3401 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8031631
Neptunelig​ht
Posté le 04-09-2011 à 11:54:35  profilanswer
SkymoD a écrit :
Oui, si tu trouves des barrettes de 8Go pourquoi pas (il prospecte pour 16Go) :D
Les kits courants c'est 2x4 max.
Il me semblait evident qu'il prendrait deux kits de 2X4go aussi  :D
Oui dans ce cas là il faudrait qu'il se content de 8go s'il ne veux pas remplir directement tout ses slots.
n°8031634
lycan50
Posté le 04-09-2011 à 11:57:36  profilanswer
driden91 a écrit :
SAlut tu peux m'en dire un peu plus ?
suis je en droit de venir avec ma CM défectueuse et soit me faire rembourser soit en prendre une autre ?
si ton revendeur n'est pas loin, parle lui en, soit il est pro et joue le jeu et dans ce cas fera la demande aupres d'ASUS , soit il ne veut pas s'ennuyer pour être poli et te racontera n'importe quoi pourvu que t'avale le bouillon  dans ce cas tu lui fait comprendre que le vis est reconnu chez ASUS est tu lui rappelles l'Article de L-1641 d'ailleurs jusqu'a L 1646  que t'es en droit de demander le remboursement pour vis caché et comme ASUS le defaut , il doit s'y soumettre  :kaola:
n°8031640
tarmacmast​er
Fun is not a straight line
Posté le 04-09-2011 à 11:59:06  profilanswer
vous pensez qu'il vaut mieux une P8P67 Evo B3 ou une P8Z68-V (sur cdiscount la premiere est 30 euros plus chere que la seconde)?
Vive la Choie
n°8031642
lycan50
Posté le 04-09-2011 à 12:00:44  profilanswer
SkymoD a écrit :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 64220.html
Vraiment abordable...
16Go? Si tu en vois l'utilité pourquoi pas... suffit de doubler la commande :D
j'ai ça en tète: http://www.materiel.net/barrette-m [...] ode=clubic  voir directement  16 go:   http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69426.html à condition de ne pas rentrer dans la betise; est ce vraimeent justifier de monter à 16go , j'en doute un peu
Message édité par lycan50 le 04-09-2011 à 12:03:45
n°8031668
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 04-09-2011 à 12:25:36  profilanswer
Salut, je viens de m'attaquer au montage de ma P8Z68 V Pro dans mon CM690IIA
Seulement, j'ai un petit soucis pour fixer la CM au châssis.
Avec la CM, il y a le back panel (le truc en métal qu'on place sur le boitier la ou sortent les ports ; ça a un nom mais je ne m'en souviens plus. A l'arrière de cette plaque (c'est la 1ère fois que je vois cela) il y a un "tapis souple" argenté.
Je me demande s'il faut le laisser car avec je n'arrive pas a fixer le CM. les vis ne tombent pas en face des trous.
Ma question peut paraitre stupide mais je suis malvoyant et Jaimerai ne pas faire trop de conneries.
Merci par avance
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8031692
pop-pan
yay!
Posté le 04-09-2011 à 12:42:19  profilanswer
si tu comptes brancher 8 trucs en sata, utiliser un GPU discret, utiliser 2 prises reseau (802.3 ad ou 2 subnets par ex) et utiliser du firewire (camescope par ex) la p8p67 evo est plus adaptée
si tu compte faire de l'encodage rapide, utiliser le cache ssd, pas mettre de carte graphique dediée ou alors que tu te fous du fw400 et de 8 ports sata la p8z68 est plus adaptée.
faut pas se leurrer, le z68 apporte pas grand chose de plus que le p67 mais il a le merite de ne rien retirer :)
Message édité par pop-pan le 04-09-2011 à 12:46:24
Plop !
n°8031695
pop-pan
yay!
Posté le 04-09-2011 à 12:44:28  profilanswer
Merci par avance
oui il faut le laisser, il sert a ameliorer le contact (pas de vibrations) et faciliter la mise en place de la carte mere (contrairement aux ergots en metal qui depassent)
il faut pousser un peu dessus pour faire s'ajuster proprement les vis de la carte mere mais c'est normal.
Plop !
n°8031700
Scr@t
Posté le 04-09-2011 à 12:47:47  profilanswer
J'ai réussi  :)
Merci pour ta réponse rapide
n°8031733
SkymoD
Posté le 04-09-2011 à 13:17:58  profilanswer
Vise 2x4 et si ça ne suffit pas à l'usage, tu doubles la mise.
Que ce soit un kit 4x4 ou 2 kits 2x4, c'est pareil hein.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8031740
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 04-09-2011 à 13:32:41  profilanswer
4x4 c'est peut être plus compliqué à stabiliser en OC non ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°8031746
SkymoD
Posté le 04-09-2011 à 13:40:16  profilanswer
Oui, probablement, en plus.
Perso, je considère que 16Go, il faut vraiment en avoir l'utilité...
n°8031815
Scr@t
Posté le 04-09-2011 à 14:55:37  profilanswer
Je poursuis mon odyssée.
Comme la doc de la CM est écrite en "pâtes de mouches", je me permet de solliciter votre aide à nouveau.
Je ne vais avoir que 2 barrettes de RAM et je me demande sur quelles bank les mettre (P8Z68 V Pro)
A priori, je dirai sur les 2 banks noires, mais je demande confirmation
Merci encore
n°8031820
Pepebichoo
Posté le 04-09-2011 à 15:00:01  profilanswer
Bon, je crois que je trouvé la solution pour l'histoire des barrettes trop haute pour passer sous le noctua :
Corsair Vengeance Low Profile (http://www.ldlc.com/fiche/PB00116938.html)
Avec seulement 26,65 mm de hauteur, ça devrait passer large!
n°8031827
Neptunelig​ht
Posté le 04-09-2011 à 15:02:54  profilanswer
Merci encore
Effectivement, le problème viens de toi. C'est une police d’écriture standard.
C'est les slots bleu les standards pour seulement 2 barrettes.
n°8031828
lycan50
Posté le 04-09-2011 à 15:03:50  profilanswer
je les  ai repérer également et pense partir sur ces modèles également voir les bleues  de la même marque :  http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69419.html
n°8031833
Scr@t
Posté le 04-09-2011 à 15:09:22  profilanswer
Merci,
Je ne dis pas que la police n'est pas standard, mais comme je l'ai dit plus haut je suis malvoyant  :sweat:
n°8031839
Leilu
Posté le 04-09-2011 à 15:16:53  profilanswer
Je ne pense pas qu'ils avaient relevé. :jap:
Tu trouveras ici le manuel en français à télécharger. Tu pourras zoomer à ta guise avec un logiciel pour lire les pdf.
Je ne peux pas répondre à ta question par contre :/ même si je pense que les slots 1 et 3 sont à privilégier aux 2 et 4. Enfin j'ai toujours entendu ça.
Bonne journée.
Message édité par Leilu le 04-09-2011 à 15:20:03
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8031849
Neptunelig​ht
Posté le 04-09-2011 à 15:26:47  profilanswer
Bonne journée.
Ben justement, il faut les mettre dans le 2 et 4  :D
n°8031854
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-09-2011 à 15:31:01  profilanswer
+1 d'ailleurs ca m'a surpris mais ca marcje aussi en 1 et 3
certes c'est une police standart mais tout le monde ne l'a pas lu :o
tips : en pdf on peut grossir :)
Message édité par the_bob le 04-09-2011 à 15:31:27
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8031869
Leilu
Posté le 04-09-2011 à 15:53:53  profilanswer
My bad  [:cosmoschtroumpf]
n°8032036
butindeouf
Posté le 04-09-2011 à 18:02:01  profilanswer
ya des trucs a savoir avant d'ajouter 2 barettes de 4Go de plus sur ma P8P67 deluxe pour avoir 16Go ?
n°8032051
SkymoD
Posté le 04-09-2011 à 18:15:33  profilanswer
Oui: il faut deux slots libres :D
Plus sérieusement, il faudra peut-être voir ton overclocking légèrement à la baisse, mais ça peut très bien passer tout droit.
n°8032162
tarmacmast​er
Posté le 04-09-2011 à 19:30:35  profilanswer
je n'aurai que deux disques en SATA et surement un ssd pour utiliser le cache SSD par contre j'aurai une GTX 580... mais mon choix penchait plus sur la Z68
D'ailleurs, en termes de RAM, je comptait prendre 8Go mais je m'y perds dans les marques et modèles qui vont bien pour cette CM, vous avez des conseils (surtout que je n'avais même pas pensé que des barrettes pouvaient ne pas passer avec le rad du processeur!!)?
SkymoD a écrit :
Meilleur choix, de la PC12800 / 1600MHz.
Plus haut en fréquence on gagne peu...
Le Bclck est à 100MHz, les paliers de fréquence RAM se calent dessus.
Bclck à 100MHz, la PC12800 à 1600MHz, point final. Au mieux, Bclck à 103MHz, on gagne 3%.
Reste, pour les nostalgiques, à jouer sur les timings, pour gagner trois fois rien...
Si on part sur des fréquences supérieures, les "limitations" du P67 mettent par exemple d'autorité la 2200MHz à 2133MHz, ce qui n'est pas bien gênant, d'autant que les kits récents sont à cette fréquence (PC17000).
Quand j'ai pris ma nouvelle plate-forme, j'avais déjà des G-Skill Pi 2200MHz / PC17600, 1.65V: ça passe sans souci aux timings usine, mais je maintiens qu'en situation réelle, les 12800 sont le meilleur choix/prix.
the_bob a écrit :
A la limite, de la 1833 les prix ont presques rejoint celle de la 1600.
Pour moi il faut prendre minimum de la 1600CAS9 en 8go tant qu'a faire, si pour une misère d'€ tu as un meilleurs CAS ou une fréquence juste au dessus pourquoi pas, mais prendre un kit qui coute le triple c'est useless
Les kits récents en PC15000 ou PC17000 ont pourtant en général des timings un peu moins bons que ceux des kits PC12800, il est malgré tout préférable de prendre de la PC12800 ? Un cas 7 ça sera bon mais est ce que le prix est justifié ?
Message édité par tarmacmaster le 04-09-2011 à 20:04:07
Vive la Choie
n°8032310
Er1c
Higher is better
Posté le 04-09-2011 à 20:59:10  profilanswer
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] -bridge/10
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect0
Dans mon cas j'ai pris in kit de 1333 cl 7-7-7-21 a 50 euros les 8go pour un résultat avantageusement similaire...
Message édité par Er1c le 04-09-2011 à 20:59:21
n°8032500
Scr@t
Posté le 04-09-2011 à 23:54:12  profilanswer
Ça y est, j'ai fini de monter ma nouvelle config (P8Z68 V Pro + i5 2500k)
Je découvre donc pour la 1ère fois le BIOS EFI et je me pose quelques questions :
1 - tout mes HDD ne sont pas détectes par Windows. Comment fais ton pour lister les HDD connecté dans le BIOS EFI ?
2 - est il possible de "retourner" sur un BIOS classique ?
n°8032599
SkymoD
Posté le 05-09-2011 à 04:31:58  profilanswer
1 - Le bios n'affiche que les disques branchés sur les ports Intel, cependant les disques branchés sur le port Marvell apparaissent dans le menu de boot, ou dans un écran séparé lors du POST si on active l'oprom du contrôleur.
2 - Non...
Note: en ce qui concerne les ports SATA embarqués sur la carte-mère, ils sont au nombre de 8: 6 seulement sont des ports Intel, les 4 bleu clair (SATA2) et les deux gris clair (SATA3); les deux ports bleu foncé (SATA3) sont les ports Marvell.
Message édité par SkymoD le 05-09-2011 à 07:54:17
n°8032627
lycan50
Posté le 05-09-2011 à 08:01:13  profilanswer
bonjour
Barrettes mémoire commandé chez matériel .net :   http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69419.html  , 8 go  c'ert bien suffisant , je garde deux slots libres pour plus tard .
que pensez  vous du site  MAGICpc , je voudrais commander une Tour Corsair Graphite T600 et une alimentation SEASONIC x760 , j'ai cru comprendre  que beaucoup d'internautes avaient des problèmes avec ce site
n°8032632
the_bob
Posté le 05-09-2011 à 08:10:07  profilanswer
J'ai jamais eu de soucis chez eux
n°8032645
SkymoD
Posté le 05-09-2011 à 08:40:18  profilanswer
Jamais eu de souci non plus, très bon site où on trouve souvent des produits à un tarif inégalé.
Jamais eu affaire au SAV non plus... c'est peut-être de ce côté-là que ça grince.
n°8032671
lajarnette
Posté le 05-09-2011 à 09:30:40  profilanswer
lycan50 a écrit :
bonjour
 :(  Enseigne non recommandable : à fuir
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 573_73.htm
n°8032680
SkymoD
Posté le 05-09-2011 à 09:43:48  profilanswer
Faut peut-être pas leur commander des verres en cristal, en effet :D
n°8032699
Ill Nino
Love
Posté le 05-09-2011 à 10:03:08  profilanswer
J'ai lu ton histoire, franchement, c'est compréhensible. C'est pas leur faute si le transporteur a mis un pet a ton boitier. Et ya une regle la dessus, ne pas accepter de colis en mauvais état. Magic PC n'y peut rien, sinon ca serait trop facile pour tout le monde d'inventé des problemes qui n'existe pas et demander des ristournes. Et j'suis sur que tous les autres sites de VPC auraient fait pareil pour le coup. :spamafote:
n°8032708
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 05-09-2011 à 10:11:05  profilanswer
C'est l'une des meilleurs boite de vpc :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°8032709
lajarnette
Posté le 05-09-2011 à 10:11:08  profilanswer
C'est pas la question: ils sont assurés si le transporteurs ne livre pas en temps et en heure (je me suis renseignée auprès de transporteurs) donc il auraient dû me dédomager pour retourner le boîtier, dans mon cas j'ai perdu une journée de RTT Magic PC n'à pas voulu faire de geste commercial si je gardais et si je retournais le boîtier c'était à mes frais et je perdais 1 journée de RTT en plus (chez RDC je tel j'ai un bon de retour prépayé voilà tout
même si le boîtier avait été en bon état que j'accepte ou pas j'avais perdu une journée de RTT quoi qu'il arrive et c'était à l'enseigne d'assumer ça, car elle s'engage sur son site à livrer en temps et en heure via UPS  (c'est l'enseigne qui signe le contrat de transport pas le client final) (pas sympa d'insinnuer que je suis malhonête en plus !)fin du HS)
Message édité par lajarnette le 05-09-2011 à 10:19:52
n°8032719
Ill Nino
Love
Posté le 05-09-2011 à 10:24:42  profilanswer
Ah oui, c'est vrai que UPS c'est encore différent de la poste. Mais a partir du moment ou tu signes c'est pas foutu ? :??:
n°8032726
lajarnette
Posté le 05-09-2011 à 10:30:27  profilanswer
et si tu signe pas ? le colis repars et tu dois reprendre une journée de RTT... ça peut durer longtemps..
n°8032735
Ill Nino
Love
Posté le 05-09-2011 à 10:36:53  profilanswer
Ca les RTT c'est toi qui gere... :spamafote: T'aurais aussi pu le laisser passer et aller chercher le colis au centre UPS aprés le boulot non ? :??: Comme dit, faut faire gaffe a ca, tu signes = tu accéptes et perds ton droit de réclamer. :spamafote:
n°8032787
lycan50
Posté le 05-09-2011 à 11:33:05  profilanswer
hi ,
commande passé chez trois  revendeurs, ça cumule les frais de port , mais je ne voulais pas faire de compromis
alors pour l'évolution sur ma P8P67 et proc Core I7 2600 k , j'ai changé les RAM , L'ALIMENTATION et la TOUR
Chez matériel .net ,les RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69419.html
Chez Cdiscount , la TOUR :  http://www.cdiscount.com/informati [...] wmwht.html
Chez Magic pc snifff on verra ,l'alimentation :  http://www.magicpc.fr/alimentation [...] 0163d3e59e
Message édité par lycan50 le 05-09-2011 à 11:33:28
n°8032811
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-09-2011 à 11:58:10  profilanswer
lycan50 a écrit :
hi ,
Très bonne tour, j'ai la même depuis ce week-end  :D
Je lui trouve trois défauts:
- Bruit accentué à cause des turbulences si on installe des ventilos de 120mm dans la partie haute du boitier (entre la carcasse et la grille plus précisément)
- Molette de réglage de ventilos plus ou moins useless, ça varie vraiment pas beaucoup  :D
-Toujours dans la partie haute du boitier: pas vraiment de place pour y mettre un radiateur de watercooling à cause de la proximité de la carte mère. Le rad du Corsair Hydro H100 passe tout juste mais je ne peux pas installer deux autres ventilos pour du push/pull sinon je ne peux plus brancher l'alim du CPU (P8P67 PRO)  :(
Sinon c'est du pur bonheur  [:cytrouille]
Message édité par dami1stm le 05-09-2011 à 12:01:09
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°8032846
lycan50
Posté le 05-09-2011 à 12:26:07  profilanswer
je te dirais ca  lorsqu'elle sera la
 je vais certainement changer les ventilos dedans , our y joindre un  120 mm Noctua au cul et remplacer les  deux  200 mm par des plus silencieux il parait qu'ils sont bruyant ce d'origine
n°8033087
samuel81_b​enchmark
Posté le 05-09-2011 à 15:23:57  profilanswer
J'hesite pour ma nouvelle config entre P8H67-M et une P8H67-M pro
Les differences sont :
* chipset sonore ALC892 vs ALC887 => quelle est la difference ? Est ce imporatnt vu que je n'ai qu'un kit 2.1, que je ne regarde aucun bluray sur le pc ?
* hdmi/vga/dvi vs hdmi/vga => mon ecran (samsunf F2380) ne dispose que 2 entrées dvi et 1 vga. Sachant egalement que ma carte graphique a une sortie hdmi et dvi.
* 6 jack vs 3 jack => idem plus haut
* 4 USB2 et 2 USB3 vs 6 USB2
* largeur 244 mm vs 234 mm => ca peut avoir un impact vu que la carte mere a pour but d'aller dans un mini pc silverstone sugo SG02
* et aussi, 10 € d'ecart
Quels sont vos avis ?
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
