4134 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7834396
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 17-03-2011 à 10:28:31  profilanswer
orel281 a écrit :
merci tu peux etre un peu plus precis... stp un lien peu etre sans trop abuser ... edit : celui la ?? http://downloadcenter.intel.com/De [...] 9&lang=eng
pour le moment dans services.msc, j'ai mis le processus sur manuel du coup il ne se lance plus
Ca ne serait pas ton raid qui est en cours de synchro tout simplement ?
n°7834399
orel281
Posté le 17-03-2011 à 10:31:15  profilanswer
n'ayant pas trop l'habitude du raid ( c'est mon premier raid 1 ), j'en sais rien a vrai dire....
il synchro quoi au juste ??? il n'est pas censé copier les données de l'un a l'autre a l'instant t quand je fais une copie sur mon dd.??
je vais le remattre en automatique differé ( default ). et attendre voir  si il s'arrete au bout d'un moment ... Maisje comprends pas bien ce qu'il fait comme synchro
Message édité par orel281 le 17-03-2011 à 10:33:47
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7834403
petoulachi
Posté le 17-03-2011 à 10:32:46  profilanswer
Si mais si tu viens de construire la grappe il faut qu'il s'initialise. Si tu as installé les RST, tu as normalement "Intel Rapid Storage Technology", lance le et tu verras si ton raid est complètement initialisé ou non.
n°7834405
orel281
Posté le 17-03-2011 à 10:34:56  profilanswer
moi j'ai installé tout les drivers du site asus...
c'est ca ? IRST_v10001046_XpVistaWin7 ?
Message édité par orel281 le 17-03-2011 à 10:36:15
n°7834410
bilbo248
Posté le 17-03-2011 à 10:37:28  profilanswer
La synchro en raid 1 çà pompe pas 100% du cpu.
n°7834414
orel281
Posté le 17-03-2011 à 10:46:27  profilanswer
en fait c'est pas 100% du cpu.. mon global cpu est a 30% environ , mais le mode boost est tout le temps actif.... par contre le processus est lui cassiment tout le temps entre 90 et 100 % d'utilisation  sur les 4 coeurs.
j'espere etre clair ...
edit : reinstalle de ca : IRST_v10001046_XpVistaWin7, le probleme a l'air resolu..... par contre grosse peur sur mon raid au demarage .... il m'a reinstaller les 2 disques , j'ai cru qu'il me les avaii effacé .... mais c bon ..
merci les gars.
Message édité par orel281 le 17-03-2011 à 11:14:14
n°7834593
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-03-2011 à 13:21:03  profilanswer
PPPfffiouuu ça RoxxX La Sabertooth P67!!!! 23656 de score général sous 3DMARK Vantage! J'ai fais un bon de 3000 points, alors qu'avant plateforme P55 core I5 750@3,80GHz,  mes 6870 sont desormais à 27490 (!) et le SB 2400 à 16 677!!!
Je vais patienter pour le 2500K je pense ^^
Message édité par moujet le 17-03-2011 à 14:25:15
n°7834608
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-03-2011 à 13:35:38  profilanswer
C'est le cache en plastique qui boost les perfs :whistle:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7834618
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 17-03-2011 à 13:47:57  profilanswer
hamon6 a écrit :
C'est le cache en plastique TUFpperware qui boost les perfs :whistle:
  [:aloy]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7834665
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-03-2011 à 14:28:54  profilanswer
Roooo comme ils se moquent! Sérieusement la CM est quand même beaucoup mieux refroidie par rapport à mon ancienne carte mère c'est po du pipeau, et puis... Elle est bêêêlle!!!!
n°7834690
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 14:43:34  profilanswer
Salut !
Souci de montage avec la P8P67 deluxe :
ai 2 HDD et 1 SSd sur sata 6, 2 lecteurs optiques SATA 3
ASUS HD 6950
seasonic 750 W
i7 2700 k + 4*4 Go CORSAIR RIPJAWS 17000 CL9 (2133)
Au boot : aucun signal à l'écran, ça siffle, s'éteint puis reboote en sifflant en continu : d'aprés le manuel, c'est la DRAM qui est en cause, d'ailleurs la LED s'allume en rouge. Tout est bien enfiché, comprends pas trop.
Au cas où, j'ai testé les barettes 2 à 2 séparément et dans tous les slots possibles, aucun effet. Ai appuyé sur le bouton MEMOK, aucun effet non plus. Peux pas croire que les barettes soient nases. Comprends pas non plus comment flasher le bios quand ça plante avant son chargement.
Vous avez des ID SVP ?? C'est énervant à la fin..
n°7834696
swysen
Posté le 17-03-2011 à 14:47:23  profilanswer
Garfodius a écrit :
Salut !
ASUS HD 6950
seasonic 750 W
 :love: , tu l'as acheter ou?  :love:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7834701
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 14:49:29  profilanswer
Une partie chez rue du commerce, l'autre, la RAM et DD surtout chez LDLC, mais je vois pas pourquoi y'aurait un lézard avec eux
n°7834709
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-03-2011 à 14:55:08  profilanswer
Juste que ce que tu mets est partiellement faux
1- 2700K n'existe pas encore c'est max 2600K
2- 4*4 Go CORSAIR RIPJAWS 17000 CL9  n'existe pas mais c'est du G.Skill ( http://www.gskill.com/products.php?index=370 )
As tu teste  juste avec deux rams et entrée dans le bios pour voir si tes rams étaient normalement reconnu ?
S'il est mal reconnu, essais en manuel sur les timing primaires  9-11-9-28-2N  sous 1.65v
Message édité par kyky le 17-03-2011 à 14:59:47
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7834727
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:06:12  profilanswer
Ok, bien entendu, fini par m'y perdre un peu. Oui j'ai essayé 1 paire sur les 2, puis l'autre séparémént, sachant que les 4 sont du même bois. Chacune des 2 dans les 2 configurations A1/B1 ou A2 / B2
QUant à entrer dans le bios, voudrait bien, mais je ne vois aucun signal à l'écran, on dirait que ça plante durant les tests primaires, bref, comme si y'avait pas de ram
n°7834736
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:10:15  profilanswer
Ces barettes répondent pourtant aux normes de fréquence et de voltage recommandées
n°7834739
kyky
Posté le 17-03-2011 à 15:11:50  profilanswer
si tu n'arrives pas a booter, essais juste avec une barrette.
1-Pour une barette c'est dimm_A2
2-Pour deux c'est dimm_A2 et dimm_B2
Ps: tu as quoi comme symptôme et c'est quoi le code d'arrêt?
Message édité par kyky le 17-03-2011 à 15:16:19
n°7834752
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:20:11  profilanswer
ok, j'essaie ça, pour le code, ça varie entre A2, 59, 60.. selon la séquence qu'il a pu réaliser.
n°7834763
kyky
Posté le 17-03-2011 à 15:26:49  profilanswer
Ok c'est assez aléatoire, il serait bien que tu laisses juste le minimum sur la carte pour tester
proc+ ram + carte graphique
n°7834764
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:26:53  profilanswer
Idem, toujours A2 et aucun signal à l'écran : c'est comment dire ?? un plaisir sans fin..
n°7834765
Shaoblyn
Posté le 17-03-2011 à 15:27:30  profilanswer
Bonjour à tous.... je post pas souvent (voire même jamais, je laisse parler les pros) mais là j'ai une question qui me taraude l'esprit !!
Je viens de faire l'acquisition d'une Sabertooth p67 et d'un 2600K, et d'un watercooling H50 de chez Corsair.
J'ai vu dans plusieurs bouquin et même forum qu'il fallait utiliser un ventilateur à plat ?
Dois-je changer mon watercooling pour un noctua ou alors il n'y a pas de contre indication à utiliser ce type de matos?
Pour faire complet je vous donne ma config au complet hein^^
- Boitier Cooler Master 690 advanced II
- ALIM Cooler Master Silent Pro Gold - 600W
- CM ASUS Sabertooth P67
- PROC Intel 2600K
- Watercooling Corsair H50
- Memoire G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
- DD OCZ vertex 2 120 Go et Western Digital   Caviar Black SATA Rev 3.0 - 1 To - 64 Mo
- CG Sapphire GTX 560 TI Twin froz
Je dois faire le montage de tout ca demain avec un pote et je sens déja que je vais galérer alors si je dois en plus après changer de refroidissement !!! ca ne va pas le faire ^^
Merci à vous
n°7834766
Rayaki
Posté le 17-03-2011 à 15:27:53  profilanswer
garfodius: j'imagine que tu as tenté un clear cmos ?...
Message édité par Rayaki le 17-03-2011 à 15:28:12
Clan Torysss.
n°7834768
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:28:51  profilanswer
Oui, fait plus tôt en décablant toutes les nappes, idem. Vais quand même tout décabler depuis l'alim et refaire pas à pas, avais pas encore vu ça
n°7834770
kyky
Posté le 17-03-2011 à 15:30:30  profilanswer
j’espère que c'est l'une des premières chose qu'il a fait  :D   sinon essais avec le minimum de matos dessus :hello:
n°7834771
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:30:50  profilanswer
Non, n'accédant pas au bios, ai pas cru que ça pouvait jouer.
n°7834779
kyky
Posté le 17-03-2011 à 15:34:11  profilanswer
tu peux le faire c'est:
-couper l'alimentation
- enlever le câble d'alimentation
- attendre 30 seconde
- appuyer sur bouton marche (pour enlever l’électricité résiduel)
-appuyer sur le bouton reset 5s (il est a l’arrière de la carte)
Avant une seul barrette as tu le led mem ok qui reste allume ? si oui essai d’appuyer sur mem ok jusqu’à que le voyant s’atteint
Message édité par kyky le 17-03-2011 à 15:35:43
n°7834788
morpheus67
Posté le 17-03-2011 à 15:37:35  profilanswer
J'ai vu qu'il existe une  P8P67 LE mais je vois très peu de personne en parler (idem pour des tests de cette carte)
Que savez-vous de cette carte mère ? Que vaut-elle par  rapport aux autres P8P67 ?
n°7834792
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:38:48  profilanswer
Merci, je cherchais comment le faire dans le manuel. En attendant, je confirme bien que je n'accéde à rien via l'écran : del, CTRL+ALT+SUPR préssés avant la mise sous tension : nada.
n°7834796
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 17-03-2011 à 15:39:43  profilanswer
Yep,
les connecteurs IDE pour lecteur optique on disparu sur P/H 67 ?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7834800
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:45:26  profilanswer
kyky,
Avec seulement une barette en A2 et le clear cmos, sans rien que la carte graphique, idem.
n°7834802
Helmut Lop​ez
Caramba, encore raté.
Posté le 17-03-2011 à 15:45:53  profilanswer
C'est bien la "dram_led" qui s'allume, pas la "cpu_led"?
Message édité par Helmut Lopez le 17-03-2011 à 15:46:10
n°7834809
emeralfish
Posté le 17-03-2011 à 15:50:16  profilanswer
seb le junior a écrit :
Yep,
yep!
n°7834812
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:50:59  profilanswer
oui, à la fin, j'ai la DRAM led en rouge, puis la IDE_led, le mem test a l'air de faire rebooter, mais je vois pas d'effet. Me gave
n°7834814
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 15:53:18  profilanswer
Au fait, sympa de m'aider bien sur. Pardon pour la mauvaise humeur
n°7834819
Helmut Lop​ez
Posté le 17-03-2011 à 15:56:52  profilanswer
Pour ma part cpu_led après qu'elle se soit éteinte toute seule d'un coup, cpu bien monté, pas de pins tordus sur le socket, alim changée, ram testée partout --> nada --> sav
n°7834821
kyky
Posté le 17-03-2011 à 15:58:23  profilanswer
au fait j'ai fait une petite erreur pour le led mem c'est appuyé sur memok jusqu’à qu'il se met a clignoté .
Je vais poser une question idiote, as tu mis correctement la ram dans le slot (mal enfoncé ou a l'envers). Je serais d'avis, si tu le peux d'enlever le cpu et remettre le cpu ( avec la pate thermique  :whistle: )
PS:
Garfodius ouvre un topic pour ton problème affin d’éviter trop de HS ici  :)
Message édité par kyky le 17-03-2011 à 16:02:19
n°7834839
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 16:11:45  profilanswer
ok kiky, simplement, je l'ouvre où le topic, ai bien cherché avant, celui-ci m'a paru naturel ? Je viens de défaire les cablages modulaires de l'alim pour les refaire pas à pas en enfichant tout correctement au cas où. Pour l'enfichage des barettes, y ai bien pensé, un seul sens est possible et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Si ça continue, vais contacter LDLC au cas où ils voudraient bien me filer un coup de main. J'ai été informé du bug potentiel sur les sATA 3 via rue du commerce qui m'a envoyé une carte PCI de substitut, si ça n'évolue pas, je vais rendre le tout.
n°7834842
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 16:14:47  profilanswer
Et puis, pour enficher le CPU c'est simple comme bonjour, il a aussi son détrompeur, l'enlever avec le ventirad qui est fixé dessus, ça m'emballe pas.. Je refais mes cablages et un dernier test avant de te tenir au courant
n°7834874
Garfodius
Posté le 17-03-2011 à 16:41:51  profilanswer
ok, comme d'hab {bol = 0}, aucun effet.
n°7834876
seb le jun​ior
Posté le 17-03-2011 à 16:42:51  profilanswer
Et merde
Bon ben go sur Asrock  :D
Merci pour ta réponse  :hello:
n°7834890
kyky
Posté le 17-03-2011 à 16:53:40  profilanswer
Quand le Dram_ led  est allume  et que tu appuis sur le mem_ok, la carte fait quoi derrière ?
Pour l'ouverture du topic tu le fais dans carte mère.
Message édité par kyky le 17-03-2011 à 16:54:36
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
