3915 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°9490160
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 15-05-2015 à 18:34:48  profilanswer
Niveau temp° sous OCCT je suis à peu près à 60°C sur chaque Core en burn.
Mais mon ventirad est en mode Très silencieux ;)
n°9490228
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 19:39:41  profilanswer
Pour le CPU Load Line Calibration, je dois le mettre en level 5 directement ou il faut le mettre sur autre chose ?
Pour l'offset Voltage, je peux pas le mettre à 0.000v, c'est au minimum -0.005v ou +0.005v, je ne peux pas écrire de valeur moi même.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°9490233
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 19:42:12  profilanswer
Level 5
Pour l'offset et bien +0,005v pour commencer ;)
n°9490239
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 19:51:46  profilanswer
Erreur 79 sur la carte mère, pas d'affichage du tout, même pas la page du BIOS...
D'après le bouquin de la carte mère, ça correspond à "CSM Initialization"
Message édité par Adamentys le 15-05-2015 à 19:55:19
n°9490250
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 19:59:03  profilanswer
Probleme avec la RAM apparement...
Essaye avec un CPU core ratio de 34 pour voir  si ce n'est pas le cpu au cas ou
Et si ça ne marche toujours pas alors revérifie tes réglage RAM ou remet ce que tu avais avant pour elle
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 19:59:21
n°9490251
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 20:00:17  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas accès au BIOS...
n°9490252
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 20:01:10  profilanswer
Tu Reset. Il ya un bouton entre les ports USB a l'arrière de ta carte mère.
n°9490255
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 20:01:59  profilanswer
Et Essaye déja en ne faisant que les 2 premières étapes que je t'ai décris
n°9490260
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 20:07:22  profilanswer
Voilà, je vais recommencer les réglages avec le Ratio à 34, pour la RAM, je l'avais fixé sur le profile XMP 2 et en 1600MHz, j'avais réglé le voltage à 1.500V (voltage d'origine).
Avec le profils d'OC de la CM, j'avais tout mis en auto, donc là, avec le Ratio à 34, je laisse tout les paramètres RAM en auto ou je remet comme cité juste un peu plus haut ?
Message édité par Adamentys le 15-05-2015 à 20:20:30
n°9490282
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 20:27:29  profilanswer
Fais que les 2 premières étapes
n°9490284
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 20:28:10  profilanswer
donc pas de ratio 34.
Juste déja régler la ram
n°9490291
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 20:41:16  profilanswer
Ça fonctionne avec juste la RAM en profile XMP 2, 1600MHz et 1.5v.
n°9490307
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 20:58:38  profilanswer
Ok parfait alors reprend tout avec ratio à 34 et offset à +0,005 et ces réglages de ram
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 20:58:52
n°9490332
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 21:24:44  profilanswer
Toujours cette erreur 79 ...
n°9490334
Posté le 15-05-2015 à 21:25:45  answer
Tu a penser a faire un backup avant ?
n°9490336
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 21:27:29  profilanswer
Backup de quoi ? Des réglages par défaut du BIOS ? Ça servirait à rien, après cette erreur, j'ai plus accès au BIOS et j'suis obligé de faire un Clear CMOS, donc reset de tout les paramètres.
n°9490337
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:28:03  profilanswer
avec 34 de ratio tu as le plantage ?
n°9490338
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:28:27  profilanswer
Si c'est le cas, il y a une des options que je t'ai indiqué qui doit faire planter...
n°9490339
Posté le 15-05-2015 à 21:28:35  answer
Une image système pour sauvegarder windows parce-que vu comme t'est partis t'est bien tu risque bien de nicker l'os  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2015 à 21:29:29
n°9490340
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:29:48  profilanswer
ouaip, c'est pas faux...
Mais là n'est pas encore le soucis
n°9490344
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:32:14  profilanswer
essaye avec tout comme avant, sauf :
spread spectrum : enable
IGPU, tu laisses tout par défaut
et la RAM pour les tests tu l'as passe à 1,65v
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 21:33:16
n°9490345
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:32:33  profilanswer
Entre ton test avec la ram bien réglé (et donc ou tout fonctionne) et ton dernier essai qui a planté, est ce que tu peux me donner toutes les modifs que tu as fais ?
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 21:35:23
n°9490346
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 21:32:41  profilanswer
Oui, avec 34 de ratio.
Je peux pas savoir :/
J'ai jamais niqué l'OS en Overclockant mon proc, ça serait bien une première ! De toutes façon, j'ai rien de vraiment important sur mon SSD juste le système, tout est sur mon HDD. Ça sera l'occasion de passer à Windows 10 si y'a un problème :D
Oulaaaa, pas du tout confiance la RAM à 1.65v sur du Sandy
Tout ce que tu as mi dans ton premier post pour m'aider avec mon OC.
Message édité par Adamentys le 15-05-2015 à 21:35:51
n°9490350
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:35:27  profilanswer
Alors les modifs une par une
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 21:35:50
n°9490353
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 21:38:49  profilanswer
Regarde bien mon post précédent, j'ai édité plusieurs fois.
Je vais tester avec les réglages de l'IGPU en auto, le Spread Spectrum sur Enable et la RAM à 1.6v, 1.65v je suis pas du tout confiant.
Message édité par Adamentys le 15-05-2015 à 21:39:10
n°9490355
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 21:41:02  profilanswer
Ok
n°9490388
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 22:46:00  profilanswer
Spread Spectrum en Auto et RAM à 1.6v avec ratio à 34, la machine boot.
Mon Vcore max en burn est toujours de 1.216v.
Je fait un petit OCCT d'une dizaine de minute pour voir ce que ça donne.
Après, je test avec la RAM à 1.5v et le Spread Spectrum en Auto, si ça boot pas, je laisserais a 1.6v mais en désactivant le Spread Spectrum, pour déterminer si c'est le voltage de la RAM ou le Spread Spectrum qui est en cause.
n°9490391
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 22:54:58  profilanswer
Ok redis nous.
Ta Ram est bien certifiée à 1,5v ?
Edit : j'ai regardé tes posts précédente et oui elle est bien reconnue à 1,5v...
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 22:58:05
n°9490396
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 23:00:02  profilanswer
Apparemment elle est certifiée 1.65v : http://www.cdiscount.com/informati [...] 3k28x.html c'est pas écrit sur la boite donc je sais pas vraiment. Ici : http://www.kingston.com/fr/hyperx/memory/beast ça dit entre 1.5v et 1.65v.
Mais le BIOS me donne 1.5v par défaut et dans les profils XMP.
Mais 1.65v pour du Sandy-Bridge, c'est pas un peu beaucoup élevé ?
Message édité par Adamentys le 15-05-2015 à 23:08:03
n°9490400
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 23:10:07  profilanswer
Non, je ne crois pas.
Apriori pas de soucis. Pour te donner un exemple pour te rassurer, ma ram est certifiée de base à 1,65v et il n'est mentionné nulle part qu'elle n'est pas compatible sandy
Tu avais pas déja eu des soucis de détection avec ta ram ?
Message édité par Miky 2001 le 15-05-2015 à 23:11:43
n°9490403
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 23:13:34  profilanswer
On m'avait dit que le max pour du Sandy était de 1.7v et qu'a partir de ce voltage ça risquait de cramer je sais plus trop quoi, le contrôleur mémoire du CPU je crois, j'aimerais donc éviter de me rapprocher de cette valeur car j'aurais pas du tout les moyens de racheter un processeur...
Donc comme dit plus haut, je remet la RAM à 1.5v avec le Spread Spectrum et si ça boot pas, RAM à 1.6v sans le Spread.
Pas des soucis de détection, des soucis pour la mettre à 1866MHz (d'ailleurs, j'ai toujours pas réussis)
Edit : ça boot avec la RAM à 1.5 et le Spread, c'était donc le Spread le fautif.
Message édité par Adamentys le 15-05-2015 à 23:16:39
n°9490408
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 23:20:26  profilanswer
Et bien voilà ;)
Monte ton ratio maintenant
n°9490409
Adamentys
Posté le 15-05-2015 à 23:21:57  profilanswer
Je le monte progressivement ou direct à 42 ?
n°9490412
Miky 2001
Posté le 15-05-2015 à 23:27:44  profilanswer
Essaye 38, puis 40 puis 42
Ou passe direct à 42, mais tu risque de tout bloquer et de devoir reseter
n°9490425
Adamentys
Posté le 16-05-2015 à 00:18:20  profilanswer
Ratio à 38, OCCT 15min : Ok, Vcore max 1.296v
Ratio à 40, OCCT 15min : Ok, Vcore max 1.296v
Là je passe à 42, le Vcore max est de 1.304v, ça a l'air stable et je dépasse pas les 60°, c'est bien mieux que les 1.368v du profil d'OC. J'attends de voir ce que donne les 15 min d'OCCT pour aller mettre l'Offset à -0.005v
Message édité par Adamentys le 16-05-2015 à 00:30:08
n°9490429
Miky 2001
Posté le 16-05-2015 à 00:29:08  profilanswer
Super :)
Ta ram est à combien ?
60°C c'est la valeur prise sous sous OCCT ? par core ?
n°9490432
Adamentys
Posté le 16-05-2015 à 00:38:12  profilanswer
J'ai édité mon précédent message, le Vcore max est de 1.304v.  mais le proc dépasse rarement le 1.296v est est le plus souvent à 1.288v
Pour la RAM, je peux pas vérifier, mais je suppose qu'elle doit rester à 1.5v.
Pour les températures, j'utilises HW-Monitor et il m'indique :
Core 0 : 56°
Core 1 : 60°
Core 2 : 59°
Core 3 : 58°
Mais là le PC est ouvert car j'avais besoin de voir la led de déboguage. Donc 2 ou 3 degrés de plus PC fermé et encore 1 ou 2 de plus avec la CG en fonctionnement, mais comme je vais baisser le Vcore, les températures devraient être similaire même PC fermé et CG en route.
Message édité par Adamentys le 16-05-2015 à 00:41:57
n°9490437
Miky 2001
Posté le 16-05-2015 à 00:57:19  profilanswer
Sous OCCT ça te donne quoi comme temp° par core ?
En tout cas, c'est une bonne base que tu as maintenant. Check avec CPU-Z ou le monitoring de OCCT si en Idle ton proc redescend bien sa fréquence et son Vcore.
La RAM dan sle bios est à 1,5v ?
A toi maintenant de trouver l'offset Vcore minimum ;)
n°9490447
Adamentys
Posté le 16-05-2015 à 01:24:05  profilanswer
Sous OCCT, j'ai :
55°
60°
59°
58°
D'après CPU-Z, la fréquence retombe bien et le Vcore aussi, pareille pour HW-Monitor, par contre, OCCT indique que le proc est toujours à 4.2GHz alors que toujours d'après OCCT, le Vcore passe sous les 1v, or 1v à 4.2GHz c'est à mon avis impossible. Obligé de le relancer pour voir ma fréquence retomber à 1.6GHz
Oui, la RAM est bien à 1.5v dans le BIOS.
En tout cas, merci à toi pour ton aide :)
Message édité par Adamentys le 16-05-2015 à 01:25:26
n°9490453
Miky 2001
Posté le 16-05-2015 à 01:30:41  profilanswer
Avec plaisir ;)
ça semble tout bon :)
Redis nous a quel offset tu auras pu descendre au final
Message édité par Miky 2001 le 16-05-2015 à 01:31:12
n°9490456
Adamentys
Posté le 16-05-2015 à 01:39:13  profilanswer
Pour le moment je suis à -0.005 et c'est stable avec 1.288v max.
Est-ce que je suis obligé de faire de -0.005v en -0.005v ou je peux direct passer à -0.015v puis -0.025v et ainsi de suite ? Peut être même faire des paliers de -0.015, parce que ça va être très long ...
Edit : j'viens de passer directement à -0.015 et ça boot sans soucis, maintenant OCCT et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit instable, ou je m’arrêterais peut être à -0.100
Par contre, c'est bizarre, malgré un Offste plus bas, le Vcore a tapé dans les 1.296v mais finalement il dépasse pas les 1.272 en burn, du moins pour le moment.
Message édité par Adamentys le 16-05-2015 à 01:56:45
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
