[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
esperado C'était mieux avant ;-) | Reprise du message précédent :
Message édité par esperado le 05-06-2011 à 21:02:03 --------------- http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html |
Publicité | Posté le 05-06-2011 à 20:58:18 ![]() ![]() |
milag62 | Dans le guide d'installation de la cm il est bien indiqué de mettre tpu et epu sur enable avant d'accéder au bios.
Omar Cheifrai |
Dadounou La Fouine Informatique |
Message édité par Dadounou le 05-06-2011 à 22:32:22 --------------- Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK |
SkymoD | J'ai fait un RAID 0 de Velociraptors 150Go, testé sur le Marvell et sur l'Intel ports SATA3: y'a pas photo. Depuis, j'ai créé un second RAID 0 de Samsung F3 pour les jeux/données/programmes pérennes, pour profiter des taux de transfert horizontaux (entre C: et autres), sur Intel ports SATA2. J'ai aussi P8P67 Deluxe / i7 2600K, avec des G-Skill Pi 2200MHz. Pour le SSD, je ne sais pas si c'est mieux sur Intel ou sur Marvell: les dernières mises à jours des pilotes Marvell prennent en charge le TRIM... Dans ton cas, pas difficile de swapper le SSD sur l'Intel et comparer. Taux de transfert d'un RAID 0 à l'autre: de l'ordre de 240Mo/s. Temps d'accès inchangés. Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 05-06-2011 à 23:00:36 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
yokame | Bon jai formater etc mais rien n'y fait, Windows ne detecte pas le réseau. Je vais acheter une carte réseau et envoyer la carte mere au sav si la carte réseau n'est pas reconnue. Quelle carte mere me conseiller vous. En p67 ? Merci --------------- Feed-Back |
yokame |
SkymoD |
Publicité | Posté le 06-06-2011 à 00:26:20 ![]() ![]() |
SkymoD |
ilco Allez roule ma poule ! |
Message édité par ilco le 06-06-2011 à 00:39:51 |
kouz8 vision 10 topic |
beenouze Valar Morghulis | Hello,
--------------- Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso |
yokame |
Message édité par yokame le 06-06-2011 à 11:06:01 --------------- Feed-Back |
SkymoD | Wé là y'a un petit problème Message édité par SkymoD le 06-06-2011 à 11:21:33 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
dje5170 | Le plus simple c'est de s’inscrire sur le site et de leur demander par mail ou par téléphone.
dje5170 | si tu as une garantie Asus, il ne peuvent pas refuser de faire l'échange de carte en principe... mais bon, avec les SAV on aura tout vu |
dje5170 | Je compte m'acheter une CM pour mon SB et j'aimerais avoir une confirmation : peut-on gérer efficacement la ventilation sur P8P67 ou la nouvelle P8Z68 ? Que ce soit sur les 4 pins ou les 3 pins ?
Message cité 2 fois Message édité par dje5170 le 06-06-2011 à 16:28:38 |
corpo Wat |
acnoar | c'est pas une asus mais une asrock Message cité 1 fois Message édité par acnoar le 06-06-2011 à 19:38:16 |
gysmovoile Pur beurre :o |
J'ai depuis quelques mois une Asus P8P67 Pro avec 2 barettes de ram (2x4Go) de CORSAIR DDR3 PC3-12800 Vengeance (avec les gros dissipateurs) ... et un Core i5 2500k poussé à 4,3Ghz ... (en overclocking auto) ... En idle la température du processeur est d'environ 30-35°c ... ce qui me va bien ... Par contre en utilisation intensive (4coeurs à 100% pendant plus de 10min ... généralement ca dure une bonne demi heure pendant un export de Lightroom), le processeur monte à + de 85°C ... (92°C hier, alors qu'il faisait assez chaud dans mon bureau) ... avec le ventirad Intel d'origine ... J'aimerais donc savoir ce que vous conseillez comme ventirad efficace qui passerais avec mes barettes de ram ... ? Merci d'avance Message cité 2 fois Message édité par gysmovoile le 06-06-2011 à 19:49:54 --------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
Alfoxy |
dje5170 | ok ok un grand merci, c'est vrai que j'aurais pu aller downloader le pdf |
Alfoxy |
mobbdip le savoir est une arme | --------------- FeedBack |
Perso, j'ai un Schyte MugenII, et j'obtiens 28°/32° en utilisation normale, et 50° max en 100% stress des 4 cœurs, overcloqués à 4,6Ghz. Dans un boitier très bien ventilé. Il faut, bien sur, vérifier si le radiateur passe bien en hauteur, et utiliser une bonne pate thermique. Au passage, j'ai regardé pour rire l'overclock de ma carte graphique MSI R6850 Cyclone, et je peux faire cracher avec de la marge 980Mhz au cpu et mémoire à 1150Mhz. Pas mal à 70° max. (origine: cpu: 860Mhz et mémoire à 1000, je crois). Juste un problème, les jeux videos m'ennuient ;-) Message cité 1 fois Message édité par esperado le 07-06-2011 à 05:12:08 --------------- http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html |
stormwin |
--------------- @+ StormWin Ssi-Ruuk |
Merci pour ta réponse, et le Schyte MugenII passerais avec deux barrettes de Corsair Vengeance dans un P180 ? Message édité par gysmovoile le 07-06-2011 à 11:55:33 --------------- --> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 -- |
gysmovoile Pur beurre :o | et ca : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 65184.html
acnoar | C'est aussi perf qu'un très bon rad, avec en plus le bruit de la pompe et l'encombrement.
Message cité 1 fois Message édité par acnoar le 07-06-2011 à 12:32:23 |
acnoar |
guigs23 | Hello à tous,
--------------- Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm |
corpo Wat |
bilbo248 |
Message édité par bilbo248 le 07-06-2011 à 17:02:22 --------------- Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique |
Ill Nino Love |
--------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Bug son carte mère Intel | Compatibilité Mémoire // Carte Mère |
| Carte mère am2 et x4 955 | Carte mère LGA 775 |
| [RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ? | ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot |
| Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
