5146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5328441
PinkFloyd3​1
Posté le 31-01-2007 à 04:43:49  profilanswer
tfpsly a écrit :
Le rad Intel officiel? Je fait 3.02GHz (356*9) avec lui sur mon E4300 et ma P5B.
oui, le radbox quoi....
et t'a monté le vcore ?
t'a quel température ? idle et full.....
merci.
n°5328453
tfpsly
Sly
Posté le 31-01-2007 à 06:08:36  profilanswer
Non je n'ai pas touché au vcore. Faut que j'installe Win pour faire du TAT et avoir des temps fiables, je tourne entre 50 et 55 dans le bios. Mais je n'ai eu aucun pb sous Linux en lisant de la grosse HDTV + filtres à la asharp.
n°5328482
Couscous28
Posté le 31-01-2007 à 07:57:22  profilanswer
Tu utilises quoi comme RAM ?
n°5328520
tfpsly
Sly
Posté le 31-01-2007 à 08:35:37  profilanswer
Adata DDR2 800 512mb*2
n°5328539
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 31-01-2007 à 08:52:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai enfin reçu mon matos !
Première remarque c'est cette saloperie de fixation socket 775 : je la trouve vraiment galère, pour fixer le ventirad correctement c'est pas gagné et je suis presque sur que la moitié des gens qui le monte ne le fixe pas correctement ! Il faut appuyer comme un bourrin pour faire descendre la fixation à travers le clip : facile à vérifier vous devez avoir le bout de plastique noir qui ressort en les deux morçeaus du clip sous la carte mère : à moins que je ne sois moi même à la rue et qu'il ne faille pas le serrer comme cela ... Du coup je trouve que la mobo encaisse pas mal : la partie sous le CPU est bombée par la force du radiateur :D
Bon moi j'ai pas de patte rose sous mon ventirad mais de la patte en trois parties qui doit s'étaler à la pression contre le CPU : je ne suis pas bien sur que ça soit la meilleur des solutions mais pour le moment je laisse étant donné que c'est un véritable casse-doigt d'enfoncer ces saloperie de fixations :D
J'ai une P5B Deluxe avec un petit E4300 bien décidé à montrer les dents à ses grands frère !
Une fois monté et tourné aux fréquences d'origines pendant 2 heures hop un petit tour dans le bios (1004) et passage du FSB à 333 Mhz = 3 Ghz pour le CPU.
Je laisse tout en auto histoire de voir ce que va me faire ma P5Bdl : ça boot impec, la mobo passe le vcore automatiquement à 1.4 V ...
Je reboot et je reprend le contrôle du vcore à 1.4 V toujours avec un FSB de 333.
La ça va mieux : en charge vcore à 1.23 V (vive le Vdrop) : j'ai essayé des tensions inférieur mais le Vdrop en pleine charge TAT me font planter le CPU : 1 V à 3 Ghz ça commence à être chaud :D
Bref me voilà à 3 Ghz et 1.4 V (je vous donnerai plus tard le réglage exact dans mon bios pour le vcore je ne l'ai pas en tête).
Installation Asus Probe II (dernière version), Speedfan.
Premier bon point les temp relevées par le logiciel d'Asus et Speedfan sont à 1°c prêt les même que celles de TAT : je ne sais pas où se trouve la sonde mesurée par ces deux premiers logiciels donc difficille d'en déduire si mon ventirad joue pleinement son rôle.
Me voilà sous TAT, paf 100 % sur chaque Core et au bout de 5 minutes 75°c stable.
Allez un petit TAT à 90 % sur chaque Core (à mon avis bench plus proche de ce fera ce CPU réellement sous Windows et mes applications) : 65°c :)
Bon après quelques tests CPU sous Sandra, un petit test OCCT. SuperPI à 20s (enfin de mémoire)  Le CPU ne dépasse pas les 60/65°c ! Bref c'est pas mal du tout.
Les benchs CPU m'indique des résultats que j'estime très très bon pour un CPU à 170 € !  On écrase les CPU à 900 €  :pt1cable:
Voilà pour ma part je ne compte pas le monter plus haut : mon objectif est atteint :) On verra plus tard si besoin mais gagner 5s pour comprimer un dossier volumineux sous Winrar pour gagner 10°c en plus au niveau CPU : cela ne m'interesse pas.
En conclusion :
- E4300 : très bonne affaire !
- fixation 775 : une vrai daube qui, d'ailleurs, m'inquiète tellement ca bourine la mobo (j'aimerais des feedback à ce sujet)
- CPU qui ne chauffe pas beaucoup (c'est relatif mais n'oublions pas qu'il y a deux Core sous le capot !) en utilisation réel (pas sous TAT 100 % hein ;) )
- 3 Ghz sans trop forcer : perfs impressionantes.
Message édité par Falconpage le 31-01-2007 à 10:07:22
n°5328545
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 09:00:18  profilanswer
Telenn a écrit :
Un petit screenshot : http://img291.imageshack.us/img291/4333/over332lk5.jpg
Tout vous semble ok ? Vous croyez que je peux grapiller encore quelques mhz ?
Sous TAT 100% tu montes à combien niveau température ?
n°5328600
pouet13
Posté le 31-01-2007 à 09:30:21  profilanswer
tout à fait d'accord avec toi sur le systeme de fixation du rad, je suis mm pas sur d'avoir correctement enfoncé le dernier clips et pourtant j'y suis alle de bon coeur du haut de mes 90 kilos ... j'attends (sans doute à midi) ma ram pour enfin tester ma config  :na:  .. en esperant que je n'ai pas fait de betise  :(  et effectivement on craint pour la carte deja tellement alourdie pour ses propres composants et encore je n'ai qu'une P5B , j'imagine mm pas les votres  :whistle:
Message édité par pouet13 le 31-01-2007 à 09:31:43
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°5328643
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 09:44:47  profilanswer
C'est pas trop le poid mais la pression du ventirad sur le CPU qui tire sur la mobo qui du coup bombe sous le CPU.
Pour ma part j'ai vérifié que les pattes métaliques du ventirad n'est plus de jeu du tout entre les pièces plastique.
n°5328663
SpN
BF4: Joorem
Posté le 31-01-2007 à 09:58:57  profilanswer
Falconpage, merci pour ton feedback :)
Mais une chose me taquine, c'est quoi cette tension dont du parles : 2.4v :ouch:
n°5328678
Telenn
Posté le 31-01-2007 à 10:08:05  profilanswer
tu pourrais nous préciser tes réglages dans le bios, fonction a activer ou pas, stp ?
J'ai mis les réglages trouvés dans le topic unique de la p5B et sur ce topic : http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Ca donne :
lock 100 Pcie, 33 Pci
Speedstep desactivé
Spectrum desactivé
CE1 desactivé
Max CPU id desactivé
CPU TM enable
Execute bit Enable
PECI desactivé
et write precharge delay sur 11 dans la config memoire (northbridge)
n°5328681
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 10:08:47  profilanswer
Pardon 1.4 V merci j'avais pas vu :D :D
n°5328684
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 10:10:26  profilanswer
Ca donne :
Speedstep desactivé
Spectrum desactivé
CE1 desactivé
CPU TM enable
Execute bit Enable
PECI desactivé
:hello: Tu es à combien en température en idle et en full ?
n°5328689
Telenn
Posté le 31-01-2007 à 10:13:37  profilanswer
Je suis monté à 73° sous TAT 100%, 67° max sous OCCT et environ 50° en jouant à oblivion, j'essaye aujourd'hui en remplaçant la gomme rose par de l'artic silver 5.
Edit : ça répond aussi à la question de PinkFloyd31, car j'utilise le radbox.
Message édité par Telenn le 31-01-2007 à 10:15:52
n°5328692
SpN
BF4: Joorem
Posté le 31-01-2007 à 10:16:11  profilanswer
Ouf  :D
J'ai cru quelques instant que tu voulais flinguer ton proco  :lol:
n°5328695
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 10:17:38  profilanswer
73°c : tu as combien en tension dans ton bios pour le CPU ? En fait si tu peux nous donner un max de détail ^^  Moi je monte facilement à 75°c à 3Ghz ... 20°c dans la pièce chauffage par le sol ...
EDIT : à 1.4 V je monte plus en température genre 85°c (j'arrête avant :D)
Etonnant à moins que ton PC soit dans ton frigo :D  Je suis sur du montage de mon ventirad, par contre je ne le trouve pas bruyant du tout ! Je me demande si en fait il monte vraiment dans les tours le copain :D
Message édité par Falconpage le 31-01-2007 à 10:23:44
n°5328707
Telenn
Posté le 31-01-2007 à 10:32:51  profilanswer
C'est marqué dans mon premier post  ;) : 1.4125 de vcore,avec le vdrop je descend en dessous de 1.4v, le ventirad monte à 3200 tours environ sous TAT.
Température ambiante comme toi, par contre j'ai un boitier grande tour et 4 ventilos à l'intérieur (en plus du ventirad).
n°5328711
Voir11
Posté le 31-01-2007 à 10:36:15  profilanswer
Et niveau bruit, ça donne quoi le radbox avec un o/c à 3 Ghz ?
n°5328712
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 10:37:05  profilanswer
Deux ventilos de 120 chez moi donc ma tour ne chauffe pas.
Je regarderai ce soir pour la vitesse de mon ventilo.
Telenn ton ventirad pas trop galéré pour l'enfoncer correctement ? (faire descendre les petits plastiques noirs à travers les ergots en plastique transparent (sous la mobo) ? Ca bombe un peu non ? Je trouve cela inquiétant :D
EDIT : pour le bruit à 3GHz chez moi rien du tout :)
Message édité par Falconpage le 31-01-2007 à 10:39:45
n°5328714
Telenn
Posté le 31-01-2007 à 10:38:13  profilanswer
Bof, un peu plus bruyant que mon alim, beaucoup moins bruyant que mon ancien PC (vieille radbox AMD je crois).
Pour le montage du ventilo, pas de souci, j'appréhendai pourtant mais en 10 secondes c'était installé, sans effet visible sur la carte mère, chance du débutant ? :whistle:  :jap:
Message édité par Telenn le 31-01-2007 à 10:40:29
n°5328717
SpN
BF4: Joorem
Posté le 31-01-2007 à 10:39:37  profilanswer
Rhaaaaaa le 6320 pour le 22 avril :sweat: Un 6300 avec 4Mo de cache...
Mon 4300 restera-t-il longtemps sur ma P5B ? :D
n°5328740
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 10:50:01  profilanswer
Il est juste clipé ou tu as bien enfoncé les pattes noirs à fond sur la mobo ?
n°5328758
Telenn
Posté le 31-01-2007 à 10:57:42  profilanswer
Les pattes noires sont à la position la plus enfoncée.
Je viens de finir un OCCT d'1h30, pas d'erreurs détectées
En attendant la G-skill PC-6400 est à 219,99€ sur materiel.net , je vais essayer de renvoyer ma ram noname payée seulement 20€ de moins...
n°5328770
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 11:02:31  profilanswer
Vi c'est le prix que j'ai payé les miennes (PK) :)
Merci sinon ce soir en démontant ta mobo (changement de patte) tu pourra regarder si les pattes noires ressortent de l'autre côté au travers des ergots ?
Au passage tu pourras constater que la carte bombe légèrement en dessous du socket.
n°5328771
Voir11
Posté le 31-01-2007 à 11:02:38  profilanswer
Ok pour le bruit. Merci.
Je vais donc attendre et voir ce que ça donne avant d'envisager l'achat d'un radiateur silencieux.
n°5328808
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 31-01-2007 à 11:21:11  profilanswer
je suis vert, c'est la deuxieme foie que je me fais avoir sur une baisse de prix chez mat.... j'ai commandé des pk il y a de ca 2jrs à 230€!!!!!! 2jrs aprés 219€ en vente sur le meme site grrr ya de quoi  :fou:
on se croirait à la criée pour la vente du poisson, sa monte sa descend.....
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°5328814
flo850
moi je
Posté le 31-01-2007 à 11:23:56  profilanswer
le prix de la rma varie enormement ( dans les deux sens )
n°5328824
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 31-01-2007 à 11:28:46  profilanswer
oui , c'est jamais dans le bon sens pour moi  :sarcastic:
Message édité par cyd16 le 31-01-2007 à 11:28:56
n°5328828
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 31-01-2007 à 11:31:10  profilanswer
Ouais, je les ai payées 239 euros chez materiel.net, moi :(
Mais bon, c'est la vie, hein...
n°5329024
Couscous28
Posté le 31-01-2007 à 13:09:55  profilanswer
Ca donne :
Speedstep desactivé
Spectrum desactivé
CE1 desactivé
CPU TM enable
Execute bit Enable
PECI desactivé
Je ne sais plus si je t'ai posé la question, est ce que ton E4300 a été reconnu tout de suite ou apres MAJ du Bios ?
n°5329220
PinkFloyd3​1
Posté le 31-01-2007 à 14:36:57  profilanswer
ok, merci.
Pink.
n°5329278
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 31-01-2007 à 14:56:34  profilanswer
salut à tous,
quelqu'un l'a monté sur une P5W DH ?
pour l'instant le mien est stable.... à 200*9 :lol: mais pas 300*9 (ça coupe 3dmark06 au bout de 5 minutes [:haha]) sans toucher au vcore
j'ai de la g skill 4-4-4-12 en dual channel
je sais pas trop quels réglages mettre encore :sleep:
Message édité par nibbles1 le 31-01-2007 à 15:10:30
n°5329282
Falconpage
Posté le 31-01-2007 à 14:58:51  profilanswer
Et pouquoi pas 288*9 :D  Faut laisser le coeff à 9 et faire joeur doucement le FSB : un fsb ausi haut c'est vite instable.
n°5329284
PinkFloyd3​1
Posté le 31-01-2007 à 14:59:54  profilanswer
900 de FSB ?......
t'a pas peur toi.
n°5329286
flo850
moi je
Posté le 31-01-2007 à 15:00:42  profilanswer
il ya une faute de frappe , a mon avis c'est 300*9
deja , le coeff mini des c2d est de 6
ensuite, rare sont les CM a base i975 qui passent les 450 de fsb
Message édité par flo850 le 31-01-2007 à 15:01:16
n°5329299
ulysse dug​ard
Posté le 31-01-2007 à 15:07:29  profilanswer
salut :)
je suis en train de faire le tour pour m'offir ma config ( enfin...)
c'est la premiere fois que je vais overcloquer quoi que ce soit, puis qu'il parrait que la cpu ne demande que ça...
cela dit, je cherche toujurs LA carte mere... cele propose dans le premier post est en micro atx , qu'existe il en bon rapport qualite prix en atx normal ?
je visais dans les 100 € en terme de budget...
edit : ça, peut etre ? :
Gigabyte GA-965P-DS3
Message édité par ulysse dugard le 31-01-2007 à 15:11:07
n°5329308
nibbles1
Posté le 31-01-2007 à 15:10:01  profilanswer
au temps pour moi, c'est 200*9 et 300*9 :sleep:
Message édité par nibbles1 le 31-01-2007 à 15:10:15
n°5329314
nibbles1
Posté le 31-01-2007 à 15:11:21  profilanswer
everest me dit
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-15 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-10 @ 266 MHz)
ça veut dire quoi :D ?
que je peux tenter du 400*6 en mettant 5-5-5-15 ?
n°5329317
G_u_s_G_u_​s
Posté le 31-01-2007 à 15:12:59  profilanswer
Ben la 6400 elle est certifiée 800MHz (DDR2) donc 400MHz de fréquence. Donc en synchro, oui, tu peux monter le FSB à 400MHz.
Mais après, faut voir si ta carte tient ce FSB là...
Message édité par G_u_s_G_u_s le 31-01-2007 à 15:13:13
n°5329330
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2007 à 15:20:21  profilanswer
ulysse dugard a écrit :
salut :)
-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5329331
nibbles1
Posté le 31-01-2007 à 15:20:23  profilanswer
ça boote pas [:bodleau]
là je suis à 300*9 et ram à 5-5-5-15
vais tester tout ça !
n°5329344
olive127
Posté le 31-01-2007 à 15:24:41  profilanswer
Tu as spécifié le voltage pour ta RAM ? laisse le pas sur auto, essaie 2 V ou encore 2.1
J'ai 2x1024 Gskill PC6400 PK, et si je mets pas 2.1 V dans le bios, même à 300 Mhz, ça ne marche pas. Là, à 400 Mhz 4-4-4-12 et 2.1 V c'est stable.
Message édité par olive127 le 31-01-2007 à 15:26:12
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
