9633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8040817
lycan50
Posté le 12-09-2011 à 09:23:15  profilanswer
si tu n'utilises que deux slots , il faut prendre les noires
n°8040819
Ill Nino
Love
Posté le 12-09-2011 à 09:23:36  profilanswer
Non, les bleus justement. Cf manuel...
n°8040829
lycan50
Posté le 12-09-2011 à 09:44:36  profilanswer
mrd :pt1cable:  , oui t'as raison je viens de verifier se sont les bleus, l'emplacement à utiliser etait bon pour moi mais je me suis trompé de couleurs  ;)
n°8040852
samuel81_b​enchmark
Posté le 12-09-2011 à 10:20:53  profilanswer
Super ! Ca m'arrange
n°8040884
lycan50
Posté le 12-09-2011 à 10:52:45  profilanswer
moi aussi ca m'arrangeait  les caloducs venaient juste au ras de mes RAM , en utilisant le second puis le quatrième ( en partant de gauche cers la droite) j'ai pu ainsi installer mes nouvelles RAM Corsaire
n°8040910
lycan50
Posté le 12-09-2011 à 11:06:24  profilanswer
RE, :hello:
je poste ici ayant ouvert un topique sur ce lien, petit problème avec création image,si quelqu'un peut  m’éclairer svp
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 5012_1.htm
merci d'avance
Message édité par lycan50 le 12-09-2011 à 11:07:07
n°8041051
SkymoD
Posté le 12-09-2011 à 12:44:38  profilanswer
Répondu sur le topic concerné.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8041094
lycan50
Posté le 12-09-2011 à 13:26:33  profilanswer
merci ,répondu
n°8041532
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-09-2011 à 19:43:39  profilanswer
samuel81_benchmark a écrit :
Une question : sur ma P68H67, j'ai 2 slots ram "bleu" (A2/B2) et 2 slots ram "noir" (A1/B1)
La doc est tres legere sur ce point. Elle indique juste que les slots ram "bleu" serait plus compatible.
Y a t'il un ecart de perfos/de stabilité/...
Avec mon ventirad shuriken, la barette passe juste si je l'installe sur un slot "noir".
Et je me dis qu'au niveau thermique ca doir pas etre top et que si je pouvais decaler mes 2 barettes ca serait mieux
j'ai eu aucun soucis a utilisé les noirs. mais quand j'ai lu le manuel je les ai mise sur le bleu c'est plus joli.
c'est quand meme assez risible A2B2 a privilegier...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8041622
corpo
Wat
Posté le 12-09-2011 à 20:49:35  profilanswer
Il est probable que ça soit A2B2 qui soit réellement la banque 1 mais que pour des raisons de routage des pistes sur le PCB et/ou de brochage du cpu il soit impossible ou plus coûteux de les mettre dans le bon ordre sur la carte mère. Mais moi aussi j'ai gardé en mémoire les soucis avec les chipset boiteux et/ou les overclocking un peu trop limites qui forcaient a mettre la ram au plus près du chipset et/ou du cpu ;)
n°8041662
the_bob
Posté le 12-09-2011 à 21:10:42  profilanswer
a l'origine je l'ai monter sans lire le manuel. par defaut j'ai lu 1 sur la CM je l'ai mis la...
comme dans tous les cas l'oc de la.memoire est presque inexistant du fait du bclk est fixe...
n°8041679
Er1c
Higher is better
Posté le 12-09-2011 à 21:15:46  profilanswer
Moi je les avait montés sur les A1/B1 sur mon evo, qui n'a certes vécue que 7 jours... mais ça marchait bien.. avant de tomber en panne.
n°8041712
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 12-09-2011 à 21:29:10  profilanswer
Bonsoir,
AI suite tournait en tache de fond vient de me lancer une fenêtre "avertissement +12V 0.096 V "
Sauriez vous a quoi cela correspond et, si c'est problématique, quoi faire svp ?
Quand je regarde le détail sur AI suite voila les voltages
Vcore 1.328
+12v Oscille entre 12.384 et 12.480
+5v 5.040
+3.3v 3.392
Message édité par coco_killer le 12-09-2011 à 21:32:55
n°8042741
Er1c
Higher is better
Posté le 13-09-2011 à 17:39:01  profilanswer
Bon j'ai recu ce jour ma sabertooth p67 en échange de ma p8p67 evo qui a rendue l'âme. Eh bien il s'avère que la CM en grillant a emportée avec elle le CPU... et il semblerai que je ne sois pas le seul dans ce cas car j'ai trouvé un sujet sur le forum officiel Intel décrivant exactement le même problème que moi.
Heureusement que le SAV LDLC est assez "souple".
n°8042761
corpo
Wat
Posté le 13-09-2011 à 17:49:27  profilanswer
coco_killer a écrit :
Bonsoir,
Vcore 1.328
+5v 5.040
+3.3v 3.392
Ca arrive, c'est une fausse information : avec le +12v a 0v, ton pc se serait éteint ;)
n°8042804
thevv27
Posté le 13-09-2011 à 18:24:22  profilanswer
Bonsoir,
Vcore 1.328
+5v 5.040
+3.3v 3.392
Surtout en benchs ou fortes demandes AI Suite débloque parfois : j'ai déjà eu ma mobale à 128°C, mon Vcore @ 0.02V (@4.5GHz  :whistle: ), etc...
Suffit de lancer Probe pendant un bench pour un suivi et on s'apperçoit que le soft freeze et/ou se remet à jour tous les 4 jeudi...  :sweat:
Bref... AI Suite est utile pour pas mal de choses, mais pour le suivi il y a plus fiable  :jap:
Message édité par thevv27 le 13-09-2011 à 18:25:06
n°8042885
Shadowman_​2k3
Posté le 13-09-2011 à 19:07:34  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Voilà j'ai acheté une Asus P8Z68 V-Pro et j'ai un petit souci avec : comme la plupart des gens j'ai monté un autre rad, en l’occurrence un noctua d14 et ce dernier est alimenté par mon rhéobus (donc aucune prise fan branchée sur la cm).
Donc à chaque démarrage, j'obtiens un beau warning de 5 bips m'indiquant "cpu fan error".
J'ai désactivé les sondes du fan et viré l'intervention manuelle pour qu'il puisse booter quand même, mais impossible de désactiver le warning ...
J'ai rien trouvé dans la doc, ni chez mon meilleur pote Google, donc je m'en remets à vous  :bounce:
n°8042932
SkymoD
Posté le 13-09-2011 à 19:51:12  profilanswer
Dans le bios, mettre le CPU fan en [ignore].
n°8042956
Shadowman_​2k3
Posté le 13-09-2011 à 20:05:30  profilanswer
je finis mon DL sur steam et j'irai voir mais il me semble qu'il y soit déjà.
Tu peux me préciser dans quelle rubrique je trouve cette option ?
Merci  :jap:
n°8042974
coco_kille​r
Posté le 13-09-2011 à 20:21:02  profilanswer
Ok merci a vous ;)
n°8042995
samuel81_b​enchmark
Posté le 13-09-2011 à 20:32:47  profilanswer
Je viens de faire le premier demarrage de ma nouvelle config.
Les disques dur ne sont donc pas branches, j'ai juste fait un tour dans le bios
Certaines choses m'interloquent :
* le cpu est a une température de 60°C. Ca me parait elevé (avec mon C2D c'était la température en burn). Pourtant les caloducs me semblent tiède
* A contrario, le radiateur de la carte graphique est brûlant !
http://camaleon.pagesperso-orange.fr/Config.jpg
n°8043020
Shadowman_​2k3
Posté le 13-09-2011 à 20:43:04  profilanswer
ben je viens de vérifier :
tous les options sur *fan* de la rubrique monitoring sont en ignore ou disabled ...
une idée ?  :sarcastic:  :heink:
Message édité par Shadowman_2k3 le 13-09-2011 à 20:43:57
n°8043080
kakal33
Posté le 13-09-2011 à 21:32:29  profilanswer
oui il chauffe pas mal beaucoup plus que lorsque j'était en P55  :spamafote:
edit: j'ai cru que c'était le radiateur du chipset  ;)
Message édité par kakal33 le 13-09-2011 à 21:35:03
n°8043083
lycan50
Posté le 13-09-2011 à 21:35:07  profilanswer
salut
 j'ai changé ma tour cet apres midi , adieu Antec Sonata III pour une Corsair Graphite ,j'en ai profité pour changer mon alimentation,l'ancienne Antex earthwatts 500w laisse place à une Seasonic X760, idem pour les RAM ,les Kingston ont été remplacé par les Corsair Vengeance Blue.
j'ai remarqué que je n'avais plus de Bip au démarrage , 1 bip court , pourtant le pc  fonctionne normalement ? avez vous une idée
merci d'avance
Message édité par lycan50 le 13-09-2011 à 21:36:48
n°8043112
kakal33
Posté le 13-09-2011 à 21:54:39  profilanswer
y a un HP sur la mobo?
n°8043116
lycan50
Posté le 13-09-2011 à 21:56:42  profilanswer
bonne question ?
n°8043120
kakal33
Posté le 13-09-2011 à 22:00:52  profilanswer
lycan50 a écrit :
bonne question ?
sur mon corsair 650 D y en a pas j'ai du en brancher un que j'ai récupèrer sur un ancien boitier :hebe:
n°8043130
lycan50
Posté le 13-09-2011 à 22:08:42  profilanswer
je vais regardé si je peux récupérer celle de mon ancienne tour, ce se vends pas neuf ?
sinon , je viens de relancer un OC , 4430mhz stable pour  l'instant j'attends à voir sur les sorties de veille s'il ne reboot pas
Message édité par lycan50 le 13-09-2011 à 22:34:18
n°8043154
kakal33
Posté le 13-09-2011 à 22:26:30  profilanswer
oui surement c'est juste un minuscule HP avec un connecteur.
dommage que les fabricants de boitier n'en mettent quasiment plus dans le bundle  :o
n°8043160
lycan50
Posté le 13-09-2011 à 22:33:46  profilanswer
j'ai récupéré le buzzer de mon ancienne tour , merci les gars
j'aimerais pouvoir en trouver une neuve ; si je vends l'ancienne tour ,elle n'aura plus de buzzer , savez vous si cela se vends ?
n°8043172
SkymoD
Posté le 13-09-2011 à 22:45:36  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quel petit haut-parleur récupéré sur un appareil, un téléphone, n'importe quoi...
Tu branches, tu testes, si ça couine c'est bon :D
n°8043173
guigs23
Posté le 13-09-2011 à 22:47:09  profilanswer
Il faut virer l'option "F1 je sais plus quoi" dans la page concernant le boot.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8043187
Shadowman_​2k3
Posté le 13-09-2011 à 22:57:55  profilanswer
Ca, c'est déjà fait, ca permet que le pc boot tout seul, mais il reste toujours 5 secondes à bipper avant pour m'indiquer l'erreur cpu fan.
Message édité par Shadowman_2k3 le 13-09-2011 à 22:58:08
n°8043222
lycan50
Posté le 13-09-2011 à 23:26:58  profilanswer
et bien toujours se p..ain de REBOOT (oc) en sortie de veille ,mrd !!!
n°8043775
marinero
Posté le 14-09-2011 à 14:23:39  profilanswer
dans le panneau "monitoring" du BIOS, il faut desactiver la surveillance du ventilo du CPU...............
n°8043919
micmey
Posté le 14-09-2011 à 15:31:04  profilanswer
J'aimerais savoir combien peut'on installé de disque dur SANS AUCUNS SOUCIS sur une Asus p8p67 Deluxe ?
es-ce possible d'en installé 6 + le lecteurs bluray sans avoir des problèmes de boot ni de partition principal, etc...
Port Marvell 0: Graveur bluray G:
Port Marvell 1:
Port Intel 1: SSD 120gb Disque du Principal C:
Port Intel 2: Hdd 500Gb disque ghost D:
Port Intel 3: Hdd 1to E:
Port Intel 4: Hdd 1to F:
Port Intel 5: Hdd 2to H:
Port Intel 6: Hdd 2to I:
Message édité par micmey le 14-09-2011 à 15:35:00
n°8044076
lycan50
Posté le 14-09-2011 à 17:07:03  profilanswer
quand on cherche on trouve et pas cher du tout , je vous donne le lien si  d'autres sont intéressés : http://fr.opitec.com/opitec-web/articleNumber/215011
n°8044259
Angmarius
Posté le 14-09-2011 à 19:09:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de lire la page 1 ^^ et je ne vois pas si le fait d'acheter une carte graphique ASUS avec une carte mère asus (pro, evo ou deluxe) apporte un quelconque quelque chose
. Je sais que ca existe chez MSI mais je veux une CM Asus et j'hésite pour la CG.
 Voilà si quelqu'un à un retour d'expérience ou des infos constructeurs que j'aurai raté merci d'avance.
n°8044262
lycan50
Posté le 14-09-2011 à 19:13:10  profilanswer
Configue  presque finie , je voulais vous faire partager ce petit moment, prochaine etape un autre disque dur pour sauvegarder mes photos
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/14/mini_110914070658622241.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/14/mini_110914071421811490.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/14/mini_110914071700745839.jpg
n°8044273
Neptunelig​ht
Posté le 14-09-2011 à 19:24:31  profilanswer
Angmarius a écrit :
Bonjour à tous,
La seule chose que je vois c'est la prise en compte de la carte graphique dans le mode E.P.U 6 Engine.
C'est censé réduire aussi la consommation de la carte graphique. Ca à l'air de marcher avec ma asus gtx 570.
n°8044312
Shadowman_​2k3
Posté le 14-09-2011 à 19:50:25  profilanswer
toujours pas ...
http://img844.imageshack.us/img844/7287/110914175728.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/5825/110914175759.jpg
une autre idée ?
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
