4074 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10488908
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 16-12-2018 à 13:37:59  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai installé hier ma Z390 Aorus Master avec un I9 9900k  et j'ai quelques problèmes :
- le premier, c'est que j'ai des erreurs dans le gestionnaire de périphériques, j'ai essayé tous les pilotes de Gigabyte sur le site mais rien ne fonctionne, ci-dessous une photo :
https://i.postimg.cc/hJHkGk9D/IMG-4705.jpg
- le second, c'est que je n'ai que deux disques dur sur les quatre qui est reconnu :
1) j'ai un samsung evo 970 pro sur lequel windows 10 pro est installé et fonctionne bien ;
2) et j'ai 3 sata ... uniquement un sata sur les 3 est reconnu et quand je change le câble sata qui est reconnu sur un autre disque, celui-ci est reconnu a son tour.
- le troisième, je n'arrive pas a faire fonctionner la Led disque dur sur ma tour, est-ce que c'est lié au faite que j'utilise un m2.0 ?
d'avance merci pour voter aide.
PS: j'ai flashé mon bios en F7.
rvhhh
tu as formaté? une nouvelle installation de windows?
Mon feedback
n°10488910
rvhhh
Posté le 16-12-2018 à 13:39:10  profilanswer
Oui, c'est une nouvelle installation.
Message édité par rvhhh le 16-12-2018 à 13:39:39
n°10488912
bignelou
Posté le 16-12-2018 à 13:40:34  profilanswer
creep's a écrit :
une 40aine de minutes @stock ( enfin 4.7 all core sur une aorus tu sais bien ^^ )
Prime 95 Blend
https://zupimages.net/up/18/50/fcgt.png
Bon je permets de demander un peu d'aide par ici
Après vous pouvez m'envoyer chier  :o
Mais j'ai monter mon proco 9900k dans une CM MSI ACE MEG Z390
Je suis loin des t°C de creeps et je voulais savoir pour vous quelles sont les températures en moyenne @stock et en OC ?
J'utilise un AIO 360mm et je posterai des screens.... Sauf si vous m'envoyez voir les gilets jaunes  [:supermec75]
Message édité par bignelou le 16-12-2018 à 15:34:11
Mon FEEDBACK
n°10488925
stef95000
Posté le 16-12-2018 à 13:55:09  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour à tous,
rvhhh
tu as bien installé : mb_driver_chipset_intel_10.1.17711.8088 fourni par Gigabyte
j'utilise 2 SSD NVMe et la LED HDD fonctionne bien , tu n'as pas interverti le sens +- ?
Message édité par stef95000 le 16-12-2018 à 13:56:51
n°10488927
creep's
Posté le 16-12-2018 à 13:59:04  profilanswer
J'utilise un AIO 360mm et je posterai des screens.... Sauf si vous m'envoyer voir les gilets jaunes  [:supermec75]
C'est quoi loin de mes temp?
Je suis pas Oc sur le screen ( 4.7 ghz sur tout les core de base quoi ).
Niveau refroidissement, j'ai un custom ( une pompe D5 + Radiateur XSPC RX480 V3 + 4 corsair SP + WB ek ), à mon avis ca refroidit légèrement plus qu'un aio :)
Par contre si je me met @5ghz 1.29v ( au dernier essaie ), sous prime 95 fft je dépasse 100c sur 2 core au souvenir .
Message édité par creep's le 16-12-2018 à 13:59:38
n°10488934
bignelou
Posté le 16-12-2018 à 14:10:21  profilanswer
Merci pour ton retour
Je fais des screens plus tard mais je vais refaire ma pâte thermique Grizzly Kryonaute... J'ai utilisé la méthode d'en mettre une fine couche sur tout le proco avec leur spatule.... Mais spa génial apparement  [:bignelou]
Je vais essayer en mettant une petite noisette au milieu du proco
Mon FEEDBACK
n°10488945
rvhhh
Posté le 16-12-2018 à 14:22:09  profilanswer
ok j'ai  installé, je n'ai déjà plus les problèmes dans le gestionnaire de périphériques :) merci !
je vais essayer directement...
n°10488956
creep's
Posté le 16-12-2018 à 14:40:02  profilanswer
J'ai utiliser la même pate thermique que toi, et j'ai aussi mis une fine couche avec la spatule.
J'ai nettoyer mon WB la semaine dernière, j'avais légèrement des crasse dans le filtre ( ca devait cassé un peu le débit ) .
tu as quoi comme température @stock sous prime ?
n°10488959
rvhhh
Posté le 16-12-2018 à 14:47:01  profilanswer
OK ça fonctionne ;) MERCI !
il ne reste plus mon problème de sata ...
Message édité par rvhhh le 16-12-2018 à 14:48:16
n°10488966
stef95000
Posté le 16-12-2018 à 15:08:48  profilanswer
change de port SATA , en utilisant le NVMe certain port SATA sont désactivés
n°10488973
bignelou
Posté le 16-12-2018 à 15:34:51  profilanswer
Bon bein j'y touche pas à la pâte pour l'instant  [:niarkniark]
Test en cours!
Mon FEEDBACK
n°10489009
bignelou
Posté le 16-12-2018 à 16:52:11  profilanswer
EDIT capture après 40 min de Prime v29.4 en mode blend
https://zupimages.net/up/18/50/064k.png
Mon FEEDBACK
n°10489037
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 16-12-2018 à 17:30:15  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour à tous,
rvhhh
j'ai partagé à 2 reprises le tableau d'utilisation des ports SATA fonctionnels en fonction des ports M.2 utilisés, il faut s'y référer pour comprendre ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°10489069
davids
Posté le 16-12-2018 à 17:58:55  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour à tous,
il faut installer les drivers suivants:
Intel Management Engine Interface
Intel INF installation
Intel Serial I/O driver
Intel® Rapid Storage Technology  (pas obligatoire)
Realtek Audio Driver
normalement les autres avec windows 10 s'installent tout seul
vérifie dans gestion des disques si ils sont visibles (sous windows 10)... il faut parfois juste les activer
https://reho.st/thumb/self/a9b1b8156998b74657b5f4f0b9cca00d205a087a.jpg
probablement qu'il faut inverser le + / - sur le câble que tu as branché en bas à droite de la carte mère
Message édité par davids le 16-12-2018 à 18:30:08
n°10489081
stef95000
Posté le 16-12-2018 à 18:09:48  profilanswer
https://reho.st/thumb/self/a9b1b815 [...] 5a087a.jpg
davids a écrit :
probablement qu'il faut inverser le + / - sur le câble que tu as brancher en bas à droite de la carte mère
regarde plus haut les points 1-3 sont résolut , pour le dernier il doit seulement déplacer ses prises SATA car certaines sont désactivées a cause des SSD NVMe
Message édité par stef95000 le 16-12-2018 à 18:11:22
n°10489099
davids
Posté le 16-12-2018 à 18:29:40  profilanswer
ah ok parfait
n°10489293
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 01:35:34  profilanswer
j'ai reçu mon matos ce soir vers 22h.
j'ai commencé à oc bios f7
1.24v bios j'arrive entre 1.26v mini et 1.284v maxi, la plupart du temps à 1.272v sous cpuz.
à 5ghz et ça ne bouge pas. je paufine petit à petit, j'attends mon nouveau kit ram demain.
Mon feedback
n°10489388
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 11:27:21  profilanswer
J'ai voulu testé prime95 blend. Le pc se coupe net et redémarre. Vous croyez c'est parce que je n'ai branché qu'un seul 8pin CPU?
Mon feedback
n°10489393
davids
Posté le 17-12-2018 à 11:36:50  profilanswer
je pense que ton oc n'est pas stable 5ghz pour même pas 1.3 vcore je n'ai jamais vu ça...
j'avais une coupure nette sur mon 9700k quand l'oc n’était pas stable
n°10489397
creep's
Posté le 17-12-2018 à 11:45:49  profilanswer
@bignelou
Prime95 FTT 20 minutes, mais mon delta haut est atteint ca changerai pas si je laissais plus
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/17/mini_18121711465682199.jpg
n°10489398
stef95000
Posté le 17-12-2018 à 11:47:43  profilanswer
Moi je suis a 1.32V en charge a 5Ghz
n°10489406
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 12:00:15  profilanswer
Ok je vais tester ça plus tard.
Mon feedback
n°10489541
m3zcal
Posté le 17-12-2018 à 16:57:27  profilanswer
Pour ceux qui sont en aircooling avec un NH-D15s, quel profil Fan avez indiqué dans le Bios ?
bien silencieux comme ventilo
Message édité par m3zcal le 17-12-2018 à 16:57:52
n°10489605
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 18:57:51  profilanswer
tu es à 1.325v bios? avec llc extreme?
Mon feedback
n°10489606
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 19:00:28  profilanswer
j'ai du trident z 4133mhz max je tourne à 4000mhz.
Mon feedback
n°10489607
davids
Posté le 17-12-2018 à 19:04:36  profilanswer
1.325 bios llc turbo
moi j'ai de la DDR4 3200 cas 14 b-die profil XPM
9900K @ 5ghz 1.325vcore  pas d'avx offset
1.325 vcore bios / LLC turbo / vdrop entre 1.320 et 1.356 vcore sous cpuz
uncore ratio auto soit 43
enhanced multi-core performance   Disabled
VT-d Disabled
internel graphics Disabled
Ram profil XPM 3200 mhz cas 14  1.35v
Message édité par davids le 17-12-2018 à 19:05:46
n°10489613
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 19:08:37  profilanswer
VT-d Disabled
ok mon uncore était à 4700. je vais tester tout ça.
Mon feedback
n°10489615
davids
Posté le 17-12-2018 à 19:14:01  profilanswer
4700 c'est ce qui est appliqué par l'aorus, mais par defaut c'est 4300.
baisse le dans un premier temps sinon ça fait vite planter le pc
tu pourras monter progressivement si tu arrives à trouver la stabilité .
n°10489617
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 17-12-2018 à 19:14:49  profilanswer
Profil "Normal" mais j'utilise aussi le logiciel SIV (via App Center, le seul que j'ai installé) avec le calibrage auto des ventilateurs.
Il doit donc "écraser" la configuration du Bios. Ensuite dans le logiciel SIV, j'utilise le profil "Standard".
Le ventilateur du Noctua se fait clairement entendre à forte charge mais sinon en utilisation courante, il est inaudible (tourne à 275-290 tr/min à 15%) quand CPU à 30°C.
Le profil est globalement silencieux jusqu'à 51°C du CPU (ventilateur 50% à 800 tr/min). Au dessus, il commence à se faire entendre. L'avantage du ventilateur Noctua est qu'il peut très bien être sous-volté. Pour info, j'ai changé celui livré (marron affreux) par le modèle Chromax noir (Noctua NF-A15 HS-PWM Chromax Black).
Attention, mon PC est vraiment orienté silence (aucun disque dur, full SSD et ventilateurs BeQuiet, sauf pour le ventirad). Voir ma signature pour le reste.
Message édité par wgromit le 17-12-2018 à 19:18:40
n°10489622
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 19:21:26  profilanswer
j'avais forcé moi même. après par profil xmp c'était à 4500.
edit : j'ai suivi le tuto de gigabyte. j'ai aussi désactivé d'autres trucs. avec le uncore à 4300 et la ram à 3600mhz ça marche nickel mieux :D
Message édité par mayhem52 le 17-12-2018 à 19:22:52
Mon feedback
n°10489642
davids
Posté le 17-12-2018 à 19:47:36  profilanswer
ouf
:d
n°10489645
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 19:50:29  profilanswer
5ghz 1.325v bios llc turbo 30min prime95 blend ça tourne :p
Mon feedback
n°10489655
davids
Posté le 17-12-2018 à 20:09:20  profilanswer
[:zigg]
Après tu pourras monter l'uncore à 45
n°10489656
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 20:10:05  profilanswer
j'ai baissé à 1.3v et le bios n'a pas aimé. comment on switch de bios? c'est automatique?
Mon feedback
n°10489659
davids
Posté le 17-12-2018 à 20:12:12  profilanswer
ça peu être auto si crash
sinon c'est l'interrupteur en bas a gauche de la CM
https://reho.st/thumb/self/7bc217d349923154ffd9d8eadb545336607d5393.jpg
Message édité par davids le 17-12-2018 à 20:15:51
n°10489663
m3zcal
Posté le 17-12-2018 à 20:14:25  profilanswer
 :jap:  :jap:
edit : SIV n'apparait pas dans l'app center gigabyte après installation... j'ai bien tenté de le lancer à partir de son dossier dans c:/programs files, le soft se lance bien mais aucune lecture sur les capteurs CPU, FAN, etc..tout est à zéro
Message édité par m3zcal le 17-12-2018 à 20:48:02
n°10489670
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 20:27:29  profilanswer
https://reho.st/thumb/self/7bc217d3 [...] 7d5393.jpg
il n'y a que 2 bios?
Mon feedback
n°10489673
davids
Posté le 17-12-2018 à 20:41:18  profilanswer
Oui c'est déjà pas.mal
Tu as déjà eu plus ?
n°10489676
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 17-12-2018 à 20:46:01  profilanswer
J'ai dû mettre à jour le bios 4 fois mdr, test 1,315v et RAM à 3800mhz.
Message édité par mayhem52 le 17-12-2018 à 20:46:30
Mon feedback
n°10490157
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 18-12-2018 à 15:54:58  profilanswer
il faudrait combien de temps à prime95 blend pour valider un oc?
Mon feedback
n°10490206
davids
Posté le 18-12-2018 à 16:31:19  profilanswer
J'utilise un réglage custom (recommandé par HFR)  en général 1h30
Recherches mes  post je suis sur smartphone
Après tu peux finaliser en jouant a des jeux genre assassins creed odyssey ou Battlefield 5
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
