3977 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5373660
bluehangel
Posté le 21-02-2007 à 14:47:00  profilanswer
P5B c'est i965 et non i945 !
Message édité par bluehangel le 21-02-2007 à 14:49:36
n°5373677
G_u_s_G_u_​s
Posté le 21-02-2007 à 14:52:45  profilanswer
Ouais, le BSEL mod, j'ai vu ça... A confirmer, mais bon... Je préfèrerais quelque chose en soft, évidemment ^^ Après, si c'est facile à faire (je sais pas comment relier deux pins distants sur un proc, j'ai pas de stylo conducteur...), pourquoi pas...
Enfin, je suis pas pressé, un E4300@2,3GHz pour l'instant, c'est pas si mal (+30%), et ça suffit à mes besoins, je pense. C'est pour dans quelques mois que ça sera utile =)
n°5373736
tfpsly
Sly
Posté le 21-02-2007 à 15:13:48  profilanswer
Ok autant et tant mieux pour moi :)
Message édité par tfpsly le 21-02-2007 à 15:14:11
n°5374039
greenforce
Posté le 21-02-2007 à 17:00:33  profilanswer
Il semblerait qu'avec le chipset i945, il soit difficile de dépasser ub FSB de 300mhz. Un E4300 tournerait donc au max à 2,7 Ghz (9*300) ce qui n'est déjà pas mal...
La différence (avec le E4300) de potentiel de 300 mhz (9*333) justifie-t'elle l'investissement dans une CM à base de chipset i965?
A toi de voir....
n°5374059
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-02-2007 à 17:12:26  profilanswer
Une P5B ou une Gigabyte 965-S3 c'est pas si cher que ça et bon voila quoi :)
n°5374078
-Chris-
Posté le 21-02-2007 à 17:19:31  profilanswer
bon j'ai fait un petit test d'o/c e4300@2,1Ghz (juste le FSB), plantage dans HL2 au bout de 10min, 3 ou 4 bip et reboot alors qu'il était depuis 2 jours à 2,1Ghz :whistle: j'ai remis à 1,8Ghz, je sais pas si ça vient de la CM (NeoF OK pas taper  :whistle: ), d'ailleurs elle voulait même pas d'un FSB 266  :sarcastic:
n°5374131
defjay
Posté le 21-02-2007 à 17:46:24  profilanswer
Une DS3 tu veut dire
n°5374142
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-02-2007 à 17:55:32  profilanswer
J'm'y perds un peu chez Gigabyte a vrai dire :D
n°5374146
G_u_s_G_u_​s
Posté le 21-02-2007 à 17:56:36  profilanswer
Ben tu passes de 89€ (945P-S3) à 126€ (pour une 965P-DS3) soit +40% environ. Une P5B c'est 130€. Alors c'est sur que si j'avais su AVANT que y'avait un problème entre les E4x00 et le chip 945, j'aurais surement fait l'effort. Mais je répète que, si on exclut ce problème (non pas qu'il soit pas important, mais je pense que pas mal de monde l'ignorait jusqu'à il y à peu), la 945P-S3 est largement suffisante pour mon utilisation. Je comptais juste monter à maximum 333 de FSB, donc pas besoin des bêtes de course à 150€ dont tout le monde parle.
Et s'il existe une manip pour dépasser ce problème (le BSEL mod ?), cette CM conviendra parfaitement.
Message édité par G_u_s_G_u_s le 21-02-2007 à 17:57:46
n°5374204
Eric B
Posté le 21-02-2007 à 18:30:56  profilanswer
ce qui est "marrant", c est de voir que le  E4300 a l air de fonctionner parfaitement sur les "vieux" i865 . Voir le topic de la Conroe865PE par ex...
Question virtualisation aujourd'hui: qqn a t il testé VirtualPC 2007 (qui est sorti ces derniers jours) sur un PC avec un E4300 ? Est ce que la virtualisation hard est bien désactivée?
Message édité par Eric B le 21-02-2007 à 18:32:21
n°5374217
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-02-2007 à 18:34:32  profilanswer
Le Vanderpool Technology c'est juste un jeu d'instruction en plus en fait... Donc bon c'est comme le SSE3 si c'est pas detecté, c'est pas supporté c'est tout. :D
n°5374332
metlilimou​t
Posté le 21-02-2007 à 19:25:06  profilanswer
Avec tout vos messages vous avez réussi à me convertir.
Sa me rappelle mon Celeron300A@504 et mon Celeron 600@1081 , la passion de l'oc me reprend
J'ai quelque question un E4300 un peux OC genre 2.6gohz peut-il etre refroidi par un bon RAD passif dans le gerne de ceux-ci
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] nless-290/
Le tout dans un mini-atx genre http://www.achetezfacile.com/antec [...] #fichetech
Je compt mettre juste un 12Cm silencieux.
L'alim 300W sera suffisante.
Je vais prendre une mobo Asus P5VD2-MX avec le VIA P4M890
Quelque sont les perf du Chipset graphique (je ne joue jamais de chez jamais mais je vais surment me chop un 22pouces dans pas trop longtemps ... Utilisation essentiel Adobe premiere , Winamp , Virtual dub ,SolidWorks .
n°5374355
bluehangel
Posté le 21-02-2007 à 19:32:54  profilanswer
tu auras plus d'infos ici:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
n°5374870
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-02-2007 à 23:40:34  profilanswer
GA965P-S3, a 110€ environt, c'est sur celle la qu'en a MEI je pense
dans les carte mere pas chere a gros potentiel d'OC, il y a aussi la Asus P5N-E SLI a chip nForce 650i, un brin + chere que la GA965P-S3 (environ 5€ + cher)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5376316
eclairdela
Posté le 22-02-2007 à 18:09:36  profilanswer
je suis monté une nouvelle config: p5b et E4300 le probleme c est que jo/c la ram de la carte graphique écran noir, j ai vu qu il fallait passer le peg link en slow mais je vois pas ce parametre dans le bios (chipset/northbridge)
n°5376322
tfpsly
Sly
Posté le 22-02-2007 à 18:13:13  profilanswer
:heink: c'est quoi le rapport avec o/c ton E4300 ?
n°5376404
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 22-02-2007 à 19:02:58  profilanswer
Ca y es je viens de monter mon E4300 sur une P5B deluxe, je voudrais savoir si mes températures sont corrects avant d'o/c, avec TAT j'obtiens 30-32° en idle et 51-53° en charge, le tout refroidi par un Noctua NH U-12F
Vous en pensez quoi?
n°5376435
_synapse_
Posté le 22-02-2007 à 19:18:56  profilanswer
ca me semble bien, moi j'ai 40° en idle et 60° en charge sous tat, mais à 2700mhz et avec un scythe ninja+ :)
Message édité par _synapse_ le 22-02-2007 à 19:19:13
n°5376601
eclairdela
Posté le 22-02-2007 à 20:21:15  profilanswer
y en a pas, j ai ce probleme deuis que j ai changé de config et c est pas lié au E4300 mais à ma mobo (que j arrive pas à parametrer)
n°5378040
benoiz
Posté le 23-02-2007 à 14:46:36  profilanswer
J'ai l'intention de m'acheter un E4300 mais je ne sais pas encore quoi prendre comme carte mère qui permet de l'overclocker au max pour un budget limité(120 euros maxi)? Que me conseillez-vous?
n°5378055
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 23-02-2007 à 14:54:32  profilanswer
Gigabyte DS3 ou Asus P5B.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°5378063
benoiz
Posté le 23-02-2007 à 14:57:28  profilanswer
Laquelle est la meilleur des deux? Un +?
n°5378150
Hulk_
Posté le 23-02-2007 à 15:41:11  profilanswer
C'est kif kif, après c'est suivant la marque que tu préfère.
Vu le nombre de boulets qui ne jurent que par Asus, je dirais la P5B car elle aura une revente plus facile.
n°5378174
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-02-2007 à 15:51:29  profilanswer
fait une recherche sur l'Asus P5NE-SLI
elle coute moin de 120€ et s'oc aussi bien que les P965
n°5378187
defjay
Posté le 23-02-2007 à 15:58:21  profilanswer
Moi je te dirai DS3, plus belle, plus de potentiel d'overclock (et plus facile à faire) par contre bof au niveau package.
Sinon moi c'était vite vu, j'ai commandé un P5B (marche pas) et une DS3 (impec).
n°5378228
Hulk_
Posté le 23-02-2007 à 16:25:07  profilanswer
Depuis quand les chipsets Nforce tape les 500 de fsb ? Lien ?
Message édité par Hulk_ le 23-02-2007 à 16:25:20
n°5378244
flo850
moi je
Posté le 23-02-2007 à 16:32:26  profilanswer
on parle bien d'une CM pour un 4300 ( qui va donc difficilement passer 400 de fsb )
et sinon,  ma cm ( DS4 ) ne passe pas les 500 de fsb non plus
n°5378246
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-02-2007 à 16:33:13  profilanswer
Ma P5B Deluxe depasse pas 355 alors bon... :P
n°5378253
Hulk_
Posté le 23-02-2007 à 16:36:18  profilanswer
Avec ou sans faire les réglages nécéssaire ds le bios ? Pour le même prix je prend un bonne mobo direct, on sait jamais, avec les baisses de prix la personne évolura p-e sur un E6600 par exemple.
Tu as un soucis avec ta mobo alors. Elle devrait tapé les 450 sans aucun pb. Tu as bien réglé le bios ?
n°5378261
flo850
moi je
Posté le 23-02-2007 à 16:41:37  profilanswer
avec les reglages possibles et un refroidissement lisquide sur le nb et le sb , je tape 475 de fsb  , quel que soit le coeff, les timings et la frequence de la ram
l'oc n'est pas une science exacte
Message édité par flo850 le 23-02-2007 à 16:41:59
n°5378270
Hulk_
Posté le 23-02-2007 à 16:45:35  profilanswer
C'est sur mais c'est plus facile de taper de haut fsb abec un P965 que un NForce.
Tu est sur que ce n'est pas ta ram qui bloque ?
n°5378272
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-02-2007 à 16:46:43  profilanswer
depuis que Nvidia a sortie les nForce 6xx :o
le topic unique de l'Asus P5N-E SLI
page 1, post 1, 3 tests a la fin du post, bon aucun des 3 n'arrivent a 500 de FSB mais tres proche (496 pour le + haut), mais j'ai lut un test ou le gus avait atteint 512 Mhz
puis en faite, le monsieur veut y metre un E4300, hors a voir le topic sur l'OC de ce CPU, personne na atteint les 400 de FSB en aircooling, alors meme un intel 975 conviendrai a OC ce CPU sans bleme (mais la ça ne r'entre pas dans les considération de budget du monsieur :o )
n°5378275
flo850
moi je
Posté le 23-02-2007 à 16:47:58  profilanswer
ma rma tient 600Mhz , donc non, ce n'est pas elle qui me bloque
a la limite , ca peut etre mon cpu  qui n'aime pas les fsb eleves, masi ce serait etonnant que le wall soit si bas, surtout qu'il est loin d'vaoir chaud
n°5378280
arnauddash
Posté le 23-02-2007 à 16:51:04  profilanswer
Bonjour à tous !
Une petite question sur le choix de ma future carte mère :
P5B-Deluxe ou P5B-E Plus ?
Mon but est de faire tourner un E4300 à 3Ghz, ni plus ni moins...
n°5378284
delatruel
Posté le 23-02-2007 à 16:53:18  profilanswer
n°5378298
Hulk_
Posté le 23-02-2007 à 16:59:05  profilanswer
Autant pour moi, je me suis trompé :jap:
n°5378308
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-02-2007 à 17:05:58  profilanswer
Je sais bien, mais j'ai rien en Auto et meme coeff CPU au mini, coeff RAM au mini et en augmentant le Vmch je fini tjrs par planter sous Orthos voir reset des que je depasse 355MHz de FSB. :D
Sans doute un mauvais contact entre le radiateur et le chipset. Faudrait que je regarde ça de plus pres disons.
n°5378466
benoiz
Posté le 23-02-2007 à 18:36:48  profilanswer
Voila comme carte mère je vais prendre une Gigabyte GA-965P-DS3 R2.0
Bonne carte pour overclocking?
Message édité par benoiz le 23-02-2007 à 18:37:50
n°5378526
G_u_s_G_u_​s
Posté le 23-02-2007 à 19:13:25  profilanswer
Oui.
n°5378765
flo850
moi je
Posté le 23-02-2007 à 21:08:17  profilanswer
en passant d'un chipset rulant ( je me suis brulé en touchant le rad dessus ) a un rad WC , je n'ai pas gagné 1 Mhz :cry:
n°5378940
solx
All in the game
Posté le 23-02-2007 à 22:12:12  profilanswer
Si le chipset n'étant pas l'élément limitant c'est normal.
Et au passage le P965 prend 110°C, donc à moins d'avoir des instabilités causés par la température de celui-ci pas besoin de le ventiler :)
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
