5332 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7893923
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 12:02:24  profilanswer
C'est un 2500K.
Le but, en diminuant un peu la tension, c'est de diminuer un peu la tempé. Et donc augmenter le silence.
En utilisant les outils d'overclock, on doit pouvoir vérifier la stabilité, non ?
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°7893926
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 12:07:35  profilanswer
En auto tu autorises les variations de tension et de fréquence c-state et turbo boost actif tu laisses sur auto (puisque tu oscilles entre 1.6Ghz et 3.7), si tu oc à la mano avec une fréquence donnée tu peux toucher au voltage et baisser ou augmenter à taton.
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 12:22:13
n°7893933
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 12:12:42  profilanswer
Ah ben je savais même pas que la fréquence diminuait en auto...  [:tinostar]
C'est le mode de la carte par défaut ?
n°7893941
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 12:19:33  profilanswer
Oui, il baisse la tension en idle à ~1V.
Il faut que le mode "turbo" soit actif dans le bios, il me semble qu'il l'est par défaut, oui.
Si tu veux voir ce que donne un o/c "moyen" géré par le bios, clique sur "OC tuner", laisse faire et en redémarrant, tu auras en principe l'o/c de Bclck =103 et coeff x43. Soit pas loin de 4.4GHz. Sans rien faire.
Si tu laisses tout en auto, ta tension retombera en idle à ~1V, par application du coeff mini = 16 x.
Ah c'est sûr que c'est plus comme avant :D
Si par la suite tu veux tester une fréquence supérieure, il vaut mieux mettre dans ce cas le Bclck à 100, sa fréquence de base. Tous les bus PCIe sont synchrones avec cette fréquence, ainsi que la mémoire, alors faut y aller doucement.
Message édité par SkymoD le 09-05-2011 à 13:06:42
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7893942
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 12:19:58  profilanswer
c-state (éco d'energie) et turbo-boost sont des fonctionnalités Intel.
Ouvre cpu-z tu verras si c'est actif !
n°7894000
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 13:12:30  profilanswer
avec OC tuner il met combien de Vcore?
n°7894025
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 13:26:31  profilanswer
Avec le turbo, ça va entre 1 et 1,35V max sur un 2600K @x43 et Bclck = 103.
Quand on dépasse ça, ça grimpe assez vite en tension (je suis en H24 @ x45 Bclck = 100,5: quelques pointes de Vcore qui commencent à dépasser le 1.4V...).
A mon avis la limite "safe" pour la tension auto c'est X45 ou x46, après il faut optimiser à la main (alim, tensions etc. en manuel).
n°7894027
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 13:31:15  profilanswer
donc avec Oc tuner en idle la tension retombe à 1v
il faut désactiver EPU quand on utilise OC tuner?
Message édité par kakal33 le 09-05-2011 à 13:32:44
n°7894092
ZoZo2
Posté le 09-05-2011 à 14:09:06  profilanswer
Apparemment la P8Z68 Deluxe n'aura pas non plus de sorties vidéo :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] z68-43612/
Les modèles inférieurs par contre si.
n°7894108
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 14:14:04  profilanswer
Comme on veut... ça s'adapte facilement  en auto tout ça :)
n°7894115
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 14:16:13  profilanswer
Mais c'est ridicule,  ils nous baladent là... tu prends du haut de gamme, t'as pas droit aux évolutions du chipset, c'est n'imp'...
n°7894224
joh41
Posté le 09-05-2011 à 15:06:39  profilanswer
Bonjour, maintenant qu'on est a la B3 qu'en est t'il des differents soucis du debut?
Tout est resolu avec les derniers bios? (les doubles boots ,etc...)
J'envisage de prendre une p8p67 pro + 2500k mais apres avoir lu les 160 pages du topic ca fait quand meme un peu peur le nombre de problemes qu'il y a eu :(
n°7894226
guigs23
Posté le 09-05-2011 à 15:07:50  profilanswer
Pas forcément tant que tu as Virtu, tu auras seulement le D-mode pas le I-mode si tu n'as pas les sorties intégrées...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7894227
guigs23
Posté le 09-05-2011 à 15:09:03  profilanswer
Oui tu peux y aller les soucis de double boot c'est soit un paramètre qui passe pas soit un Clear CMOS à faire.
n°7894235
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 15:16:09  profilanswer
Une raison de plus de rester sur P67.  :o
n°7894236
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 09-05-2011 à 15:16:14  profilanswer
Oui, mais ce n'est peut être pas celui que l'on croit ... je trouve Asus plus cohérent, dans cette histoire que Intel et tout son barratin marketing autour de son encodage vidéo GPU
Comme je l'ai déjà exprimé par ailleurs, je pense que l'encodage vidéo des H67 et du Z68 est du pipo ... comme l'on constaté les vidéastes sur les forums Hardware US, et comme le relate, récemmment, l'article de guillaume Louel de Hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -test.html
Certes, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, peut être que l'encodage vidéo aura un avenir DANS LE FUTURE, ce n'est pas actuellement le cas.
ASUS est donc conséquent de ne pas fournir un CG intégrée avec ses cartes-mère haut de gamme Z68 ... cette option est réellement utile à un PC d'entrée de gamme ou bien pour un PC home cinéma, pour les autres - les vidéastes amateurs conséquents et les joueurs la CG intégrée est complétement inutile.
Le processus classique de l'encodage vidéo (calculs du rendu effectué en priorité par le processeur épaulé par une carte-graphique d'entrée ou de la moyenne gamme) peut être aussi rapide, que tout ce fatra, à condition de modifier les paramètres des profils de rendus, afin d'en diminuer la qualité ... ce qui ne se pratique généralement pas. Par ailleurs le processur classique est plus simple et se dispense de soluces logicielles et hardware propriétaires à la sauce INTEL ou NVIDIA...
... étudiée au niveau marketing afin de séduire le public amateur, qui va surtout retenir le gain de temps, des jobs encodés avec le CUDA ou Quick Sync ... en partant du principe que pour l'utiliateur final, la rapidité de l'encodage est quantifiable, alors que les résultats qualitatifs sont subjectifs ...
... et en omettant de dire que l'on peut aller aussi vite avec la méthode traditionnelle, ceci sans avoir besoins d'un supplément de licences pour que nos logiciels qui effectuent les rendus soient en mesure de supporter le CUDA, l'Intel Quick Sync Video et consorts ... et dans le cas d'Intel, sans avoir besoin d'un processeur et d'une carte-mère appropriée.
Certes, les i7-2600 et i5-2500 K ou non K, sont d'excellents processeurs qui pour l'encodage approchent les perfs des anciens haut-de- gammes d'Intel et d'AMD. Ils restent cependant handicapés par leurs structures hybrides (puce vidéo inutile pouvant être une source d'instabilité) et des chipsets qui ne sont pas à leurs niveaux (quantité de lignes PCIe, support de l'USB3.0 et SATA 6g non natifs, etc.)...
... sans compter que pour la majorité des acheteurs de i7 et i5 Sandy Bridge sont des joueurs, pour qui la vidéo IGP n'est pas une priorité, mais plutôt un inconvénient qu'elle soit intégrée.
Dans sa stratégie de la vidéo amateur en tant que vache à lait de la micro, les techs d'Intel se sont-ils mélangés les pinceaux, ou font-ils un galop d'essais avec une technologique qui n'est pas encoure tout à fait mature ... avec les usagers comme beta testeurs ... pratique courante dans de le domaine de l'informatique et du marketing en général..? Je penche pour la 2e hypothèse, cela peut expliquer la présence de l'IGP et du Quick Sync Video sur leurs processeurs SB s1155 les plus puissants ... alors que les clients potentiels de ce genre de matos (les joueurs et les vidéastes exigeants) n'en n'ont habituellement pas besoins.
Message édité par jaitordtotor le 09-05-2011 à 15:40:54
n°7894272
toine51
Posté le 09-05-2011 à 15:45:22  profilanswer
Je serais toi, je m'orienterais vers un autre constructeur car Asus n'est pas du tout à la hauteur pour les échanges B2-B3 comparé aux autres... je crois que c'est fini pour moi Asus   :ange:
Message édité par toine51 le 09-05-2011 à 15:45:38
n°7894281
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 15:50:29  profilanswer
moi j'ai reçu samedi une P8P67 B2 commandé sur le site surcouf car y avait 5% de réduc et je suis allé ce matin au SAV de surcouf mérignac et j'ai pu l'échanger contre une B3 sans problème  :)
n°7894285
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 15:51:57  profilanswer
Rare sont ceux qui poste quand tout va bien et puis au nombre de vente tout est relatif. Va sur les sites marchands jeter un oeil sur les avis user, ca va te remonter le moral.
Et puis en régle général, le matos n'est pas en cause, c'est l'interface chaise clavier qui déconne.  :whistle:
kakal33 <= Content pour toi.  ;)
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 15:58:18
n°7894303
toine51
Posté le 09-05-2011 à 16:00:25  profilanswer
Normalement Asus devait faire les échanges en direct et comme j'ai acheté à Montgallet je préfère passer par Asus...
n°7894333
ZoZo2
Posté le 09-05-2011 à 16:12:57  profilanswer
Il a au moment présent un avenir dans le passé alors ?  [:-the real quetquet-]
Message édité par ZoZo2 le 09-05-2011 à 16:13:39
n°7894351
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 16:21:00  profilanswer
http://www.zeblog.com/blog/uploads/n/nessie/pancarte-riencompris.gif
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 16:21:14
n°7894367
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 16:27:03  profilanswer
par contre le i5 2500k à 159 euros commandé chez cdiscount le 30/04 et toujours en préparation, j'ai appelé ce matin le service client et ils ont ouvert un dossier  :cry:
si ça continue je vais annuler et commander chez amazon car il coute 177 euros et livraison en 72 heures
Message édité par kakal33 le 09-05-2011 à 16:27:28
n°7894381
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 16:30:34  profilanswer
C'est des canailloux chez Cdiscount, quand ils te disent qu'ils ont ouvert un dossier c'est qu'ils ont rien fait et qu'ils se cognent de ton cas.  :lol:
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 16:32:33
n°7894382
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 16:30:37  profilanswer
j'ai commandé une B3 et ils m'ont envoyé une B2 c'est pour ça qu'ils me l'ont échangé sans problème
n°7894386
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 16:32:13  profilanswer
wingames a écrit :
C'est des canailloux chez Cdiscount, quand ils te disent qu'ils ont ouvert un dossier c'est qu'ils ont rien fait et qu'il se cogne de ton cas.  :lol:
il est en stock pourtant  :fou:
n°7894397
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 16:36:40  profilanswer
Me dit pas que tu sois aussi naif pour croire le stock mentionné sur leur site. il y a des délais de commande qui change tous les jours sur le même produit, des prix différents sur la même réf produit.
Ce site, c'est http://www.zeblog.com/blog/uploads/n/nessie/pancarte-nimportawak.gif
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 16:37:23
n°7894451
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 17:03:46  profilanswer
j'ai annulé par téléphone et j'ai commandé chez amazon :D
je n'ai plus qu'a patienter pour le remboursement  :whistle:
edit: comme par hasard j'annule et ma commande est préparé et expédié!!! amazon est trop rapide je n'ai pas eu le temps de l'annuler.
Message édité par kakal33 le 09-05-2011 à 17:20:28
n°7894485
Bliiss
Posté le 09-05-2011 à 17:22:07  profilanswer
je fais quelques test dans l'EFI avant de le renvoyer,  je m'essaye au T.probe
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO.                 Config 2 : Corsair Carbide Air 240-  2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
n°7894534
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 18:07:29  profilanswer
Je viens de recevoir un mail, tu veux répondre à ma place ?
_______________________________
Madame, Monsieur,
Afin d'améliorer en permanence la qualité des prestations proposées par votre site Cdiscount.com, nous souhaiterions recueillir votre avis et vos impressions sur celles-ci.
Nous vous remercions par avance des quelques instants que vous consacrerez à ce questionnaire.
Pour accéder au questionnaire, cliquez sur le lien suivant : Accès au questionnaire
Très cordialement,
Service Qualité - Cdiscount.com
J'ai répondu au questionnaire, j'me suis fait plaisir, ca soulage !!! http://www.zeblog.com/blog/uploads/n/nessie/pancarte-arf.gif
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 18:27:47
n°7894610
Ill Nino
Love
Posté le 09-05-2011 à 19:10:39  profilanswer
Dadounou a écrit :
:hello: à vous! Comment va?
Bon... Je me suis procuré un 2600K qui est à l'attente d'une carte mère... Mais.... Laquelle prendre???  [:canaille]
  • Je suis quelqu'un qui aime bien overclocker (pas dans l'extrême mais pour du fun même si rien ne lui limite à ce CPU)
  • Je ne sais pas du moment si je veux du SLI (Or Seule la MIVE sort du SLI en x16 pour chacune des deux) Je sais que c'est psychologique ^^
  • Je me tâterais bien pour du P8P67 Deluxe - Sabertooth mais quid de ses appréciations globales?
Ma configuration sera déjà composée de:
  • Intel SSD Postville 160Go
  • WD Caviar Black 640Go
  • Kit 2x2 Dominator GT 1600Mhz
  • MSI GTX 580 TwinFroZrII
  • Alim CoolerMaster Real Power 1000W
Voilà, qu'en dites-vous? Vos conseils constructifs, je prends! ;)
Merci par avance :jap:
La Deluxe est excellente. Apres une Pro ou Evo suffit peut etre vu que sur SB le vcore est l'élément clef et qu'il faut pas grand grand chose pour deja faire de beaux oc... :)
n°7894621
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 19:22:45  profilanswer
Madame, Monsieur,
Très cordialement,
J'ai répondu au questionnaire, j'me suis fait plaisir, ca soulage !!! http://www.zeblog.com/blog/uploads [...] te-arf.gif
mon dossier a été traité aujourd'hui par lina, eva et andreea, sympa leurs pseudos  :lol:
n°7894629
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 19:25:29  profilanswer
+1, excellente, complète et bien équipée, à mon avis les ROG ne vont pas se montrer indispensables avec ces nouveaux CPU ;)
n°7894640
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 19:33:12  profilanswer
j'ai un Zalman CNPS10X Extreme, ça sera suffisant pour un OC 4.5 Ghz?
n°7894646
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 19:38:05  profilanswer
J'ai un Zal 9900 Max ca te parle ? Le modéle juste en dessous du tient.  ;)
http://hfr-rehost.net/self/pic/45b0776d808785bb9777666ba2da0237c6e59b99.jpeg
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 19:41:50
n°7894651
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 19:43:29  profilanswer
j'espère avoir un Vcore de 1.32/35 max pour 4.5 Ghz et ne pas dépasser 65° environ
n°7894652
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 19:45:22  profilanswer
5.5 !  :ouch: et tu tournes H24 comme ça ? par contre, c'est vrai qu'à presque 1.6V ça doit chauffer dur...
Message édité par gaston10241 le 09-05-2011 à 19:46:15
n°7894654
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 19:47:44  profilanswer
J'ai monté une fois à 58 pour tester mais freeze sous win, j'ai reussi a passer le bureau quand même.
Non pas H24 à 5.5 ! pkoi faire?
C'était juste un test pour faire mumuse.  :D
Edit : Il encaisse bien l'I5 oui ca chauffe j'ai oc à l'arrache avec un voltage pourrit.
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 19:55:29
n°7894695
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 20:16:57  profilanswer
En H24, 4.5-4.6, Vcore en auto et ça roule à 1.35-1.4V, c'est déjà très bien :)
n°7894703
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 20:24:04  profilanswer
SkymoD <= Ouais H24, 4.7Ghz, 1.38V pour ma part.
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 20:24:13
n°7894733
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 20:38:34  profilanswer
J'ai des petits pics brefs vers les 1.4V pour ma part, avec un 2600K. Mais faut le solliciter pour en arriver là :D
En général ça se cantonne entre 1.32 et 1.34. Faut pas se plaindre :D
Message édité par SkymoD le 09-05-2011 à 21:00:17
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
