4032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  249  250  251  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8092619
Nomain
Carpe diem
Posté le 24-10-2011 à 08:43:34  profilanswer
micmey a écrit :
Je n'ai toujours rien compris :pfff: je doit mettre "-0,06V OK" ou "+0.06V OK" il ne l'enregistre pas
Pour sous-volter, il faut bien sûr demander à ta carte mère d'appliquer une tension correctrice négative, soit -0.06 V par exemple.
Donc :
- A la ligne "Offset Mode Sign", tu mets un signe "-". Tu ne toucheras plus à ce signe par la suite.
- Dans "CPU Offset Voltage", tu mets une valeur positive (autour de 0,06 la première fois, puis 0,08...).
Je peux difficilement être plus clair.
Pour ce qui est de l'enregistrement des paramètres, je pense qu'il faut juste taper la touche "entrée" après avoir saisi les informations, et lorsque tu quittes l'UEFI, tu appliques et sauvegardes les données.
Et un merci au passage serait le bienvenu quand on écrit un pavé pour te répondre. :(
Message édité par Nomain le 24-10-2011 à 08:48:38
n°8092642
toff59200
Posté le 24-10-2011 à 09:24:16  profilanswer
bonjour
je repost ma question (car j'ai pas eu de réponse)
mon bios est le 902
au démarrage du pc l'ecran asus du bios reste environ 1 mn figer et la led du boot device reste allumé
 ensuite un petit bip et le logo de Windows apparait en 20s après je suis sur le bureau
Windows est installé sur un SSD crucial sur la sata 6 d'intel un dd sur la sata 3 intel et un dd sur de sata 6 marvel
est ce normal ?
et de plus je n'arrive pas a ralenti mes ventilo de mon noctua D14 il tourne toujours à fond il sont branché sur les connecteur de cpu
par contre les ventilos du boitier qui sont branché sur la carte mère eu sont bien ralentit
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°8092649
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-10-2011 à 09:38:09  profilanswer
Les ventilo noctua ne sont pas PWM donc ne sont pas réguler en auto sur la prise CPU, ca a été dit plusieurs fois.
Pour ton soucis, commence par enlever le bios beta (902) et passe au 801 officiel. (le 902 apporte que le support du 22 alors que le 801 est plus récent et surement plus stable)
Vérifie l'ordre du boot, vire tout ce qui ne sert pas dans la séquence de boot (laisse uniquement le SSD)
n°8092668
toff59200
Posté le 24-10-2011 à 10:03:19  profilanswer
pour le noctua sur ma p7p55 ils était régule
pour le bios je n'arrive pas a passer au 801 il me dit qui est plus ancien
et pour le boot il n'y a que le ssd en périphérique de démarrage
c'est assez bizarre pour le boot !!
n°8092687
Nomain
Carpe diem
Posté le 24-10-2011 à 10:18:18  profilanswer
Toff,
Pour ton boot, procède par étapes : uniquement avec une barrette mémoire et le SSD pour démarrer sur l'IGP, puis tu rajoutes ta 2ème barrette le cas échéant, et enfin tu redémarres avec ta carte graphique.
Une minute d'attente avant le logo Windows est clairement anormal, ceci dit, tu peux déjà gagner 2 secondes si tu mets "conserver le bios" au lieu de "forcer le bios" dans les paramètres de démarrage de l'UEFI.
n°8092696
toff59200
Posté le 24-10-2011 à 10:22:06  profilanswer
Nomain a écrit :
Toff,
quand le boot bloque pendant 1 mn il y a le led boot device allumé !!!
n°8092747
BadShot_79
Posté le 24-10-2011 à 10:58:36  profilanswer
Hello à tous,
je vais recevoir ma P8P67 Pro dans la semaine et faire le montage de ma nouvelle machine ce week end, petite question, vaut il mieux faire la MAJ du BIOS avant l'install de seven, ou après avoir fait l'install propre de seven et des divers logiciels ?
Merci d'avance. ;)
n°8092757
Nomain
Carpe diem
Posté le 24-10-2011 à 11:01:49  profilanswer
Et ?
Un problème de ram défectueuse, d'un chipset défaillant ou d'une carte graphique problématique peut aussi entraîner ce genre d'erreur. Supprime également les maximum de périphérique USB, voire un lecteur de cartes le cas échéant.
Tu peux aussi essayer de mettre à jour le firmware de ton SSD.
Et merci de ne pas répondre avec tous ces points d'exclamation. On essaie de t'aider, ça n'appelle pas ce type de réaction.  :sweat:
Message édité par Nomain le 24-10-2011 à 11:02:45
n°8092781
Horuko
Mouerf
Posté le 24-10-2011 à 11:13:21  profilanswer
bonjour
est il possible  d'undercloquer  et undervolter sur du h67 mini itx
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°8092787
pop-pan
yay!
Posté le 24-10-2011 à 11:21:00  profilanswer
il me semble que oui
tu peux changer le coeff turbo (il sera cappé par contre) et le voltage
Plop !
n°8092791
toff59200
Posté le 24-10-2011 à 11:25:44  profilanswer
Nomain a écrit :
Et ?
après plusieurs test par rapport au soluce proposé par "nomain"
c'est mon lecteur de carte branché sur les usb de la carte mère qui empêché le bon démarrage du pc
un grand merci
n°8092794
Nomain
Carpe diem
Posté le 24-10-2011 à 11:28:03  profilanswer
Voilà une réponse pleine d'enthousiasme et qui fait plaisir !
n°8092808
micmey
Posté le 24-10-2011 à 11:45:43  profilanswer
Donc :
Tu a du manqué deux ou trois posts, mais un grand merci a toi aussi  :jap:
mais comme je l'ai écrit un peu plus haut, les voltages du Core et du CPU VID bougent sans cesse, es ce normal, sinon comparé au mode automatique, rien ne change sauf un gain de températures
En full:
Core Voltage: 1.080 V a 1.240 V
CPU VID: 1.2800 V a 1.3911 V
Au repos:
Cora Voltage: 0.924 V a 0.960 V
CPU VID :0.9908 V a 1.1260 V
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8092846
Nomain
Carpe diem
Posté le 24-10-2011 à 12:09:57  profilanswer
Micmey,
J'ignore ce qu'est le CPU VID, je ne pourrai pas t'aider là-dessus.
Pour ce qui est de la variation des tensions  Vcore en charge et au repos, c'est normal.
Par exemple, la tension n'est pas la même si le CPU est en full sur un seul coeur que s'il est en full sur tous les coeurs.
Cela dépend aussi de la stabilité de ta carte mère et de ton alimentation.
n°8092894
the_bob
Posté le 24-10-2011 à 12:47:50  profilanswer
MicMey tu as mis quoi comme réglage au loadline calibration.
T'es variation en full, c'est pendant un test comme OCCT ? tu as testé comment
(je vois pas tes screens)
Le VID c'est ce que demande le CPU a la carte mère (et la carte mère lui envoie une valeur avec un vdrop) le vdrop ce limite avec le loadline calibration. l'offset corrige la valeur que la carte mère envoie au CPU
n°8093722
zorro51
Posté le 24-10-2011 à 23:29:56  profilanswer
Bon je suis réellement paumé et desepéré avec ma carte mère Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3)
Car même lorsque je boote sur un Livecd style KillDisk qui est un VistaPE tout simplement pour effectuer un effacement sécurisé ou pour analyser mon disque dur, j'ai le droit à un beau message d'erreur (comme avec le cd de boot d'Acronis d'ailleurs), me disant : "Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. This error can be caused by unplugging a removable storage device such an external USB...."
Sauf qu'après 50000 verifications, je n'ai aucun disque dur usb externe, ou clé usb... ou truc dans ce style connecté à mon pc qui pourrait expliquer cette erreur !
Avant mon bidouillage dans le Bios, tout fonctionnait ! J'ai donc activé ou désactivé un truc dans le Bios qui fallait pas, et qui bloque le boot des cd bootables style Acronis, VistaPE...
Quelqu'un aurait une solution ?????
n°8093728
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 24-10-2011 à 23:38:18  profilanswer
tente un clear cmos pour remettre ton bios à zero.
n°8093731
micmey
Posté le 24-10-2011 à 23:41:46  profilanswer
Loadline Calibration, j'ai laissé sur auto, regarde mes images un peu plus haut, j'ai remis les bonnes dimensions, j'ai fait le stresstest sous AIDA64Bits et sous Prime95, j'ai testé uniquement le GPU sous OCCT par contre j'ai eu beaucoup d'écrans bleu sous Prime95 !!! j'ai refait un test en laissant: Internal PPL Voltage en "Auto"  CPU Offset Voltage en "Auto" et plus de plantages sous Prime95.
Je crois que pour les personnes comme moi qui n'y connaisse rien en overcloking, le mieux est de laissé tout en Automatique et de changer uniquement les Fréquence BCLK et le Turbo Ratio, avec une Fréquence a 100.0 et un Ration de 44 je n'ai plus d'écrans bleu et les grosses variations du CPU Voltage et du CPU VID ont disparues. J'ai peut-être un VCore un peu plus élevé en mode automatique 1.296V et le CPU VID a 1.3711V mais ils restent stables et ne bouge quasiment plus que se soit en full ou au repos.
Pour Nomain, merci pour ton aide, 0.060 j'ai des craches sous Prime95, et OCCT et quand je met 0.080 il s'inscrit en rouge dans le BIOS (donc je ne préfère pas testé), si ça ne pose pas trop de danger, je préfère ne pas me cassé la tête et laissé les Voltages en modes automatiques de ma p8p67, le mode auto est fait pour ça d'ailleurs pour facilité l'overcloking sans prendre trop de risques.
Je viens encore de faire un Torture test d'1h sous Prime95, aucuns problèmes pour le moment.
http://img263.imageshack.us/img263/7758/biosaitweaker.th.png
Message édité par micmey le 25-10-2011 à 02:22:41
n°8093787
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 25-10-2011 à 00:24:06  profilanswer
débranche aussi le connecteur interne usb et sd card du silencio pour voir :)
n°8093892
zorro51
Posté le 25-10-2011 à 07:36:30  profilanswer
C'est quel cable le connecteur interne usb ? Je vais tenter de débranche les deux... mais à mon avis ce n'est pas ce qui peut expliquer ce message d'erreur, puisqu'avant ce même cd bootait convenablement.  :cry:
n°8094033
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 25-10-2011 à 11:21:28  profilanswer
Juste un petit retour car possesseur d'une P8P67PRO depuis hier.
Un de mes ports PCI-e est défectueux, heureusement que l'autre est fonctionnel...
Pas d'autre problème rencontré pour l'instant. Le nouveau système de BIOS est vraiment agréable.
Edit : un autre petit plus agréable : le BIP ! au démarrage de la carte-mère est d'un niveau sonore assez faible :)
Message édité par coolboarder le 25-10-2011 à 11:39:09
n°8094105
the_bob
Posté le 25-10-2011 à 12:25:25  profilanswer
micmey a écrit :
[/b]Je crois que pour les personnes comme moi qui n'y connaisse rien en overcloking, le mieux est de laissé tout en Automatique et de changer uniquement les Fréquence BCLK et le Turbo Ratio,
Moi je crois que les personnes qui n'y connaissent rien doivent juste prendre le temps d'apprendre, ce documenter et persévérer si ca les intéresse.
Personne n'est née avec le don de l'overclocking :jap:
Tant que tes valeurs sont correctes (pas plus de 1.38v pour le vcore par exemple) le mode auto n'est pas gênant. Mais si tu monte plus le coef tu vas vite te retrouver avec un vcore de dingue et/ou instable.
Si tu veux jouer avec les offset il faut impérativement mettre un loadline calibration sur (ultra) Hight sans ca le vcore fais le yoyo. ne pas le faire avec l'offset en Auto car la c'est sur voltage assuré !
Toucher le BCLK est pas une bonne idée sur SB
n°8094188
poupie
Posté le 25-10-2011 à 13:18:21  profilanswer
bonjour,une question,je compte monter une config a base de 2500k
avec 2 570gtx en sli
qu'elle carte mere pour du sli en 16x sur les deux ports pci?merci
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°8094201
nulare
Posté le 25-10-2011 à 13:29:07  profilanswer
il faut utilisé quelle ics pour une p8z68 pro dans speed fan
car la je n'ai pas le controle des ventilo
n°8094266
micmey
Posté le 25-10-2011 à 14:07:18  profilanswer
Je comprend, je veux juste monté a du 4400MHz pas plus tout en étant stable, a du 4400 le vcore ne dépasse pas les 1.4, joué avec les offset pour du 4400 ne sert a rien je crois, donc pas besoin de touché au loading calibration si je ne touche pas au vcore et aux offset? non le BCLK je le laisse a 100 je n'y touche pas je reste a du 44x100., Encore merci pour votre aide.
Message édité par micmey le 25-10-2011 à 14:19:51
n°8094283
the_bob
Posté le 25-10-2011 à 14:25:26  profilanswer
Si tu laisse tout en auto en s'assurant que tout est OK c'est bon, si tu veux jouer avec les offset, sans touché au LLC ca va être dur...
Surtout pas mettre de LLC fort si tu as les offset en auto (il va te caler presque le VID en vcore réel :D)
Par contre passe l'internal overvoltage PLL sur disable, en auto il peut être activé ce qui est inutile (sauf si ca boot plus mais @ 44 j'en doute)
n°8094302
Tibag
Posté le 25-10-2011 à 14:38:01  profilanswer
coolboarder a écrit :
God, et tu comptes pas la renvoyer ?...  :heink:
n°8094312
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 25-10-2011 à 14:43:17  profilanswer
J'hésite. Ca veut dire tout redémonter, remettre dans l'emballage avec toutes les pièces, et attendre deux semaines. Tout ça pour un port que je n'utiliserai jamais :-/
n°8094406
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-10-2011 à 15:37:43  profilanswer
Micmac,
1,4V de Vcore me semble énorme, sachant qu'aux fréquences usine, il est autour de 1,23V. Tu vas consommer beaucoup, faire chauffer et du bruit inutilement.
Il est très probable que tu tiennes ton 4,4 GHz à 1,35V, voire 1,30V.
En plus, j'ignore pourquoi, mais la consommation du CPU n'est pas proportionnelle à sa tension. C'est-à-dire que lorsque tu rajoutes 10% de Vcore, et ta consommation augmente de 20%... Cette remarque est vérifiable dans les tests en ligne.
A ne pas négliger selon moi.
Message édité par Nomain le 25-10-2011 à 15:39:54
n°8094452
Tibag
Posté le 25-10-2011 à 16:09:14  profilanswer
J'avoue, ça rebute. La mienne attends son proco sagement dans sa boite, si j'ai ce genre de problème c'est le suicide.  :(
Tu avais testé par curiosité btw ? Ou alors c'était le port le plus haut qui est HS ?
n°8094495
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 25-10-2011 à 16:40:51  profilanswer
btw = by the way ? :)
C'est bien le port le plus haut qui est HS (le bleu).
Carte mère à la verticale dans le boitier : ne fonctionne pas. Carte mère à l'horizontal en mode "test à l'arrache" avec le minimum de branché : ça boot. Retour à la verticale dans le boitier : ne boot plus. J'ai essayé de faire jouer le connecteur, mais sans succès.
n°8094582
samuel81_b​enchmark
Posté le 25-10-2011 à 18:15:32  profilanswer
@coolboarder : ca va faire 3 semaines que ma CM a été renvoyée au SAV. Et sur mon espace client, il est annoncé que je doive encore attendre 2 à 6 semaines.....
n°8094626
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-10-2011 à 18:55:01  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai une carte mère Asus P8Z68V.
Parmi les ports USB 2.0 à l'arrière, certains sont noirs, d'autres rouges.
Quelle est la différence ? Une intensité plus ou moins forte ? La possibilité de charger un appareil une fois le PC éteint ou en veille ? Un contrôleur différent ?
n°8094629
the_bob
Posté le 25-10-2011 à 18:59:58  profilanswer
Les rouges c'est pas l'usb 3 ?
n°8094634
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-10-2011 à 19:03:40  profilanswer
L'USB 3 est d'une troisième couleur, bleue.
La notice ne précise rien concernant les noirs et rouges, si ce n'est qu'ils sont en 2.0.
Message édité par Nomain le 30-10-2011 à 11:09:28
n°8094679
stardrawer
Jaronaute
Posté le 25-10-2011 à 19:33:12  profilanswer
ça porte à confusion quand même 2 couleurs pour rien qui change...
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°8094720
nulare
Posté le 25-10-2011 à 20:16:17  profilanswer
peu être pas contrôlé par la même puce
n°8094840
The Fury
Posté le 25-10-2011 à 21:55:25  profilanswer
Je pense que c'est en rapport avec la possibilité de charger un appareil qui requiert plus de puissance (genre l'ipad), mais j'en suis pas sûr. J'ai rien trouvé à ce sujet dans le manuel :/
n°8094849
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-10-2011 à 22:04:35  profilanswer
Vous formulez les mêmes hypothèses que moi, mais c'est regrettable qu'Asus n'explique pas clairement la signification des différentes couleurs.
n°8094865
micmey
Posté le 25-10-2011 à 22:24:56  profilanswer
Nomain a écrit :
Micmac,
Désolé quand je dit qu'il ne dépasse pas les 1,4V, je me suis fait mal comprendre, il n'est même pas a 1,4V, après un stresstest de prêt de 2h avec le CPU a 100% sous AIDA64, le max qu'il atteignait  était de 1,332V / 1.360V MAX.
http://img845.imageshack.us/img845/6938/sansrebgc.png
Message édité par micmey le 25-10-2011 à 22:40:48
n°8094971
lokomass
Posté le 25-10-2011 à 23:29:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de découvrir l'option "Wake On RTC" qui permet de démarrer le PC à certaines heures, mais...
J'ai vu qu'il était, uniquement possible de le démarrer tous les jours ?
Parce que moi ce qui m’intéresserait, serait de le démarrer tous les samedis à minuit.
Est-ce faisable ? Je n'ai trouvé aucune info, appart le fameux 0 pour tous les jours.
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
