt plante après 2min.
J'ai suivis le liens en 1er pages..
Il est refroidit avec un Dark pro 4. les T° sont de max 65° en 1.40V et de 80° en 1.45V
J'avoue que je sèche..
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°10478809
ralf69
Posté le 30-11-2018 à 23:11:08  profilanswer
Ton 8700k n'est pas top tout simplement, 1.45v c'est vraiment le max, perso mon 8700k tenait 5Ghz 1.315v .
J'imagine qu'il n'est pas Delid ce qui explique tes t°, mais ne te prends pas trop la tête avec car tu risques plus de faire des dégâts .... recherche maintenant a 4.9ghz combien il te faut pour le maintenir en étant safe niveau voltage et si c'est pareil, descends à 4.8ghz .... sinon j'ai un 9900 qui tient 1.32v à Ghz à vendre ;) par contre mini AIO de qualité recommandé ;)
Message édité par ralf69 le 30-11-2018 à 23:12:52
n°10478860
Mr blond
A man needs a name
Posté le 01-12-2018 à 02:11:21  profilanswer
Bon finalement j'ai réussi a avoir un truc stable qui passe Cinebench/3dmark time spy/ et occt 15min en 4.9 avec 1.4V. Il est pas Delid car il est neuf depuis 3 jours.
Je viens juste d'avoir mon CPU sinon ton 9900K est intéressant.
n°10478868
davids
Posté le 01-12-2018 à 06:08:56  profilanswer
drey19 a écrit :
Bonsoir, j'ai donc reçu une autre Aorus master et cette fois ci ça semble marcher pas mal.
Néanmoins, j'ai quand même eu un boot raté avec une erreur Irq mais depuis ce matin ça tourne sans plantage.
Une fois sous Windows, vous avez quoi comme code indiqué par la carte svp ?
Elle m'indique D9 mais pourtant tout semble fonctionner, j'ai pu lancer un Prime de 2h sans soucis, 2h d'unigine la aussi sans soucis.
C'est normal svp ?
A0  de mon coté
Message édité par davids le 01-12-2018 à 06:09:34
n°10478884
ralf69
Posté le 01-12-2018 à 08:25:36  profilanswer
A0 de mon coté aussi ;)
n°10478908
dooky
Posté le 01-12-2018 à 10:43:40  profilanswer
Tu as la signification des codes ici :
http://forum.gigabyte.us/thread/71 [...] rror-codes
D9 : Can't load boot option
Quand tu as installé l'OS tu l'as fait qu'avec 1 disque ?
n°10478927
davids
Posté le 01-12-2018 à 11:41:00  profilanswer
si tu réinstalles windows 10, fais le avec uniquement le ssd systéme de branché c'est tout .  (comme conseillé par dooky)
n°10479103
ralf69
Posté le 01-12-2018 à 17:04:18  profilanswer
J'ai craqué, je vais Delid mon 9900k, kit commandé, dommage que le Rockit Cool 88 ne soit pas compatible, j'étais parti pour le faire cet après-midi !!
n°10479108
davids
Posté le 01-12-2018 à 17:06:03  profilanswer
commandé où ?
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
