8158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5330533
yaTaH
Posté le 31-01-2007 à 21:49:15  profilanswer
Bonsoir, j'ai un E4300 oc à 3ghz 1,35Vcore (bios) et il chauffe énormement alors que dispose d'un Noctua NH-U12F, je ne suis pas le premier à avoir des problèmes de temp avec les E4300, est-ce un problème venant de TAT? De la sonde ? Ou bien tout simplement d'un mauvais contact entre le rad et le cpu car le ventirad est à peine tiède au toucher  :sweat:
http://img351.imageshack.us/img351 [...] bleeu9.jpg
J'ai des temps encore plus affolantes actuellement: 80/82°C pour le core 1 et 75/78°C pour le core 2  :ouch:
n°5330534
pouet13
Posté le 31-01-2007 à 21:49:26  profilanswer
Salut les pro, pouvez vous me dire si ce que j'ai fait en OC est correct ( dois je modifier des choses pour limiter les risques ?) j'ai pas touché au voltage tout est en automatique, pour le moment je teste la T° sous TaT.
http://pix.nofrag.com/16/74/15c5bccb98b24e0e6dae60af2e49t2.jpg
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°5330571
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 31-01-2007 à 22:00:19  profilanswer
yatah --> j'ai des temp idem @ 3 Ghz :/  Mon ventirad ne monte pas au dessus de 1800 tr/min :/
n°5330592
pouet13
Posté le 31-01-2007 à 22:06:01  profilanswer
idem je tourne sous TaT à 75/79° c'est chaudddddd  :fou:
n°5330604
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 22:09:30  profilanswer
Je me demande si cette vitesse relativement basse du ventilo est à l'origine du pb ou bien une mesure de température faussée.
n°5330612
Dwarf2k
Posté le 31-01-2007 à 22:11:07  profilanswer
http://pix.nofrag.com/16/74/15c5bc [...] 2e49t2.jpg
Salut pouet,
Ayant tout mis en auto tu as un vcore un peu haut tout de même. 1.40V pour le cpu ca me parait un peu élevé.
Tu dois pouvoir descendre vers 1.35 ou 1.30V, tu gagneras certainement quelques precieux degrés.
Le test en idle n'est pas très pertinent. 43°C ca reste honete, teste voir en 100% full workload sur les 2 coeurs.
Si tu restes sous les 70°C ca sera très très bon !
Dwarf
Edit : tu as édité ton post. 75°C c'est un peu la  limite qu'on s'autorise pour les E6x00. Apparement j'aurais lu que la température de jonction serait de 100°C pour les nouveau E4300 contre 85°C pour les E6x00. M'enfin faut pas oublier que ca reste un C2D hein... ca chauffe quoi qu'on en dise. Controle tes températures à fréquences d'origine.
Message édité par Dwarf2k le 31-01-2007 à 22:14:12
n°5330619
poiuytr
\o/
Posté le 31-01-2007 à 22:13:42  profilanswer
flo850 a écrit :
une fois un peu amélioré mon refroidissement ( ponçage , changement d'un bloc trop agé ) , il est stable a 3.51Ghz
je vais peut etre le garder encore  un peu ( sauf si qqun veut me vendre/echanger un 4300 a un prix interessant)
 :heink: Je ne pige pas là : tu comptes prendre un E4300 à la place de ton E6600 ?  :??:
Quel intérêt ?
n°5330744
flo850
moi je
Posté le 31-01-2007 à 22:55:03  profilanswer
la réponse etait dans le post suivant
si je trouve un e4300 qui monte plus haut ( en prenant en compte la differecne liee au cache ) , je n'ai pas d'interet a garder le 6600
n°5330750
pouet13
Posté le 31-01-2007 à 22:57:57  profilanswer
merci Dwarf2k j'ai descendu la frequence du bus de 3Mhz et je suis à 70° stable sous TaT , je vais tester  les V traquillou  par contre faut il activer Qfan control et fan speed dans le bios ou ca sert à rien ?
Message édité par pouet13 le 31-01-2007 à 22:58:44
n°5330751
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 31-01-2007 à 22:58:11  profilanswer
LSD [:ddr555]
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°5330753
pouet13
Posté le 31-01-2007 à 22:59:18  profilanswer
LSD ?
n°5330756
kemit
Posté le 31-01-2007 à 23:00:43  profilanswer
quelle type de refroidissment utilisez vous ?
Noctua , xp 120  ect...
 :( moi je trouve vos temperatures qt meme excessives  :sweat:
Kemit. :D
n°5330757
flo850
moi je
Posté le 31-01-2007 à 23:00:44  profilanswer
la 'version' de windows utilisée  est une LSD
n°5330767
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 23:05:53  profilanswer
Bon truc marrant mon PC tourne depuis 3 heures là dans forcer : un coup de TAT 100% et hop la temp ne dépasse pas les 75°c alors que si je le fait direct au boot c'est 80°c garantie en peu de tps :D
Avez vous déjà observé ce phénomène ?
EDIT : bon je vais dormir moi :D
Je viens de vérifier le ventirad est à peine tiède ... Bref il dissipe bien mais le CPU ne dégage donc pas rapidement la chaleur vu l'état de la sonde interne en burn :D
Message édité par Falconpage le 31-01-2007 à 23:09:55
n°5330774
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 31-01-2007 à 23:10:35  profilanswer
pour les overclockeurs de ce topic, vous pourriez aller faire un tour sur ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ?
n°5330817
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 23:33:14  profilanswer
C'est fait ;)
n°5330818
Dwarf2k
Posté le 31-01-2007 à 23:33:24  profilanswer
Dans mon cas précis j'ai désactivé tous les Qfan controle ou les Fans speed puisque je contrôle chacun des 5 ventilateurs de mon boitier par un régulateur de tension.
Après pour les températures il ne faut pas oublier que les sondes lues par TAT sont celles contenues dans les coeurs du processeur.
Le problème est que l'IHS (capsule en cuivre) du proc peut ne pas être parfaitement en contact avec les 2 coeur, du coup la dissipation est moins bonne.
Je pense que c'est légèrement le cas avec mon E6600 qui atteint 60°C sous TAT malgré un Ultra120.
Je vais malgré tout vérifier mon montage d'ici peu histoire de voir si je peux pas améliorer ca de quelques degrés.
Dwarf
n°5330838
nibbles1
Posté le 31-01-2007 à 23:43:36  profilanswer
 :jap: bon ben maintenant que c'est stable, je fais quoi ? je gratte à quel niveau ? timings mémoire ? montage du fsb ? montage fsb + descente coef ?
Message édité par nibbles1 le 31-01-2007 à 23:45:49
n°5330846
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 23:48:03  profilanswer
Ta mémoire peut mieux faire :) Au dessus en fréquence ça va commencer à chauffer côté CPU :/
n°5330854
nibbles1
Posté le 31-01-2007 à 23:53:54  profilanswer
je teste en 4-4-4-12-4 :sleep:
n°5330975
PinkFloyd3​1
Posté le 01-02-2007 à 01:51:44  profilanswer
poiuytr a écrit :
Pour ceux dont le CPU chauffe trop un nouveau ventirad vient de sortir : http://www.presence-pc.com/actuali [...] nII-21549/
Il accepte 2 ventilos de 120 mm !  :ouch:
Vendu 40€ mais il convient d'attendre les tests.
 :ouch:
ouah, c'est quoi s'truc !
avec 2 ventilo enermax de 120mm çà doit bien refroidir, mais faut attendre les tests là.
n°5330983
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 01-02-2007 à 02:09:31  profilanswer
G_u_s_G_u_s a écrit :
En même temps, ça veut dire quoi "nécéssiter" ? Parce que Doom 3 j'y jouais sur mon XP 1800+ avec 512 Mo de RAM PC2100 en une Ti4200... C'était loin d'être fluide, mais le "nécéssitait" me parait trop large, faut préciser "avec tout à fond" ou quoi.
oui , pied au plancher  [:alandon] ... normal quoi !
Message édité par olioops le 01-02-2007 à 02:10:22
n°5330989
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 01-02-2007 à 02:38:41  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi tout le monde se plaint d'une hausse de la température, mon E4300 est overclocké à 85%, je comprend bien que ça implique une forte hausse de la température (c'est logique puisque la tension qui lui est administrée est supérieur à celle par défaut !).
Mon E4300 @ 3.24Ghz monte à 70 - 75°C en Full sous TAT (j'ai un Zalman 9500LED monté dessus).
Par contre j'ai une grosse différence de 2 à 5 degrés entre le core 1 et 2.. je me demande ce qui merde :??:
Vous avez eu le même problème ?
Message édité par m0zart le 01-02-2007 à 02:39:27
n°5330996
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 01-02-2007 à 03:10:33  profilanswer
J'ai pareil, 4 °C entre les 2 procos, mais ça dépasse pas les 60 °C sous TAT à 3.2 Ghz, E6400 + Noctua.
n°5330998
nibbles1
Posté le 01-02-2007 à 03:22:17  profilanswer
tu peux renseigner le topic suivant STP http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ? :hello:
n°5331025
Telenn
Posté le 01-02-2007 à 07:14:06  profilanswer
Réponses un peu en retard :
Vi c'est le prix que j'ai payé les miennes (PK) :)
Merci sinon ce soir en démontant ta mobo (changement de patte) tu pourra regarder si les pattes noires ressortent de l'autre côté au travers des ergots ?
Au passage tu pourras constater que la carte bombe légèrement en dessous du socket.
J'ai du mal à visualiser ce que tu veux dire  :whistle: , les plots noirs sont en appui sur les pattes metal perpendiculaires, ce sont des plots blanc/transparents qui rentrent dans la carte mère.
Couscous28 a écrit :
Je ne sais plus si je t'ai posé la question, est ce que ton E4300 a été reconnu tout de suite ou apres MAJ du Bios ?
Nan au début il n'était pas reconnu par le bios, mais la CM le mettait quand même à la bonne fréquence.
n°5331092
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 09:04:22  profilanswer
Merci Telenn : j'ai pris contact avec Intel aux USA : ils me confirment que la carte mère doit bomber un peu sous le socket en raison de la forte pression exercée.
Concernant la news sur le nouveau ventirad, c'est pas parce qu'il est bien ventilé qu'il sera efficace. Je m'explique :
Le ventirad intel box est je trouve bien ventilé du fait qu'il ne chauffe pas ou très peu mais cela n'empêche pas le CPU de monter relativement haut.
Bref, pour conclure c'est plutôt la vitesse de transmission de la chaleur de la base vers les ailettes de dissipation qui compte :) Sur ce point le ventirad intel semble vraiment à la rue :D Dommage :/
n°5331116
_desert ea​gle_
Posté le 01-02-2007 à 09:26:07  profilanswer
[:drapal]
n°5331547
pouet13
Posté le 01-02-2007 à 13:14:50  profilanswer
ce qui m'ennui, est ce normal ? c'est que j'ai 49° dans le boitier (T° de la piece 21°) j'ai un ventilo devant qui envoi et un derriere le boitier qui aspire , LA T° est relevée sous everest pour le boitier, je sais pas si c'est correcte mais quoi qu'il en soit , elle donne 48° en Idle et 49° avec Tat à 100%X2 (voir photo) y a pas un susshhiiiii là ?
http://pix.nofrag.com/85/26/6d0e2bb38e6a65e96c38aebd55d2t2.jpg
n°5331667
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 14:03:51  profilanswer
C'est pas la température du boitier mais de la carte mère (chipset je pense).
Je suis ravis de voir que je ne suis pas le seul avec ces températures avec le ventirad box intel :)
Message édité par Falconpage le 01-02-2007 à 14:05:47
n°5331681
tuxerman12
Posté le 01-02-2007 à 14:08:00  profilanswer
49° en sonde carte mère ? A mon avis c' est plutôt les mofsets , une sonde carte mère ça tourne aux alentours 35° si c' est bien ventilé .
n°5331685
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 14:09:23  profilanswer
Le chipset est peut être bien chaud, mais c'est vrai que j'ignore l'emplacement choisi par Asus pour cette sonde.
n°5331695
flo850
moi je
Posté le 01-02-2007 à 14:12:01  profilanswer
pour les mofset , tu peux rajouter 40° ;)
et a mon avis c'est une sonde mise sur le pcb de la CM , le chipset est bien plus chaud
n°5331709
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 14:18:18  profilanswer
Au touché oui j'aurais dit au moins 60°c pour le chipset.
n°5331714
tuxerman12
Posté le 01-02-2007 à 14:19:38  profilanswer
Moi j' ai 30° à l' instant en comme température ambiante carte mère , sur une autre mobo j' avais une sonde sur les mofsets , ça variait entre 40 et 80° , effectivement [:romf]
n°5331752
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 14:38:25  profilanswer
Par contre 70°c avec un Scythe samouraiZ :D C'est pas un peu chaud ?
n°5331781
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 01-02-2007 à 14:47:32  profilanswer
Merci nibbles1 :hello:
n°5332041
t00n
Posté le 01-02-2007 à 16:48:22  profilanswer
Pour ma part, E4300 avec Noctua à 9 x 333 et 1,35v, je suis à 59°-60° sur TAT pendant un OCCT
n°5332052
Dwarf2k
Posté le 01-02-2007 à 16:53:03  profilanswer
Pour un E4300 qui prend +65% d'o/c c'est peut-être pas anormal, et puis il avait dit qu'il était en auto pour tous les voltages.
Si ca se trouve il à un vcore élevé ^^
n°5332054
Dwarf2k
Posté le 01-02-2007 à 16:55:02  profilanswer
salut toon,
teste 30-40mn de TAT pur, histoire de comparer avec Pouet.
Tu devrais tourner autour de 65°C je pense.
Dwarf
n°5332100
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 17:16:19  profilanswer
C'est sur qu'à 1.4 V ça doit chauffer sévère :D  En tout cas je suis bien décidé à ma payer un ventirad plus performant ^^ Pas tout de suite car perso en utilisation classique de mon PC le CPU monte pas à 60°c (je le charge pourtant bien avec Flight Simulator 10 mais celui-ci n'est pas optimisé multi-core).
Sinon que dites vous d'un test TAT à 90% sur chaque Core : pas plus proche de l'utilisation réelle max d'un PC ?
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
