3380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7837814
patseven
Posté le 20-03-2011 à 14:05:14  profilanswer
j'ai pri de la kingston hyper x 1600 cas 9, j'ai pas trouvé la ref sur le mode d'emploi asus (donc non référencée), ca tourne nickel
n°7837815
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 14:06:56  profilanswer
au toi  :p je t'aime bien :ouimaitre:, je me coucherai moins bête ce soir
n°7837820
patseven
Posté le 20-03-2011 à 14:09:15  profilanswer
j'ai un  problème psychologique la, chui en train de monter le ventirad fourni avec le i5 sur mon ancienne config, y a deja une espèce de pate thermique sous le ventirad, j'en rajoute pas je clips juste le ventirad sur le proc sans rien etaller ca me parait juste...?
n°7837823
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-03-2011 à 14:11:20  profilanswer
oui ;)
sinon, quelqu'un a deja recu sa p8p67-m pro B3 ?
n°7837831
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 20-03-2011 à 14:16:42  profilanswer
C'est plutôt un pad thermique sur les rad Intel :jap:
Et oui il faut le laisser (pour que la garantie Intel fonctionne maintenant) !
A/V | CpuZ
n°7837846
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 14:27:07  profilanswer
y'arrive moi
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/20/110320023130681454.png
n°7837867
sined
Posté le 20-03-2011 à 14:47:55  profilanswer
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°7837920
Prophet_ch
Posté le 20-03-2011 à 15:59:45  profilanswer
lycan50 a écrit :
bouton TPU: permet d'optimiser le systeme et d'obtenir des fréquences plus rapide
bouton EPU: permet la detection de la charge actuelle du CPU et l'ajustement de la consommation électrique.
voilou  :hello:
chapite 2-17 et 2-18 manuel ASUS
C'est une sorte d'o/c le TPU ? Utile lorsqu'on o/c déjà ?
EPU : autant laisser activer tout le temps j'imagine alors, ou est-ce que ça diminue les capacités d'o/c ?
n°7837927
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-03-2011 à 16:06:13  profilanswer
bilbo248 a écrit :
En même je vois pas pourquoi tu pourrais en avoir besoin..
Installé directement les dernières versions des pilotes par ex?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7837983
bilbo248
Posté le 20-03-2011 à 17:02:26  profilanswer
 [:tinostar]
 Peut être maintenant, mais dans deux mois ils ne le seront plus.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7838024
Juicy
Posté le 20-03-2011 à 17:30:03  profilanswer
bilbo248 a écrit :
 [:tinostar]
Et dans deux mois... :heink:
Donc sert à rien de mettre à jour ses pilotes?
A ce ptit jeu faut rester avec une machine à écrire hein
Message édité par Juicy le 20-03-2011 à 17:30:34
n°7838025
trublion2
Posté le 20-03-2011 à 17:33:25  profilanswer
j'ai une P8P67 Pro et j'ai un soucis de boot, la lumière rouge "boot_device led" reste allumée, même avec un minimum de périphériques branchés (clavier, SSD et lecteur DVD). J'ai testé sur les différents connecteurs SATA. De plus, je n'arrive pas à rentrer dans le bios, le clavier (DEL) ne me permet pas d'y accéder (ecran sur la page d'accueil, cela na va pas plus loin). Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. D'avance merci :-)
n°7838154
manu491
Posté le 20-03-2011 à 19:30:32  profilanswer
Essaie sans rien brancher du tout, sur aucun port (sata, usb, firewire, etc), avec juste le processeur et une seule barette sur le port A2. Si ça ne change rien, c'est pas bon pour la cm...
n°7838188
trublion2
Posté le 20-03-2011 à 19:59:30  profilanswer
ok merci, je vais essayer :)
Edit: bon je viens d'essayer, en virant tout ce qui etait connecté en SATA, la LED reste toujours rouge. J'ai vérifié les barettes (position A2), bref pas d'amélioration.
Je vais essayer de contacter le SAV ASUS
Encore merci
Message édité par trublion2 le 20-03-2011 à 21:04:49
n°7838244
manu491
Posté le 20-03-2011 à 20:40:36  profilanswer
Essaie même sans la CG, tu n'auras pas d'affichage, mais si ça boote tu auras des bips.
n°7838274
trublion2
Posté le 20-03-2011 à 21:07:29  profilanswer
Re, j'ai meme changé de CG (au cas où). Toujours pareil par contre, j'ai eu un bip au démarrage que je n'ai pas eu. A chaque changement, un boot puis un nouveau boot (preuve qu'il a bien détecté des changements). Je comprend pas trop ce qui se passe.
Merci d'essayer :)
Edit : typo
Message édité par trublion2 le 20-03-2011 à 21:08:03
n°7838314
Roth Welle​s
Posté le 20-03-2011 à 21:51:29  profilanswer
Roth Welles a écrit :
comment se fait l'o/c sur l'Asus (P67 Pro du coup, pour avoir l'eSata et le réglage du Vcore dans le bios autrement que le simple offset - offset qui est géré par l'ASUS EPU non ?) pour un 2600k ?
On fixe le Mutliplier, le Vcore et c'est parti, la carte se chargeant de gérer l'idle (passage à 1.6Ghz) via l'EIST ?
Ou on peut laisser le Turbo actif, augmenter le seuil (= le multiplier) à partir duquel le Turbo s'active, la carte se chargeant là encore de gérer l'idle via l'EIST
Beaucoup d'entre vous ont une P8P67 Pro, 90% d'entre ceux-là o/c, et personne pour me répondre ??  Pas cool.
Sur la P8P67 LE, vraiment aucun moyen d'ajuster le voltage envoyé au processeur, même via l'utilitaie d'o/c Asus ? C'est vrai que le multiplier est blouqé à 34 max dans le bios ?
n°7838331
Ill Nino
Love
Posté le 20-03-2011 à 22:13:17  profilanswer
J ai rien compris a ta question perso. Mais sinin lets le multi que tu veux le vcore qui va bien et zouh...
n°7838334
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 22:15:08  profilanswer
Des nouvelles de la page dédiée aux retours des cartes mère qu'Asus devait créer selon un des gars qui bosse pour eux ? :jap:
n°7838381
Roth Welle​s
Posté le 20-03-2011 à 22:57:58  profilanswer
je pensais prendre une P8P67 LE.
Jusqu'à ce que j'apprenne qu'on ne pouvait apparemment pas modifier dans le bios le voltage appliqué au processeur (et que le multiplicateur maximum qu'on peut choisir dans le bios, pour un 2600k, est de 34). Reste un doute sur le fait que le voltage soit modifiable ou non sous Windows, via l'utilitaire d'overclocking Asus. Idem pour le multiplicateur.
Du coup, si je vais chez Asus ce serait P8P67 ( + carte d'extension eSata) ou P8P67 Pro.
Les deux permettent a priori le contrôle dans le bios du voltage appliqué au processeur. Vrai ?
Les deux ont l'EPU, qui permet via un réglage de l'offset, de faire varier le voltage appliqué au processeur en fonction de la charge que subit le processeur.
C'est cette fonction en particulier qui m'intéresse, par rapport aux MSI, dont le voltage reste constant, même quand le processeur passe en idle ( et à 1.6Ghz via l'EIST).
Avec P8P67 et P8P67 Pro:
dans le bios j'active l'EIST, l'EPU, je fixe un multiplicateur (par exemple 42), un voltage appliqué au processeur, et c'est bon ?   On peut / il faut désactiver le Turbo ?
n°7838399
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 23:12:16  profilanswer
quelqu'un aurait il une idée , j'ai un changement de fréquence permanent , normal ou pas ?
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/20/110320111418669971.png
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/20/110320111656587323.png
n°7838400
lone
Posté le 20-03-2011 à 23:13:44  profilanswer
Tu devrais mettre des screens encore plus grand.
n°7838404
acnoar
Posté le 20-03-2011 à 23:17:37  profilanswer
Il est tout à fait possible de toucher aux tensions cpu et coef dans le bios avec les P8P67 LE, P8P67 et Pro.
Et aussi d'oc sous win avec l'appli asus Ai suite II, un rapide tour sur le site d'asus pour voir ça (voir partie présentation) :
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Pour l'oc, tu touche pas au EIST, ni à l'EPU ou C1E qui doivent etre activé d'office.
Juste à fixer le max coeff des 4 cores du mode turbo (42 par exemple) qu'il faut bien laisser activé, comme ça tu auras le coef qui varie entre idle et full.
Message édité par acnoar le 20-03-2011 à 23:32:30
n°7838408
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-03-2011 à 23:22:05  profilanswer
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 669971.png
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 587323.png
Tu peut le jeter, dis moi ou avant :whistle:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7838432
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2011 à 23:44:29  profilanswer
Personne ne lui répond ? :lol:
C'est tout à fait normal, le cpu passe en mod turbo quand les applications en ont besoin et il descend automatiquement sa fréquence quand le cpu n'est pas sollicité. ;)
Message édité par simer le 20-03-2011 à 23:45:18
n°7838437
orel281
Posté le 20-03-2011 à 23:48:50  profilanswer
et vous trouvez ca bien geré franchement ....?
Message édité par orel281 le 20-03-2011 à 23:49:34
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7838457
cacahuete
Posté le 21-03-2011 à 00:25:34  profilanswer
Oui c'est fais pour sauver les petits ours de notre belle planète.
Proco au repos = moins de chauffe =moins de consommation = moins d'EDF = moins de CO² = moins de fonte des glaciers = surcis 2116 au lieu de 2012
n°7838461
Nebtaf
Posté le 21-03-2011 à 00:31:01  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de changer de config et j'ai fait l'acquisition d'une CM asus P8P67 Pro. J'ai quelques problèmes que je n'arrive pas à régler avec cette carte. Tout d'abord, j'ai toujours droit à un double boot, je ne comprends pas d'ou ça vient et je trouve ça bizarre, je cherche à repasser à un boot normal.
Ensuite dans le BIOS ma souris n'est plus détectée. Je dis "plus" car elle l'était avant, j'ai mis a jour tous mes driver et depuis elle ne l'est plus (la souris est une steelseries IKARI branchée en USB)
Enfin je trouve le démarrage de mon ordi assez long, j'ai windows 7 installé sur un SSD corsair 120Go, le chargement de l'OS est assez rapide mais je trouve que je reste très longtemps sur l'écran noir au démarrage (avec la détection des disques etc...), en tout cas plus longtemps que sur mon ancienne config (ASUS P5B deluxe, core2duo E6600). Dois-je procéder a une MAJ du bios ?
Enfin, j'ai opté pour un proc 2600k pour pouvoir OC, j'ai comme boitier un silverstone FT02 et comme ventirad un noctua NH-D14, autant dire que ca souffle très efficacement, le seul petit problème c'est que je n'ai jamais OC et que je ne veux pas faire de conneries, auriez vous un tuto a m'indiquer ou peu être la marche a suivre ?
Merci d'avance pour vos réponses et désolé si le problème a déja été évoqué plus haut, je n'ai pas pu lire tout le topic
n°7838462
Roth Welle​s
Posté le 21-03-2011 à 00:31:32  profilanswer
pourtant j'ai vu sur plusieurs forums anglophones (les posts dataient de fin janvier. un nouveau bios aurait corrigé le problème depuis ?) que le coefficient muitplicateur sur la P8P67 LE étaient ajustable, mais seulement à la baisse en quelque sorte, avec un max à 34.
Et que par ailleurs le Vcore n'était pas ajustable dans le bios (l'EPU si, mais ça ne jouait que sur la variation de l'amplitude de l'offset, offset qui opère selon la charge processeur)
Sous Win, il était apparemment ajustable, mais dans les faits, non, la carte ajustant d'elle-même le voltage.
Que croire ?
Possesseur de P8P67LE needed pour précisions.
edit:
extrait du manuel de la P8P67
http://data.imagup.com/4/1115338290.png
sur la P8P67 LE il n'y a que le réglage du "Offset"  (ie pas moyen de fixer le Voltage du CPU)
A quoi correspond ce réglage en pratique, j'avoue que je m'y perds
Message édité par Roth Welles le 21-03-2011 à 03:05:53
n°7838468
Roth Welle​s
Posté le 21-03-2011 à 00:48:07  profilanswer
Nebtaf a écrit :
Bonsoir,
vu hier que la Xai allongeait la durée de boot de 20s environ. Pas systématiquement, ça dépend notamment des drivers (et bizarrement ça peut dépendre des drivers de carte graphique). cf topique de La Steelseries Xai. Peut-être pareil pour ta Ikari ?
o/c: comme l'a dit acnoar:
laisser activé: EIST, Turbo, EPU, C1E
changer le coefficient du CPU et le voltage
pour plus d'explications (j'avais perdu les liens, j'y ai retrouvé une partie de mes réponses. En manque une néammoins: on laisse le Turbo actif en o/c. Est-ce que ça veut dire que si on met un coefficient de 45, le processeur tournera à 4.5Ghz en utilisation 4 coeurs, et 4.9 en monocoeurs ? Ou il alternera simplement entre 4.5 et 1.6 -en idle - quel que soit le nombre de coeurs utilisés ?)
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] 7-review/2
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-review/5
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/3
n°7838493
celuz
Posté le 21-03-2011 à 03:23:14  profilanswer
Bonjour tout le monde
Quel carte mère conseillerez vous pour i7 2600K en sachant que je conte o/c
Merci pour votre aide
n°7838495
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 21-03-2011 à 05:00:53  profilanswer
kouz8 a écrit :
oui ;)
Yep!
n°7838504
acnoar
Posté le 21-03-2011 à 07:24:29  profilanswer
Que croire ?
edit:
- pour le coef, il est ajustable à la hausse jusqu'à 57
- le vcore peut être sélectionné en manuel ou en offset, ce dernier est un équivalent de auto, il ajuste le vcore en fonction
 de la fréquence en auto-tuning, oc auto sous win (à confirmer, jamais utilisé pour ma part).
n°7838619
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 21-03-2011 à 11:01:51  profilanswer
Si tu poses la question c'est que tu ne cherches pas grapiller le moindre Mhz dans un futile concours de bench. Dc a partir de la je pense que tous les modeles asus a base de p67 t'iront. Ce qui va faire la difference c'est ton besoin hors OC. Besoin de sli/xfire? Cb de ports sata / esata de usb etc.
A mon avis tu prends soit une version tres light genre une LE ou une pro ou une deluxe voire au dessus.
Pero jai une pro moins chere que d modeles ridicules comme la sabertooth (ca me fait tjrs rire de voir les gars contents de gagner 5 deg au niveau de la sonde sata) et est relativement complete au niveau des ports sata, esata, port internes et cie.
Vrmt aucun regret.
Message édité par guynemer le 21-03-2011 à 11:10:27
n°7838631
celuz
Posté le 21-03-2011 à 11:17:26  profilanswer
Bonjour guynemer et merci pour ton aide
Je pensait prendre la P8P67 ou la P8P67-PRO ou  la P8P67 EVO
quel sont les différences ?
n°7838659
simer
C'est pas faux !
Posté le 21-03-2011 à 11:54:41  profilanswer
Tout est indiqué en première page !
Un peu de lecture pour toutes tes questions. ;)
n°7838660
guynemer
Posté le 21-03-2011 à 11:55:15  profilanswer
Arf me rapel plus par coeur mais il me semble que la evo est une fumisterie. Je lavais ecartee de mes choix. De memoire il me semble qu'elle a un esata en moins (important pour moi) mais un systeme de refroidissment plus gros. Regarde sur le site d asus y'a un outil de comparaison.
mais quitte a prendre une evo, regarde du cote de la deluxe.
n°7838685
MaTTrs182
Posté le 21-03-2011 à 12:16:51  profilanswer
Salut à tous :)
J'ai un problème avec ma sabertooth et ma ram...
J'ai cette RAM: http://www.materiel.net/barrette-m [...] ocode=9660
si je met la ram @1600 mhz en manuel ou xmp, j'ai un problème de cold boot avec le LED de la RAM toujours allumée.
MemOk règle le souci temporairement puis ça revient :(
A votre avis problème de compatibilité de RAM?
Merci pour vos réponses ;)
EDIT : j'ai 4 sticks
Message édité par MaTTrs182 le 21-03-2011 à 12:17:24
Mon FEED
n°7838689
cowsail
Posté le 21-03-2011 à 12:25:07  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Une nouvelle question de débutant.
Sur la P8p67 pro, il y a 2 connecteurs ventilateurs à côté de "Cpu fan"
Un 3 broches et un 4 broches.
J'ai connecté le ventilateur processeur sur le 4 broches.
A quoi sert le deuxième ? Uniquement lorsque l'on a 2 ventilateurs sur le ventirad ?
Pour le moment, j'ai le ventirad d'origine, donc un seul ventilateur.
Vu que je n'ai pas assez de prises pour brancher tous les ventilos de mon boitier, es ce que je peux utiliser la deuxième prise cpu_fan pour un ventilo boitier ?
n°7838696
acnoar
Posté le 21-03-2011 à 12:36:13  profilanswer
le 2éme ne doit pas s'appeler CPUfan mais CHANfan, et est un emplacement pour ventilo de boitier ou autre.
Les prises 3 pins s'utilisent pour tout ce que tu veux alimenter via un 3 pins.
4 broches = prise PWM (= autorégulation temp/vitesse) mais ça marche très bien aussi en 3pins (voir page précédente bidouille pour une auto régulation du ventilo en 3pins))
Message édité par acnoar le 21-03-2011 à 12:36:43
n°7838706
acnoar
Posté le 21-03-2011 à 12:44:56  profilanswer
MaTTrs182 a écrit :
Salut à tous :)
quelle idée d'avoir pris 4 sticks au lieu de 2x4 ?!  :heink:
T'as testé mise à jour de bios + Clear CMOS/RTC + enlever la pile 5mn (pas de load de profile).
Message édité par acnoar le 21-03-2011 à 12:45:22
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
