3020 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4227468
jnschumi
Posté le 27-07-2005 à 01:05:07  profilanswer
J'ai posée quasiment la même question quelques lignes plus haut
 :bounce:
 toujours personne ?
n°4227860
doohan47
Posté le 27-07-2005 à 11:05:41  profilanswer
j'vais vous répondre à tout les deux.
La gigabyte chauffe au niveau du chipset et c'est normal car il est refroidi de manière passive par un petit rad doré.
Niveau stabilité celà n'entraine cependant pas de souci, je tourne avec un 3500@3800 et en ce moment (période estivale) aucun plantage à rescencer.
C'est ma troisième carte mère gigabyte. De mon point de vue, leurs cartes mères sont très complète, très stable, elles sont au niveau des asus sans souci. L'o/c fonctionne à merveille et pour finir elles sont moins chères que les asus.
Voilà pour mon témoignage  ;)
• GMKTEK K12 | RYZEN 7 H255 | 32GB MICRON DDR5 | RADEON 780M | 2x SSD WD SN850X 4TB | HDD WD 16TB •
n°4229288
La Tenaill​e
Posté le 27-07-2005 à 20:10:10  profilanswer
Tout pareil!
Sauf que j'ai un Venice 1800@2266 (9X252).
Il tourne comme ça depuis 15 jours et aucun souci.
La chaleur du chipset est un peu élevée mais c'est normal. Ca chauffe plus qu'un CPU.
Ca pourrait devenir génant pour une o/c très poussée peut-être, vu que ça doit faire monter la chaleur globale dans le boitier, mais rien n'empèche d'ajouter un ventilo soigneusement choisi par la suite, la CM est déjà équipée d'une alim.
n°4229473
dragon3833​0
Posté le 27-07-2005 à 21:44:36  profilanswer
On ma recommandé cette gigabyte dans les nombreux magazin ou je suis aller.
Mais c'est vrai que ce chipset a 70°C ca m'emmerde..
Un jeu de ski GRATUIT??
n°4229476
dragon3833​0
Posté le 27-07-2005 à 21:47:01  profilanswer
doohan tu te brule quand tu touche?
Aucun moyen de savoir réellement la temperature??
NB: je vais monter un ventilo 12 cm en latéral... il soufflera sur le chipset...
n°4229909
Lahoreh
Posté le 28-07-2005 à 02:17:14  profilanswer
J'ai cru voir, sur un commentaire de site commercant, qu'il n'est pas facile de fixer un autre systement de refroidissement pour cpu du fait du clip plastique qui serait bas de gamme... Quelqu'un peut confirmer ou infirmer? Merci :)
n°4230467
jnschumi
Posté le 28-07-2005 à 12:22:43  profilanswer
Merci pour vos commentaires, je crois que je vais me laisser tenter ... :p
n°4230546
La Tenaill​e
Posté le 28-07-2005 à 12:59:25  profilanswer
Bon, le rad est brulant (je tiens le doigts 4 ou 5 secondes dessus, pas mieux).
Les 70°c, j'opte pour le bug vu que cette t° est affichée dès le démarrage.
Pour le système de fixation d'un ventilo je ne vois pas de problème à priori. Le rad est rectangulaire: un petit ventilo carré vissé dans les pales ferait sûrement l'affaire, mais pour ma part je n'en vois pas l'utilité.
n°4231117
La Tenaill​e
Posté le 28-07-2005 à 16:43:47  profilanswer
Info qui va surement intéresser les possesseurs de cette carte:
Le dernier bios (F7 du 16 juillet 2005) m'a permis d'oc mon CPU bien plus haut qu'avec le F4.
Je suis passé de 250FSB à 300 sans souci!
Du coup mon Venice à 1800Mhz tourne désormais à 2700Mhz.
Pas mal non?
n°4231999
dragon3833​0
Posté le 28-07-2005 à 21:01:56  profilanswer
Le chipset doit monter encore plus en temperature...
n°4232436
Seb_XX
Posté le 29-07-2005 à 00:34:50  profilanswer
Tu parles d'un bios F7 ??? Je ne vois que le F5 sur le site Gigabyte...
Bon, j'ai recu ma GA-K8N Ultra-9 ce soir, comme c'est pour mettre avec un Athlon X2, je l'ai passée en F5 (le dernier dispo)
Sauf que là, le hic, c'est que je n'ai plus les 2 controleurs SATA Raid qui s'affichent,
Sous le bios F5 : c'est le controleur RAID SATA de nvidia qui apparait
Sous le bios F1 : c'est le controleur RAID SATA de Sii3114 qui apparait...
Et j'ai besoin des 2 ... (normal aussi, on a payé pour hein ;))
EDIT : En fait, le 2nd controleur (Sii3114) semble se réveiller que si j'appuie sur SUPPR comme si je voulais changer qlqchse dans le bios, là il se présente pendant la courte séquence de boot.
Quelqu'un aurait-il rencontré le probleme ? trouvé une solution ?
Merci,
Message édité par Seb_XX le 29-07-2005 à 01:37:54
n°4232728
La Tenaill​e
Posté le 29-07-2005 à 10:12:21  profilanswer
Essaie de supprimer la fonction raid et raid 5 dans le bios si tu ne les utilise pas.
Zut, je réalise que j'ai installé le F7 de la version XP-9!!! http://global.giga-byte.com/Mother [...] 8NXP-9.htm
... et pourtant ça marche, c'est stable  :D
Tu utilises le soft @bios pour l'installer en décochant internet update (qui propose la F5) > update new bios > chemin du fichier K8NXP-9.F7
Bon, vu que c'est pas le bon bios, je ne te garantis rien. Il vaut peut-être mieux garder le F5...
Message édité par La Tenaille le 29-07-2005 à 10:14:54
n°4232739
La Tenaill​e
Posté le 29-07-2005 à 10:19:16  profilanswer
Je viens de comprendre pourquoi j'ai installé ce bios. Sur le site gigabyte France, ils donnent un mauvais lien pour la ultra-9: http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] ltra9.htm#
Je vais tester le F5 du coup quand j'aurai une minute...
n°4234416
Seb_XX
Posté le 29-07-2005 à 19:44:47  profilanswer
Le probleme c'est que je VEUX utiliser le RAID ;) c'est un peu pour ça que j'ai choisit cette carte avec ses 8 ports SATA.
Quand au soft @bios, ben ... difficile vu que mon OS démarre pas pour l'instant (à cause de cette reconnaissance bizarre des controleurs RAID)
EDIT : bon j'ai plus d'info, apres avoir fait des tests.
Le BIOS Siimage ne se charge pas si le Nvidia RAID est actif :(
=> c'est nul !!
Message édité par Seb_XX le 29-07-2005 à 20:22:53
n°4234565
Seb_XX
Posté le 29-07-2005 à 20:43:07  profilanswer
Up!
Personne sur hardware.fr avec cette carte mere qui utiliserait les 2 controleurs en RAID ?
n°4234850
Biff_L_inc​ulte
Posté le 29-07-2005 à 23:46:21  profilanswer
Salut, c'est pas vraiment du bas de game, c'est juste que Gigabyte a choisi un systeme sans vis.
J'ai eu ce genre de probleme en voulant mettre un radiateur Thermalright XP-90. Dans ce cas soit on doit trouver une plaque de fixation standard, soit on doit acheter des vis (dans mon cas c'etait des 3x16 chez Bricorama) avec écrous, pour tenter d'utiliser quand meme la plaque de Gigabyte. Toutefois pour les radiateurs Zalman, normalement une plaque Zalman est founie donc on n'aura pas ce genre de probleme avec eux.
Pour mieux comprendre, voici 2 petits liens :
Site de Thermalright : http://www.thermalright.com/a_page [...] n_k8bp.htm
Et le site de Zalman : http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Et puis, ce moment de solitude où j'ai fait cette découverte ;) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Message édité par Biff_L_inculte le 30-07-2005 à 00:03:48
n°4236270
dragon3833​0
Posté le 30-07-2005 à 17:40:21  profilanswer
Je vais peut etre m'orienter vers une GA-K8NXP-9 (nforce 4 ultra) toujours..
Que possede t'elle de mieu?? c'est pareil que la ultra 9?
J'ai vu quelle possedai un ventillo sur son chipset.. ca me rassure moi...j'ai peur que ca chauffe trop..
n°4237047
Biff_L_inc​ulte
Posté le 31-07-2005 à 00:50:50  profilanswer
Voici pourquoi je ne m'inquiete pas :
1. J'ai ma CM (version Sli) depuis plus d'un mois. En voulant tester aussi, j'ai... fini Far Cry, un petit bout de HL2, et pleins de parties CS Source. Pas d'instabilité détectée. Et je suis pas le seul, car tu peux lire ici les autres avis des possesseurs de ces CM :
La version Sli : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Ultra-SLI/
La version Ultra : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] N-Ultra-9/
2. Gigabyte semble bien décidé de développer une ligne de produits sans ventilateurs, pour ceux qui cherchent le silence. C'est déjà le cas avec leurs 2 cartes graphiques GV-NX66T128VP http://www.ldlc.com/fiche/PB00026502.html , GV-RX80L256V  http://www.ldlc.com/fiche/PB00028121.html .
3. Je fais confiance à Gigabyte cette fois ;). Ils n'auraient pas vendu ces CM ni ces CG si leurs ingénieurs ont estimé que ça risque de mettre à mal leur réputation.
Et puis, cette mesure de 70°C n'est pas vraiment fiable, comme tu as vu.
n°4237910
dragon3833​0
Posté le 31-07-2005 à 17:19:25  profilanswer
Bon allez je prend la gigabyte
n°4238104
Biff_L_inc​ulte
Posté le 31-07-2005 à 19:07:26  profilanswer
Si tu le prends, n'oublie pas de revenir nous donner ton propre avis apres ;)
n°4238159
dragon3833​0
Posté le 31-07-2005 à 19:31:18  profilanswer
Bien sur je n'y manquerai pas
n°4238383
La Tenaill​e
Posté le 31-07-2005 à 21:33:09  profilanswer
Pour info je viens de mettre le bon bios (F5) à jour sur mon ultra 9: les fonctions sont identiques à celui de la XP-9 et je peux toujours grimper l'overclocking. Trop tôt pour parler de la stabilité, mais les températures sont correctes avec le rad d'origine de mon venice 3000+ poussé à 2600Mhz (au lieu de 1800).
A suivre donc...
n°4239049
reorx
Nain berserker
Posté le 01-08-2005 à 11:26:40  profilanswer
K8N Ultra 9 commandée + quelques bricoles, y'a plus qu'a attendre qu'elle arrive.....
juste un doute, concernant l'alimentation, j'ai une enermax 350 avec le branchement alim<=>CM en 20pins, j'espère que ça va passer...wait and see.
n°4239153
La Tenaill​e
Posté le 01-08-2005 à 12:12:52  profilanswer
J'ai aussi une enermax. Il y a un petit cache sur la prise d'alim si tu utilise le 20 pins. Le plus important c'est le 12V (4 pins). Sinon pas de soucis
n°4239536
lpsnoop
Posté le 01-08-2005 à 15:15:48  profilanswer
tu peux mettre le Titan TTC-CUV2AB et de plus tu as des clips livré avec
n°4239562
reorx
Nain berserker
Posté le 01-08-2005 à 15:28:10  profilanswer
merci  :jap:
n°4239607
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 01-08-2005 à 15:40:31  profilanswer
Bonjour a tous, cette carte m'intéresse ^^
Alors j'ai quelques questions :
- Est-ce que quelqu'un a essayé de mesurer la température du chipset avec un termometre ?
- Comment sont ventilés vos boitiers (et comment ca change la température du chips) ?
- Quelles sont les coef de synchro de ram ?
- Comment le vcor est modifiable ?
Merci d'avance [:c vampire]
n°4239631
La Tenaill​e
Posté le 01-08-2005 à 15:47:30  profilanswer
Je n'ai pas de termomètre pour faire le test
Mon boitier est très basique, avec une enermax; un seul ventilo (j'ai viré l'autre qui faisait du bruit). Impossible de connaitre la température réelle du chip...
200, 166, 133, 100...
Le vcore se modifie en gros par pas de 0.025
Jokeur a écrit :
Merci d'avance
You're welcome ;)
n°4239667
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 01-08-2005 à 15:55:49  profilanswer
Pour les coef de synchro de ram, je parlais par rapport au FSB.
Parce que de ce que j'ai lu, les CM ont des coef différents (la DFI en a plein par exemple).
J'ma trompé ? [:b vampire]
n°4239825
La Tenaill​e
Posté le 01-08-2005 à 16:47:27  profilanswer
Ces chiffres sont les fréquences possibles pour la ram; ils sont liés au FSB
Par défaut, tu as 200 FSB et 200 RAM. Pour O/c, tu tombes la fréquence de la ram et tu compenses avec le fsb. C'est vrai qu'il y a peu de choix de fréquences (par exemple, il faut un FSB supérieur à 300 pour compenser une ram baissée à 133).
C'est le même système pour le HTT: par défaut X5 (200X5=1000), que tu peux descendre en X4, X3...
J'ai lu dans la section o/c que les perf. gagnées sur le CPU compensent largement cet inconvénient.
n°4239946
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 01-08-2005 à 17:28:30  profilanswer
oki merci  [:a vampire]
n°4240933
Lahoreh
Posté le 02-08-2005 à 01:36:39  profilanswer
On vient de me signaler un test en anglais de la bete.. J'ai la flemme de verifier si quelqu'un en a deja parle ici mais je ne crois pas me souvenir...
http://www.bonafidereviews.com/art [...] =87&page=1
n°4242233
dragon3833​0
Posté le 02-08-2005 à 18:46:04  profilanswer
Je vais etre contraint de la prendre...
En regardant sur ce test vous pourrez observer que le radiateur passif du chipst n'est pas un simple radiateur (regardez de pres)
n°4242620
reorx
Nain berserker
Posté le 02-08-2005 à 21:19:39  profilanswer
 :heink:
n°4246122
wolfseal
Et c'est parti .......| Aïe
Posté le 04-08-2005 à 21:22:19  profilanswer
Je viens d'acquérir cette carte en version SLI.
Et j'ai besoin d'une certitude !!!
J'ai une alim 20 pins et je voudrais savoir comment brancher mon connecteur sur le 24 pins de la carte mère.
Pour moi, l'emplacement qui reste vide est en haut.
Quelqu'un peut me confirmer ?
Merci beaucoup :jap:
n°4246348
reorx
Nain berserker
Posté le 05-08-2005 à 01:23:32  profilanswer
je confirme, j'ai la version non sli, mais le reste est pareil.
je viens de finir tout le montage de ma CM+proc+CG, je suis bien content de tout ça, mais là je commence à fatiguer et ça fait presqu'1 heure 30 que je galère sur un truc :
j'ai 2 disque SATA de 80 go, je voudrais les installer sans faire de raid et je n'y arrive pas.
je ne les trouve nul part sous windows.
j'aimerai traiter mes disques de manière classique sans avoir à les formater.....y'a sûrement une solution, si quelqu'un la connais, je suis preneur.
en attendant dodo, dans quelques heures c'est le boulot.
n°4246808
reorx
Nain berserker
Posté le 05-08-2005 à 12:08:23  profilanswer
je reviens sur mon problème.
mes 2 disques SATA sont bien reconnu dans le bios, et je les installes sur les port SATA 1 sil.
sur les ports Nvidia c'est la même chose.
je peut apparemment faire du RAID avec, j'ai réussi à en faire apparaître 1 sous windows, mais seulement après l'avoir formater...... pour mon second disque je ne veux absolument pas le formater......
quelqu'un à une solution à me proposer ???
n°4246876
Biff_L_inc​ulte
Posté le 05-08-2005 à 12:53:57  profilanswer
Je n'avais pas eu ce probleme, je n'ai qu'un seul disque et à l'installation je l'ai...formaté 2 fois ; avec utilitaire de gestion Raid de Silicon image (je crois que c'est pas tres utile mais je l'ai fait quand meme... en tatonant) et aussi à l'ecran d'instatllation de Windows ;)
Qu'entends tu par ne pas vouloir les formater ? Pas en Raid ou pas (meme) en normal ? Il faut bien peut etre faire un formatage pourque Windows puisse le voir... il faut quelqu'un qui connait ce probleme pour confirmer.
Message édité par Biff_L_inculte le 05-08-2005 à 12:58:14
n°4247138
reorx
Nain berserker
Posté le 05-08-2005 à 14:59:53  profilanswer
je viens de refaire l'install de xp, mais cette fois ci un xp home sp2, je vois tout mes disques dans le gestionnaire des disques maintenant, sauf que pour les intégrer, il faut que je les formate...:(
après quelques recherches, sauf xp pro peut intégrer des disques dit "étrangers" sans formater.....c'est reparti pour une réinstall...avec xp pro
"pas vouloir formater ?" => je ne veux pas perdre les données que j'ai dessus
n°4247494
wolfseal
Posté le 05-08-2005 à 17:28:29  profilanswer
Et pour moi une petite aide ?  :whistle:
n°4247583
Biff_L_inc​ulte
Posté le 05-08-2005 à 18:25:58  profilanswer
reorx :  :jap:
reorx te l'a confirme plus haut.
Mon alim est 24 pins, c'est pour ça que je ne suis pas sûr pour te répondre. Tout ce que je me rappelle c'est qu'il y avait un bout de plastique qui sert à cacher les 4 pins des alims 24 pins. J'ai du l'enlenver mais c'etait en haut ou en bas...  :??:
Edit : Il y a des détrompeurs sur les prises CM/Alim, je les ai regardé et je crois qu'il est impossible de brancher en erreur meme avec une alim 20 pins.
Message édité par Biff_L_inculte le 05-08-2005 à 18:45:51
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
