3575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7836759
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-03-2011 à 13:58:42  profilanswer
acnoar a écrit :
sinon tu laisse tourner RealTemp, qui enregistre les temp. max/mini/core
Exact, le plus simple à mettre en place. ;)
lovingbenji a écrit :
Petite astuce donnée ya deja pas mal de temps par un autre forumeur que désormais j'utilise sans arrêt : mes 2 ventilos sont en pull/pull du coup je gène plus les RAMs, pour les perfs à 0,1°c, c'est la même chose (en tout cas sur mon Silver Arrow).
http://benchmarkreviews.com/images [...] row_mb.jpg
Content que ça serve à quelqu'un. :jap:
Message édité par simer le 19-03-2011 à 13:59:52
n°7836763
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-03-2011 à 14:00:52  profilanswer
me souviens du chat dans les nichons, stait donc toi :D
Message édité par lovingbenji le 19-03-2011 à 14:01:07
Chic not Geek
n°7836781
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-03-2011 à 14:10:04  profilanswer
Ça ne laisse pas indifférent, hein !? http://images.caradisiac.com/logos/1/4/6/7/151467/S5-Saucisse-du-vendredi-presentation-d-Etienne-le-bolideur-cultissime-64330.jpg
n°7836813
stevenj
Posté le 19-03-2011 à 14:28:45  profilanswer
aux détenteurs de la p8p67 deluxe quels sont vos commntaires ? J'hésite entre celle-ci et la sabertooth.
n°7836825
Roth Welle​s
Posté le 19-03-2011 à 14:33:24  profilanswer
même question aux détenteurs de la P8P67 LE.
Aucun problème de layout notamment ? Style ports mal placés rendant l'utilisation de telle ou telle carte graphique impossible.
L'IDE sur le contrôleur Marvell marche sans problème avec un lecteur optique ?
Vous savez combien elle a de phases ? Carte ok pour l'o/c ?
Merci   :jap:
re-edit:
c'est vrai qu'on ne peut pas ajuster manuellement le VCore dans le bios avec la P8P67 LE  ??? c'est possible de l'ajuster sous Windows au moins ? (via logiciel Asus uniquement ou autre ?)
Message édité par Roth Welles le 19-03-2011 à 14:50:58
n°7836831
lovingbenj​i
Posté le 19-03-2011 à 14:39:41  profilanswer
J'ai la DELUXE (en venant d'une R3E) et après avoir longuement hésité avec la Sabertooth.
J'ai finalement opté pour la Deluxe pour les raisons suivantes :
Track record des perfs largement en faveur de la DLX (carte très utilisée car bcp plus "ancienne" ), plus de sujets dessus donc plus simple à appréhender
specs un peu plus overclok-based pour la DLX (notamment sur la certif de fréquence mémoire)
Alim 16+2 (mais bon, les capas de la Saber sont très bons aussi)
Plaque kéké qui recouvre la Saber et nécessitant un ventilo pour faire passer l'air en dessous sous peine de chaufferie, bof bof d'avoir à rajouter un ventilo (conf silencieuse inside)
Le système de gestion des températures de la Saber qui est un peu usine à gaz (d'après les retours fofo)
J'ai besoin du Bluetooth pour mon clavier/souris
Last but not least : j'aime le bleu => boitier Lian-Li X900 oblige aka ventilos à led bleues :D
Chic not Geek
n°7836835
stevenj
Posté le 19-03-2011 à 14:43:24  profilanswer
mdrrrr  :lol: je l'ai bien ri...mais en passant tu as choisi un boitier que j'aime beaucoup quoiqu'un peu dispendieux. merci pour la réponse.
n°7836854
lovingbenj​i
Posté le 19-03-2011 à 14:52:21  profilanswer
Pour le boitier il est très bien fini, mais franchement si je n'étais pas coincé par la profondeur max que je peux avoir (et c'est le moins profond en ATX) je ne le reprendrai peut-etre pas, tout du moins pas à ce prix, c'est TRES TRES cher, et même si il est "presque" irréprochable, ça vaut pas ce prix :
1- connecteur USB3 de facade en port USB classique (obligé de les connecter à l'arrière du boitier !) et qui plus est câbles méga gros qui prennent une place de dingue
2- j'aurai aimé un filtre devant les plaques 5.25 en facade, ya un tunnel d'air ici de par sa conception, la poussière va s'y engouffrer
3- l'espace arriere de passage des câbles aurait gagné a être un peu plus "large" (quand je compare à un 800D qui a pourtant la même largeur totale)
4- passages de câbles non"obturés" par du plastique souple comme sur le 800D
5- PAS D'EMPLACEMENT SSD DANS LA CAGE A DISQUE DU HAUT !!!!! ça c'est la honte, si t'as pas un adaptateur t'es mort pour le mettre en haut
6- aucune ouverture utilisable pour faire passer le câble EATX12V, il doit forcément passer par le devant et ne pourra pas passer "derriere" (d'ailleurs pas de rallonge fournie, honte n°2...)
Chic not Geek
n°7836914
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-03-2011 à 15:30:00  profilanswer
Merci   :jap:
re-edit:
chez asus, les LE ou autre SE, ce sont les versions de pauvre avec oc bridé, en general :/
n°7836939
Kiki256
Posté le 19-03-2011 à 15:49:21  profilanswer
Avec les cartes H67, y a t'il un manuel en français (sur le CD ou DVD livré) ?
Si oui, je cherche le manuel (Français) de la P8H67-M EVO
C'est un fichier qui doit faire entre 6 et 11 Mo
Cordialement, Kiki   D800 + 600mm f4  i5 8600K sur Prime-Z370-A, 32Go,  SSD 970-EVO 1To NVMeM2, SSD 4To + 2x3To amovible + (4To externe) + (2To externe), carte graphique RTX2070, affichage sur Benq PD3220U UHD (DP)+  LG OLED55CX
n°7836956
patseven
Posté le 19-03-2011 à 16:05:39  profilanswer
bah tu le prends sur le site d'asus  :ange:
n°7836986
lone
Posté le 19-03-2011 à 16:29:21  profilanswer
Tu rejoins certaines de mes critiques dans le Topic Lian-li Xxxx
Sauf pour le 6 ou sur le mien il y a bien un passage : http://www.veiry.net/pc2011d.jpg
n°7836990
Roth Welle​s
Posté le 19-03-2011 à 16:31:39  profilanswer
merdum ... ce qui m'intéressait surtout dans la LE c'était le fait qu'elle ait encore un port IDE pour pouvoir garder mon graveur IDE.
n°7836995
orel281
Posté le 19-03-2011 à 16:37:13  profilanswer
15 euros un graveur c'est pas la mort
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7837009
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-03-2011 à 16:45:36  profilanswer
si vraiment.. tu te trouves une carte pci IDE, mais bon, l'IDE, c'est mort pour le futur de toute facon ;)
et comme dis plus haut, le graveur sata ne sera pas plus cher que la carte pci :p
Message édité par kouz8 le 19-03-2011 à 16:46:13
n°7837107
LokiFDK
Posté le 19-03-2011 à 18:00:21  profilanswer
J'ai enfin recu ma config, et installé. Ca marche plutot bien (sabertooth/Noctua c14/Ripjaws-X 1600mhz/SB 2600K). Mais j'ai deux petits soucis.
Le premier, j'pense que j'vais finir par le regler, ma ram qui ne veut pas être reconnue en 1600mhz malgré le forcing. Mais il me semble avoir lu quelque chose ici a ce propos, faudra que j'retape quelques pages.
Le deuxieme et bien plus chiant. L'EFI en HDMI est horrible, j'ai qu'un quart de visible, tout le reste est "hors écran"... J'ai beau tenter de regler sur ma TV (oui car c'est une TV) mais rien n'y fait... Du coup ca me force, a chaque fois que j'veux toucher au bios, a passer en VGA, ce qui est....... plus que désagréable.
Quelqu'un aurait-il eu ce probleme? Et l'aurait résolu?
n°7837119
orel281
Posté le 19-03-2011 à 18:14:10  profilanswer
pour la ram tu force 1600Mhz et tu passe de auto en xmp
n°7837163
sined
Posté le 19-03-2011 à 18:59:47  profilanswer
Drap d'un probable futur (rapide) acheteur de Asus Asus P8P67-M PRO.
Message édité par sined le 19-03-2011 à 19:00:59
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°7837184
LokiFDK
Posté le 19-03-2011 à 19:30:35  profilanswer
merci... J'avais totalement zappé l'XMP, on va mettre ca sur le dos de la fatigue (ou d'alzheimer)... Quoique ca n'excuse pas tout.
*S'en va s'auto-flageler*
Sinon pour mon souci d'EFI, j'capte pas. Pas moyen de regler sur la TV (4/3, 16/9, zoom, auto-adapter a l'ecran... Toujours le meme resultat, seulement un coin de bios visible et grossit a l'echelle de l'ecran)... En VGA ca passe quasi niquel (il manque un ptit bout a droite mais pas handicapant). J'vais tenter de trouver une solution. Si j'trouve, j'posterais ca.
En attendant j'ai l'HDMI et le VGA branché et j'bascule quand j'vais sous l'bios.
Message édité par LokiFDK le 19-03-2011 à 19:31:16
n°7837325
Roth Welle​s
Posté le 19-03-2011 à 22:09:50  profilanswer
pas le problème du prix du graveur, évidemment
Juste que je le connais bien, connais le bruit qu'il fait en marche et ce qu'il arrive à lire (ou pas ... certains cd audio ne passent pas par exemple, sans pour autant qu'il y ait a priori de dispostif de protection dessus)3
n°7837354
Roth Welle​s
Posté le 19-03-2011 à 22:39:51  profilanswer
comment se fait l'o/c sur l'Asus (P67 Pro du coup, pour avoir l'eSata et le réglage du Vcore dans le bios autrement que le simple offset - offset qui est géré par l'ASUS EPU non ?) pour un 2600k ?
On fixe le Mutliplier, le Vcore et c'est parti, la carte se chargeant de gérer l'idle (passage à 1.6Ghz) via l'EIST ?
Ou on peut laisser le Turbo actif, augmenter le seuil (= le multiplier) à partir duquel le Turbo s'active, la carte se chargeant là encore de gérer l'idle via l'EIST
n°7837501
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-03-2011 à 08:28:51  profilanswer
Le site d'asus qui marche pas le jour où je décide de reinstaller mon pc [:cerveau manust]
Message édité par Juicy le 20-03-2011 à 08:29:03
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7837527
bilbo248
Posté le 20-03-2011 à 09:39:48  profilanswer
En même je vois pas pourquoi tu pourrais en avoir besoin..
n°7837529
Ill Nino
Love
Posté le 20-03-2011 à 09:43:18  profilanswer
RTFP bordel ! :o
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA1155/
n°7837533
Juicy
Posté le 20-03-2011 à 09:47:02  profilanswer
il vient de reup alors, jlai testé ton ftp bourdel :o
n°7837534
Ill Nino
Love
Posté le 20-03-2011 à 09:48:14  profilanswer
Tu bleufs ! :D
n°7837537
Juicy
Posté le 20-03-2011 à 09:50:28  profilanswer
T'as du bol que y'a pas les heures de navigation sur l'historique de firefox tiens :o
Pis c'est les drivers que je veux :o
Et le site d'asus et de retour en même temps que ton ftp :o
Message édité par Juicy le 20-03-2011 à 09:51:34
n°7837539
Ill Nino
Love
Posté le 20-03-2011 à 09:53:04  profilanswer
T'facon comme dit mieux vaut aller prendre les drivers sur les sites des constructeurs en question. :spamafote:
n°7837542
lovingbenj​i
Posté le 20-03-2011 à 09:56:48  profilanswer
Tu as un lien vers ce topic ? je ne le retrouve pas
Edit pour le point 6 : j'ai bien une "petite" ouverture mais trop collée sur le fond vers la CM, ce qui m’empêche, avec un gros ventirad, de sortir le cable, lui faire faire un demi tour et l'enficher :
http://img12.imageshack.us/img12/6869/p1000571br.jpg
Message édité par lovingbenji le 20-03-2011 à 10:09:32
Chic not Geek
n°7837585
manu491
Posté le 20-03-2011 à 10:51:59  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter une sabertooth p67 (B3) dans ma config en remplacement de ma P8P67 pro (B2).
Bilan :
-il manque une prise spdif à l'arrière (perso je m'en fous je m'en sert pas et de toutes façons j'ai un bracket spdif à connecter sur la cm)
-le bundle est assez pauvre, avec la p8p67 pro il y avait en plus un bracket usb 3.0 que l'on peut éventuellement démonter pour mettre ces ports devant si son boitier le permet (ou alors dremel inside  :sol:  )
-il manque le 3ème port pcie 16 (celui cablé en x4)
-il n'y a qu'un seul port pci contre 2 pour la p8p67 pro
+ il y a plus de place entre le proco et la CG, intéressant pour le refroidissement et la compatibilité avec certains dissipateurs.
+les tensions du proco sont plus stables, il y a moins de vdrop en mode LLC "ultra high", j'aurais pas cru vu qu'il y a moins de phase d'alim cpu. En charge 1.320/1.328 pour 1.320 dans le bios.
+le tactical jacket, c'est beau et efficace, je n'ai pas de ventilateur 50mm supplémentaire, mais un gros 140mm dans le boitier qui souffle sur la tranche de la CM et ça suffit à bien refroidir, les températures sont super basses
+composants de haute qualité, garantie 5 ans
Au final, du beau matos, le 2500k tourne @4.7 avec 1.32v en charge (1.32v bios, 1.336/1.328 au repos). Malheureusement je ne peux pas vous dire si l'oc est meilleur ou moins bon entre les 2 CM car il ne s'agit pas du même proco qui était sur les 2. L'expérience de l'oc sur les deux cartes me permet de penser que l'OC ne sera pas moins bon, les voltages étant super stables.
A noter qu'il est indiqué partout que la mémoire est à 1866 maxi, ce qui est faux, on peut, comme sur les autres p8p67, mettre aussi 2133 ou 2400 mhz.
Message édité par manu491 le 20-03-2011 à 11:05:23
n°7837622
lone
Posté le 20-03-2011 à 11:46:17  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7837621
n°7837692
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 12:51:27  profilanswer
j'ai tenté un overclocking ce matin  avec mon pc ,   j'ai  ouvert le pc est positionné les boutons TPU & EPU  sur ENABLE  . J'allume le pc il reboot une fois tiens y'avait  longtemps  , je l'eteinds puis le redemarre pour voir  s'il  recommance et la ok , pas de reboot ,  page noire longue toutefois au démarrage  ,   petit test avec cpu-z  ; pc overclocké à 4429 mhz  apres une utilisation prolongée    en faisant  du  jeu ,  le systeme est stable à 4.42 ghz  pas mal :bounce:  ,  température CPU entre 44 et 48 C° ,  GPU en OC mode  jeu  !! 58 C° max
ma question , est ce que je peux  le laisser à 3400 mhz   tout en laissant les  bouton EPU & TPU  sur ENABLE
  par contre je ne sais pas  si  vous avez rencontré le meme probleme que moi, mais lorsque j'ai  repositionné les boutons sur DISABLE , mon pc à rebooté  2 fois de suite  chose qu'il ne faisait pas avant  :pt1cable:
n°7837728
patseven
Posté le 20-03-2011 à 13:12:50  profilanswer
Salut à tous,
j'ai monté mon i5 2500k vendredi sur une p8P67 M,
ce zalman que j'ai recup pour refroidir le cpu
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=314
en charge j'ai une cm à 45° et le cpu à 60
Je me tate à lancer turbo V evo (sur le cd fourni d'asus)  et fair une config d'oc auto en rapide ou extreme...
je me di que je vais ptetre etre un peu juste en refroidissement et bon je v pas commencer à fair chauffer un proc vieu de 2 j  :sol:
n°7837729
stevenj
Posté le 20-03-2011 à 13:13:04  profilanswer
je peux savoir qu'est-ce que les boutons tpu et epu ?
n°7837789
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2011 à 13:52:34  profilanswer
 :ouch: C'est toi ou ton clavier qui met tous ces espaces, ces interlignes et ces virgules ?!
Cela dit je suis curieux de savoir ce que sont ces "boutons" :jap:
n°7837796
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 13:55:51  profilanswer
chtit photo
Temp CPU
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/20/110320015219461460.jpg
Temp  GPU
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/20/110320124337419572.jpg
n°7837799
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 13:57:22  profilanswer
mon clavier déconne ,  à mangé de coincé sous les touches  :D
n°7837800
sined
Posté le 20-03-2011 à 13:59:03  profilanswer
Pour les barrettes mémoire, vous êtes resté sur la liste de références validées par Asus, ou autres chose ?
Je part sur un probable 2x4Go et y a presque rien de validé en 4Go ; y a bien du Corsair ou du G.SKILL mais pas toutes les références actuelles de ces constructeurs.
Pour les EPU et TPU, je ne sais plus ce que c'est mais il y a des références là dessus dans les manuels (j'ai DL les man chez Asus pour faire mon choix :whistle: )
n°7837811
cacahuete
Posté le 20-03-2011 à 14:04:19  profilanswer
n°7837813
lycan50
Posté le 20-03-2011 à 14:04:43  profilanswer
bouton TPU: permet d'optimiser le systeme et d'obtenir des fréquences plus rapide
bouton EPU: permet la detection de la charge actuelle du CPU et l'ajustement de la consommation électrique.
voilou  :hello:
chapite 2-17 et 2-18 manuel ASUS
n°7837814
patseven
Posté le 20-03-2011 à 14:05:14  profilanswer
j'ai pri de la kingston hyper x 1600 cas 9, j'ai pas trouvé la ref sur le mode d'emploi asus (donc non référencée), ca tourne nickel
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
