5617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°7100854
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 04-09-2009 à 21:05:34  profilanswer
Houla, mais moi je ne dépassais pas les 34 avec la VA503+,et ça n'a fait tilter aucun d'entre vous à l'époque :D C'était ptet de là que venait mes problèmes de perfs 3D...Bizarre tout ça !
n°7100941
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 04-09-2009 à 22:10:38  profilanswer
c'est des K6-3+ de compète :D
faut pas l'oublier ;)
n°7100970
steven67
Posté le 04-09-2009 à 22:44:51  profilanswer
En regardant la config de Xadeo, je ne vois que des composants sélectionnés avec le plus grand soin : la CM (1 MO de cache et MVP3 avec un bios en acier), le ventirad pross (gros format), la carte graphique (une bombe ...  avec gros mod matériel/logiciel et un gros o/c), reste la ram (je parie pour de la crucial CL2 ...?) et pour finir le K6-3+ /ATZ à 1,6volts qui est une bête de course...
Un K6-3+ donne environ 50 cpumark @500mhz, 60 @600 mhz.
En voyant son screen Wpcredit, je vois des paramètres à l'optimum.
Son IDE est réglé comme une horloge.
Bref ...
Message édité par steven67 le 04-09-2009 à 22:47:43
n°7103696
dirtyharry​_be
Posté le 07-09-2009 à 11:50:26  profilanswer
J'ai maintenant 43,5 @ 600 MHZ.
Ma config :
NMC 5VMe (c'est la soeur  jumelle de l'EPOX mvp3c2 mais avec  512 K cache malheureusement)
K6-2+ 570
Geforce 2GTS 32 M creative
Panaché de  SDRAM mais timing "fast" dans le bios (de toutes manières il n'y a que 2 réglages)
Win XP SP2
Driver VIA 4.43
Le timing "fastest" du chipset m' a fait gagner 0.5 point.
Je suppose que pour flirter avec les 60 il faut un K6-III+.
C
"La critique est un impôt que l'envie prélève sur le mérite" François Gaston, duc de Lévis
n°7103763
steven67
Posté le 07-09-2009 à 12:59:13  profilanswer
En tous cas, tu as gagné 10 points.
Voilà un comparatif entre K6-2+ et K6-3+
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/Perf3vs2rogn.jpg
Si tu veux aller plus loin et par exemple appliquer des 'options cachées' du bios, il faudrait que
tu fasses un screen avec le logiciel Wpcredit (avec le bon fichier descripteur pour ton chipset qu'il faut vérifier), comme je l'avais conseillé plus haut.
Tu n'as pas besoin de Wpcrset pour le moment.
Demande à Xadeo où il a trouvé son 'descripteur' pour le chipset MVP3.
n°7103809
xadeo
Posté le 07-09-2009 à 13:43:01  profilanswer
http://www.k6plus.com/index.php?na [...] tit&lid=36
Avec un k6-2+ @ 600 tu devrais être à un peu plus de 50 d'après les tests que j'avais fait
Maintenant si t'es sur que le pcb de ta carte est le même que celui de l'Epox t'as qu'a essayer de lui mettre un bios d'Epox
Ventes - Feedback
n°7104437
steven67
Posté le 07-09-2009 à 20:48:36  profilanswer
Faut être bien sûr, c'est un peu violent ...
n°7115545
xadeo
Posté le 14-09-2009 à 22:07:38  profilanswer
J'ai légèrement tuné ma carte mvp3  :pt1cable:
Un gros ventilo base cuivre modifié pour passer sur du socket 7 et des petits rads zalman bleu sur le chipset, admirez le résultat  :love:
http://img410.imageshack.us/img410/7397/mvp3g21.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/6972/mvp3g22.jpg
Ventes - Feedback
n°7115549
Posté le 14-09-2009 à 22:09:48  answer
:love: Pense aussi au Mosfet qui sont asser sensible aussi :D
n°7115589
zeratul
Posté le 14-09-2009 à 22:32:57  profilanswer
oué
perso j'aurais mis les rads bleus sur les mosfet et cache L2 et sur le chipset un plus gros rad :)
n°7115622
xadeo
Posté le 14-09-2009 à 22:50:09  profilanswer
j'ai un gros rad de p4p800 mais pas de pad thermique pour le coller dessus sinon je l'aurais mis  :D
Ventes - Feedback
n°7115660
Posté le 14-09-2009 à 23:10:30  answer
Avec de l'artic Sylver adesive :D
n°7117097
steven67
Posté le 15-09-2009 à 22:29:39  profilanswer
Une petite photo de ma nouvelle CM, je vais poster sur le 'vieux matos, Athlon & Cie' vu que je passe en socket A.
Le slot Agp 'universal' qui va accueillir (ou servir de dernière demeure ... ;) ) à la 3dfx.
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/BOITIERCMATHLON0054.jpg
Ca va chauffer... Petits dissipateurs sur les chips d'alimentation.
Mini-pub inside : les petits dissipateurs dans une boutique 'world pc' (ou l'inverse) 171 rue de Charenton (Paris 12)
                      le boss m'a laissé faire mon marché dans une  'boîte aux trésors' ... Merci.
J'espère que c'est pas interdit par le règlement du forum  [:alam eric n]
Quand aux derniers essais sur K6, je n'ai pas pu dépasser les 60,0 points @600 mhz.
Cet hiver, j'essaierai de remonter.
Score max au 3DMark2000 = 3200 points avec la radeon 7500 @300/195(390)
Sur ma radeon l'agp diviseur 2/3 limite le Fsb stable @115 donc le K6 @575.
Par contre, les cartes 3dfx V3000 pci et V5500 agp prennent le Fsb 120 avec respectivement les diviseurs 1/3 et 2/3.
@Xadeo  : vraiment tip-top ta config ...
Message édité par steven67 le 01-12-2009 à 03:32:59
n°7118732
xadeo
Posté le 16-09-2009 à 22:00:09  profilanswer
Bon vivement l'hiver qu'il fasse -10° que je continue ma série de bench avec ce petit k6-iii, j'aimerais également bien trouver un cyrix m2 400 qui est aussi gravé en 0.18µ mais c dur :(
@ steven on se retrouvera car j'ai une tusl2-c socket 370 avec un p3s que je vais bientôt martyriser  ;)
Ventes - Feedback
n°7120644
steven67
Posté le 18-09-2009 à 08:12:40  profilanswer
On se retrouvera à OC Corral ...
http://www.fan-de-cinema.com/films [...] orral.html
Message édité par steven67 le 18-09-2009 à 08:17:12
n°7123368
akram95140
Posté le 19-09-2009 à 22:04:38  profilanswer
Faut que je fasse des benchs moi aussi, sa va ressortir le K6-2 300AFR et le celeron 300A !!
n°7124967
steven67
Posté le 21-09-2009 à 00:19:53  profilanswer
@Xadeo : tu vas devoir t'accrocher si je dégaine @2550 mhz ...
n°7126439
xadeo
Posté le 21-09-2009 à 22:23:58  profilanswer
:) avec un athlon xp en 0.13µ ? et la voodoo elle aime ?
Ventes - Feedback
n°7126506
zeratul
Posté le 21-09-2009 à 22:55:47  profilanswer
la voodoo 5 sur un athlon xp elle s'envole :love:
n°7126674
steven67
Posté le 22-09-2009 à 00:29:45  profilanswer
Ouais ... Zératul, j'ai suivi tes plans depuis le début et je n'ai pas été déçu :sol:
Donc j'ai déniché ce fameux port Agp 'universal' qui est le seul à pouvoir (sans mod physique)
accueillir la Voodoo5 5500 sur une mobo à fort potentiel d'o/c.
Sur la photo, on voit les énormes condensateurs 'Nichicon' !
J'ai testé la pérennité de la V5500 sur windows 7, mais il faut un pross puissant pour emmener cette carte
sous un OS aussi lourd. Le K6-III+ s'époumonnait :spamafote: pour 20 malheureux Fps.
Faut dire que sa 'note' win 7 était de ... 0,8 points  .
Je voudrais pouvoir surfer '3dfx powered' sur le net jusqu'au '10° anniversaire', en attendant le 20° ? [:magic-sim] ;)
Un supplément d'espoir m'est venu quand j'ai pu faire reconnaître la fréquence de la Voodoo (166 mhz) sous Win 7
et avoir accès aux paramètres hardware de la carte ce qui augure d'un o/c d'au moins un des deux VSA-100 sous win 7.
Si le chipset KT266A avait des fichiers 'descripteurs' sous Wpcredit et que j'arrivais à le faire tourner, ce serait byzance !
Message édité par steven67 le 22-09-2009 à 01:24:33
n°7128136
zeratul
Posté le 22-09-2009 à 20:39:12  profilanswer
win7 ! je savais pas que ca tournais!
sinon pour un athlon xp et une voodoo 5 le meilleur du mieux est le KT333A :)
genre Epox 8k3a+ ou 8k5a ^^
ca avoine sec :D
n°7129290
steven67
Posté le 23-09-2009 à 12:43:49  profilanswer
Des Epox, j'ai déjà essayé d'en trouver, mais c'est pas évident du tout.
J'ai choisi cette KR7A-raid parce que selon les tests (d'époque ;) ), elle n'est vraiment pas loin derrière
et qu'elle dispose d'un bios très complet.
Le KT266A n'a pas l'air mal.
Le pross est en approche, le ventirad en vue, me manque de la ram PC2700.
@Zeratul : je te confirme que mes 3dfx tournent (comme des horloges suisses) sous win7 avec les derniers pilotes SFFT, je n'ai pas de panneau pour les tools
mais j'ai déjà trouvé un logiciel 'tiers' qui reconnait le VSA-100 et donne accès à l' o/c. :D
La preuve :
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/Scr5500D40.jpg
Message édité par steven67 le 23-09-2009 à 13:13:45
n°7130343
virtualseb
Posté le 23-09-2009 à 18:50:40  profilanswer
Comme la port agp de ma VA503+ semble merder, quelle a été la cg la plus puissante en PCI ? J'ai du mal à trouver des infos...(hors cg pro qui sont hors de prix bien sûr)
n°7130393
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 23-09-2009 à 19:27:31  profilanswer
Les 3Dfx Voodoo 3 ont existé en PCI, peut-être les Voodoo 4.
n°7130404
xadeo
Posté le 23-09-2009 à 19:34:42  profilanswer
même la voodoo 5 a existé en pci mais impossible à trouver à prix raisonnable, en + récent tu as les fx 5200  ou les radeons 2400
Ventes - Feedback
n°7130432
zeratul
Posté le 23-09-2009 à 19:55:10  profilanswer
en pci faut se tourner vers les 3Dfx mac
des fois c'est plus facile a trouver ^^
n°7130548
xadeo
Posté le 23-09-2009 à 20:44:49  profilanswer
ouai mais t'es obligé de flashouiller le bios après non ?
Ventes - Feedback
n°7130574
zeratul
Posté le 23-09-2009 à 20:59:41  profilanswer
je sais plus ^^
n°7131714
steven67
Posté le 24-09-2009 à 14:06:48  profilanswer
Une Voodoo3 3000 Pci, ca marche pas mal.
n°7146471
steven67
Posté le 03-10-2009 à 22:28:37  profilanswer
L'écrin pour mettre en valeur une petite Voodoo 5500
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/BOITIERCMATHLON0042.jpg
Pour le moment, boot et rodage.
Alors mon cher Zeratul, tu penses que cela va le faire ?
Edit : premier boot de Win7 en ...... secondes :sol:
Message édité par steven67 le 10-10-2009 à 23:39:23
n°7146749
zeratul
Posté le 04-10-2009 à 10:21:33  profilanswer
ca a l'air très sympa en tous cas :D
n°7146839
steven67
Posté le 04-10-2009 à 11:30:18  profilanswer
J'ai chiné des composants pas trop mal : 1,5 Go de Ram PC3200, un petit HDD à 7200 t/m, un bon ventirad, une bonne CM, l'alim est pas terrible, mais largement dimensionnée. Le pross ? je n'en dis rien, faut bien garder un jardin secret ... ;)
n°7146999
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 04-10-2009 à 13:15:35  profilanswer
[:extazaille]
C'est vrai qu'on trouve tous les composants de cette époque pour trois-francs-six-sous maintenant.
Steven67, tu m'as contaminé à prendre la même mobo que moi, faut que je booste ma config maintenant. C'était une config bis que j'avais remontée à partir de pièces en rab', c'est devenu mon PC de tous les jours, faut que j'améliore ça.
Bon démarrage.
bench's: Tropics║Valley
n°7147233
steven67
Posté le 04-10-2009 à 15:36:04  profilanswer
Je t'ai contaminé ... :lol: :lol: J'ai plutôt l'impression que tu tiens une bonne petite 'fièvre de l'overclock' !
Cette mobo m'a l'air pas mal. Les trois petites diodes de fonctionnement m'ont bien aidé pour la mise en route.
Un bip, mais pas d'affichage pour commencer ...
Deux Ccmos et dix minutes de prise de tête plus tard.
La prise Vga n'était pas poussée à fond derrière mon écran ;)
Le clavier n'était pas reconnu  :??:  alors que le boot bloquait derrière en demandant de taper 'F1' ou 'suppr'.
Bref, les diodes m'ont permis d'éliminer un dysfonctionnement alim/CM, j'ai vérifié mes branchements et changé de clavier.
n°7150974
Silicium77​7
Posté le 06-10-2009 à 21:30:33  profilanswer
Pas de nouvelles Steven67 ? ça tourne pas ?
n°7151285
steven67
Posté le 07-10-2009 à 01:38:01  profilanswer
Eh bien Silicium777, c'est sympa de prendre de mes nouvelles sur le topic ...  :hello:
Ca fait plaisir.
C'est la première fois que je monte toute une config.
J'ai un peu tatonné ici et là :sweat: mais je te rassure, j'ai rien cramé et ça tourne.
C'est du 'fail-safe defaults' pour le moment, je viens de rentrer quelques utilitaires.
J'ai récupéré un boitier Atx à 20 euros pour dégager la table où j'ai fait l'assemblage ;)
Je poste dès que j'ai avancé un peu.
Message édité par steven67 le 07-10-2009 à 01:39:55
n°7152052
steven67
Posté le 07-10-2009 à 15:47:15  profilanswer
Cher Silicium777,
cela devient comme en bourse ici, faut communiquer sans cesse en direction des investisseurs, sinon on s'inquiète :heink: ...
Pour démontrer que cela va tourner (et pour soutenir les cours) je présente donc ce  'mechanical sample', en l'occurence un screen :
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/ScrAtW7cache01.jpg
C'était en direct de la table d'assemblage.  :)
Message édité par steven67 le 07-10-2009 à 15:47:34
n°7152065
Silicium77​7
Posté le 07-10-2009 à 15:51:29  profilanswer
On va peut être squatter sur un topic dédié nan ? :whistle:
à part ça [:powa]
n°7152120
steven67
Posté le 07-10-2009 à 16:25:33  profilanswer
Il était question d'un topic Socket A, mais ils ne l'ont pas fait je crois.
Reste le topic 'Vieux matos, Athlon & cie ...'
J'ai du mal à quitter complètement ici...
Message édité par steven67 le 07-10-2009 à 16:28:12
n°7152327
xadeo
Posté le 07-10-2009 à 18:02:29  profilanswer
Le socket A c'est le mal  [:albator7k]
Trop récent  :o  :hello:
Ventes - Feedback
n°7152559
steven67
Posté le 07-10-2009 à 19:59:00  profilanswer
This is my 'Windows 7 speciale dedicace' for Zeratul ...
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/3DM2000480001.jpg
@xadeo : toi, je t'attends de pied ferme [:magic-sim]  :)
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
