3828 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8094971
lokomass
Posté le 25-10-2011 à 23:29:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de découvrir l'option "Wake On RTC" qui permet de démarrer le PC à certaines heures, mais...
J'ai vu qu'il était, uniquement possible de le démarrer tous les jours ?
Parce que moi ce qui m’intéresserait, serait de le démarrer tous les samedis à minuit.
Est-ce faisable ? Je n'ai trouvé aucune info, appart le fameux 0 pour tous les jours.
n°8095038
toff59200
Posté le 26-10-2011 à 00:53:11  profilanswer
lokomass a écrit :
Bonsoir à tous,
slt
non tu ne peut pas c'est soit 0 tout les jours ou après c'est par date donc pas possible de mettre tout les samedis
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°8095117
lokomass
Posté le 26-10-2011 à 08:42:36  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, je te remercie
n°8095121
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-10-2011 à 08:52:01  profilanswer
micmey a écrit :
1,332V / 1.360V MAX.
Mon CPU est a 4.8 pour 1.344/1.352v
Bon il est plutôt bon, mais a 1.35v tu peux peut être espérer un peu plus (voir même plus que moi :o), par contre il faut prendre le temps :)
Edit ou l'inverse, rester a 4.4 et baisser le voltage
Message édité par the_bob le 26-10-2011 à 08:53:18
n°8095170
butindeouf
Posté le 26-10-2011 à 10:00:27  profilanswer
zorro51 a écrit :
C'est quel cable le connecteur interne usb ? Je vais tenter de débranche les deux... mais à mon avis ce n'est pas ce qui peut expliquer ce message d'erreur, puisqu'avant ce même cd bootait convenablement.  :cry:
je suis incapable de booter sur autre chose que les connecteur USB soudé a la carte mere. sur mon bracquet ca refuse de booter , et sur le module usb3 , idem.
ya un truc suspect sur cette carte mere ... (P8P67 deluxe rev 3 bios 18xx)
n°8095171
butindeouf
Posté le 26-10-2011 à 10:01:39  profilanswer
Nomain a écrit :
Micmac,
1,4V de Vcore me semble énorme, sachant qu'aux fréquences usine, il est autour de 1,23V. Tu vas consommer beaucoup, faire chauffer et du bruit inutilement.
Il est très probable que tu tiennes ton 4,4 GHz à 1,35V, voire 1,30V.
En plus, j'ignore pourquoi, mais la consommation du CPU n'est pas proportionnelle à sa tension. C'est-à-dire que lorsque tu rajoutes 10% de Vcore, et ta consommation augmente de 20%... Cette remarque est vérifiable dans les tests en ligne.
A ne pas négliger selon moi.
P=UI . donc ce que tu dis n'a pas de sens. la consommation est proportionnel a la tension ;)
n°8095232
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 26-10-2011 à 10:58:15  profilanswer
samuel81_benchmark a écrit :
@coolboarder : ca va faire 3 semaines que ma CM a été renvoyée au SAV. Et sur mon espace client, il est annoncé que je doive encore attendre 2 à 6 semaines.....
Ce soir je teste en faisant du jeu à fond. Si ça tient, je la garderai sans doute.
Sinon je fais une rétractation, quitte à reprendre le même modèle derrière. Au moins ça sera rapide. Ton expérience ne donne pas envie de tester le SAV Asus...
Mais rien en jouant j'ai eu un mini écran noir de 3 secondes... On verra ce soir.
n°8095249
Tibag
Posté le 26-10-2011 à 11:13:03  profilanswer
 :pt1cable:
n°8095316
Nomain
Carpe diem
Posté le 26-10-2011 à 12:00:16  profilanswer
Butindeouf,
Quel ton péremptoir !
J'ai bien souvenir de cette formule, d'où le fait que j'ignore pourquoi elle ne se vérifie pas dans la pratique concernant les CPU.
Pour preuve ce lien : http://www.hardware.fr/articles/65 [...] q6600.html
Dans ce test, le processeur seul à 1,25V consomme 102W alors qu'à 1,45V il consomme seul 172W. Soit 16% de tension supplémentaire pour 69% de consommation supplémentaire.
Tu peux faire plein de recherches, la pratique va toujours dans ce sens.
Mais la question subsiste : pourquoi ?
Mon hypothèse et que lorsqu'on augmente la tension du CPU, les fuites de courant augmentent également.
Message édité par Nomain le 26-10-2011 à 12:05:39
n°8095325
greg20h26
Posté le 26-10-2011 à 12:08:39  profilanswer
Nomain a écrit :
Butindeouf,
P = U*U / R. La puissance est quadratique en fonction de la tension, pas lineaire. Arretez d'utiliser des formules si vous savez pas comment ca marche. La formulation P=U*I entraine tres facilement des erreurs, car le courant et la tension ne sont pas independants l'un vis-a-vis de l'autre. Ca fait 35% d'augmentation de la puissance avec la tension et pas 16%.
Pour peu que la resistance diminue avec une tension plus forte, ou que le dephasage  entre courant et tension augmente, tu obtiens ton 70% (meme si c vrai que ca fait bcp comme augmentation).
Message édité par greg20h26 le 26-10-2011 à 12:13:17
n°8095355
Nomain
Carpe diem
Posté le 26-10-2011 à 12:34:42  profilanswer
Greg,
Merci pour cette explication technique, qui confirme que le P=U*I ne se vérifie pas dans ce cas.
Micmey,
Pour revenir à nos moutons, c'est pour cela que nous sommes plusieurs à te suggérer de modérer l'augmentation de tension Vcore dans l'intérêt de ta consommation, de tes nuisances sonores et de la chaleur dans ton boîtier.
Message édité par Nomain le 26-10-2011 à 12:35:22
n°8095361
poupie
Posté le 26-10-2011 à 12:39:17  profilanswer
poupie a écrit :
bonjour,une question,je compte monter une config a base de 2500k
avec 2 570gtx en sli
qu'elle carte mere pour du sli en 16x sur les deux ports pci?merci
personne,ne peut me donner une carte mere,gerant le 16x sur deux port pci?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°8095403
Nomain
Carpe diem
Posté le 26-10-2011 à 13:12:16  profilanswer
Poupie,
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de carte au socket 1155 qui supporte le 16x + 16x. Il me semble que c'est limité à 8x + 8x, vraiment très proche en performances. Le seul truc à fuir, c'est le 16x + 4x.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 908_1.htm.
Mais tu résoudrais ton problème si tu prenais une GTX590, proche en performances et prix d'un SLI GTX570 http://www.clubic.com/carte-graphi [...] test.html.
Plusieurs membres du forum vendent justement une GTX590 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2908_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9705_1.htm
Message édité par Nomain le 26-10-2011 à 13:14:57
n°8095416
greg20h26
Posté le 26-10-2011 à 13:20:50  profilanswer
Nomain a écrit :
Greg,
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
P=U*I se verifie TOUT LE TEMPS, du moins en courant instantanne.
Le Pb, c'est qu'on a aussi la relation U=R*I, ou encore I = U/R, donc ca donne P = U*I = U* (U/R) = U^2 / R = (R*I) * I = R * I^2.
La puissance est quadratique en fonction de la tension, ou du courant, dans tous les cas. Une augmentation de 10 % de la tension, ou du courant si c'est lui qu'on controle, donnera une augmentation de 21% de la puissance.
La puissance c'est tjs quadratique de toute facon en physique, jamais lineaire !!!
Message édité par greg20h26 le 26-10-2011 à 13:26:11
n°8096089
poupie
Posté le 26-10-2011 à 21:51:34  profilanswer
Nomain a écrit :
Poupie,
oui mais j'ai deja le sli :D
n°8096191
micmey
Posté le 26-10-2011 à 23:03:00  profilanswer
Non pour le bruit, impossible, mes 2 ventilateurs sur mon rad sont des 3pins donc ils ne sont pas auto régulé, ils tournant constamment a du 1500rpm je crois que je ne toucherais plus a rien, merci a vous tous, je suis paré enfin j'espère pour cette nuit 1h du mat  :D
Les divers stresstest que j'ai fait tourné me bouffais 100% de mon processeur pendant plusieurs heures, je pense qu'aucuns programmes ou jeux ne bouffe autant, en jeux ex: The Witcher 2 il ne consomme que 7% du CPU, il n'y a que quand j'encode des BluRay en MKV qu'il tourne a 100% et cela ne dure que 40 minutes grand max
Tant que le matos ne risque rien, pour moi c'est bon, en cas de problèmes, je redescendrais a du 3800MHz.
Message édité par micmey le 26-10-2011 à 23:28:53
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8097320
poupou07
Posté le 27-10-2011 à 20:54:37  profilanswer
Bonsoir, je vais bientot acquérir une carte mère ASUS P8Z68-V, et j'aurai besoin d'une petite aide détaillé sur les pilotes à installé,
pour l'instant, j'ai cela, dites moi si cela est bon, merci
-Pilote Chipset =>  Version 9.2.3.1022 WHQL
-Pilote AHCI => Version 10.6.0.1002 WHQL
-BIOS 801
-Pilote graphique integré Win7Vista_64_152250.exe Version : 15.22.50.64.2509
-pilote son Realtek Audio Driver V6.0.1.6251 for Windows vista 32bit&64bit/WIN7 32bit&64bit.(WHQL) ( pris sur le site pour le modele de la carte )
-pilote lan pris aussi sur le site ( il y a un realtek et un intel, lequel prendre ? )
Ou dois je prendre que les pilotes sur le site asus conformement a mon modele de carte, merci d'avance
Message édité par poupou07 le 28-10-2011 à 15:52:39
n°8097513
micmey
Posté le 27-10-2011 à 23:10:21  profilanswer
-Pilote Chipset =>  Version Version 9.2.3.1022 WHQL
-BIOS 801
Attend de recevoir ta carte mère, elle sera accompagné d'un cd avec les pilotes de celle-ci , une fois installé tu va sur le site ma-config.com et a partir de la détection tu installé les autres pilotes ainsi que leurs mise a jour.
n°8097528
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 27-10-2011 à 23:17:35  profilanswer
ou prend ceux dispo sur le site d'asus..
Au mieux, windows update te trouvera les maj directement :)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8097592
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 00:26:45  profilanswer
J'ai changé de config en achetant une CM asus P8P67 mais impossible de booter le dvd de windows 7 pour le reinstaller....
ca a l'air d'être un bug de la carte mère...
c'est quoi cette merde ? :/
Message édité par wuigii le 28-10-2011 à 00:36:35
Stop Playing, Start Gaming | Wuigii | Wuix | Wuix#2647
n°8097597
Bitman
STAY APART
Posté le 28-10-2011 à 00:32:46  profilanswer
heu tu change de carte mere sans reinstaller toi ? :D
n°8097599
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 00:35:53  profilanswer
ben j'aimerai bien réinstaller justement mais ca ne boot pas sur le cd...
j'ai bien mis le lecteur dvd en premier...
-_-
(ah ouais merde j'ai edité le premier post [:tinostar]
Message édité par wuigii le 28-10-2011 à 00:36:54
n°8097607
Bitman
STAY APART
Posté le 28-10-2011 à 00:48:28  profilanswer
j'ai cru avoir mal lu je me croyais dans l'espace :D
gaffe ya 2 bidules de boot, le normal et le uefi, tente l'un ou l'autre ptete
n°8097612
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 00:58:44  profilanswer
ca change rien... :(
n°8097613
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 00:59:55  profilanswer
j'ai lu des trucs comme quoi ca marchait  pas avec une clé usb aussi...
je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire pour installer w7 -_-
n°8097674
Bitman
STAY APART
Posté le 28-10-2011 à 07:47:17  profilanswer
tu dois avoir un probleme genre ram, chez moi c'est passé comme une lettre a la poste
essaye un autre cd voir ?
Message édité par Bitman le 28-10-2011 à 07:47:33
n°8097685
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 08:22:17  profilanswer
je vois pas trop pourquoi la rame ferait en sorte que ca boot pas le cd...
j'ai essayé en mettant le dvd 32 bits rien n'y fait et le dvd 64 bits testé sur mon ordi portable qui marche direct...
n°8097712
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 28-10-2011 à 09:24:34  profilanswer
Moi oui, et avec Windows 7 ça marche impec :)
(même avec XP et les derniers SP, ça marchait du premier coup :) )
n°8097716
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 09:26:58  profilanswer
faut vraiment que ca bug qu'a moi quoi -_-
n°8098308
romanocry
Posté le 28-10-2011 à 17:36:58  profilanswer
regarde si dans le BIOS/UEFI le lecteur est en 1ere OU 2eme position.
J'ai cru lire que s'il est après la 2eme place, ça marche pas.
n°8098327
wuigii
WuiX
Posté le 28-10-2011 à 17:48:51  profilanswer
il était bien en première position :jap:
j'ai racheté un lecteur DVD et c'est passé niquel :(
n°8099029
romanocry
Posté le 29-10-2011 à 12:04:11  profilanswer
arf ..lecteur HS, ça arrive.
n°8099156
The Fury
Posté le 29-10-2011 à 13:41:05  profilanswer
J'ai une petite question qui adresse à ceux qui utilisent des ventilateurs Noctua. Est-ce que les options de la section monitoring de l'UEFI permet de les mettre en 5v sans utiliser les adaptateurs L.N.A./U.L.N.A.
p.s.: j'ai une p8z68-v
n°8099164
butindeouf
Posté le 29-10-2011 à 13:44:09  profilanswer
moi ca m'arrive. sous linux comme sous windows c'est possible. enfin , avec vista/seven , XP c'est souvent casse - dent
n°8099165
toff59200
Posté le 29-10-2011 à 13:44:47  profilanswer
non les noctua ne sont pas gérer par la carte mère
j'ai un D14 pour le CPU et les 2 ventilos tournent a fond
n°8099175
micmey
Posté le 29-10-2011 à 13:55:48  profilanswer
Il te faut obligatoirement un ventilo 4 pins PWM.
[url=http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2073289]
[/url]
Message édité par micmey le 31-10-2011 à 04:24:14
n°8099190
toff59200
Posté le 29-10-2011 à 14:11:17  profilanswer
moi j'ai remplacer le ventilo de 14 noctua par celui ci http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] ur_boitier
et il est régulé par la carte mère et fonctionne à merveille
n°8099416
typhons
Posté le 29-10-2011 à 18:22:53  profilanswer
J ai mis 2 ventilos de mon boitier corsair 650d sur la CM et ils sont régules sans prob alors que c est des 3 pins
n°8099437
The Fury
Posté le 29-10-2011 à 18:42:20  profilanswer
Peux-tu me donner plus de détails s'il te plait :)
n°8099512
toff59200
Posté le 29-10-2011 à 19:52:10  profilanswer
moi aussi mes autres ventilos de mon boitier cm690II sont aussi régulé
il y a que les noctua sur les pins du cpu qui sont pas régulé
n°8099958
mimidataba​se
Posté le 30-10-2011 à 01:40:03  profilanswer
Hello all :hello:
Je voulais savoir si certain d'entre vous avaient déjà eu à faire au SAV d'ASUS pour leur carte en P67 et si oui, si leur facture leur avait été demandée pour prendre en compte la garantie.
D'avance merci pour vos réponse :jap:
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
