2753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  301  302  303  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8645603
darky_mtp1
Posté le 04-03-2013 à 15:03:28  profilanswer
Pas que je sache.
Par contre si tu as un bouton reset, tu peux l'utiliser pour ça.
n°8645610
zozoft91
Posté le 04-03-2013 à 15:05:04  profilanswer
J'y avais pas pensé..
Merci !
Mon feed
n°8649028
popeye0
Posté le 07-03-2013 à 08:59:51  profilanswer
Je souhaitais savoir si mon bloc alimentation Fortron Blue Storm II 400W était suffisant pour la Asus P8Z68-V PRO/GEN3 et si oui, ma Fortron a t-elle les bons connecteurs d'alimentation pour alimenter la carte mère.
Je n'ai pas encore le processeur et la RAM.
Je souhaite changer ma vieille config' P5WDH Deluxe / E6600
Merci d'avance.
Message édité par popeye0 le 07-03-2013 à 09:01:50
✖ => Escroc de haut vol  et rentier de père en fils depuis 1848. <= ✖
n°8649202
darky_mtp1
Posté le 07-03-2013 à 11:43:12  profilanswer
Pour moi oui, sans aucun soucis, si elle est encore en bon état (voir condos).
n°8649205
popeye0
Posté le 07-03-2013 à 11:45:15  profilanswer
Merci darky_mtp1.
D'autres pourraient confirmer ?
n°8651524
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 09-03-2013 à 03:33:05  profilanswer
Tu pourrais changer d'alim pour alimenter une aussi belle bête :o
400W ça me parait léger tout de même surtout avec une alim vieillissante après faut voir le couple CPU/CG que tu souhaites ajouter.
Sinon pour les connecteurs d'alimentation il faut un ATX 2x4 pins + un 24 pins.
Message édité par mcmjau le 09-03-2013 à 03:35:49
Steam
n°8651938
darky_mtp1
Posté le 09-03-2013 à 16:31:56  profilanswer
La carte mère et le CPU ne consomment quasiment rien.
C'est surtout la carte GFX qui -peut- nécessiter de la puissance.
Voir sur cet excellent forum.
A noter que plus le temps passe, moins elles consomment ces derniers temps.
n°8652518
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 10-03-2013 à 00:23:34  profilanswer
bonsoir ,
petite question certainement déjà posé mais bon...
mon pote à une asus p8z68 et depuis la mise à jour du bios par le 3402 nous n' arrivons plus a mettre sa mémoire 1600@800 malgré les test en manuel ou xmp. interface chaise clavier ou nous oublions un truc ?...
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8653020
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 10-03-2013 à 15:06:27  profilanswer
colosse38 a écrit :
bonsoir ,
Il y'a une version plus récente, la 3603 je crois, essayez avec celle la desfois que..
Steam
n°8653451
colosse38
Posté le 10-03-2013 à 21:10:27  profilanswer
ok merci
 :pt1cable:
édit : bon ben, bios mis à jour avec la version 3603, mais le problème persiste.
ces barettes ram sont des patriotes 2x4 Go PC 16000@2000Mhz.
 le jedec donne 533 ou 1000 à 1.65v , et dans le bios que ce soit en manuel ou en XMP le coef refuse de changer ?? j' ai beau mettre 1333 x 1600 ou 1866,et le voltage à 1.65v les barettes restent en 1066@533 ??  je loupe un truc ou c' est le bios qui merde ? ou les rams ??
Message édité par colosse38 le 11-03-2013 à 23:42:19
n°8659194
dafunky
Posté le 15-03-2013 à 22:07:36  profilanswer
Si tu retires ces connecteurs, dire que "la machine démarre" c'est assez lolesque. C'est comme si tu enlevais le moteur de ta caisse, tu tournes la clé de contact et tu dis qu'elle démarre parce que les phares s'allument :)
Plus sérieusement, un CPU HS ça n'existe pratiquement pas, à moins de forcer une tension insensée dans le bios : c'est du meurtre intentionnel. Donc si tu veux vérifier si c'est ta carte mère, tu retires tout ce que tu peux, tu ne laisses que carte graphique (et encore, si ta carte mère propose un port DVI/VGA tu peux éliminer la carte graphique), tu mets une seule barrette, le CPU, et tu regardes. Ensuite tu essaies de te procurer une carte graphique et/ou tu testes les barrettes individuellement à des slots variés.
Message édité par dafunky le 15-03-2013 à 22:11:16
n°8659266
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 16-03-2013 à 00:02:06  profilanswer
Bonsoir, il manque un accessoire dans le bundle de ma carte maman Asus, une âme charitable pour me dire qui joindre pour se le faire remplacer ?
FEEDBACK HFR
n°8659591
Stph51
Posté le 16-03-2013 à 12:52:00  profilanswer
Bonjour
Je ne sais pas si la question a déjà été posée mais j'ai une sabertooth p67 et je voudrais faire un raid0 ssd sata6. Il vaut mieux utiliser les port gris ou marron de la cm ?
Par ailleurs j'ai une asrock sata3 card pcie. Encore mieux ou non?
Merci!
+44 ventes sous le pseudo nitram02....mais compte mail delete et mot de passe perdu (vive la sauvegarde du mdp dans le navigateur...)
n°8659851
Posté le 16-03-2013 à 17:57:07  answer
Pour la sabertooth p67: voir ici pour un biosmod qui active le trim avec le raid Intel et les derniers pilotes:
http://www.overclock.net/t/1244232 [...] -raid-orom
n°8663423
dafunky
Posté le 19-03-2013 à 23:26:51  profilanswer
C'est quoi ce délire, le pilote bluetooth pèse 312Mo sur le site d'Asus
http://www.asus.com/Motherboards/P [...] ownload_30
C'est peut être pour ça que je l'ai jamais installé, je me posais la question
n°8666690
ttitor
Posté le 23-03-2013 à 11:35:00  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit souci avec ma P8P67 (Rev 3.0) suite au passage du dernier BIOS 3602, mon clavier Logitech G11 n'est pas reconnu au démarrage...
Une fois sur Windows c'est bon mais ducoup impossible de rentré dans le Bios avec ce clavier sans parler du BIP au démarrage...
J'ai essayer de revenir sur des versions de BIOS précédente mais c'est idem...
Et si je veut revenir à ma version de BIOS 2303 il me donne le message : OUTDATE
Je sais qu'il y a 2 Bios sur ces CM vous pensez que ma solution serait la ?
Merci d'avance.
Sans coeur nous ne serions que des machines...
n°8666821
ttitor
Posté le 23-03-2013 à 13:47:01  profilanswer
UP
Help les pro de la P8... plizz :(
n°8666856
toine51
Posté le 23-03-2013 à 14:26:41  profilanswer
va faire un tour sur le post de  miles dyson:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9459_1.htm
n°8666858
ttitor
Posté le 23-03-2013 à 14:29:06  profilanswer
Un Enorme MERCI
n°8667882
Posté le 24-03-2013 à 16:33:07  answer
Je crois que l'archive contient les versions x86 et x64 des pilotes et applications, d'où le poids.
Je ne l'ai jamais installé pour la même raison, et aussi parce que je n'en ai pas vraiment l'utilisation (BT désactivé dans le BIOS).
n°8668308
toine51
Posté le 24-03-2013 à 22:47:42  profilanswer
Car il y a 3 versions dans l'archive : XP, Vista et Seven... comment faire simple quand on peut faire compliqué  :lol:
Message édité par toine51 le 24-03-2013 à 22:48:06
n°8669062
dafunky
Posté le 25-03-2013 à 18:53:35  profilanswer
On tombe à 100Mo le pilote / OS, je dois être le seul à sursauter
n°8669480
Posté le 26-03-2013 à 10:22:24  answer
Au fait, vous savez combien de temps sont garantie les CM Asus en générale ?
n°8669675
dafunky
Posté le 26-03-2013 à 13:46:15  profilanswer
Et j'ajoute à cette question  : "quelle est la ref des piles bouton des P8P67" ?
EDIT : CR2032
Message édité par dafunky le 26-03-2013 à 13:50:10
n°8670336
jeufman28
Posté le 27-03-2013 à 00:06:39  profilanswer
3 ans ?
n°8672439
kawa14
Posté le 28-03-2013 à 23:51:51  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une petite question niveau MAJ, je suis entrain de mètre à jour tout ma config mais Tous les drivers m'indique plusieurs MAJ a faire, mais le hic c'est qu'il m'indique plusieurs version différentes ( donc pour moi pas très fiable comme site ) avant d'installé tout et n'importe quoi je préfère demander ici.
Config : CM asus p8p67 pro 1.x en B3
           proc : i72600k @ 3700mhz ( pour le moment ^^ je monte tout doucement )
           ram : 4x2go g.skill 1600mhz 8.9.9.28 1T
           HDD : SSD crusial c300
je suis sur le bios 3602 et je voudrais mètre a jour mon MEI qui est en version 8.1.0.1248 et TLD me propose une version en PCH 6/7 8.x.x.1265 en 5M et une version 8.x.x.1252 en 1.5M et une version x79 7.x.x.1134 déjà la je ne comprend pas pk il me propose une version 7 alors que je suis en 8 et pk il me propose un chipset PCH et X79, c'est différent ou alors j'ai les 2 sur ma mobo ? comprend plus rien me suis arrêter au socket A donc ça fait un moment ^^ .
y a t'il plus fiable que TLD ? car devoir faire 3 heures de recherche pour savoir si je ne risque pas d'installé n'importe quoi ca va 5 min mais bon...
il me propose des maj que je fais mais il me les re-propose tjrs >< lapin compris !! ^^
Message édité par kawa14 le 29-03-2013 à 01:44:58
n°8681577
lordk1
Posté le 07-04-2013 à 12:56:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une Asus P8P67 Pro Rev 3.1, et ayant fraichement reçu du matériel neuf (Hd 7870, SSD et ram supplémentaire), j'ai voulu flasher le bios pour régler les soucis de compatibilité avec Windows 8.
J'ai mis le dernier en date sur une clé USB en Fat32, et suis passé par l'utilitaire intégré au bios.
La lecture du fichier s'est bien passée, l'écriture aussi, puis un reboot, vérification OK, reboot, puis plus rien.
Le PC démarre, les fans tournent pendant trois secondes, puis reboot.
La led verte d'alimentation de la CM est allumée, mais lors du démarrage, celle du CPU aussi, en rouge.
J'ai testé avec une autre ram, un autre CPU, une autre alimentation, j'ai testé le CPU dans un autre boitier, il fonctionne.
Le reset cmos n'a rien donné, et il m'est bien entendu impossible de faire quoi que ce soit comme flash, puisqu'il ne boot pas.
Des avis, des conseils ? Dois je racheter une eprom ? La CM est encore sous garantie, mais le délais annoncé par matériel.net me refroidit mieux qu'un noctua.
Certains sites parlent d'un soucis depuis la dernière mise à jour du bios avec les processeurs sandy bridge, c'est une connerie ou c'est vrai ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse :)
(PS : Entre 15€ d'eprom ou 200€ de CM neuve, mon choix sera vite fait, hein.)
n°8681688
Vanmaaare
Posté le 07-04-2013 à 15:00:26  profilanswer
Hello tout le monde, je pense que ma P8P67 rev 3.0 m'a laché. Pour éteindre le pc j'appuie sur le power button de la tour mais au lieu de voir windows s'occuper de tout éteindre, le pc se coupe instantanément. Depuis je n'arrive plus à l'allumer. Les ventilos tournent une fraction de seconde et c'est tout. J'ai débranché les periphs un par un jusqu'à changer d'alim par une seasonic M12 620W mais rien n'y fait. Qu'en pensez vous ?
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 824758033/
n°8681850
sandatos
Posté le 07-04-2013 à 17:55:49  profilanswer
je viens de me monter une config mais elle démarre pas...
Asus P8Z77-pro
Intel i5 3570
Carte graphique ATI radeon HD 7870
SSD Intel 335 240 GB
Alim Lepa G650
Boitier Fractal design R4
Mémoire Kingston HyperX 16 GB
Donc quand j’allume le PC, tout tourne (ventilos), le BIOS ne fait aucun BIP, les LED POST s’allument en rouge puis s'éteignent (tout est normal quoi), mais j'ai pas de signal à l'écran (j'ai changé d'écran, de câble, tout débranché rebranché, c'est pareil)
Une idée ?
merci bien ;P
Message édité par sandatos le 07-04-2013 à 17:56:25
n°8681868
Microminus
Posté le 07-04-2013 à 18:14:29  profilanswer
Tu n'aurais pas oublié de brancher une alimentation sur la CM ?
Le pc démarre mais s'éteint au bout de quelques secondes, ou bien il reste allumé mais pas d'affichage ?
Tu as essayé de passer par le port vidéo de la CM ?
n°8681965
sandatos
Posté le 07-04-2013 à 20:26:44  profilanswer
non non, les 2 alims sont branchées.
Le PC reste allumé.
Par le port DVI ou HDMI de la CG, ça marche pas. Par le port HDMI de la CM non plus.
L'écran et la CG étaient sur mon ancienne config donc ils marchaient.
Message édité par sandatos le 07-04-2013 à 20:27:09
n°8682180
darky_mtp1
Posté le 08-04-2013 à 08:46:53  profilanswer
Essaye en virant la CG et avec une seule barrette de RAM.
n°8682474
Coxx
Posté le 08-04-2013 à 14:15:16  profilanswer
Tente la chose suivante :
-Tu appuies un long moment sur e bouton power (comme pour faire un arret d'urgence du PC). N'hésite pas à maintenir 30 secondes voire à tenter ça plusieurs fois.
-Tu appuies de nouveau brievement sur le bouton power.
Si ton PC s'allume, ta carte commence à se comporter exactement comme la mienne (P8P67 PRO rev 3.1). Bienvenue dans le clan des possesseurs de produits haut de gamme qui valent bien leur prix...
J'attends le départ en vacances pour envoyer la carte au SAV. Ca me fera toujours ça en moins à attendre...
n°8682647
Vanmaaare
Posté le 08-04-2013 à 16:25:55  profilanswer
J'ai testé ca ne change rien, tjs les ventilos qui tournent une fraction de seconde.. j'ai la rev 3.0 précisément.
J'ai envoyé un mail au sav LDLC, ils me demandent de tester hors boitier sur le carton d'embalage, d'essayer un autre cpu et une autre CG mais je n'en ai pas. Si c'était le cpu ou la CG elle biperait quand même non ?
n°8682665
Vanmaaare
Posté le 08-04-2013 à 16:33:52  profilanswer
Ah oui au fait j'ai essayé sans l'alim du cpu et là les ventilos tournent mais no bip..
n°8682705
dafunky
Posté le 08-04-2013 à 17:00:16  profilanswer
Demander d'essayer un autre CPU c'est traître, un particulier n'a jamais un CPU sous la main, et le taux de panne des CPU est pratiquement nul.
n°8682741
sandatos
Posté le 08-04-2013 à 17:21:13  profilanswer
Ok, j'ai résolu mon problème apparemment.
En branchant mon écran en VGA ça marche.
Reste à voir si c'est la connexion HDMI de la CM ou de l'écran qui plante.
Sinon ça sera en DVI car y'a pas de VGA sur ma CG.
merci pour vos réponses.  :bounce:
je connais pas ton modèle, mais ce n'est pas un modèle qui permet d'entrer dans le BIOS même sans CPU ?
Sinon oui, si c'est un pb de cpu ou cg, le bios devrait biper.
Message édité par sandatos le 08-04-2013 à 17:23:18
n°8682744
Coxx
Posté le 08-04-2013 à 17:23:24  profilanswer
Sauf erreur de ma part, à moins que tu n'ais acheté "un bipeur" (ça se trouve sur la bay) elle ne bipe pas cette carte.
La mienne ne le fait pas en tout cas, quoi qu'il arrive.
Maintenant si ce que je t'ai dit ne fait rien je te conseille de la mettre directement au SAV...
n°8682807
Vanmaaare
Posté le 08-04-2013 à 18:15:16  profilanswer
Elle bip quand il y a un problème, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le manuel, et puis il y a des pins "speaker" présents sur la carte afin de le relier à la tour.
n°8682809
Vanmaaare
Posté le 08-04-2013 à 18:19:31  profilanswer
je viens de vérifier, en fait ma tour n'a pas de speaker et donc il n'y a pas moyen qu'elle bippe :(
n°8682880
sandatos
Posté le 08-04-2013 à 19:32:16  profilanswer
branche des écouteurs sur la sortie audio au pire
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
