2665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7816640
masseur
Posté le 02-03-2011 à 20:52:26  profilanswer
ZoZo2 a écrit :
Le 1600Mhz n'existe pas officiellement pour la DDR3, du moins selon le JEDEC qui a autorité sur les standards de RAM. Donc les barrettes ne peuvent se faire passer pour que pour du 1333Mhz au max. Heureusement Intel a récemment introduit le protocole XMP qui permet des réglages plus fins et au-delà des spécifications de la DDR3. Comme dit kouz8, il faut activer le XMP.
Ok merci je vais essayer de faire ceci dans le bios en farfouillant.
n°7816653
masseur
Posté le 02-03-2011 à 21:00:59  profilanswer
Dans la partie avancé et dans l'onglet AI tweaker je vois fréquence mémoire avec possibilité de choisir soit même le 1600Mhz, c'est ici qu'il fallait aller?
n°7816657
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-03-2011 à 21:02:18  profilanswer
n°7816663
masseur
Posté le 02-03-2011 à 21:05:50  profilanswer
Ca a l'air d'être ok now.
Merci à vous tous pour votre aide ^^
n°7816683
misterden
Posté le 02-03-2011 à 21:24:42  profilanswer
galak a écrit :
C'est comme à l'epoque des udm33 et 66, si tu mets pas de cable sata 6g ca fonctionnera mais bridé, donc oui il faut un cable 6G, et les cartes sont livrées avec (mini 1), c'est juste marqué partout et sur le site du constructeur  :whistle:
ok merci, en faite, je suis complètement passé a coté de ces infos marqué "partout" !
n°7816968
narutix
Posté le 03-03-2011 à 00:00:32  profilanswer
salut
la carte mere en P67 la moin chere pour faire du SLI chez ASUS c'est laquelle?
n°7816972
orel281
Posté le 03-03-2011 à 00:03:03  profilanswer
la pro ... 169 €
Message édité par orel281 le 03-03-2011 à 00:03:17
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7816996
Alis_70
Posté le 03-03-2011 à 00:25:23  profilanswer
ZoZo2 a écrit :
1) Overclock des CPU de lignée 'Z'
2) Configuration en 2x8 des lignes PCI-E du CPU (pour SLI et Crossfire)
3) Utilisation de l'IGP pour jusqu'à 2 sorties vidéo
4) SSD Caching
P67 = 1 + 2
H67 = 3
Z68 = 1 + 2 + 3 + 4
Pour moi l'utilisation de l'IGP est interessant seulement si on peut choisir de basculer entre l'IGP et la/les cartes graphiques pour économiser de l'énergie (ça sous entends que les CG seront désactivées et ne consommeront quasi rien quand l'IGP fonctionne), ou encore mieux si c'est fait automatiquement, est ce le cas ? si oui ils auront réussi quelque chose d’intéressant, mais ça m'étonnerai.
idem pour le SSD caching, je me suis pas vraiment renseigner, mais dans les fait ça sert à quoi si on utilise déjà un SSD ??
Message édité par Alis_70 le 03-03-2011 à 00:26:10
n°7817077
narutix
Posté le 03-03-2011 à 07:29:33  profilanswer
n°7817084
masseur
Posté le 03-03-2011 à 07:51:46  profilanswer
Ce matin je rallume mon PC et je vois overclocking failed ....
Je rentre dans le bios / partie avancé et dans l'onglet AI tweaker je regarde les paramètres et ce sont toujours les mêmes qu'hier.
J'appuie sur F10 pour valider et la ca redémarre normalement alors que les réglages sont les mêmes, des idées, mettre à jour le bios, passer par les profils XMP?
Message édité par masseur le 03-03-2011 à 07:59:12
n°7817086
bilbo248
Posté le 03-03-2011 à 07:57:37  profilanswer
n°7817151
phi57
Posté le 03-03-2011 à 10:05:37  profilanswer
J'ai le meme probleme que toi :)
La ram ne passe pas en 1600... =/
Toujours cet overclocking failure...
n°7817187
bilbo248
Posté le 03-03-2011 à 10:40:46  profilanswer
Profil XMP ;)
n°7817302
ZoZo2
Posté le 03-03-2011 à 11:48:38  profilanswer
Il est indispensable d'avoir au moins le BIOS 1204 et d'avoir fait un clear CMOS/RTC suite à la mise à jour.
n°7817325
phi57
Posté le 03-03-2011 à 12:01:03  profilanswer
Oups...J'ai meme le bios 1305 je crois, mais pas fait de clear CMOS,
Y'a pas de boutons sur la PRO pour le clear CMOS, je crois ?
n°7817390
Tamahome
Posté le 03-03-2011 à 12:52:40  profilanswer
Perso j'ai pas fait de clear CMOS apres l'update, mais ca m'avait perdu tout mes reglages donc je pense que ca en fait un d'office après un update du bios...
Et la 1305 est la seule version qui m'a fait passer ma RAM en 1600 (avec XMP).
n°7817460
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 03-03-2011 à 13:35:03  profilanswer
4) SSD Caching
P67 = 1 + 2
H67 = 3
Z68 = 1 + 2 + 3 + 4
ZoZo2 a écrit :
Je crois que c'est PCWorld.fr qui avait mal interprété la diapo de novembre dernier, puis d'autres sites (dont comptoir-hardware.com) qui ont surenchéri sur la mauvaise interprétation de PCWorld.fr. Du coup cette fausse info s'est propagée sur les sites FR alors qu'il n'y en avait pas trace sur le web anglophone. Hardware.fr a d'ailleurs clairement dit dans une info que rien ne laissait entendre que le l'o/c par BCLK serait de retour.
C'est logique car la synchro entre la fréquence BCLK et celle du PCI-E (qui est ce qui pose problème) est en dur dans le CPU. Il aurait fallu qu'Intel mette d'avance une bascule pour pouvoir la rendre asynchro afin qu'un futur chipset tel que le Z68 l'active. Ceci aurait été possible si Intel avait manigancé l'affaire, mais ils disent que la limitation sur l'o/c n'était pas intentionelle (cf dossier Sandy Bridge de Hardware.fr). Alors à moins d'un mensonge, les Sandy Bridge (du moins dans leur révision actuelle) resteront sur l'impossibilité d'o/c par BCLK (à 5Mhz-près), peu importe le chipset.
faut-il comprendre qu'avec le z68 il faudra un sandy bridge nouvelle révision 'kz' pour pouvoir oc par BCLK  :??:
Message édité par lajarnette le 03-03-2011 à 13:40:19
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7817483
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-03-2011 à 13:46:57  profilanswer
Non, il s'est juste planté de touche :D
Il faut lire (je pense à 99.99%) :
1) Overclock des CPU de lignée "K"
Comme expliqué plus haut, les fréquences sont liées au sein du processeur, donc P67, Z68 ou n'importe quel autre chipset ne pourra rien y changer.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°7817510
narutix
Posté le 03-03-2011 à 14:00:40  profilanswer
quel est la difference entre la M pro et la pro?
n°7817515
bilbo248
Posté le 03-03-2011 à 14:02:54  profilanswer
Une Micro Atx l'autre Atx.. Et surement d'autre truc.
n°7817516
Alis_70
Posté le 03-03-2011 à 14:03:02  profilanswer
format micro-ATX pour la M-Pro ...
EDIT : grillé [:franck_67_]
Message édité par Alis_70 le 03-03-2011 à 14:03:56
n°7817522
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-03-2011 à 14:03:46  profilanswer
quelqu'un sait si les waterblocks mosfet mips P8P67 sont compatibles avec la M-Pro?
n°7817529
galak
Revenez :(
Posté le 03-03-2011 à 14:05:27  profilanswer
Site asus...
http://usa.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Micro atx entre autre.
Message édité par galak le 03-03-2011 à 14:10:41
n°7817530
orel281
Posté le 03-03-2011 à 14:05:58  profilanswer
pas usb 3 interne , et pas de sortie audio coaxiale pour la m pro. pas non plus d' Équerre USB 3.0, cache port pour la m-pro
Message édité par orel281 le 03-03-2011 à 14:07:42
n°7817640
ZoZo2
Posté le 03-03-2011 à 15:07:26  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/v250/agabot/no_bt.jpg
n°7817669
Er1c
Higher is better
Posté le 03-03-2011 à 15:26:31  profilanswer
Y'a du guigabite dispo en envoi immediat sur ldlc...
n°7817672
orel281
Posté le 03-03-2011 à 15:28:19  profilanswer
cool, mais attention le prix .... lol
les autres marques ne devraient pas tarder alors
n°7817678
galak
Revenez :(
Posté le 03-03-2011 à 15:29:55  profilanswer
Ou alors erreur :D
n°7817697
lajarnette
Posté le 03-03-2011 à 15:40:59  profilanswer
réduction de 10% sur les cartes meres disponibles Code promo «CARTM10»
Prix affichés TTC sur la base de la TVA française à 19,6%.
*Offre limitée au stock disponible. Code promo «CARTM10» valable uniquement pour les commandes passées en ligne sur www.ldlc.com jusqu'au samedi 5 mars minuit, non valable pour les professionnels.
**Livraison en Relais Colis offerte à partir de 35€ d’achat, jusqu’au jeudi 31 mars 2011 pour les produits pouvant bénéficier de ce mode de livraison, voir conditions sur site.
Message édité par lajarnette le 03-03-2011 à 15:42:56
n°7818083
Ill Nino
Love
Posté le 03-03-2011 à 19:59:20  profilanswer
En stock le B3 ! :bounce:
http://www.amazon.fr/dp/B004OA02Q4 [...] nkCode=asn
n°7818090
galak
Revenez :(
Posté le 03-03-2011 à 20:04:11  profilanswer
Photo de LE, prix bas, pas amazon qui vend. Je passe :D
n°7818093
orel281
Posté le 03-03-2011 à 20:07:40  profilanswer
ouep, 30 euros de moins que le meilleur prix et avant tout le monde .... bizarre non ?
n°7818107
ZoZo2
Posté le 03-03-2011 à 20:24:28  profilanswer
En effet l'approvisionnement des revendeurs en Europe est en cours, par exemple une P8P67 Pro rev 3 déjà en stock dans une boutique britannique assez populaire :
http://www.scan.co.uk/products/asu [...] -sata-raid
Message édité par ZoZo2 le 03-03-2011 à 20:24:43
n°7818157
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-03-2011 à 21:08:17  profilanswer
Quelqu'un a des nouvelles de chez ASUS France pour l'échange de leurs moos pour une nouvelle en B3?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7818199
freeks1
Posté le 03-03-2011 à 21:32:35  profilanswer
carte mère p8p67 evo qui ne démarré plus rapporté a surcouf le 22/02/2011,toujours aucune nouvelles
n°7818220
bilbo248
Posté le 03-03-2011 à 21:48:55  profilanswer
On a plus aucune nouvelle du gars du forum qui bosse chez asus :/
n°7818223
orel281
Posté le 03-03-2011 à 21:50:29  profilanswer
tu m'etonnes ...lol
n°7818402
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 04-03-2011 à 02:24:53  profilanswer
mega bon plan, erreur de prix :D
http://www.grosbill.com/4-asus_p8h [...] carte_mere
depechez vosu de commander :D
FEEDBACK HFR
n°7818404
orel281
Posté le 04-03-2011 à 02:35:00  profilanswer
c'est fait en esperant que ca passe... thx...
bon ben ca me fera une carte mere a revendre alors ...deja commandé la p8p67 pro
n°7818407
orel281
Posté le 04-03-2011 à 02:42:47  profilanswer
t'as commandé ?
n°7818408
noobzed
Posté le 04-03-2011 à 02:55:49  profilanswer
non je vais prendre une maximus 4 extreme :D
FEEDBACK HFR
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
