4902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic unique] Gigabyte EX58-UD5
n°7133545
Tehell
noob
Posté le 25-09-2009 à 14:10:53  profilanswer
Je pense que oui, mais je n'en sais rien.
Avec Hardware monitor, mon i7 OC est décrit comme étant à 152W en full; Et je n'ai jamais eu de throttle.
n°7140809
Ju2fruits
Posté le 30-09-2009 à 15:41:28  profilanswer
Après quelques essais, voici de nouveaux soucis :
- très compliqué pour passer en AHCI (enfin réussi mais le problème maintenant, c'est le temps interminable pour détecter tous mes lecteurs au boot (6 HDD sur SATA + 1 graveur sur GSATA).
- si j'active un C.I.A.2 plutôt..."agressif" du genre sport, turbo ou full throttle, dans le meilleur des cas c'est écran bleu au demarrage d'xp, au pire la carte mère refuse de booter et le dual bios prend effet. Pourtant j'ai un "Turbo mode" activé dans le bios (mais ce n'est pas le C.I.A.2).
- sous Crysis j'ai des minifreezes fréquents aléatoires de 1/2 seconde environ (par exemple quand je tourne violemment la tête ou que je cours sur la map)-->sur mon ancienne config, même carte graphique pourtant je n'avais jamais eu ca). Apparemment ce problème n'est pas apparu avec les paramètres de base du bios, toutefois je n'ai pas trouvé l'option fautive, même après beaucoup de tests.
Avant j'avais overclocké @ 3.2 ghz, mais le pc n'était plus stable (pc qui ne s'éteignait plus avec la commande arrêter, obligé de reboot sauvagement, ou alors commande au reboot d'xp, puis au reboot le bios plante et laisse affiché 1600mhz...pourtant mes paramètres de timings et voltages de rams étaient bons). Depuis j'ai laissé à 2.66ghz, sans overclock, sans C.I.A.2, et en activant le Profile1 auto des paramètres de ram ("extreme memory profile" dans l'onglet MIT du bios).
Voilà en gros ma config :
- Core I7 920 2.66ghz
- 3Go de Ram Corsair Dominator 1600mhz PC12800 8-8-8-24 1.65v
- Nvidia Geforce GTX 295
Si quelqu'un sait comment résoudre les problèmes évoqués ci dessus ou y a déjà été confronté, qu'il n'hésite pas à donner son avis là dessus  :jap:
Steam id
n°7151929
cooltwan
Posté le 07-10-2009 à 14:34:36  profilanswer
Quelqu'un a essayé des velociraptors dessus ?
n°7152453
Ju2fruits
Posté le 07-10-2009 à 18:59:33  profilanswer
Oui, mon 300go HLFS en disque système tourne nikel dessus.
Steam id
n°7152488
cooltwan
Posté le 07-10-2009 à 19:19:00  profilanswer
 :jap: vers la fin du mois je passe à ça :)
n°7155697
Ju2fruits
Posté le 09-10-2009 à 19:31:23  profilanswer
Bon je vais répondre à mon post, on sait jamais, ca servira peut-être à quelqu'un...
- Pour l'AHCI je n'ai pas trouvé de solution pour accélérer le boot de la carte mère (à part formater puis repasser dans mon bios en mode SATA ide  :lol: )
- pour le CIA 2, un élément de réponse ici :
http://translate.google.fr/transla [...] %26hl%3Dfr
Les plantages sont donc dus à certaines options à désactiver dans le BIOS.
- pour mes minifreezes sous Crysis, cela venait des drivers Forceware 191.07, qui faisaient ces lags graphiques insoutenables. Je suis repassé en 185.85, et mis à part des déchirures verticales (pas de synchronisation verticale), le jeu est redevenu fluide, apparemment comme avant. Cela ne vient donc pas de ma carte mère ni carte graphique, c'est plutôt rassurant  ;)
Avec ma ga-ex58-ud5 j'arrive à faire monter le cpu @3.2 ghz, apparemment ca a l'air stable, tout en laissant le C1E, EIST, Turbo boost (pour booster le coeff à 21X) 3200mhz -->3300mhz et quelques, avec "Profile1" de l'extreme memory profile de mes dominator. J'aurais pu essayer de monter plus haut mais j'aurais été obligé de désactiver certaines options et revoir manuellement tous mes paramètres de ram.
Message édité par Ju2fruits le 09-10-2009 à 19:33:06
Steam id
n°7179464
fabd21
fabcilol
Posté le 26-10-2009 à 09:28:23  profilanswer
[:eponge]
CTC46 - feedback -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4821_1.htm
n°7184902
kangoorico
Posté le 29-10-2009 à 11:38:34  profilanswer
[:eponge] j'ai une UD4P en route pour chez moi :p
n°7184919
Tehell
noob
Posté le 29-10-2009 à 11:47:33  profilanswer
Welcome all!
De bonnes cartes :p .
Même la partie audio est correcte je trouve.
n°7189520
Posté le 01-11-2009 à 19:35:44  answer
Juste une confirmation s'il vous plait.
Ces cartes à base de X58 embarque t elle une solution graphique intégré? J'en doute mais je voudrais en être sur.
Merci.
Posté le 01-11-2009 à 19:35:44  profilanswer
n°7189577
kangoorico
Posté le 01-11-2009 à 20:18:34  profilanswer
non il n'y a pas d'IGP
n°7190202
Posté le 02-11-2009 à 12:40:46  answer
n°7194807
kangoorico
Posté le 05-11-2009 à 18:25:47  profilanswer
recu aujourd'hui :
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/1f14b97801bc619f254654037d65892a.jpg
le bundle plutot complet
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/5bef99d2a6127f68282230f443e3d60f.jpg
et des photos sous plusieurs angles
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/b2792013df3f4712fa251f48bd595934.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/458aa77dab7bc3cdeca0d59c86327eb8.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/0e47071217ad35860fbcf2c7f0664c20.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/db64044b8c1e6a23460970cfcd451e8a.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/35ebf41c9e4eddd178e683c1fd8e5eed.jpg
n°7194822
jeanjean87​3
Posté le 05-11-2009 à 18:33:47  profilanswer
bonjour je compte installer windows 7 x64 pro (offre etudiante) je vais donc formater mon disque dur pendant l'installation (samsung f1 1to). Je voudrais savoir quels drivers installer pour ma carte mere (le minimum si possible). Faut-il que j'installe les drivers SATA/RAID sachant que je n'ai qu'un disque dur ? Chez moi le DD est en IDE je crois, dois-je le passer en AHCI, si oui comment et cela peut-il améliorer les performances ?
Questce que le Chipset INF installation : http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os ?
edit :Est-ce que installer le driver son realtek donne un meilleur son ? car chez moi lorsque je l'installe je n'arrive pas a switcher entre mes enceintes et mon casque depuis windows je dois debrancher un des deux alors que sans on pouvait...
Derniere chose, je trouve qu'au demarrage c'est le bios qui est un peu lent plus que le lancement de windows (v7100), y'a til moyen d'optimiser tout ca pour que ca demarre plus vite ? merci d'avance^^
Message édité par jeanjean873 le 05-11-2009 à 18:38:27
n°7197496
Posté le 07-11-2009 à 20:29:10  answer
Salut les proprios. Sur le site de gigabyte, il est dit que la carte supporte la RAM 1333MHZ/2100+
Que se passe t il si on met de la RAM 1600MHZ?
n°7197599
jeanjean87​3
Posté le 07-11-2009 à 21:50:04  profilanswer
aucun probleme chez moi gskill pc12800 cas8 (1600mhz)
n°7197812
Ju2fruits
Posté le 08-11-2009 à 01:05:43  profilanswer
+1, perso Corsair Dominator pc12800 (1600mhz), aucun soucis.
Le AHCI c'est surtout utile pour le hotswap en fait, sinon il est dit que ça améliore un peu les performances, mais sur cette carte le problème c'est que ça allonge à chaque démarrage le temps de boot du BIOS (que ce soit pour booter normalement ou même pour accéder au BIOS lui même). je suis passé en F9e en espérant une amélioration de ce côté, mais pour l'instant rien, je continue de guetter les futurs bios, j'espère qu'ils arriveront à trouver (comme c'est le cas sur des cartes mères d'autres marques) le moyen de sauvegarder dans la mémoire du BIOS "l'état AHCI actuel" pour éviter cette détection forcée à chaque démarrage...
Steam id
n°7197845
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2009 à 01:47:50  profilanswer
+1 OCZ PC12800, utilisée à sa fréquence ou presque :)
n°7198318
Posté le 08-11-2009 à 15:21:55  answer
Merci pour le feed, ça fait chaud au coeur d'apprendre ça :D
n°7217622
tron20
Posté le 22-11-2009 à 19:49:01  profilanswer
bonjour,
perso. je suis possesseur de cette carte mère mais je suis un peu dèçu des perf. et puis par des soucis bien génant quand même pour le prix que j'ai payé :
- sous windows 7 64 bits famillilale pas de veille prolongée
- quelques hard reboot aléatoire (avec un système fraichement installé pas glop du tout , c pareil sous linux ou os x d'ailleurs donc c materiel )
- ma ram n'est pas reconnue à 1600 , c pourtant le top la encore ...
- ou sont les pilotes 64 bitx pour windows 7 du chipset intel ?
bref une liste bien longue de bug pour une carte sortie depuis 1 ans ...
alors le fait de pouvoir en discuter avec vous est une chance inestimable !!!
voici mon matos :
•Intel® Core™ i7 920
•OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Gold Low Voltage Edition
•Antec Sonata Designer (100% pommé ? pas vrai proxys32)
•Enermax modu 82+ 625 W (celle du boitier ci-dessus,fait un bruit de fou)
•Noctua NH-U12P SE1366
•Gigabyte GA-EX58-UD5
•Iiyama ProLite E2407HDS-W1
•Scythe Kaze Master Ace 5,25" - argent
•Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
•MSI N250GTS-2D1G (GeForce GTS 250)
avec vous des reglages particuliers dans votre bios ?
Asrock conroe 945g-dvi
n°7217754
McNulty
Posté le 22-11-2009 à 20:57:50  profilanswer
tron20 a écrit :
bonjour,
voici mon matos :
- bios à jour ?
- pour les drivers chipset: http://downloadcenter.intel.com/De [...] 4&lang=fra (j'ai pas cherché bien loin)
- la carte mère ne fait que lire le SPD de la ram (je t'invite à regarder avec CPU-Z ce qui dit le SPD de ta ram) il faut donc rentrer les timings manuellement.
- les reboots sont très probablement du aux mauvais réglages de la ram
Message édité par McNulty le 22-11-2009 à 21:03:04
n°7217811
tron20
Posté le 22-11-2009 à 21:36:27  profilanswer
Merci pour toutes ses reponses :
alors
-> Bios en F7 donc ... à jour
-> oui mais ... Erreur : Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel. Le programme d'installation va s'arrêter .... genial quoi ;-(
-> voici le SPD de CPU-Z :
DDR3 - 2048 MBytes
PC3-8500F (533 Mhz)
OCZ
OCZ3G1600LV2G
apres j'ai DES timings table qui vont de 380 Mhz à 609 Mhz ... bref je comprend pas à quoi ca sert ...
Dans "memory" :
j'ai 798Mhz
FSB:DRAM  2:12
cas latency CL 8
RAS to CAS delay 8
RAS precharge tRp 8
cycle time tRas 24
tRFC 88
CR 1T .... voila ...
c floue mais bon ...
n°7217839
McNulty
Posté le 22-11-2009 à 21:50:48  profilanswer
alors
DDR3 - 2048 MBytes
PC3-8500F (533 Mhz)
OCZ
OCZ3G1600LV2G
Dans "memory" :
j'ai 798Mhz
FSB:DRAM  2:12
cas latency CL 8
RAS to CAS delay 8
RAS precharge tRp 8
cycle time tRas 24
tRFC 88
tu leur as bien mis 1.65v à tes barettes de ram ?
f7 ce n'est pas le dernier, enfin c'est le dernier non beta mais il est pas terrible, j'ai le F9e depuis pas mal de temps sans soucis
voilà ce que j'ai comme timing:
http://img42.imageshack.us/img42/376/timingsw.jpg
Message édité par McNulty le 22-11-2009 à 21:55:03
n°7217889
tron20
Posté le 22-11-2009 à 22:37:23  profilanswer
surement un problème de tension de la ram .
je m'explique.
sous le bios j'ai les options 1,640 et 1,660
MAIS 1,660 est en rouge attention blablabla, donc je me suis dit ma ram à besoin de 1,650v donc on va prendre les précautions et mettre à 1,640v .... mais visiblemement c pas bon !!!! sous volté ...
donc la je tourne en 1,650 ... (bon ok je suis sous os x donc ultra stable ... ;-)
n°7217893
tron20
Posté le 22-11-2009 à 22:38:03  profilanswer
je vais voir sous seven si c pareil ....
sinon pour le pilote c chiant ...
merci en tout, cas je vais investiguer
n°7217917
McNulty
Posté le 22-11-2009 à 22:54:26  profilanswer
n°7217937
xvince1
Ma question préférée
Posté le 22-11-2009 à 23:13:13  profilanswer
Super, un topic dédié à l'UD5. Je copie mes problèmes du topic 28 mobo X58 :
Bon alors je suis un peu vert. Je récapitule rapidement. Achat d'une Gigabyte UD5 (BIOS F7) d'occase sur pixmania, avec 2 kit de 6Go crucial tracer + i920 D0 (CPU+ ram neufs chez Grosbill et LDLC). Installation de l'ensemble, ça boot, mais avec quelques trucs étranges :
1/ La carte ne rédémare jamais, même avec le reset, ou un redémarrage windows(les 2/3 que j'ai eu le temps de faire), elle s'éteind et obliger de la relancer... Je sais pas si j'ai oublié un truc, j'ai regarder partout dans le bios, j'ai rien trouver.
2/ Elle met un temps de dingue à démarrer genre 10s pour allumer les écrans... et la détection des drives est un peu longue (j'ai vu le post de julienbertier, donc je compte mettre le bios à jour dans pas longtemps en espèrant que cela soit corriger)
Ensuite, les plus gros soucis :
1/ l'installation sur un volume raid0 semble problèmatique voire impossible : j'ai réussi à installer Seven x64 une fois sur mon volume, mais après installation d'un ou deux pilote, BSOD sur BSOD. J'ai donc reformaté, réessayé d'installé, et là c'est le drame. J'ai supprimée ma partition windows sur le RAID et maintenant l'installeur ne veux plus se lancer sur la partition recréée. Bizarremnt, il ne crée plus non plus la partition de 100Mo nécessaire pour Seven. Toussa  avec les volumes RAID créer sur l'ICH10R. avec toujours un temps de dingue sur les premiere phases de l'installeur windows : genre 30s entre l'apparition du fond d'écran seven et le premier menu d'installation...
Voila, si vous avez des idées, je suis plutôt largué.
PS, j'ai essayé plein de truc : un seul kit 6 Go / vérifier les branchements / le tout sans OC évidemment etc...
Je viens de voir le topic et je suis en train d'essayer d'installer seven avec mon graveur SATA sur l'ICH10. D'ailleurs, quand j'ai débrancher le graveur des ports blanc de la mobo (controleur non ICH10) la carte s'est mise en protection et s'est reprogrammer le bios toute seule...
Je commence à sérieusement flipper  [:ben_be]
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°7217947
xvince1
Posté le 22-11-2009 à 23:23:33  profilanswer
Nouveau BIOS BETA F9H daté du 17 Novembre 2009
http://station-drivers.com/page/gi [...] 58-ud5.htm
n°7217955
McNulty
Posté le 22-11-2009 à 23:33:49  profilanswer
en gras: normal
sinon à faire: mettre le bios f9e (+ clear cmos parce qu'apparemment ça doit être la zone dans les réglages), rentrer manuellement les bons timings (surement la cause des nombreux bsod)
et pour l'installation de windows en raid le plus simple est de faire un volume où il n'y aura qu'une partition (> lors du lancement de l'installation le volume ne doit pas avoir de partition)
pour mettre le bios à jour c'est pas bien compliqué tu mets le fichier du bios sur une clef usb (formatée en FAT/FAT32), tu vas dans le bios et tu appuies sur F8 et tu sélectionnes le bios à partir de ta clef (en general c)
Message édité par McNulty le 22-11-2009 à 23:39:28
n°7217958
McNulty
Posté le 22-11-2009 à 23:35:49  profilanswer
certains s'en sont plaints de celui là
n°7217970
xvince1
Posté le 22-11-2009 à 23:49:35  profilanswer
Merci Mc Nulty pour ce début de solution.
Alors gros soucis pour la maj du BIOS, l'utilitaire ne reconnait pas autre chose que mon lecteur de diskette USB (j'ai essayé 2 clefs, pareil) et il n'arrive pas à lire le fichier sur la disquette, j'ai essayé end au boot et F8 dans le BIOS, pareil. Sinon, ca deviens de mal en pis, j'ai des arrêts aléatoires, ça met mon alim en protection (la galaxy se met à bipper). J'ai passé mon WE dessus et ça fait que s'aggraver. (Je flippe sur les conditions de reprise de matos d'occas sur pixmania en plus). Et sinon, j'entend mes HDD qui essayent de se lancer en boucle. Je suis vert...
n°7217975
McNulty
Posté le 22-11-2009 à 23:58:59  profilanswer
tu peux faire une clef usb bootable sinon.
une bonne methode:
http://forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=8909
n°7218007
Posté le 23-11-2009 à 00:31:29  answer
je m'explique.
Je suis à 1,64v ça passe nickel en 1600; avec cette même tension, jusqu'à 1750 les gold sont rockstable sous snow si tu veux savoir.. (enfin chez moi tout du moins..)
Dans le menu PC Health, quelle est la valeur relevée?
n°7218034
Ju2fruits
Posté le 23-11-2009 à 01:17:35  profilanswer
Tiens tiens...j'ai à peu près les mêmes problèmes. Souvent la carte accepte de reboot, mais elle mets 30 secondes avant de passer l'écran de détection POST. 10secondes, oui exact, pourtant paramétré le 1er périphérique à détecter sur PEG2, l'emplacement où j'ai mis ma cg. Détection des disques très lente au boot en AHCI (dommage que la carte ne mémorise pas les disques dernièrement détectés). Obligé également d'attendre la longue détection des disques en AHCI avant de pouvoir accéder au BIOS lui même, un comble (pourtant bien martelé la touche suppr depuis le premier affichage).
Pour la ram, mettez la valeur à 1.66 (rouge en effet) dans le BIOS et vous aurez 1.65 sous CPU-Z ^^ Pour mes dominator j'ai repris le profile1 de l'EMP, comme ca tout est paramétré suivant les valeurs prévues de la ram.
Quelqu'un a testé le BIOS F9h ? quoi de neuf concrètement par rapport au F9e ?
Message édité par Ju2fruits le 23-11-2009 à 01:19:55
Steam id
n°7218112
Tehell
noob
Posté le 23-11-2009 à 09:09:39  profilanswer
Concernant les veilles prolongées, moi aussi j'ai ce souci, j'ai posté sans succès mon problème sur le forum GB france.
En gros chez moi la veille, S1 ou S3 je ne sais pas comment les différencier de l'extérieur, ne fonctionne qu'avec le BIOS F2 de mon UD4. SI j'essaye un autre BIOS ça ne fonctionne pas.
n°7218310
xvince1
Posté le 23-11-2009 à 13:07:51  profilanswer
Bon, je viens de parcourir le forum GB pour voir. Apparement il y a des problèmes au niveau de la consommation de la mobo qui ne respecterai pas les normes, ce qui donnerai des mises en protection de l'alim par moment. Certains ont eu des problèmes avec des seasonic, et c'est Seasonic qui aurait  mis ça en évidence...
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,6278.0.html
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,6548.0.html
En fait, j'ai l'impression que mes ventilos : 2xUK2000 sur le radiateur raccordés en PWM via le bidule nanoxia + dédoubleur + 1xUK2000 en extraction sur le boitier + le 12cm PWM original de mon radiateur, sont à l'origine des plantages (ils sont tous branchés sur la mobo). Je vais essayer ce soir de les brancher en direct sur l'alim. Ce qui est bizarre, c'est que la carte n'a pas l'air de déconner outre mesure, même avec les 12Go, elle boot, l'indicateur LED marque bien FF, et elle peut rester quelques temps sur la page d'installation de seven sans planter.
Je vais regarder ça ce soir.
Message édité par xvince1 le 23-11-2009 à 13:08:44
n°7218353
cooltwan
Posté le 23-11-2009 à 13:39:16  profilanswer
intéressant j'ai une seasonic :)
n°7218379
Bob74
Posté le 23-11-2009 à 14:05:36  profilanswer
+ 2 = Corsair Dominator 1600mhz, aucun soucis, mais deux soucis :
1/ de ne fonctionner qu'en Dual Channel (au lieu de Tri) et
2/ de n'avoir que 4 Go utilisables sur 6 disponibles.  :??:
Nous n'avons pas trouvé les réglages adéquat du BIOS (V. F7) de la CM GA-EX58 Extreme.
En ce qui concerne l'AHCI, je n'ai pas de souci lors du boot. Mais, j'ai un SSD Corsair P128 + 3 HDD.
n°7218393
Bob74
Posté le 23-11-2009 à 14:15:07  profilanswer
1/ Sous Windows7 - 64 bits (comme auparavant sous W7 -32 bits) j'ai bien la veille prolongée.
2/ Ma ram (Corsair Dominateur 1600 "tourne" bien  à 1600 (mais pas glop en dual channel ! ! ! - et je n'ai que 4 Go d'utilisables sur 6 installées ! ! ! ).
3/ quant aux pilotes pour le chipset, je ne crois pas en avoir installé un.
Pour ma mémoire, dans le BIOS elle est réglé en XMP.
Et mon UC fonctionne (pour l'instant) trés trés bien.
n°7218412
Bob74
Posté le 23-11-2009 à 14:27:00  profilanswer
Une question :   quel clavier est utilisé (marque et connectique) ?
Il semble qu'avec certains claviers en USB, il faille activer ou désactiver un paramètre dans le BIOS (perso je n'ai rien changé).
Actuellement, pas mal de cartes mères semblent avoir ce problème avec certains claviers USB qui bloque le PC au démarrage. Il y a aussi des problèmes avec certaines imprimantes en USB qui ralentissent trés fortement la vitesse de démarrage.
Lorsque j'ai installé Windows 7 - 64 bits  (en remplacement de 7 - 32 bits RC1), l'installation a été faite avec un clavier de l'atelier en PS/2 et non le mien en USB.
Lorsque j'ai remis le PC chez moi, mon clavier Logitech Illuminator s'allumait mais ne fonctionnait pas (aucune touche, sauf celle de la luminosité).  :??:
Arrêt de l'UC - vérification connectique - redémarrage - idem : clavier ne fonctionne pas ! ! !   :??:
Débranchement clavier et rebranchement - à chaud -  et là, clavier reconnu et opérationnel.  :lol:
Message édité par Bob74 le 23-11-2009 à 14:29:10
n°7218441
xvince1
Posté le 23-11-2009 à 14:52:07  profilanswer
Pour les Pb Avec les seasonic :
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,6285.0.html
Et ce qui est très intéressant :
Réponse de Seasonic :
Nous avons bien reçus votre demande et nous sommes sincèrement désolés du problème que vous rencontrez.
Les cartes mères Gigabyte rencontrent actuellement certaines incompatibilités avec les dernière alimentations Seasonic M12D. Celles-ci sont dues à la conception de la carte mère qui met en sécurité l’alimentation suite à une demande de puissance trop importante au démarrage. (Problème de respect de normes)
Et :
En tout cas j'ai eu une réponse de seasonic qui a également envoyé un message à mon magasin pour signaler ce problème.
On leur a demandé de ne plus vendre de seasonic M12 pour la gigabyte EX58 jusqu'à nouvel ordre.
Message édité par xvince1 le 23-11-2009 à 14:55:03
[Topic Unique] GT300 // La nouvelle bête de combat nvidia en 40nm[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)[ topic unique ] les alimentations be quiet!
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte EX58-UD5
