3629 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4569954
Zebra3-
Posté le 11-01-2006 à 16:58:01  profilanswer
wyzer a écrit :
Voilà, mon pote à cette carte mère, et du jour au lendemain il à ce message au démarrage de la Carte mère : "Erreur lecture disque"
C'est quoi ce bordel ??????  :sweat:
A l'installation du PC j'ai bien désactivé SATA RAID dans le bios (car c'est un HDD SATA)
Tout marchait impec !! :(
Merci d'avance pour votre aide !!
A priori: Disque dur HS :/
n°4570381
gerpy
Posté le 11-01-2006 à 19:39:22  profilanswer
Juste pour clore le mini débat XP90+SE2 vs 9500, Matbe a fait un comparatif intéressant : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
Reportant juste les valeurs concernant ces deux rads, on a :
            12V        9V        7V         5V
9500     | 15/59,9 | 16,4/53 | 17,6/49,5 | 20,7/41,3
XP90+SE2 |                      17,9/45  |  21/41,6  | 25,5/40 | 42,1/39,4
                                 12V        9V          7V        5V
Avec à chaque fois DeltaT°C / dBA. Le DeltaT°C, c'est la différence entre T°C proc et T°C ambiante : plus c'est bas mieux c'est, ça veut dire que la température du proc est proche de la température ambiante. Les dBA, plus c'est bas, mieux c'est aussi.
Donc le 9500 en 5V est très proche du XP90+SE2 en 9V. Avec le 9500, on peut refroidir mieux qu'avec le XP90+SE2 mais ça fera plus de bruit et avec le XP90, on peut gagner en silence sur le 9500 mais en refroidissant moins bien. Le XP90+SE2 en 5v me parraît à bannir : dans une pièce à 20°C, ça nous exploser les températures à plus de 60°C. Reste le 7v : on perd 4,5°C mais on gagne 1,6 dBA en échange. Bof finalement dès qu'on veut overclocker un petit peu. Côté bruit, le 9500 en 7V ou le XP90+SE2 me parraissent un peu limite. En fait, les meilleurs compromis me semblent être là où le 9500 et le XP90+SE2 se ressemblent : 5V pour le premier et 9V pour le second.
Reste le prix : le Zalman 9500 est plus cher, mais il peut refroidir mieux aussi. A voir donc... En fait, en regardant les courbes sur le test, on voit bien que leurs caracs se chevauchent bien à certaines valeurs. C'est comme si l'un prenait le relais de l'autre à un moment donné, le Zalman permettant de mieux refroidir et le XP90+SE2 de faire moins de bruit.
Message édité par gerpy le 11-01-2006 à 19:43:23
n°4570419
clements42
Posté le 11-01-2006 à 19:49:42  profilanswer
Sinon, reste le Big Typhoon qui surclasse (j'exagère à peine) le 9500, qui coute 15€ de moins, mais qui a "l'inconvéniant" de peser 800g ;)
n°4570896
wyzer
Live from New-York, it's...
Posté le 11-01-2006 à 22:02:10  profilanswer
Zut !!
Bon, heureusement qu'il y a encore la garantie !!
n°4571287
bopannibal
Posté le 12-01-2006 à 04:02:21  profilanswer
J ai monte un Hyper 48, pas de souci de plaque, juste a changer le petit support plastique d origine (pas trop difficile pour un noobie / moi!) et j en suis assez satisfait niveau bruit et temperature.
Voila donc pour ceux qui cherchent une solution bruit sans vouloir devenir  Mc Gyver!
n°4574039
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 12:29:03  profilanswer
Bon moi j'ai recut ma Gigabyte SLI Nforce4 ! J'ai démonter le rad du chipset sa fait peur leurs pad thermique et meme le truc en plastique coller sous le rad j'ai tout viré j'ai nettoiyer sa a l'acetone ! puis j'ai remit le rad avec de la pate thermique mais j'ai remarquer en faite que le ptit truc en plastique sert de protection pour eviter que le rad touche les autre composant autour du chipset donc jsuis reparti le chercher dans la poubelle et je l'ai remonter  :lol:  Mais toujours est  t-il que maintenant j'ai de la pate thermique plutot que le pad thermique de merde !!! jpeut pas vous dire les temperatures vu que j'ai pas encore de cpu pour monter la carte mere est qu'elle es tte neuve en + !!!
Mais démonter votre rad de chipset vous allez voir le vieux pad thermique sa crint ...  :D
n°4574194
Blakkness
Posté le 13-01-2006 à 14:03:36  profilanswer
C'est dingue ça ... Même avec un montage de m...e gigabyte arrive a se passer de ventilo pour le chipset. C'est à se demander à quoi sert le ventilo sur les cartes de marques concurrentes !
n°4574215
Posté le 13-01-2006 à 14:14:23  answer
Tu viendras pas pleurer si un jour tu dois la faire passer en SAV et qu'ils te la refusent parce que tu l'as démonté... :sarcastic:
n°4574233
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 14:21:35  profilanswer
 :lol: !
Bah en la laissant avec le vieux pad de merde c'est sur que en garantie elle y aurrait été vite fait ...  :fou:
Message édité par Wilfried2828 le 13-01-2006 à 14:21:57
n°4574235
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 14:23:08  profilanswer
Et aussi je lit dans le Manuel de la Gigabyte Nforce4 SLI normale ! Pour le DDR voltage ont peut mettre +0.1v et +0.2v mais je trouve pas le voltage d'origine sur la Gigabyte !!! c'est 2.5v ou 2.6v qu'elle met d'origine a la ram ??? car le +0.1 et +0.2 c'est sympas si je connait pas la tension d'origine qu'elle applique :D
n°4574236
Posté le 13-01-2006 à 14:23:45  answer
:lol: !
Rigole! tu verras bien! :sarcastic:
n°4574242
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 14:25:49  profilanswer
Et ds le bouquin il parle meme pas de la mémoire lol menu cacher sa :D et aussi pour la ram il dise de la mettre l'une a coter de l'otre donc port 1 et 2 (de ma meme couleur) quand ont veut la mettre en dual chanel avec 2 barrete c'est bizarre sa ??? moi j'orrait plu tendance a mettre une sur le premier port d'une couleur et la 2eme sur le 3eme port (qui est le 1er de l'otre couleur) !  non ? aparament ds le manuel il dise que faut les mettre sur le 1 et 2 pour le dual chanel !
n°4574243
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 14:26:32  profilanswer
De tte facon le SAV le temps que sa prend autant racheter une Cm :D
n°4574245
kerto
Posté le 13-01-2006 à 14:30:39  profilanswer
Slt a tous !
voila j'aurai plusieurs questions au sujet de cette CM :
- Est ce qu'elle accepte un proc Athlon64 3200+ s939 - 0.09 u (d'ailleurs c'est quoi la différence sans le 0.09?  :) )
- Aucun pb pour recevoir une Radeon X800 XL PowerColor?
Merci pour votre aide (noob inside  :sweat: )  :jap:
n°4574264
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 14:40:02  profilanswer
 [:belgarion_cer]
n°4574288
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 15:00:18  profilanswer
Et pis bon té bien d'accord avec moi que le vieux pad de merde sa chauffe quand meme bcp + que de la pate thermique bien etaler ? :D
n°4574328
Posté le 13-01-2006 à 15:14:16  answer
Menus cachés du BIOS des CM GIGABYTE: appuyez sur: "ctrl" + "F1" en même temps! ;)
Oui je suis d'accord! :jap:  Mais bricoler une carte mère neuve et sous garantie pour moi c'est complètement con, car le jour où l'on a besoin du SAV on est bien dans la merde... :sarcastic:
n°4574343
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 15:19:29  profilanswer
Une fois rentré dans le bios avec DEL ? et sinon c'est combien la tension DDR qu'elle applique par default ? 2.5v ou 2.6v ?  :heink:
n°4574387
Posté le 13-01-2006 à 15:32:38  answer
Oui, une fois que tu as appuyé sur "del" et que tu est rentré dans le BIOS, tu fais "ctrl" + "F1" en même temps! :jap:
Sinon, pour la RAM, je peux pas te dire... :/
n°4574398
spinous
cb500 rider
Posté le 13-01-2006 à 15:36:08  profilanswer
Aucun soucis ... c'est ce que j'ai actuellement :jap:
Forum CB500
n°4574406
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 15:38:06  profilanswer
Arf et j'ai rechercher sur Google pas trouver non plu !!! car j'ai prit une barrete de 512mo de corsair value pc 3200, et sa doit tourner à 2.6v sa ! donc je devrait mettre +0.1v mais bon si c'est deja à 2.6v d'origine le +0.1v va faire tourner la ram à 2.7v sa sert à rien !!!
n°4574416
Posté le 13-01-2006 à 15:41:04  answer
Il me semble que sur le site de CORSAIR c'est indiqué le voltage d'origine... :jap:
n°4574636
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 17:10:19  profilanswer
Wé je sait la corsair value = 2.6v justement mais la gigabyte K8N-SLI elle donne combien d'origine ??? c'est sa le probleme car la valeur +0.1 et +0.2v c'est bien gentil si ont connait pas la valeur qu'elle donne d'origine ??? 2.50v ? 2.55v ? 2.60v ?
n°4574874
cotorep
Posté le 13-01-2006 à 18:51:14  profilanswer
salut a tous
voila j'ai achete un pc chez un assembleur et j'ai un pc equipe de carte mere K8NF-9 et un DD sata
voila a l installe de windows il verifie les composant et tout et il dit qu'il y a un DD de grand capacité et qu il faut inserer une disquette avec les pilotes
si j appuie sur entrée ca veu dire que j'ai pas disquette
il cherche les peripherique l'ecran devien noir avec un petit tiré en haut a gauche jusque la c normal et apres la il redemarre
je dois creer une disquette ????
n°4574986
Blakkness
Posté le 13-01-2006 à 19:33:59  profilanswer
J'ai du "bricoler" ma CG pour la faire taire.
C'est quoi le plus con : construire une carte qui fait un bruit pas possible ou la bricoler ?
n°4575132
Nestid
Posté le 13-01-2006 à 20:28:55  profilanswer
Ce qui le plus c.. : celui qui la vend quand même ou celui qui l'achète quand même ???
Désolé mais j'ai pas pu m'en empêcher, c'était trop tentant :D
Sans rancune Blakkness ?  :jap:
n°4575152
Wilfried28​28
Posté le 13-01-2006 à 20:35:52  profilanswer
 [:belgarion_cer]
n°4575166
Blakkness
Posté le 13-01-2006 à 20:39:25  profilanswer
Sans rancune  ;)
n°4575171
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 13-01-2006 à 20:40:06  profilanswer
cotorep a écrit :
salut a tous
non, il faut juste désactiver le RAID dans le bios pour qu'il reconnaisse ton DD
n°4575183
cotorep
Posté le 13-01-2006 à 20:46:55  profilanswer
ok merci j'ai reussi :)
n°4578097
gerpy
Posté le 15-01-2006 à 11:32:28  profilanswer
Attention : contrairement aux précédents Zalman qui se fixiaient bien sur les CM Gigabyte, le système de fixation du Zalman est incompatible avec la 9 ultra que j'ai. J'ai pris un Big Typhoon à la place. Très bien et ça rentre dans un P150.
n°4578511
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 15-01-2006 à 13:41:43  profilanswer
Perso le zalman 9500 rentre tres bien sur ma K8nf 9 ultra et dans mon P150
n°4578518
winsof
Posté le 15-01-2006 à 13:44:42  profilanswer
salut je viens de m'acheter la k8n SLi, je l'ai monté et pas de problème pour le moment
Par contre j'aimerai bien savoir comment configurer le bios
j'ai chercher sur le net mais ya pas grand chose de préçis...
est ce que je dois rentrer le cd de windows pour l'installation directement au démarage ou ya plusieurs trucs à faire avant ...etc
si vous avez un bon site à me recommander n'hésitez pas :D
merçi
n°4584577
mcbacri
Posté le 17-01-2006 à 19:15:32  profilanswer
Pour vous donner mon feedback suite à ma recherche de ventirad pour un 3200+.
J'ai finalement acheté un AC 64 Freezer Pro.
Installation très facile, le système d'accroche parait un peu "cheap" mais se fixe très solidement, la pate thermique est déjà étalée donc même le gars qui a deux mains gauches (j'en fait partie) y arrive sans problème.
Le refroidissement est tout à fait correct, je tourne entre 30 et 35°.
Niveau bruit, il est quasiment inaudible s'il est peu sollicité, il se fait un peu entendre en montant en puissance mais ca reste tout à fait correct. De plus, je n'ai pas encore réussi à optimiser les réglages du BIOS (qui me semblent assez farfelus d'ailleurs), je pense que je peux encore baisser le niveau sonore
Le point positif : 22,90€ chez Surcouf.
Bref, un très bon produit que je recommande pour les utilisateurs qui veulent un bon ventirad pas trop cher et largement satisfaisant pour ceux qui ne font pas d'O/C.
n°4587662
Wilfried28​28
Posté le 18-01-2006 à 21:27:00  profilanswer
Bon je viens de monter la Gigabyte K8N-SLI avec le bios F5 (donc le dernier officiel) avec un 3000+ vénice, et bah y'a le bug du FSB à 212MHz c'est le max que jpeut mettre !!! à 213MHz sa bloque au boot arfff !!! toujours pas de solution (a part o/c sous Windows) ?
n°4587670
Blakkness
Posté le 18-01-2006 à 21:31:39  profilanswer
HTT en 4x ou moins ?
n°4587692
Wilfried28​28
Posté le 18-01-2006 à 21:40:16  profilanswer
Oui, meme tester en 1x et FSB un peu + (213MHz) sa boot mais pas à chaque coup sa boot une fois pis apres sa reblock sans arret alors qu'a 212MHz pas de sous !
n°4587698
Wilfried28​28
Posté le 18-01-2006 à 21:42:30  profilanswer
La sa donne donc 9x212MHz = 1908MHz c'est pas mal quand meme  :lol:  surtout pour un vénice lol c la déche :D Sinon je penser mettre mon A64 3200+ vénice sur le pc de mon frere en 10x212= 2120MHz (deja mieux que les 1900MHz) et moi je recup le 3000+ sur mon pc que je ferrait tourner en 9x300MHz mais bon faudrai qu'il tienne sa !
n°4587730
Blakkness
Posté le 18-01-2006 à 21:52:27  profilanswer
J'vais finir par croire que j'ai de la chance avec ma k8nf9-Ultra :D
n°4587763
Wilfried28​28
Posté le 18-01-2006 à 21:58:28  profilanswer
Sa fait chier car bon en plus le mec qui avait le vénice avant tenait 2.5GHz avec (pas la meme cm :D)
n°4588130
Wilfried28​28
Posté le 18-01-2006 à 23:47:53  profilanswer
Je vais tester Ntune demain !!! il es bien pour o/c sous Windows ??? avec l'o/c dynamique pour trouver la fréquence max ? :D
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
