6774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8056068
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-09-2011 à 08:53:25  profilanswer
/!\ Nouveau bios 706 pour P8Z68-V (j'ai pas regarder les autre modèles)
qui résoudrai les probleme de veille S3 et PLL activé
n°8056082
jefcoq
Posté le 25-09-2011 à 09:39:19  profilanswer
SkymoD a écrit :
Normalement au redémarrage, au tout début après le <bip> tu as un écran de configuration du RAID pendant lequel tu as un court instant pour faire <ctrl + i> et entrer dans la console de configuration.
Tes disques sont bien branchés sur les ports Intel?
arf bien joué Skymo, j'ai pas de bol , je les ai branché sur les 2 ports Marvell
merci !
n°8056091
SkymoD
Posté le 25-09-2011 à 09:56:53  profilanswer
Ça m'étonnait aussi :D
Il vaut mieux un erreur due à une distraction qu'une panne, hein :)
Tu peux aussi installer un RAID sur les ports Marvell (moins performant, mais au cas où...) en activant l'oprom de ce contrôleur dans le bios pour accès à l'écran de configuration RAID (par <ctrl + m> ).
Sous Se7en, ça ne devrait pas poser de problème à l'installation, pour XP il faut disquette + pilote RAID Intel ou Marvell par F6 au démarrage du programme di'nstallation.
Si tes volumes RAID ne sont pas déstinés au système d'exploitation, tu peux aussi les gérer depuis Windows par les consoles idoines (Intel IRST 10.6.0.1002 et Marvell MSU 4.1.0.1915), un peu lourdes et non nécessaires, les programmes équivalents accessibles pendant le POST permettant de créer, modifier et supprimer les volumes RAID très facilement hors OS.
Sous Windows, seuls les pilotes sont réellement nécessaires.
Message édité par SkymoD le 25-09-2011 à 12:46:30
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8056100
etweat
Posté le 25-09-2011 à 10:11:46  profilanswer
Bitman a écrit :
branche la apres quand t'as le message, ou avec le cd de la carte mere
faut un nom particulier aussi ptete pour le bios il me semble
Bon ben je crois que ma carte est morte j'ai toujours un écran noir au redémarrage quand il lit le cd ou la clef usb j'ai tout essayé... j'ai trouvé un fofo anglais qui a eu le meme problème et il a changer la puce du bios pour 12$ à son sav xD
C'est ma 2eme CM morte en 1 journée youpi la première c'était la même mais elle avait uniquement les dimm B1 et B2 qui fonctionnaient moi qui avait jamais eu de problème avec asus j'ai du avoir une journée sans....
n°8056133
Bitman
STAY APART
Posté le 25-09-2011 à 11:00:12  profilanswer
namé ton bios c'est rechopable j'ai rescuscité une p5q la semaine derniere, bios mort de chez mort, mais arrete de faire nawak quoi :D
si t'as le recovery tu peux la faire revenir, moi j'avais meme pas ca :o
t'as bien fait un backup de ton bios avant de le flasher hein ? :o
n°8056177
etweat
Posté le 25-09-2011 à 11:40:02  profilanswer
non ez flash ma pas proposé =( c'est mort si j'ai pas ça ? ça devrait fonctionner avec le cd asus pourtant....
n°8056211
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-09-2011 à 12:05:26  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Asus P8z68v. Sous l'UEFI, via EZ Flash, impossible de mettre à jour le bios. Il dit que le fichier n'est pas compatible.
Pourtant, dans AI Suite II, je n'ai eu aucun problème pour passer en bios 706. Le tout est mis à jour et parfaitement stable.
Sauriez-vous pourquoi je ne peux pas le faire à partir de l'UEFI, sachant que le fichier se trouve à la racine d'un disque dur, décompressé ET en version zip ?
Merci ;)
n°8056239
the_bob
Posté le 25-09-2011 à 12:25:40  profilanswer
Car EZ flash ne lis pas le NTFS (enfin si mais ca merdouille pour les bios).
Mets le sur une clé usb en fat32
n°8056275
SkymoD
Posté le 25-09-2011 à 12:50:46  profilanswer
Se7en habitue les utilisateurs à tout gérer depuis le programme d'installation, les bios UEFI, même si c'est un petit progrès, ne gèrent pas encore tout, en particulier les clés USB formatées en NTFS.
C'est aussi un peu le bronx quand on a recours à un lecteur de disquette USB pour installer un pilote par F6, pas toujours reconnu, ainsi que certaines souris USB.
Message édité par SkymoD le 25-09-2011 à 12:51:17
n°8056324
Nomain
Carpe diem
Posté le 25-09-2011 à 13:26:19  profilanswer
Merci !
n°8056416
the_bob
Posté le 25-09-2011 à 14:38:00  profilanswer
c'est bien la peine d'avoir autant de profil pour sauvegarder le bios si c'est pour les perdre a chaque flash...
Message édité par the_bob le 25-09-2011 à 14:38:38
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8056433
Ill Nino
Love
Posté le 25-09-2011 à 14:56:04  profilanswer
Coool ! :)
n°8056453
Bitman
STAY APART
Posté le 25-09-2011 à 15:12:40  profilanswer
je vais attendre un peu pour flasher la mienne je crois :D
n°8056484
lycan50
Posté le 25-09-2011 à 15:38:17  profilanswer
bonjour
un truc bizarre , mon PC émets deux BIP court de temps en temps ,  alors que celui ci tourne depuis plusieurs heures, ce ne sont donc pas des bips au démarrage du pc mais  bien des BIP  en marche  ,deuxieme fois depuis hier ?
une explication ?  :heink:
n°8056486
SkymoD
Posté le 25-09-2011 à 15:39:40  profilanswer
: Pas faux :
n°8056724
the_bob
Posté le 25-09-2011 à 18:03:49  profilanswer
Problèmes de sortie de veille (S3) ?
Il faut mettre 0,505000x aux valeurs DRAM Ref Data et Ctrl dans le BIOS.
A priori plus nécessaire avec le bios 706 sur P8Z68-V (ca marche en tout cas chez moi)
n°8056898
lycan50
Posté le 25-09-2011 à 19:50:31  profilanswer
cela s'applique t'il également sur la P8P67 , problème de sortie de veille en OC et REBOOT écran noir !!!!
n°8057026
the_bob
Posté le 25-09-2011 à 21:01:08  profilanswer
ca depends l, il y a une maj du bios ? si oui essaie :p
d'ailleurs j'y penses avec leurs super efi qui n'apporte pas grand chose pourquoi n'y a-t-il pas d'exporter ses profils...
ca serais super quand on parle d'oc paf une extraction... eviter de les perdre en flashant le bios.
bon un outil pareil c'est pet etre pas la fonction 1iere d'un bios mais pourquoi pas...
n°8057127
Ill Nino
Love
Posté le 25-09-2011 à 22:15:55  profilanswer
Bien vu ! :) Nickel ce BIOS !
n°8057338
lokomass
Posté le 26-09-2011 à 09:29:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait plusieurs jours maintenant que je cherche à faire fonctionner le WOL sur ma P8P67 Deluxe. Mais aucun résultat. Tout est bien activé dans le bios et dans les propriétés de la carte.
Le voyant n'est pas allumé lorsque le PC est éteint...
Si vous voyez une idée je suis preneur ;)
Message édité par lokomass le 26-09-2011 à 11:08:00
n°8057347
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-09-2011 à 09:44:27  profilanswer
Salut !
J'attends toujours qu'asus se decide a echanger ma p8p67 b2 dead :sleep:
Vous savez si ils ont commencer a echanger ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8057351
demonyunth​er
Posté le 26-09-2011 à 09:54:57  profilanswer
Est ce que vous remontez des problèmes sur la P8P67?
je vous raconte le mien, je surfai sur l'ordinateur et d'un coup il s'eteint tout seul (comme si le courant avait été coupé)
impossible de la redemarrer j'ai tout testé c'est la cm qui marche plus. (quoique le cpu je l'ai pas testé mais tout ceux qui ont eu le meme problème semble avoir le cpu qui a lâché avec.)
donc c'etait pour se renseigner sur ce problème dois je changer de cm ou juste la faire reparer par le sav. le cpu est il partis avec selon vous? (je n'ai pas d'autre cm en p67)
Asus P8P67 - Core I5-2500K - Noctua U12P-SE2 - GSKILL Ripjaws 8Go PC-12800 - SSD M4 Crucial 64 Go - NZXT Lexa S - HD7870 Sapphire OC - Antec HCG 520w
n°8057519
lycan50
Posté le 26-09-2011 à 12:28:47  profilanswer
hamon6 a écrit :
Salut !
les changements avec la prise en charge ASUS il me semble que c’était  fin août , toutes les  personnes en attente ont été normalement contacté (B2 vers la B3 )
n°8057622
lycan50
Posté le 26-09-2011 à 14:45:49  profilanswer
lycan50 a écrit :
bonjour
je relance  ma question n'ayant pas eu de réponse  :jap:
n°8057756
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 26-09-2011 à 16:32:16  profilanswer
pas d'explication mais peut -être un début de réponse ??
vu que tui as un bios AMI ,la séquence dit ceci :  2bips Parity Error
(erreur de parité) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer. Tester sa mémoire vive. !!
pour moi , tu as un module mémoire qui va rendre l' âme et/ ou est mal enfiché.
sinon ben je vois pas dsl :??:
teste avec une seule barrettes ou d' autre pour voir si ça le refait ou un memtest...
Message édité par colosse38 le 26-09-2011 à 16:34:57
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8057893
lycan50
Posté le 26-09-2011 à 18:08:42  profilanswer
merci pour ton message,ce que tu me décris  est seulement valable pour un pc qui démarre , le miens  au démarrage  tout va bien , c'est une heure  après que les problèmes survient  ?  j'ai vérifié les slots dans le bios de mes ram est tout est ok, au démarrage e pense que si les barrettes  déconnes  j'aurai effectivement les deux bips court .................
n°8057964
thevv27
Posté le 26-09-2011 à 18:54:20  profilanswer
Nickel... sauf que chez moi ça marchait avant et qu'avec ce nouveau Bios AI Suite II se plante d'environ 10°C sur la température CPU chez moi : faut qu'ils bossent encore chez Asus  :D
Message édité par thevv27 le 26-09-2011 à 18:55:46
n°8057981
the_bob
Posté le 26-09-2011 à 19:08:25  profilanswer
C'est mieux que la carte mère @ 123°C et sur tous les logiciels...
Reboot et paf ! 35°...
n°8058010
thevv27
Posté le 26-09-2011 à 19:39:35  profilanswer
 :whistle:
Ah je l'avais bien moi la température de la CM, étrange vu qu'on a la même : on en revient toujours aux différences qui peuvent résulter du reste du hardware j'imagine !
Chez moi c'est le SSD qui est à 128°C... mais je crois qu'il n'a pas de sonde  [:spamafote]
Tout cas j'ai eu une grosse frayeur après avoir mis le 706, j'avais perdu mes sauvegardes Bios, j'ai rentré les valeurs de mémoire dans le bios, mais je m'étais planté sur les valeurs RAM @ 1.5V du coup tous mes banchs foiraient  :D
Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour pas les effacer à chaque màj Bios... les connaître par cœur aide pas mal quand même  :lol:
n°8058225
colosse38
Posté le 26-09-2011 à 21:45:35  profilanswer
tu as certainement raisons , mais je me demande si au bout d'une heure tu ne sature pas ta ram :heink:  et si ce n' est pas à ce moment là qu' elle choisi de se suicider sauvagement ?? un memtest peu quand même élucider bien des mystères ;)
mais bon je dit ça je dit rien
n°8058305
etweat
Posté le 26-09-2011 à 22:48:36  profilanswer
Bon ben je suis allé chez grosbill, ils viennent de me changer la carte par une neuve pour la 2eme fois en 2 jours faut le faire xD.
En tout cas je ne vais pas la flasher de sitôt celle-ci ^^
n°8058549
lokomass
Posté le 27-09-2011 à 08:42:40  profilanswer
lokomass a écrit :
Bonjour à tous,
Je relance aussi mon message sans réponse, c'est assez important pour moi svp
n°8058585
the_bob
Posté le 27-09-2011 à 09:28:23  profilanswer
thevv27 a écrit :
 :whistle:
La température de la CM est bonne juste la sonde a pété un câble (puisque c'est dans plusieurs logiciel) je m'en suis aperçu avec AI suite qui m'a dit de faire attention, il se pourrait que votre carte mère soit légèrement trop chaude :D
J'ai vérifié avec HWmonitor et HWinfo, même température...
Après reboot plus de soucis.
Par contre la température CPU est dans les choux sur AI suite, je pense que c'est la Tcase, mais même, en IDLE 24° j'y crois pas (pour 22/23 dans la pièce)
Dans tous les cas je fais comme pour mes anciens CPU intel, je regarde la distance to Tjmax et je garde 15-20°
n°8058592
SkymoD
Posté le 27-09-2011 à 09:34:42  profilanswer
Toute façon les sondes renvoient la distance to Tjmax, la température affichée par les logiciels de monitoring est une interprétation qui se fonde sur un Tjmax pas toujours correctement choisi.
Pour les SB, c'est 98°C, je crois?
n°8058612
the_bob
Posté le 27-09-2011 à 09:55:03  profilanswer
C'est bien pour ca que je me fie a cette valeur :jap:
Mais je crois que la température CPU (Tcase) remonté par Ai suite est différente de des autres logiciel
n°8058615
lycan50
Posté le 27-09-2011 à 09:56:02  profilanswer
merci pour le logiciel :hello: , je viens de faire un test complet avec memtest86 4.20 : http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html ,assez long d'ailleurs , l'analyse de la mémoire se deroule en 11 étapes , test réalisé avec succès , 0 erreur
je peux donc écarté les RAM
chose qui m'interpelle,venant de m'en apercevoir ........... mon Rhéobus émets des BIPS ressemblant étrangement à ce que j'entends de temps en temps ,le micro de la carte mère  n'a pas la même fréquence ? et pourtant tout les réglages et paramètres sont ok  également , je vais approfondir les vérifications de ce coté la , sinon si vous avez des idées avec une erreur détecté n’hésitez pas ...............
n°8058643
the_bob
Posté le 27-09-2011 à 10:16:30  profilanswer
Je viens de voir que AI suite a eu une mise a jour le 01/09/2011 mais pas de changelog ni la version précédente pour voir celle qui ont évolué..
n°8058860
thevv27
Posté le 27-09-2011 à 13:35:41  profilanswer
Je vais l'essayer alors, parce que ça me stresse cette histoire de température CPU bien trop basse : j'ai du revoir mon profil de ventilation du 240 vu que AI Suite II affiche 10°C en dessous des autres softs, mais que c'est lui qui gère tout ça.
n°8058865
the_bob
Posté le 27-09-2011 à 13:37:54  profilanswer
Ai suite je vais bientot m'en séparer, je l'utilisais surtout pour turboV, maintenant que j'ai +/- les valeurs pour 4.5/4.8/5ghz et leurs vcore il ne me servira plus (enfin si il faut que je tente un meilleurs score superpi 1mo pour 1.5V :D)
n°8058986
thevv27
Posté le 27-09-2011 à 14:31:19  profilanswer
J'aimerais bien faire de même  :o
Mais je m'en sers pour la gestion fine de mes ventilos de w/c... j'envisage un rhéobus, mais pas pour le moment !
n°8059010
typhons
Posté le 27-09-2011 à 14:37:30  profilanswer
Pareil je m en sers uniquement pour la gestion des ventilos ca m evite d'acheter un rheobus (c'est pas pour le cout c est pour garder la facade de ma tour vierge   :love: .
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
