7057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
n°10518277
Posté le 01-02-2019 à 08:42:11  answer
djodjo131 a écrit :
Le bios f12 prend nativement en compte les series 9 ou obligatoire de passer par le f10  ?
Bonne question ^^
Je laisse la réponse aux utilisateurs de I9 ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2019 à 08:43:51
Posté le 01-02-2019 à 08:42:11  profilanswer
n°10518916
jul13n13
Posté le 02-02-2019 à 06:59:43  profilanswer
Bonne ventilation dans le boîtier, j’ai mit tout les ventilateurs à fond avant de lancer le test.
Un problème de sonde peut être je poserai le doigt sur le dissipateur pour voir si il est chaud.
Sinon 120 degrés en moyenne...
n°10518936
Posté le 02-02-2019 à 08:38:30  answer
Avec de gros Vcore sous prime95, ça consomme un max et les vrm chauffent fort,
je n'ai pas beaucoup de recul pour te dire si c'est normal avec ton Vcore (mes vrm sont sous water)
Mais si tu as lancé un Prime95 en small fft, alors oui, c'est normal je pense.
Le small fft fait beaucoup trop chauffer ton cpu et du coup tes vrm (consommation importante et vrm qui souffrent ).
Utilise plutôt occt ou prime95 mais en blend.
Prime95 en small fft avec de gros Vcore c'est risqué, pour le cpu si il chauffe trop et pour le vrm.
n°10518945
eastride
Posté le 02-02-2019 à 09:32:41  profilanswer
rien d'anormal
on utilise le small fft's pour vérifier le refroidissement, la stabilité c'est en blend (ou custom si tu sais t'en servir) qui est plus efficace dans ce rôle
n°10518977
jul13n13
Posté le 02-02-2019 à 10:52:34  profilanswer
Ok merci les gars je testerai ça
n°10519545
jul13n13
Posté le 03-02-2019 à 10:44:46  profilanswer
Bon j’ai une piste quelqu’un m’a dit de regarder le serrage du rad des vieux car il peu manquer de serrage et le transfert ce fait pas.
En cherchant sur le net, j’ai trouvé plusieurs fois le même cas.
Demain j’y jette un œil et vous dis ce qu’il en ai
https://techreport.com/review/32669 [...] d-reviewed
n°10519781
Posté le 03-02-2019 à 19:27:57  answer
Oui possible aussi, mais avec un prime95 toute une nuit en small fft à 1.325Volts, les vrm, même ceux de la gaming 7 finissent par chauffer beaucoup ^^
Mais oui, vérifier la bonne position du rad vrm est une bonne idée. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2019 à 19:28:27
n°10519996
djodjo131
Posté le 04-02-2019 à 00:36:02  profilanswer
Bonsoir question idiote mais je viens de me rendre compte que ma carte m a ete fournis avec deux dissipateur thermique m2 normal or not  ?
n°10520014
eastride
Posté le 04-02-2019 à 06:36:44  profilanswer
quelqu'un s'est amusé à vérifier la tension réelle envoyé au cpu en prenant ses mesures sur un transistor au niveau du chipset?
je te le répète, c'est normal
dans le même test, je dois avoir 2-3°c de moins (du au boitier) en leur foutant 1.35v, et je contrôle toujours les serrages des rad d'une carte-mère avant montage
de mémoire, il n'y en a qu'un sur le port m2 du haut, monté d'origine sur la carte-mère
après cette technologie ne m'intéresse pas, donc je n'y ai pas prêté plus attention
Message édité par eastride le 04-02-2019 à 06:40:21
n°10520025
jul13n13
Posté le 04-02-2019 à 08:08:40  profilanswer
je reviens vers vous, du coup c'est vraiment prime en small qui fait chauffer à mort les vrm, j'ai contrôler le serrage et RAS.
La je suis à 6h de OCCT en large data set, pas d'erreur.
5Ghz à 1.3v bios LCC en Turbo (1.26v à 1.32v sous hwinfo), uncore à 4.5, AVX offset à 0
Température max VRM à 77°C
température max proco 62°C sur le coeur le plus chaud
Message édité par jul13n13 le 04-02-2019 à 08:09:17
n°10520041
Posté le 04-02-2019 à 09:45:56  answer
Mieux
Arf, le prime95 en small fft ^^ ;)
n°10520063
jul13n13
Posté le 04-02-2019 à 10:38:14  profilanswer
Oui, puis je reviens de loin, mon dernier PC que j'ai monté et overclocké, c'était à l'époque des core2duo et des 8800 GT ça remonte à un bail  :ange: , pc revendu en 2007, puis plus touché aux hardware d'un PC.
Je suis resté sur un Macbook Air pendant très longtemps.
Sinon j'ai eu une erreur sous OCCT à un peu plus de 7h, j'ai lancé prime en blend et l'erreur est sortie au bout de 7min
A 1.31v sous bios, erreur au bout de 30min sous prime blend
1.32v bios, prime blend en cours
On verra au retour du travail  :D
Sinon j’ai une petite question la mon oc est à 5Ghz
J’aimerai bien quand mon pc est au repos avoir la fréquence qui redescende, comme quand il est à stock
J’ai dû désactiver une option dans le bois mais je ne sais plus laquelle, une idée?
Message édité par jul13n13 le 04-02-2019 à 10:51:45
n°10520126
eastride
Posté le 04-02-2019 à 12:51:56  profilanswer
mets l'avx offset à 1, active le speedstep, et mets ton windows en mode énergie normal :jap:
n°10520148
jul13n13
Posté le 04-02-2019 à 13:31:50  profilanswer
Ok merci je fais ça en rentrant du taff, le Windows est en mode normal, j’avais activé le speedstep mais j’avais laissé l’avx a 0 et ça restait à 5Ghz
n°10520603
jul13n13
Posté le 05-02-2019 à 10:05:06  profilanswer
Parfait ça fonctionne nickel  :jap:
Message édité par jul13n13 le 05-02-2019 à 10:05:28
n°10520769
eastride
Posté le 05-02-2019 à 14:31:23  profilanswer
ton oc devrait être stable aussi par la même occasion ;)
n°10520797
jul13n13
Posté le 05-02-2019 à 15:08:13  profilanswer
Il était stable déjà à 1,32v 5Ghz avec l’offset AVX à 0
n°10520820
eastride
Posté le 05-02-2019 à 15:33:00  profilanswer
nickel alors ;)
n°10521463
castacorp
Posté le 06-02-2019 à 16:55:23  profilanswer
Bonne question ^^
A partir du Bios F7 c'est ok ! Mais attention au Vcore
n°10521493
castacorp
Posté le 06-02-2019 à 17:32:52  profilanswer
Le Bench en vidéo de l'i5-9600k vs le 9700k à 4.6 ghz tous les 2 sur Z370 aorus gaming 7 c'est ici :
https://www.youtube.com/watch?v=oyprEjJFrqw&t=305s
Réalisé sans trucages par mes soins !
n°10522843
zangetsuu
Posté le 08-02-2019 à 16:20:52  profilanswer
Rebonjour !
Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur les variation de température et le fréquence du cpu si il y'a un problème ou non ? La fréquence n'est pas à 7800 tout rond. C'est normal? :o
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/5/1549639244-capture.png
Et une autre question, est-ce que vous utilisez le logiciel SIV fourni par gigabyte pour la régulation des ventilos ou vous passez par le bios?
Message édité par zangetsuu le 08-02-2019 à 16:22:41
n°10522917
castacorp
Posté le 08-02-2019 à 18:22:28  profilanswer
Oui c'est normal, ton BCLK est à 100.07 Mhz pas tout à fait 100 pile poil. Donc 100.07*48=4803.36 pas de panique c'est ok !
Pour les ventilateurs, SIV ou Bios c'est pareil mais choisi plutot SIV, tu pourras sauvegarder tes courbes, et pour les réglages c'est plus ergonomique !
n°10522933
zangetsuu
Posté le 08-02-2019 à 18:43:03  profilanswer
D'accord merci beaucoup !
Edit : Et comment ça se fait que mon BLCK est à 100,07? C'est moi qui l'ai modifier sans le vouloir?
Message édité par zangetsuu le 08-02-2019 à 18:59:05
n°10523028
castacorp
Posté le 08-02-2019 à 21:07:10  profilanswer
Non tu ne l'as pas modifié ça fluctue légèrement, pour ma part je suis entre 99.92 et 100.05
n°10523068
djodjo131
Posté le 08-02-2019 à 22:02:56  profilanswer
Bonsoir comment connais t on la version du bios de secours s il vous plait je ne vois rien concernant l acces au dual bios
n°10523188
Posté le 09-02-2019 à 08:51:35  answer
F9 (dans le bios) pour afficher la version du bios, mais affiche t il aussi la version du bios de secours, faut que je regarde...
Sinon pour flasher le bios de secours par le bios actuel alt+F12 au boot (si je dis pas de bêtises),
mais attention le risque est important, si ça crash ou coupure électrique ou autre, la ^^
Uniquement si tu sais ou tu vas ;), "risqué" < à ne faire qu'avec un bios en Optimized Default,
en gros dans le bios avant de flasher le bios de secours, charger Optimized Default, puis sauvegarder le bios et quitter.
Mais quand même attention avec le dual bios, le flasher le bios de secours est "risqué" ;)
A voir pour la garantie, perte ou non de la garantie si le bios de secours est flashé :??:
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2019 à 09:11:15
n°10523212
castacorp
Posté le 09-02-2019 à 09:54:56  profilanswer
Pas de problème pour la garantie.
n°10523240
Posté le 09-02-2019 à 11:00:38  answer
bon à savoir, merci ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2019 à 11:00:53
n°10523302
djodjo131
Posté le 09-02-2019 à 12:27:51  profilanswer
Je veux surtout le flash pour que le bios secondaire prenne en compte mon i9 sinon ca va etre la galère a retrouver un 8 eme gen pour reboot et flash
A qu' elle moment la combinaison de touche doit elle se faire car j ai beau le faire au momment du bios ou entre le bios et le boot mais rien ne ce passe.
Message édité par djodjo131 le 09-02-2019 à 13:48:16
n°10523395
zangetsuu
Posté le 09-02-2019 à 13:54:53  profilanswer
Je me suis refait un teste avec prime95 car j'ai changé l'agencement des ventilo, voici les résultat après 2h de teste à 4,8ghz, pour un cpu non délid, sans avx pour le moment.
J'aimerais avoir votre avis  :jap:
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/6/1549716871-capture.png
n°10523447
djodjo131
Posté le 09-02-2019 à 14:57:20  profilanswer
sa a l air pas mal deja ;)
n°10523525
dmduncan37
Posté le 09-02-2019 à 17:03:29  profilanswer
plop, un nouveau bios pour la gaming7 !
je vais tester ça :)
Message édité par dmduncan37 le 09-02-2019 à 17:34:34
n°10523608
Posté le 09-02-2019 à 18:48:48  answer
Alt+F12 au boot du pc, comme supp pour entrer dans le bios, en gros tu allumes le pc et direct alt+F12.
Mais il faut avant que ton bios soit en optimized defaults, surtout pas d'oc etc avant de flasher le bios de secours ;)
n°10523619
djodjo131
Posté le 09-02-2019 à 19:01:31  profilanswer
bon bein ca marche pas chez moi U_u
n°10523639
djodjo131
Posté le 09-02-2019 à 19:38:02  profilanswer
faut rester appuyer ? car a part le boot bios et win qui ce lance je n'es rien d autre
n°10523791
Posté le 09-02-2019 à 23:29:09  answer
le alt + F12 n'est peut être plus d'actualité sur les Z370 , je regarderai demain.
n°10523801
djodjo131
Posté le 09-02-2019 à 23:58:08  profilanswer
Je suis pas sur mais il m a sembler lire que l ecriture du bios secondaire n etait plus faisable manuellement mais que celui ci ce faisait automatiquement a chaque flash de bios officiel réussi. Maintenant ce qui me chagrine c est que je ne vois pas de solution pour verifier cette hypothèse.
n°10523822
eastride
Posté le 10-02-2019 à 01:42:47  profilanswer
non, le bios secondaire a les même possibilités que le principal
n°10523866
zangetsuu
Posté le 10-02-2019 à 10:08:19  profilanswer
Voici les résultat sous avx à 4,6ghz, j'ai mis un offset de 2.
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549789592-capture.png
J'ai tellement envie de delid ce processeur, même si ça remet en cause la garantie, ce tuto m'a trop donné envie http://hardware31.over-blog.com/20 [...] ril-5.html
Quelqu'un à déja utilisé le die mate 2 ? Sur le tuto ça a l'air d'être très simple à utiliser.
Message édité par zangetsuu le 10-02-2019 à 10:08:50
n°10523904
djodjo131
Posté le 10-02-2019 à 11:37:12  profilanswer
Le alt+f12 fonctionne pour toi  ?
n°10523927
eastride
Posté le 10-02-2019 à 12:18:21  profilanswer
je viens d'essayer cette technique, ça ne fonctionne pas
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
Quelqu'un à déjà utilisé le die mate 2 ? Sur le tuto ça a l'air d'être très simple à utiliser.
avec le die mate, c'est facile
tu visses le capot sans forcer (faut juste qu'il n'y ait pas de jeu de haut en bas), et tu visses le chariot pour décaler l'ihs
ps: penses qu'il y a un sens
Config gaming - Recyclage et mise à jour[Aide] Config pc gaming
Pc Gaming ~2000€Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
[Config] 1100 euros pour du gaming + montage videoCoffee Lake Z370 chipset défaut ?
[Résolu]ASUS ROG Z370-I Mini iTX - ACPI ERROR [RESOLU]
Choix carte mere Z370 Micro ATXChoix carte mere Z370 pour i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)
