4752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8025946
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 29-08-2011 à 20:00:26  profilanswer
Big Blue a écrit :
Tu confondrais pas backspace avec del ? :whistle:
Réponse c: arrêter l'apéro et appuyer sur supprimer.
Topic vente:
n°8025954
johnclaude
Posté le 29-08-2011 à 20:03:57  profilanswer
Toujours pas exceptionnel, mais ça semble stable
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1975023.png
http://tof.canardpc.com/preview2/bec431b4-4b68-4b5c-a73a-61760e987250.jpg
Topic vente:
n°8026066
Lacourne
Posté le 29-08-2011 à 21:15:30  profilanswer
Question c.. ; sur ces cartes P8P67, est il toujours important de faire travailler les barettes par paire? j'ai 2x2 go. Faut il ajouter 4Go ou 2 x 2Go?
n°8026119
lycan50
Posté le 29-08-2011 à 22:03:48  profilanswer
help me !!!!
la je pete un cable, :o  j'ai pu desinstaller le pilote du gpu , seulement voila comme  j'ai un bip long et trois court , ma carte gpu n'est plus reconnu, ecran noire alors comment faire ? pas d'acces du tout sur le bios, rien ne reponds , ne pouvant rien faire. comment demarrer le pc pour aller chercher les pilotes , ethernet  et de nouveau bloqué encore un pilote a reinstaller  :cry:
Message édité par lycan50 le 29-08-2011 à 22:06:27
n°8026121
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-08-2011 à 22:06:33  profilanswer
n°8026131
Boul3t
The Following Takes Place
Posté le 29-08-2011 à 22:11:54  profilanswer
Bonjour
J'ai une P8P67 pro et je trouve pas dans les réglages bios comment modifier manuellement la fréquence de la RAM.
Je suis à 2133Mhrz et le pallier suivant et a 2400, mais j'aimerai mettre une fréquence entre 2
Quelqu'un a t'il la soluce
La route est large, les pavés sont en fleurs
n°8026155
Le Lapin
Posté le 29-08-2011 à 22:31:40  profilanswer
corpo a écrit :
Peut être un des condensateurs de ton alim ?
Je sais qu'ayant eu une P8P67 et maintenant une Gene-Z, aucun sifflement de ce type, a part celui de mon ancienne carte graphique.
Essaie de tester ton alimentation seule (i.e. pas branchée à l'ordi.).
Pas mal d'alim sifflent.
n°8026390
the_bob
Posté le 30-08-2011 à 08:36:34  profilanswer
Les 2 cas de sifflement avérés que j'ai eu :
une P5K avec un Q6600 (en full uniquement @ 1.33v)
une 8800ultra en mod 2D quand le framerate pété un boulon
J'ai essayé dans la carte mère (shunt alim) plus de bruit.. (ou j'ai révé)
Je doit essayer un changement récent, pompe sur rhéobus c'est peut être lui qui chante (c'est pas une régulation pwm)
n°8026402
lycan50
Posté le 30-08-2011 à 09:06:55  profilanswer
merci pour le tuyau c'est une option à laquelle je n'avais pas pensé
alors qu'hier soir le pc ne voulais plus rien savoir avec la GPU n'ont reconnu, j'ai débranché le courant, déboîter la carte mère puis remboîté d'un coup sec, redémarrer le pc et la j'entends un bip? le pc à redémarré  normalement :sol:  va savoir ???  :heink:  initialement elle etait pourtant bien fixé CETTE CARTE  et puis dans l’après midi  le pc marchait ,j'avais pu régler mon BIOS  :pt1cable:
merci pour votre aide :)
n°8026517
SkymoD
Posté le 30-08-2011 à 11:01:52  profilanswer
Boul3t a écrit :
Bonjour
Ah ben non, on peut pas: la fréquence RAM est calée sur le Bclck, que tu ne pourras raisonnablement pas monter beaucoup plus haut que 100MHz: tu peux essayer de monter à 101, 102, voire 103 mais pas beaucoup plus (et les paliers mémoire monteront de 1, 2 ou 3%...).
Le contrôleur mémoire est désormais intégré... mais il ne faut pas s'en plaindre, car les performances sont là.
Pour améliorer (si besoin est) un peu les perfs mémoire, tu peux essayer de jouer sur les timings, mais bon...
Message édité par SkymoD le 30-08-2011 à 11:10:03
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8026707
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 30-08-2011 à 13:49:22  profilanswer
Question hors sujet, mais, dans un pcie, on peux mettre un pci normal? J'ai une carte sata pci, je pic la mettre sur ma carte mère avec un pcie?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8026715
corpo
Wat
Posté le 30-08-2011 à 13:52:27  profilanswer
Niet
n°8026721
SkymoD
Posté le 30-08-2011 à 13:55:35  profilanswer
T'façon c'est vite vu de constater que ça ne rentre pas...
C'est bien pour ça que la plupart des cartes récentes ont encore un ou deux ports PCI pour assurer la retro-compatibilité.
On peut par contre monter une carte PCIe 1x ou 4x sur un slot 16x, ça ne pose pas de problème.
n°8026743
romanocry
Posté le 30-08-2011 à 14:12:43  profilanswer
C'est bien ce que je pensais mais pas sur!
n°8027379
micmey
Posté le 31-08-2011 à 05:09:22  profilanswer
Bonsoir, j'aimerais savoir si c'est possible de branché deux ventilateurs 3 pins 12v sur un seul connecteur de la carte mère ASUS P8P67 Deluxe., ex: sur le Cha_Fan sans aucuns risques via un adaptateurs 3 pins Y
http://www.crazygamerspc.com/img/p/131-547-large.jpg
j'aimerais mettre comme ceçi:
Cha_fan1: 2 ventilateurs 12v
Cha_fan2: 2 ventilateurs 12v
Pwr_fan1: 2 ventilateurs 12v
pwr_fan2: 2 ventilateurs 12v
Ce sont tous des ventilateurs 3 pins et je n'arrive pas a les descendre en dessous des 1500rpm sur le CPU_fan et via les prises molex, sur mon ancienne ASUS speedfan fonctionnait, sur la P8p67 il ne fonctionne pas :'(
j'ai 8 ventilateurs 12v dans ma tour, des Xigmatek XLF
http://www.scan.co.uk/Images/Products/959017-a.jpg
Message édité par micmey le 31-08-2011 à 05:40:26
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8027394
SkymoD
Posté le 31-08-2011 à 07:29:45  profilanswer
Offre-toi plutôt un bon petit rhéobus...
Exemple >>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00061176.html
Message édité par SkymoD le 31-08-2011 à 08:38:34
n°8027414
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 08:28:19  profilanswer
+1 pour le rhéobus.
Bon je pense avoir trouver le coupable du bruit très aigu, ma pompe de water... (même en 6v le bruit est le même, c'est un bruit d'électronique)
Ca m'aurais embêté d'envoyer la CM au SAV
Message édité par the_bob le 31-08-2011 à 08:28:32
n°8027423
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 31-08-2011 à 09:05:36  profilanswer
7w par canal c'est pas ce que j'appel un bon rhéobus [:tinostar]
Ca c'est beaucoup plus mieux :D
http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8590.html
Message édité par Juicy le 31-08-2011 à 09:07:43
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°8027439
foul
Amiga forever...
Posté le 31-08-2011 à 09:42:58  profilanswer
yop !
Petit prob du jour, je viens d'installer une P8P67 PRO pour un client ... tout va bien sauf !! que aucun controlleur LAN detecté dans windows/Linux ... changement de carte mère ... Mise à jour du bios .. pareil ..
Une astuce ?
Ps: bien activé dans le bios...
n°8027459
SkymoD
Posté le 31-08-2011 à 10:18:18  profilanswer
Tu as installé les pilotes, ou les contrôleurs LAN ne sont pas du tout reconnus dans le système?
n°8027466
foul
Amiga forever...
Posté le 31-08-2011 à 10:28:29  profilanswer
pas du tout reconnu .. sur 2 cartes mère différentes :\ (REV 3.1) bios d'origine et dernier bios
changé SSD, RAM, Carte GFX, Alim .. j'en profite je suis au taf :)
edit: RESOLU : marche avec une ancien Bios ... Donc ne mettez pas à jour votre Bios avec le dernier ;)
Message édité par foul le 31-08-2011 à 10:36:52
n°8027488
SkymoD
Posté le 31-08-2011 à 10:58:39  profilanswer
C'est chelou cette affaire :/
n°8027588
foul
Amiga forever...
Posté le 31-08-2011 à 12:25:33  profilanswer
maintenant reste à faire reconnaitre correctement des RAM Corsair 1600Mhz correctement ... elles sont recommandés dans la notice .. mais impossible pour l'instant d'en mettre plus sans que ca refuse de démarrer ... ca c'est moins grave ... j'ai plusieurs marques à tester :)
n°8027598
corpo
Wat
Posté le 31-08-2011 à 12:40:23  profilanswer
Active le profil XMP, ça fait tout tout seul, voltage inclus
n°8027626
foul
Amiga forever...
Posté le 31-08-2011 à 13:00:30  profilanswer
vais me pencher dessus .. merci :)
n°8027631
butindeouf
Posté le 31-08-2011 à 13:06:32  profilanswer
le supend to ram plante chez moi quand j'overclock. j'utilise le multiplicateur pour l'OCé , je gere pas du tout les offset et tout ca.
quelqu'un sait comment faire fonctionner le S3 tout en overclockant ?
ps: P8P67, dernier bios stable 1503
Message édité par butindeouf le 31-08-2011 à 13:07:23
n°8027650
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 13:28:55  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Si c'est pas ce parametre, alors c'est qu'il faut mettre 0,505000x aux valeurs DRAM Ref Data et Ctrl dans le BIOS. J'ai ca aussi...
[/quotemsg]
Peut être a mettre en page une.
Attention la veille S3 ne marche pas avec internal overvoltage pll activé
n°8027762
Ill Nino
Love
Posté le 31-08-2011 à 15:09:34  profilanswer
Done. Mais bon, pour ce que les gens lisent la FP. :D
n°8027772
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 15:21:43  profilanswer
En même temps tu la dis un bon paquet de fois sur les quelques dernières pages :o
Même que j'ai posé la question :D
n°8027776
Ill Nino
Love
Posté le 31-08-2011 à 15:24:38  profilanswer
Exact, maintenant j'dis plus rien ! :o
n°8027825
tarmacmast​er
Fun is not a straight line
Posté le 31-08-2011 à 16:18:31  profilanswer
je n'ai pas trop suivi depuis l'arrivée du Z68 mais si j'ai bien compris, c'est un mix niveau fonctionnalités entre le P67 et le H67 (possibilités d'OC et puce graphique) ?
Vive la Choie
n°8027831
micmey
Posté le 31-08-2011 à 16:25:10  profilanswer
Non justement, il me faut une autre solution que l'utilisation d'un rhéobus et ce pour une question esthétique de ma tour
n°8027833
SkymoD
Posté le 31-08-2011 à 16:27:23  profilanswer
Ah, si c'est pour une oeuvre... :D
n°8027835
corpo
Wat
Posté le 31-08-2011 à 16:28:42  profilanswer
Exactement. Et pour mieux faire passer la pilule ils ont aussi activé le Smart Response Tool qui permet d'utiliser un petit ssd pour faire un cache dynamique avec le disque dur.
n°8027837
corpo
Wat
Posté le 31-08-2011 à 16:29:24  profilanswer
Monte le rhéobus en retrait et remet le cache devant la baie 5"25 ?
Sinon oui, tu peux monter deux ventilos sur un seul connecteur avec un Y adéquat. De mémoire il ne faut pas dépasser 12w par prise (12v 1A, donc des ventilos de 500 mA maxi)
Edit: site et datasheet de tes ventilos mentionnent plein de choses mais pas la consommation, il ne reste plus qu'a espérer que ça soit sur l'étiquette directement sur le ventilo
Edit 2: C'est bien sur l'étiquette, cf les photos d'un test : 200 mA, tu pourrais donc théoriquement en mettre 5 par prise :p
Edit 3: Manuel P8P67 Deluxe
The CPU_FAN connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
Only the CPU_FAN, CHA_FAN1 and CHA_FAN2 connectors support the ASUS FAN Xpert feature.
Donc ils mentionnent la puissance que pour CPU_FAN, et seulement les deux CHA_FAN sont pilotables. Là j'ai un doute car sur mon ex P8P67, j'avais une troisième prise qui était pilotée par FAN Xpert, mais je ne me souviens plus du nom (ce n'était pas les CPU car ils ne pilotent que des ventilos 4 broches)
Message édité par corpo le 31-08-2011 à 16:41:47
n°8027842
micmey
Posté le 31-08-2011 à 16:40:20  profilanswer
5 par prise !!!! t'es sur a 1000% ça ne va pas explosé ?
n°8027846
corpo
Wat
Posté le 31-08-2011 à 16:42:17  profilanswer
Non, d'où le "théoriquement"
Lis mes édits, je viens de finir le dernier
n°8028288
tarmacmast​er
Posté le 31-08-2011 à 23:32:19  profilanswer
Le Z68 n'est pas terrible au final (je demande à cause de "et pour mieux faire passer la pilule" :) ) ?
Vive la Choie
n°8028290
Bitman
STAY APART
Posté le 31-08-2011 à 23:37:02  profilanswer
venant d'une p5q, j'avoue etre circonspect :/
l'air pas l'air bien fini leur bidule
n°8028363
micmey
Posté le 01-09-2011 à 01:10:43  profilanswer
4 venti max par prise Cha_Fan ce serais bien, mais ce que je ne comprend pas c'est ceçi: Attention : La prise d'alimentation sur laquelle vous connectez ce câble doit supporter en puissance la somme des puissances consommées par les quatres périphériques.
mes ventilateurs sont des 12Volts, je doit donc calculé comme cela 4x12Volts= 48Volts sur une prise Cha_Fan ????
Message édité par micmey le 01-09-2011 à 01:18:47
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
