5556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5332100
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 01-02-2007 à 17:16:19  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Pour un E4300 qui prend +65% d'o/c c'est peut-être pas anormal, et puis il avait dit qu'il était en auto pour tous les voltages.
Si ca se trouve il à un vcore élevé ^^
C'est sur qu'à 1.4 V ça doit chauffer sévère :D  En tout cas je suis bien décidé à ma payer un ventirad plus performant ^^ Pas tout de suite car perso en utilisation classique de mon PC le CPU monte pas à 60°c (je le charge pourtant bien avec Flight Simulator 10 mais celui-ci n'est pas optimisé multi-core).
Sinon que dites vous d'un test TAT à 90% sur chaque Core : pas plus proche de l'utilisation réelle max d'un PC ?
n°5332133
t00n
Posté le 01-02-2007 à 17:31:38  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
salut toon,
teste 30-40mn de TAT pur, histoire de comparer avec Pouet.
Tu devrais tourner autour de 65°C je pense.
Dwarf
Je connais pas trop TAT, pour tester 30-40 Min, il faut cliquer sur le bouton pour mettre en charge les coeurs c'est ça? J'essaierai dès que possible mais je pourrai pas ce soir.
Mon test a été fait pendant les 30 Minutes de test OCCT avec TAT en arrière plan qui indiquait les températures.
n°5332137
Dwarf2k
Posté le 01-02-2007 à 17:36:19  profilanswer
Oui c'est ca.
TAT c'est tout con, mais ca torture ton proc comme aucun autre programme :)
Tu le lances, tu clickes sur "start" pour le coeur #0 et start pour le coeur #1 et tu attends en observant les tites températures grimper... grimper...grimper... et grimper encore.
Pour arrêter le test, tuclickes tout simplement sur stop ^^
Dwarf
n°5332154
SpN
BF4: Joorem
Posté le 01-02-2007 à 17:48:55  profilanswer
Logiquement demain je reçois le proco et quelques babioles :) Le reste vendredi ou samedi (si DHL livre ce jour ci), et après :love:
n°5332244
Ferero Roc​her
Posté le 01-02-2007 à 18:24:19  profilanswer
Niveau o/c qu'est ce qui va mieux avec le coeffx9 du e4300, une Asus P5W DH Deluxe ou une Asus P5B Deluxe ? (en gros i975x ou 965) j'ai pas trop compris je vois  des gens qui conseille pas la p5b a cause de la désynchro ram / fsb.    [:chrisbk]
n°5332266
flo850
moi je
Posté le 01-02-2007 à 18:30:48  profilanswer
la desynchro vers le bas du i975x est utile si tu prends de la ram  < a de la DDR II800
sinon il faut savoir que pas mal de i975x ont du mal a monter en fsb ( pas facile de taper plus de 400  ) alors que les p965 tiennent facilement 450/500
n°5332320
Ferero Roc​her
Posté le 01-02-2007 à 18:50:19  profilanswer
bas si je veux mettre de la pc6400, la p5b deluxe c'est tout bon alors ?
n°5332331
tracker
Posté le 01-02-2007 à 18:52:56  profilanswer
oui
n°5332385
pouet13
Posté le 01-02-2007 à 19:09:59  profilanswer
Lol autant pour moi la T° etait celle de la carte mere apparement  :pt1cable:
bon sinon j'ai mis 1,3 en Vcore ce qui donne 1,2v sur CpuZ
que dois mettre poiur les autres voltages svp ?
ensuiite j'ai constate que lors du demarrage du pc la cm affiche rapidement PC4300 pour ma ram ????
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°5332415
Ferero Roc​her
Posté le 01-02-2007 à 19:20:42  profilanswer
Je compte tapper un fsb 400 ou juste en dessous (histoire de tater les 3.2ghz), avec 2x1go gskill PK :) en esperant que mon rad ventilo refroidisse bien (coolermaster hyper48)
n°5332489
pouet13
Posté le 01-02-2007 à 19:56:17  profilanswer
bon je dois avoir mal monté le Rad parce que meme descendu à un oc@2,4ghz je tape 68° en TaT (20 mimutes de test) alors que d'apres les T° que j'ai vu sur un autre topic ça devrait etre 10° au moins en dessous  :pfff:
n°5332611
exaxxion
Oté la Réunion !!!!!!!!!!!
Posté le 01-02-2007 à 20:54:02  profilanswer
Salut à tous j'ai des petites questions à vous posé :
J'ai commandé un E4300 + Asus P5N-E sli + 2 giga de DDR2 PC6400 Gskill PK + Scythe Ninja+ Rev B
En fait j'aimerai avoir un oc tres stable (ma machine tourne 24/24)
J'aurai voulu poussé ce C2D à 3.2 Ghz (8x400)
Et c'est justement ce 8x400 qui m'embete !!
Je vois que tous vous restez en coef 9 meme avec de la ram en 6400
9x356 mieux que 8x400 ???
en mettant le fsb a 400 avec un ratio 1:1 n'est t'il pas le meilleur reglage possible ?
Dans le test Du E4300 de Hardware.fr pour passé la barre des 3.2 Ghz il passe la tension a 1.4 volt et apparemment selon certain avec ce voltage les temperatures sont tres élevé ?
Selon vous quel serait les meilleurs reglage pour ma config ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
n°5332621
geof
Posté le 01-02-2007 à 20:57:49  profilanswer
il faut savoir que les E4300 sont généralement atteints par un "fsb wall" vers 360/370 donc aprés à toi de voir ce que tu veux obtenir ;)
n°5332653
Telenn
Posté le 01-02-2007 à 21:13:34  profilanswer
Bof pour le vcore à 1.4, chez moi ça chauffe pas tant que ça et pourtant 1.4125 dans le bios (e4300@3292mhz) : un tout petit peu au-dessus de 70° sous TAT en burn avec ventirad d'origine et sans patte thermique.
J'essayerai quand même de baisser le vcore quand j'aurais mes nouvelles barettes de RAM  :jap: .
n°5332655
exaxxion
Posté le 01-02-2007 à 21:14:20  profilanswer
A bon donc du 8x400 n'est pas envisagable avec ce proc !!
Donc pour obtenir le meilleur de mon C2D il faut que je reste en coef 9
 Merci c'est bon à savoir !!!
Donc à 9x356 quel serait les meilleurs reglages pour ma mémoire Gskill (surtout quel ratio fsb:ram ???)
avec ces ratios fsb:ram je m'y perd completement !!!!!
n°5332663
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 01-02-2007 à 21:19:18  profilanswer
je me repète un peu, mais n'hésitez pas à poster ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ;)
ça devrait aider les gens...
(en espérant voir fleurir les réponses autour de P5W DH, ça m'aiderait :D)
n°5332664
exaxxion
Posté le 01-02-2007 à 21:19:22  profilanswer
Salut TELENN tu pourrais m'en dire un peu plus sur tes regalges pour ton tres bel overclocking ???
(fsb:ram , le coef utilisé et quel autres tensions a tu augmenté dans ton bios à part ton vcore à 1,4125 ??
n°5332673
exaxxion
Posté le 01-02-2007 à 21:22:12  profilanswer
Et au fait encore autre chose : en burn donc il ne faut pas depasser le 75°
c'est bien ca ??? pour avoir une machine stable ?
n°5332787
Telenn
Posté le 01-02-2007 à 22:47:59  profilanswer
J'avais mis le max de détail dans mon premier message (page 29 je crois), ratio 1:1 avec ma ram noname qui ne tenait pas ses specs, je verrais avec les nouvelles, tension de la ram à 2v, pas touché aux autres tensions.
La température, c'est plus pour éviter le vieillissement prématuré du processeur que pour la stabilité je crois.
n°5332846
Dwarf2k
Posté le 01-02-2007 à 23:20:15  profilanswer
Salut salut,
J'ai ma petite idée sur la question. Je pense que cet affichage de la valeur de la RAM est un affichage "fixe" et non pas calculé en fonction des paramètres du bios.
M'est avis que les gens qui ont écrit le bios ont tout simplement fait l'association suivante lors de la séquence de démarrage :
Ratio 1:1 choisi pour la RAM alors on affiche "PC4300";
Ratio 4:5 choisi pour la RAM alors on affiche "PC5300";
Ratio 2:3 choisi pour la RAM alors on affiche "PC6400";
et ainsi de suite.
Ainsi, lorsque le bios utilise les valeurs par défaut des composants lues par le spd (cpu et ram ) tout s'affiche normalement car le bios prendra le bon "ratio" automatiquement et de ce fait la ligne affichée sera la bonne.
En effet lorsque le fsb=266, la ram qui à un ratio de 1:1 c'est bien de la PC4300!
Le problème survient en cas d'overclocking.
L'association "Ratio => valeur affichée au démarrage" reste toujours la même mais n'a plus du tout de sens en réalité.
Dans un cas simple avec un FSB à 333 par exemple. L'utilisateur a de forte chance de choisir l'option de ram qui lui donnera le ratio 1:1.
D'après un de mes posts précédent on a vu que c'était toujours l'option n°1 qui correspondait au ratio 1:1 pour la ram.
Ainsi on a donc pour l'o/c de cet utilisateur un FSB à 333, et une RAM synchro avec l'option correspondante au ratio 1:1
Au démarrage le bios lit les options sélectionnées par l'utilisateur et s'appercoit que c'est l'option "Ratio 1:1". Pour lui (comme on est censé etre des utilisateurs sages et docile) l'option ratio 1:1 c'est de la PC4300; ce qui n'est pas vrai. Il affichera donc, comme ces gentil petit developpeur lui ont demandé, la valeur "PC4300", ce qui est complètement erroné.
Il serait bon de faire un test. Je suis prêt à parier que dans ce cas de figure précédent (FSB à 333), si on selectionne non pas la 1ere option de la ram mais la 2eme (celle qui correspond à un ratio de 4:5) alors le bios affichera au démarrage "PC5300", même si dans ce cas précis la ram tournerait à 416MHz.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 01-02-2007 à 23:23:11
n°5332848
yaTaH
Posté le 01-02-2007 à 23:20:31  profilanswer
http://img396.imageshack.us/img396/447/3500mhzzw7.jpg
Suicide screen, sans Mod je peux pas esperer mieux car mon cpu a l'air fsb limited comme beaucoup d'autres :cry:
n°5332858
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-02-2007 à 23:25:28  profilanswer
:love:
n°5332863
Dwarf2k
Posté le 01-02-2007 à 23:27:21  profilanswer
Ca reste honete quand même :)
n°5332865
poiuytr
\o/
Posté le 01-02-2007 à 23:29:21  profilanswer
Rassure-moi yatah, c'est pas stable à 3,5 Ghz ???
n°5332893
Falconpage
Posté le 01-02-2007 à 23:57:39  profilanswer
3.5 Ghz pour 1.8 d'origine à 170 € : moi je dis valable même si stable uniquement à 3.2 ;)
n°5332908
poiuytr
\o/
Posté le 02-02-2007 à 00:09:42  profilanswer
Oui je suis d'accord avec toi mais il met un screen à 3,5 Ghz or c'est le 1er que je vois sur ce topic donc cela éveille ma curiosité.
n°5332910
Falconpage
Posté le 02-02-2007 à 00:11:38  profilanswer
C'est clair ;)
n°5333016
G_u_s_G_u_​s
Posté le 02-02-2007 à 03:24:10  profilanswer
Il semblerait que le E4300 se stabilise à 165€ un peu partout. Sur Toncaillou, par contre, on tombe à 155. Y'a une chance de voir ces bébés tomber vers 150€ bientôt, ou pas, à votre avis ?
n°5333019
defjay
Posté le 02-02-2007 à 03:33:59  profilanswer
Attends pas si tu en a besoin
n°5333034
pouet13
Posté le 02-02-2007 à 05:30:36  profilanswer
Tu as raison Dwarf2K :ouimaitre:
par contre quand on voit les resultats de Telenn avec un rad d'origine  :sweat:  :sweat:  je crois que je vais redemonter le pc demain et installer le rad d'intel moi , en plus c'est con mais j'ai l'impression que mon rad marche à l'envers  :pt1cable:  lorsque je mets la main sur l'ouverture du panneau lateral je sens de l'air sortir, logiquement sa devrait "aspirer" pour envoyer l'air sur le proc non ? j'ai 58° sous TaT en mode par defaut (@1,8) :(
n°5333042
pikti
I’ve done worse
Posté le 02-02-2007 à 06:51:37  profilanswer
defjay a écrit :
J'ai l'impression que pour la première fois, les CPU n'ont jamais eu autant un bon rapport performances / prix
 :heink:  en tout cas c'est le meilleur du moment oui
defjay a écrit :
1 Go DDR2 PC5300@667 Mhz noname à 85 euros
Comment peut-on conseiller du noname, surtout au niveau de la RAM, en plus pour une économie ridicule  :pfff:
sinon sympathique topic  :)
n°5333088
tracker
Posté le 02-02-2007 à 08:36:53  profilanswer
non, attends dans peu de temps tu vas voir plein de personnes revendre leurs E6600 pour acheter dès 4300  :D
Message édité par tracker le 02-02-2007 à 08:37:27
n°5333102
flo850
moi je
Posté le 02-02-2007 à 08:53:00  profilanswer
quand les 4300 ariveront a apsser les 3.6 Ghz , oui
mais pas trop avant, a mon avis
n°5333146
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 02-02-2007 à 09:28:59  profilanswer
En même temps, tous les 6600 ne tiennent pas 3.6 on air.
Arrêtez de vous masturber avec vos 6600 :whistle:
Message édité par god is dead le 02-02-2007 à 09:29:41
n°5333243
Pinto
Posté le 02-02-2007 à 10:07:17  profilanswer
ca ne sera jamais équivalent partout, manque de cache oblige.  ;)
il faudrait au moins 3.75ghz pour être équivalent à un conroe à 3.6ghz.
n°5333282
Falconpage
Posté le 02-02-2007 à 10:18:56  profilanswer
Mais bon on va pas en reparler 15 fois : ceux qui ont fait le choix du E4300@3Ghz c'est pour le meilleur rapport qualité/perf/prix du marché : basta fini :D
A noter que mes tests hier sous Vista (mon dieu que cet OS tourne vite avec mon RAID, une clé USB 512 et mon ptit E4300@3Ghz :ouch:) donne une temp max de 55°c (75°c sous torture TAT :D)
On peut donc envisager un overclock costaud en fonction de son utilisation tout en s'assurant de bien surveiller la température et placer des alarmes au cas où :D
Message édité par Falconpage le 02-02-2007 à 10:19:12
n°5333320
yaTaH
Posté le 02-02-2007 à 10:33:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reverifié mon montage aujourd'hui, remis de la pate etc et j'ai toujours les mêmes temps avec un ventirad froid, à savoir 50/45° en idle et plus de 80° en burn tat.. Je laisse pour l'instant tout comme ça car je n'utilise jamais mon cpu à 100% mais je trouve ça quand même affolant..
Pour rappel je dispose d'une P5B-Deluxe bios 0910, E4300@3GHZ 1,35V(bios), Noctua NH-U12F, 2 ventilos boitiers à fond et une S12 500W
n°5333343
flo850
moi je
Posté le 02-02-2007 à 10:43:43  profilanswer
justement il faudrai 3.6 Ghz pour avoir un equivalent a un E6600 @3.4/3.5 , et donc que ca vaille le coup de remplacer un mauavis e6600 ( 3/3.2Ghz ) par un 4300
n°5333356
Pinto
Posté le 02-02-2007 à 10:48:15  profilanswer
Pour 3ghz autant prendre un 6300 c'est encore moins cher, l'intérêt du 4300 c'est le coef 9 pour monter haut!
Flo, exact un mauvais 6600 sera avantageusement remplacé par un bon 4300.
n°5333359
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-02-2007 à 10:50:48  profilanswer
Pas vraiment, ce qui inclu une CM genre P5B, incluant bonne RAM, incluant aussi FSB 427 donc strap de merde, aussi perf que si il était @ 2.8Ghz sans compter que la bande passante et la latence de la RAM ne se ratrappera pas comme ca [:dawa]
Diffinitivement, son Ceof 9 et son prix, sont ses plus gros arguments en + de son OC trés raisonable  :)
Message édité par dami1stm le 02-02-2007 à 10:52:01
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5333376
kemit
Posté le 02-02-2007 à 11:01:00  profilanswer
QQ 1 a t il des news sur les prochains processeur de chez intel du meme type que leE4300 bien sur..leurs date de sortie si possible  :)
Message édité par kemit le 02-02-2007 à 11:01:29
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
