4515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8469249
Posté le 05-10-2012 à 20:19:35  answer
Heureux d'avoir pu t'aider ;)
Posté le 05-10-2012 à 20:19:35  profilanswer
n°8469929
Baratchoum
Posté le 06-10-2012 à 17:06:29  profilanswer
J'ai aussi remarqué que lorsque j'allume mon ordinateur et que cela fonctionne, chacune des LEDs s'allument tour à tour, la dernière étant la boot_device_led qui reste allumée rouge fixe jute avant que l'écran de chargement windows apparaisse. Coïncidence ou rien à voir ?
n°8470216
Baratchoum
Posté le 06-10-2012 à 23:55:44  profilanswer
Après une veille prolongée, il vient de ne plus démarrer ... En affichant cette fois VGA_LED ?!
n°8470884
Posté le 07-10-2012 à 19:55:08  answer
Tu as essayé un memtest ?
n°8470996
gurdhyl
Posté le 07-10-2012 à 21:33:16  profilanswer
Bonjour
Je possède une carte mère Asus P8P67 PRO (acheté en janvier 2011), depuis quelques jours le pc Freeze, le sablier de windows n'arrête pas de mouliner, Mon explorer ou Mozilla plante, Obliger de faire un "Ctrl+alt+Suppr" voir même de relancer le pc manuellement...
J'ai pensé à mon disque sur Samsung 2 To , j'ai utilisé ultimate cd Boot 5.11 pour tester le dur avec le logiciel Estool (Hutil ne marche pas chez moi)... Après des heures de test aucune erreur! 2 autres test pour mes 2 DD Western Digital en quick test, idem, pas d'erreurs...
Actuellement, le pc tourne correctement, C'est très aléatoire.... Je pense faire un test de mes barrettes mémoire (Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-4GBRL) sans vraiment trop y croire...
J'ai désactivé les c3 et c6 = Rien
J'ai vu qu'il était préférable de mettre le voltage en manuel au niveau des rams, pas encore essayé (j'y crois pas vraiment...)
Je penserais à la carte mère... Que faire ? retour chez Asus?
Je pourrais éventuellement la flasher.... Qu'en dites vous?
n°8471220
Baratchoum
Posté le 08-10-2012 à 09:29:27  profilanswer
Non pas essayé de Memtest
n°8472039
Posté le 08-10-2012 à 22:14:29  answer
Et bien essaye!
gurdhyl: idem, et tente une réinstall pour éliminer un problème software
n°8472178
toine51
Posté le 09-10-2012 à 08:00:13  profilanswer
Malheureusement la mise a jour du firmware MEI n'a rien changé pourtant j'y ai cru :(
Prochaine étape le downgrade quand j'aurais un peu de temps
Message édité par toine51 le 09-10-2012 à 08:00:39
n°8472422
blog
Posté le 09-10-2012 à 14:18:28  profilanswer
ce midi en essayant de démarrer mon PC : rien.
j'ai une cm P8Z68-V.
il ne démarre pas , le voyant habituellement vert de la cm est en rouge (c'est le bouton interrupteur)
Quand j'essaye de le démarrer ca fait un clac-clac-clac (avec des leds qui clignotent), puis plus rien.
Je suppose que c'est le transfo car le ventilo du transfo ne tourne même pas(cf ma config)
Si je débranche le secteur puis le remets, le voyant reste rouge.
Quelqu'un a déjà eu ces symptômes ?
je voudrais etre sûr que c'est bien le transfo, car même si la cm est sous garantie c'est quand même plus rapide à changer.
edit : ma config date de 1 an, sauf le transfo qui a 5 ans.
Message édité par blog le 09-10-2012 à 14:34:21
n°8472725
Baratchoum
Posté le 09-10-2012 à 19:53:37  profilanswer
C'est fait, pas pu le faire plus tôt j'avais pas de lecteur sous la main (ni sur l'ordi).
Bref je l'ai fait par USB et j'ai eu 0 errors.
Tout bon coté ram.
n°8472865
toine51
Posté le 09-10-2012 à 22:00:28  profilanswer
Me revoilà en 2302 après un downgrade avec une frayeur : j'avais perdu ma carte réseau mais une réinstallation des drivers a corrigé le problème.
Maintenant je croise les doigts pour que mon pc s’arrête a 100%  :sarcastic:
Message édité par toine51 le 09-10-2012 à 22:01:36
n°8472938
gurdhyl
Posté le 09-10-2012 à 23:09:11  profilanswer
Re,
J'avais déjà réinstaller mon système, j'ai monté le voltage de la DRAM 1.60 voir 1.65, c'est beaucoup mieux... Par contre pourriez vous me confirmer concernant le voltage  en 1.65 sur ma ram? (Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-4GBRL)
Aucun risque de l'abimer?
n°8474212
Baratchoum
Posté le 11-10-2012 à 12:36:16  profilanswer
J'ai reçu mon nouveau Ventirad, je vais donc "démonter" mon ordinateur ce soir, si vous avez des suggestions de choses à vérifier, je vous écoute volontiers !
Merci d'avance
n°8474993
Baratchoum
Posté le 12-10-2012 à 09:09:48  profilanswer
Bon ... J'ai procédé à l'échange du ventirad ...
J'en ai profité pour regarder les pins, entretoises, vissages, câbles, pate thermique, ... Rien.
Je vais m'occuper de renvoyer la carte dès lundi.
n°8475387
Baratchoum
Posté le 12-10-2012 à 16:24:47  profilanswer
Après réflexion, et en attente lundi de renvoyer la carte, il me semble que ça puisse aussi avoir un lien avec un "démarrage à froid".
Deux choses que je remarque;
• au lancement du PC, lorsqu'il fonctionne, j'ai un "double boot screen" , le logotype d'asus sur fond gris apparait deux fois.
• Et au sujet du cold boot, c'est vrai que lorsque le pc ne POST pas, je relance l'alim manuellement et 9/10 le PC marche directement, j'ai trouvé sur des forums anglophones des pistes cependant il s'agit de toucher des options dans le BIOS, chose que je me refuse à faire si je ne suis pas certain que ça changera/cassera rien.
Notamment les deux solutions suivantes :
From time to time we needed to implement full resets in order to maintain stability due to the architecture of the Sandy Bridge platform. For instance, the system may require one full reset when the PCH power has been cut during S5 power state. To fix the most common additional reset (double POST when powering on from off state), enter UEFI BIOS -> go to ‘Advanced’ tab -> go down to ‘APM’, press Enter -> enable the “Power on by PCIe.” function. Then press F10 to save & exit. After save & exit, let the system boot into Windows or other OS, then perform a proper shutdown: Start button -> Shut down. You will no longer have the double POST. We will fix this in an upcoming BIOS release.
et
Was having a problem with cold boots, would power of and on and off and on then finally post. I was almost positive it was my power supply because the same thing happened with my UD7 low and behold it was the setting highlighted by the cursor below.
Internal PLL Over-Voltage-Disabled , no more cold boot problems !!!
I am stressing this right now!!! If you are having cold boot up problems with system looping on and off, disable this and it will more than likely solve your problem,
Merci de me donnez vos avis !
n°8475487
pioupiou92
Posté le 12-10-2012 à 17:45:50  profilanswer
quand on a un doute c'est qu'il n y a pas de doute rma je pense
n°8475726
Baratchoum
Posté le 12-10-2012 à 20:44:49  profilanswer
En général oui je suis d'accord avec toi, toutefois j'aimerais être certain de n’abîmer bêtement aucuns composants ...
n°8476615
Posté le 13-10-2012 à 18:04:08  answer
@Baratchoum tu peux essayer les deux, en aucun cas ça n'abimera ta carte ou tes composants.
Le premier est intéressant, je le note au cas où.
Le deuxième est normalement désactivé puisque c'est une fonction pour l'overclocking.
n°8476683
gurucinta
Good enough is perfect
Posté le 13-10-2012 à 18:48:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
J’ai une P8P67 deluxe, i7 2600K et 2x2Go de ram. Deux écrans.
Usage modéré, pas de jeu, pas de graphisme. Bureautique et Internet ; 4 Go de RAM devrait suffire, sauf que Google est gourmant et qu’avec deux écrans on laisse facilement plusieurs applications ouvertes et Norton me donne des alertes « mémoire surchargée ».
Bref je voudrais profiter des occasions en cours pour ajouter 2x4Go.
Mais Asus ne bénit que très peu de jeu 2x4Go.
Quelqu’un de mieux avisé que moi pourrait-il me dire si le jeu en vente sur RueDuCommerce conviendrait :
Mémoire kit de 2 barrettes kingston DDR 3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHZ - CAS 9 - XMP HyperX Blu Red Series
J’aimerais ne pas retirer les mémoires existantes, donc des mémoires peu rapides suffisent. Je ne suis pas à quelques euros près si un autre type est plus sûr.
Ma configuration :
http://imageshack.us/a/img812/9339/capturememoire11sept201.png
http://imageshack.us/a/img841/5494/cachememoire11sepr2012.png
Merci.
n°8476744
Posté le 13-10-2012 à 19:28:08  answer
"Google est gourmand" ???? Tu veux parler de ton navigateur je suppose ?
Pour Norton, ouch, désinstalle cette m..de ! (c'est peut-être à cause de lui que tu as toute la RAM de prise)
En gratuit tu as Avira Antivir qui est très bien, je te recommande cette version où la pub a été supprimée par moi-même:  :)
http://www.forum-unattend.fr/phpBB [...] f=10&t=414
Pour ce qui est de la RAM, n'importe quelle barrette en DDR3 devrait fonctionner sur la P8P67 PRO.
Celles que tu cites sont très bien
Si tu as une crainte, prend celles-ci:
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ce sont celles que j'ai sur ma P8P67 et elles fonctionne parfaitement.
Il y aussi celles-ci qui sont de la même marque et même fréquence que celles que tu possède déjà:
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
(Topachat et Rueducommerce sont en fait le même magasin, mais Topachat est souvent un poil moins cher)
Par contre je ne pense pas que garder celles que tu possède en plus soit une bonne idée, il y a des risques d'incompatibilité et/ou instabilités avec des barrettes de tailles différentes, et en général les cartes mères préfèrent 2 barrettes que 4.
Il faudrait aussi voir ce qui se lance au démarrage de Windows, tu as sans doute des logiciels inutilement lancés, mais ici c'est hors sujet.
Edit: tu as une sacrée bonne machine pour un usage  bureautique et Internet!
Pourquoi avoir pris un i7 2600K qui est le haut de gamme en Sandy Bridge socket 1155 est qui fait pour être overclocké ?
Tu as un overclock de 9% sur ton screen, c'est toi qui a O/C ?
Un i3 aurait amplement suffit pour ton usage, même un Pentium G630 à 50 € en fait !
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2012 à 19:49:36
n°8476751
gurucinta
Posté le 13-10-2012 à 19:40:31  profilanswer
Merci beaucoup.
Oui, c'est le navigateur Google qui consomme beaucoup de mémoire d'après le moniteur de ressources, parce que je conserve trop d'onglets.
J'ai en ce moment 3,3 Go de mémoire prise, presque tout par chrome (17 lignes dans le gestionnaire des taches pour 10 onglets).
Oui, il faut faire le ménage au démarrage.
J'avais choisi Kingston pour rester dans la même marque pour augmenter les chances de compatibilité.
Merci de ton aide.
n°8476757
Posté le 13-10-2012 à 19:47:24  answer
Essaye Firefox avec Adblock+, il est possible qu'il soit moins gourmand que Chrome pour ton usage.
Opera aussi est à essayer.
Pense à dégager Norton.
Et relis mon message précédent car je l'ai édité alors que tu y répondais.
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2012 à 19:52:48
n°8476759
gurucinta
Posté le 13-10-2012 à 19:52:24  profilanswer
Je n'avais pas vu ton edit.
Je sais que mon ordi est largement sur-dimensionné. Je m'y suis mis car l'assembleur local ne faisait que des machines bruyantes, donc je l'ai fait moi-même et extrêmement silencieux; ça m'amuse et coûte moins cher que le modélisme où une fausse manoeuvre et tu perds ton avion (j'ai quand même grillé une cm par électricité statique, accident mal diagnostiqué, mis souvent sur le compte du fabricant).
n°8476765
Posté le 13-10-2012 à 19:56:55  answer
Oui j'aime bien aussi monter moi-même mes PC...et je fais aussi ceux des autres lol!
Essayes Firefox et/ou Opera, ça devrait régler ton problème de mémoire en attendant d'installer tes nouvelles barrettes. (et puis Chrome envoie toutes tes données de navigation à Google, pas génial pour la vie privée :pfff:  )
n°8476766
gurucinta
Posté le 13-10-2012 à 19:57:42  profilanswer
J'ai déjà Firefox et Adblock.
Mais je vais commandé les 2x4Go, et ça se débrouillera.
Merci en tout cas.
n°8476770
Posté le 13-10-2012 à 20:01:44  answer
Merci en tout cas.
Puis-je te demander pourquoi tu lui préfère Chrome qui bouffe toute ta RAM et t'espionne en permanence ?
n°8476793
gurucinta
Posté le 13-10-2012 à 20:24:13  profilanswer
Excuse mon retard.
La principale raison est que je tape quelques mots dans l'adresse et ça me donne la réponse la plus pertinente.
J'ai une immense liste de favoris; je sais, facile à exporter. Inertie toussa.
Je me doutais que Chrome envoyait tout à Google, mais je n'ai rien à cacher. Je ne dis pas que ça me plait.
Je vais essayer de changer mes habitudes, ça ne me coûte rien.
Tu m'as parlé de mon léger overclocking : petites manipulations dans le BIOS, sans grande utilité. La température reste à 65° en essai Aida64 ; je surveille néanmoins la puissance des processeurs.
n°8476820
Posté le 13-10-2012 à 20:49:54  answer
gurucinta a écrit :
Excuse mon retard.
Firefox lance aussi une recherche google si tu tapes un ou des mots dans la barre d'adresse+entrée !
gurucinta a écrit :
Excuse mon retard.
OK, tu peux facilement O/C ton CPU en changeant le coefficient multiplicateur. x42 ou x43 sans toucher au voltage auto (le mien passe en x44 en auto)
Mais bon vu ton utilisation l'o/c n'est pas très utile !
n°8476865
gurucinta
Posté le 13-10-2012 à 21:23:20  profilanswer
Oui, je vais essayer; c'est un question d'habitude.
Bien d'accord avec toi; je suis conscient que l'o/c ne sert à rien; je m'amuse. Le processeur tourne sous Aida64 à 60 watts; je l'ai vu beaucoup plus haut (90 W?) en tâtonnant dans le BIOS.
Je découvre qu'il est facile d'avoir un PC silencieux : un processeur de 1000$ a un ventirad de quelques dollars, qu'il serait facile d'améliorer pour quelques dollars. Mais ça nous laisse de quoi explorer et nous amuser.
Je ne comprends pas la démarche des bureaux d'études Intel. peu importe.
n°8476882
Posté le 13-10-2012 à 21:34:29  answer
Avec un Hyper 212 EVO à 30€ ton CPU sera silencieux et bien refroidi.
Si tu veux tester ton CPU c'est pas AIDA qu'il faut utiliser mais OCCT (par contre tu peux garder AIDA pour la gestion des sondes car il est plus complet, OCCT sais les lire si tu configure les deux dans ce sens)
n°8476908
gurucinta
Posté le 13-10-2012 à 21:55:13  profilanswer
J'ai un Scythe  Samurai ZZ qui tourne à 259 tours, les ventilateurs d'origines de CoolMaster advance qui tournent à 490 tours. Je rêve de faire des essais avec autre chose, mais c'est juste pour l'avancement de la science : je n'entends rien et la température est à 34° en usage normal.
Merci, je vais essayer OCCT.
n°8477286
Baratchoum
Posté le 14-10-2012 à 12:17:08  profilanswer
Merci pour ta réponse Miles Dyson,
J'ai ainsi effectué ces modifs dans le BIOS, une après l'autre voir si aucune ne changeait qqch de particulier.
La 1ère solution, désactiver le PLL over voltage, n'a rien changé, ça a marché deux fois de suite, j'y ai cru puis à la 3ième, désillusion ça boot pas.
Je viens de faire la modif de "enable the power on by PCIe", pas de soucis pour le premier boot, je tiens au courant sur le topic !
n°8478262
Baratchoum
Posté le 15-10-2012 à 09:44:31  profilanswer
Les changements n'ont rien donnés.
Me reste une seule possibilité, changer la pile du BIOS avec celle de mon ancienne CM.
Y a-t-il des risques à effectuer cette opération ?
Auquel cas retour SAV direct et puis je perd moins de temps...
n°8479802
Posté le 16-10-2012 à 18:39:09  answer
Les symptômes d'une pile déchargée sont la perte des réglages BIOS, ainsi que l'heure et la date.
Sinon, non, aucun risques, si ce n'est qu'il faut être prudent avec la manipulation de la pile car le simple fait de la prendre dans les doigts peut la décharger, donc le mieux c'est de le faire avec un gant jetable en latex, ou un mouchoir à défaut.
C'est une cr2032, trouvable un peu partout, et en effet tu peux tester avec la pile d'une autre CM,  mais il y a peu de chances que ton problème soit là.
n°8480128
toine51
Posté le 16-10-2012 à 22:22:14  profilanswer
Suite a mon downgrade en 2302 réalisé la semaine dernière je n'ai plus de problème d'arrêt de mon PC.  :bounce:
Un très très très grand merci :jap:  :jap: miles dyson :jap:  :jap: pour ton aide, ton tutoriel et tes diverses explications.
Ça fait plaisir qu'il y ait des gens comme toi.
je suis pas près de changer de Bios maintenant que ça remarche  :D
Encore Merci  :jap:
n°8480324
Coxx
Posté le 17-10-2012 à 09:56:35  profilanswer
Bon ben ça me motive a retenter le downgrade aussi.
Dès que je peux je m'y mets! :)
Content que tes problèmes aient disparu en tout cas!
PI : Faut-il repasser le numéro intel en 7.XXX ? Si oui, est-ce automatique au downgrade ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
n°8480328
toine51
Posté le 17-10-2012 à 10:03:20  profilanswer
Je n'ai rien fait d'autre que downgrader via la procédure donnée par miles dyson
n°8480366
Coxx
Posté le 17-10-2012 à 10:36:44  profilanswer
OK mais dans ton bios du coup tu as quel numéro MEI ? (et tu étais passé en 8.XXX avec le BIOS 3207 ?)
n°8480455
toine51
Posté le 17-10-2012 à 12:06:32  profilanswer
j’étais en 8.xxxx avec le 3207 et je suis repassé en 7.xxx avec le bios 2302
n°8480464
Coxx
Posté le 17-10-2012 à 12:17:51  profilanswer
OK parfait! Merci beaucoup :)
n°8481054
Posté le 17-10-2012 à 21:15:55  answer
Encore Merci  :jap:
Et merci à toi pour ce message  :jap:
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
