6965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°2336175
mahieu
S+Ko
Posté le 01-04-2003 à 20:33:37  profilanswer
den75 a écrit :
heu non 9 puce c'est de la 36bits..
bizarre que ca marche pas... :??:
bah justement......
si ct de la 32Bits ce serait pas ECC. là c'est du 36Bits soit 8bits de données + 1bit de correction d'erreur.
n°2336190
Proov
Art & Science
Posté le 01-04-2003 à 20:36:40  profilanswer
pkoi mon cpu est stable a 133*13,5 @ 1,5 volts mais pas a 166*11 @ 1,5 volts ?
c pratiquement la meme fréquence ? ~1800 Mhz
oups je me suis gourré de topic [:yes papa !!!]
n°2336207
den75
Posté le 01-04-2003 à 20:43:29  profilanswer
Mahieu a écrit :
mets le en bus 75 ou 83 mhz :/
en bus 75mhz y boot plus....
c'est un 400mhz pas un 450mhz...
Mahieu a écrit :
bah justement......
36bits et ECC c'est pas la meme chose...
ECC y a deux bits de correction...;)
Message édité par den75 le 01-04-2003 à 20:45:24
n°2336510
mahieu
S+Ko
Posté le 01-04-2003 à 22:19:03  profilanswer
mets le bus à 75 mais diminues le coeff hé...... :D
2 bits de corection en ECC. ça me dit rien ça.
pour moi l'ECC c'est le 9bits (8+1) ou 72Bits (4*8+4*1) avec un seul bit de corecction d'erreur...
n°2336614
doc mar
Posté le 01-04-2003 à 22:56:45  profilanswer
ma mobo p5ax ne prends plus 3*83 depuis qu'il n'y a plus
que  de la sdram donc mon  pentium 233 ne boote qu'à 266(3.5*75)
il ya t'il une solution?
vaut_il mieux la banshee ou la voodoo 2 avec mon  k6/2 400?
ou trouve t-on encore des k6/2 ?
n°2336747
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 01-04-2003 à 23:41:33  profilanswer
c koi kom SDRAM?
tu peux pas monter le vi/o?
je dirais une Voodoo2 ou 2 uniquement si t'as une bonne CG 2D...
les K6-2 je sais pas aux states peut etre? :/
n°2336871
zeratul
Posté le 02-04-2003 à 00:53:40  profilanswer
z'avez vu notre topic a une médaille :love:  :love:
n°2336873
zeratul
Posté le 02-04-2003 à 00:55:02  profilanswer
vous n'avez pas 3DMark 99 MAX? :D
http://www.futuremark.com/download/?3dmark99max.shtml
 [:thesphax]
n°2336902
den75
Posté le 02-04-2003 à 01:32:12  profilanswer
perdu...sur la T2P4 tu peux pas changer le coef...
c'est x3,5 ou x6....y pas entre les deux... :D
de toute facon en 66 ou 75 et meme en 83
ca change pas grand chose ca reste de l'edo...
n°2336909
zeratul
Posté le 02-04-2003 à 01:39:51  profilanswer
t'as ka soudé des switchs pour avoir les BF qu'il te manque et accéder aux coefs entre 3.5 et 5.5
n°2336949
den75
Posté le 02-04-2003 à 02:26:40  profilanswer
ca t'interesse une carte mere socket 5 avec un chipset SIS ???
n°2336953
zeratul
Posté le 02-04-2003 à 02:41:44  profilanswer
non [:xp1700]
n°2336964
den75
Posté le 02-04-2003 à 03:53:20  profilanswer
tu fais pas collection de chipset ???
n°2337046
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 02-04-2003 à 09:03:32  profilanswer
Une médaille?
n°2337326
mahieu
S+Ko
Posté le 02-04-2003 à 11:04:48  profilanswer
ah oui c vrai j'avais ce léger détail. en plus j'ai une T2P4 [:2501]
n°2337489
zeratul
Posté le 02-04-2003 à 12:09:21  profilanswer
saytoyou a écrit :
Une médaille?
regarde le premier post ;)
n°2338687
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-04-2003 à 19:26:22  profilanswer
et ça peut intéresser quelqu'un ce genre de ram ?
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2338701
Posté le 02-04-2003 à 19:30:10  answer
Un bit de plus c'est pour la mémoire à parité.
L'ECC c'est plus compliqué y a un algorithme de traitement et plus la mémoire est grosse plus la taille nécessaire et petite comparée à la taille de la ram.
n°2339679
ginie
Posté le 03-04-2003 à 08:49:48  profilanswer
Asus TXP4 rev 1.02, chipset 430HX PCIset ginie   :non:
c'est une TXP4 (pas 200) avec un 430TX
et k6-2 350@400
voila
n°2347634
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 06-04-2003 à 16:02:58  profilanswer
D'après http://www.lostcircuits.com/motherboard/asus_p5a/
L'Asus P5A-B pourrait adresser en cache jusqu'à 256MB de RAM
<< ASUS went one step beyond and modified the ALiAladdin V chipset, in that the flawed tag RAM of the L2 cache (in Rev. E of the chipset) was disabled and replaced by their own 10 bit version. This results in a cacheable amount of 256 MB of RAM with the 512 kB L2 cache version >>
Quelqu'un peut confirmer?
J'ai une Asus P5A-B 1.04 (rev.E du Alladin V) et effectivement je n'ai pas noté de perte de performance (test Memoire de Sandra, benchmarks) en passant de 128 à 256 MB de RAM.  Pourtant sur la puce Tagram y'a un " -8 " .  Go figure.
Ah! un autre truc: Après avoir optimisé la bécane j'ai encore gagné dans les 5% dans QuakeIII en installant l'ALI AGP utility et en le mettant sur "turbo".
Aussi j'ai besoin d'aide ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
pas moyen d'activer le DMA sur mon lecteur CD LG CRD-8522B
Update>> Ca à l'air d'être réglé, merci à Slyde pour son aide.
Message édité par mcarre1 le 06-04-2003 à 16:58:14
n°2347677
den75
Posté le 06-04-2003 à 16:25:12  profilanswer
moi j'ai pas de P5A-B...
ce que je peux te dire c'est que j'ai fais des teste
sur une carte mere intel TX avec winbench 98...
en passant de 64mega a 128mega RAM (64 caché/128 non caché)
avec un teste qui n'utilise pas beaucoup d'espace memoire :
j'ai perdu une dixaine de point sur 10000point soit meme pas 2%...
avec un teste qui utilise beaucoup de place en memoire j'ai gagné 2000point... ;)
faut pas hesiter a rajouter de la ram...
Message édité par den75 le 08-04-2003 à 23:27:07
n°2347735
mcarre1
Posté le 06-04-2003 à 17:02:21  profilanswer
c'est clair qu'en cas de programme gourmand, mieux vaut de la ram pas cachée que du swap disque ;)
Aussi, j'ai jamais réussi à savoir clairement si Win98SE chargeait la mémoire par le haut ou par le bas (on trouve des infos contradictoires à ce sujet sur le web). Si c'est par le bas, aucune hésitation à avoir.
Enfin, avec un cache L2 on die comme sur les K6-2+ et III la différence  serait de toutes façon minime.
n°2353860
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 08-04-2003 à 22:52:05  profilanswer
Avant que je ne fasse une grosse connerie,  quelle est l'espérance de vie d'un K6-2 à 2.8V bien refroidi (mais en aircooling quand-même..) ??
n°2353886
SAYTOYOU
Posté le 08-04-2003 à 23:00:30  profilanswer
Ben à 2,8 volt bien refroidi ca devrait tenir un moment, mais pas des siècles quand même! Ca fait quel overclocking ca, pour savoir si le jeux en vaut la chandelle?
n°2353897
zeratul
Posté le 08-04-2003 à 23:02:42  profilanswer
ca devrais tenir 5ans au lieu de 10 :sol:  :whistle:
n°2354342
SAYTOYOU
Posté le 09-04-2003 à 08:34:10  profilanswer
Ben si on fait la collecte alors? Et si c'est pour gagner 33 Mhz ca vaut peut être pas la peine!
Bon tu payes ton coup pour ton élection de Modo H/A vente?
n°2354453
mahieu
S+Ko
Posté le 09-04-2003 à 09:50:32  profilanswer
alors c fait? :/ ( [:2501] )
si "on" respecte la tradition, ça va être champagne à volonté alors :love:
on va enfin pouvoir faire des enchéres tranquilles [:xp1700]
n°2354582
SAYTOYOU
Posté le 09-04-2003 à 10:57:27  profilanswer
Bon on va prendre un coup d'ancienneté par rapport au topic la!
Y a personne qui a une bonne carte graphique VLB?
n°2354639
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 09-04-2003 à 11:17:31  profilanswer
c'est même pas pour un o/c, c'est juste que la carte-mère ne peut pas descendre en dessous !!
n°2355287
zeratul
Posté le 09-04-2003 à 14:54:47  profilanswer
n°2355317
zeratul
Posté le 09-04-2003 à 15:02:44  profilanswer
santé [:thesphax]
http://www.shipesshooter.com/giftboxes/images/champagne.jpg
n°2355322
Proov
Art & Science
Posté le 09-04-2003 à 15:04:10  profilanswer
salut
g 2 questions:
1./ g branché ma p5a-b avec une alim 350W ATX. Mais quand j'éteint windows, il reboote au lieu de s'éteindre tt seul. Pourtant j'ai désactivé le truc caché de XP (Noeud d'interface ché plus koi). donc je l'ai réactivé mais maintenant je dois l'arreter avec le bouton a chaque fois :kaola:
ya pas moyen de le faire arreter tt seul comme sur nos pc modernes ? :D
2./ je cherche un soft de monitoring tjs pour ma p5a-b :D Je sais que y'a Asus PC Probe :D mais ya 30000 versions sur le site d'asus.
c laquelle la derniere version ? ou je peux la télécharger ?
n°2355411
den75
Posté le 09-04-2003 à 15:39:22  profilanswer
j'ai une S3 1mega vlb..si tu veux... :D
n°2355508
SAYTOYOU
Posté le 09-04-2003 à 16:12:09  profilanswer
Je prefère le Bollinger...
n°2356113
SIRLeon
Posté le 09-04-2003 à 20:02:01  profilanswer
Negueu a écrit :
salut
g 2 questions:
Pour le monitoring, Motherboard monitor, et tu le trouves là :
http://mbm.livewiredev.com/
A+
[SiR]Leon
n°2356468
gregouf
Abubu Grigoufi Al-Hibi
Posté le 09-04-2003 à 22:30:27  profilanswer
Lu tlm, petite question :
Est-il possible de mettre une ATI Radeon 7000 VE sur une DFI K6XV3+ ?? Sinon, quelles sont les cartes que vous connaissez qui passent dessus ??
Merci.
Zeratul :jap:
n°2360220
SAYTOYOU
Posté le 11-04-2003 à 13:57:17  profilanswer
J'ai la même déjà je crois bien...
n°2360232
SAYTOYOU
Posté le 11-04-2003 à 14:01:07  profilanswer
Grosse question technique:
J'ai voulu offrir à ma T2P4 une chtite carte graphique TNT1 PCI pour la booster un peu.
Sachant que j'ai un K6-2 400 @ 6*66 (pas d'overcklock donc), 128 Mo de Ram , que j'ai enlevé toutes les autres cartes d'extension, et ben ca veux pas démarrer, alors que cette carte elle marche nickel sur une AUS P5A-B.
Personne il a une idée d'ou cela peut venir?
En attendant je suis revenu à ma bonne vieille Millenium (Au fait si quelqu'un à des xtensions mémoires je suis preneur).
n°2360600
mahieu
S+Ko
Posté le 11-04-2003 à 16:24:25  profilanswer
j'ai eu un pblm similaire avec une R9000 PCI. impossible de la faire démarrer. mais je ne sais pas si elle marchait sur un autre  PC. ça pourrait venir du PCI de la T2P4 qui est PCI 2.1. la R9000 demandait un PCI2.2 ou 3.3V. 3.3V mais ça marcahit pas :/
tips: avec un gef4Mx PCI ça passe :D
n°2361518
mcarre1
Posté le 11-04-2003 à 23:02:02  profilanswer
Oh purée, mais même ma vielle Abit PR5 de 1996 descendait à 2,7v
n°2366134
SAYTOYOU
Posté le 14-04-2003 à 11:13:52  profilanswer
ben ma vieille Amptron VX de 1996 elle ne descend pas en dessous de 3.3 V!
Peux même pas mettre un K6-2 dessus, snif!
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
