2991 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4561024
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 08-01-2006 à 00:32:54  profilanswer
Blakkness a écrit :
Mon hyper transport est à x4, tu m'expliques pourquoi je devrais le mettre à 2 ?
4x234<1000 ...
Si j'ai bien compris apres une certaine fréquence tu boot pas? et bien en mettant ton HT à x2 tu poura augmenter autant qu'tu voudra :jap:
n°4561115
Wilfried28​28
Posté le 08-01-2006 à 01:49:12  profilanswer
C'est n'importe quoi sa pfff ! c'est de la daube les gigabytes ? imaginer avec du dual core si faut laisser l'HTT en 2x sa va pas le faire :D
n°4561372
Blakkness
Posté le 08-01-2006 à 11:10:32  profilanswer
Tu as mal compris, je disais que 218 était LA seule fréquence où je boote pas.
200->217, c'est ok.
218, c'est pas ok.
219->250, c'est ok.
etc etc jusqu'aux limites de mon CPU.
Le tout en HTT 4x jusqu'à 250 de 'fsb'
n°4562206
clement150​382
Posté le 08-01-2006 à 16:37:28  profilanswer
romain96 a écrit :
salut stefneko
j'ai EXACTEMENT le même probleme que toi !!
mon PC boote mais ne boote pas vraiment.... :heink:  :(
ma config :
CG : Sapphire Radeon X800GT 256MO
2*512 DDR Corsair Value
CM : Gigabyte GA K8N ULTRA 9
Windows XP
Graveur NEC ND3540
AMD Athlon 3500+ Venice
Alim Tagan 380W
Si qq'un pouvait nous aider...
Je viens compléter la liste :/
Moi c'est simple quand il est froid c'est à dire aprés avoir était éteint plusieurs heures. Je l'allume et hop écran noir. Je reste appuyé sur le bouton on/off pour qu'il s'éteigne et je le rallume aussitôt. Et là il boot... Je précise que le fait d'appuyer sur le bouton reset ne resoud pas le problème.
Donc depuis que j'ai cette mobo, je suis extrémement déçu. Je pense que je vais la revendre pour une DFI qui me permetrrai peut-être de dépasser enfin les 214MHz de FSB...
n°4562442
Wilfried28​28
Posté le 08-01-2006 à 18:09:46  profilanswer
Et pour la GigaByte SLI elle à le meme probleme ?
n°4563487
mcbacri
Posté le 08-01-2006 à 23:53:19  profilanswer
:hello: Tout le monde.
Je viens de m'acheter la K8N Ultra 9 et tout se passe bien sauf que je ne supporte pas le bruit du ventirad standard fourni avec le CPU (3200+).
Pourriez vous me conseiller un ventirad avec les critères suivants :
- Très silencieux
- Pas trop énorme car je déplace souvent mon PC (exit Big Typhoon par exemple)
- Pas d'O/C donc pas besoin d'un monstre non plus
- Budget raisonnable si possible.
J'ai vu qu'un forumeur recommandait l'arctic cooler freezer mais je veux bien d'autres avis.
Merci par avance.
n°4563775
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 09-01-2006 à 08:15:44  profilanswer
Moi je pars pour une K8n ultra-9 et un XP90 mais je m'inquiete pour trouver la plaque de fixation... ou la trouver a Paris???
n°4563783
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 09-01-2006 à 08:31:55  profilanswer
De plus en terme de perf y'aura-t-il une difference si je mets 4*512Mo de DDR au lieu de 2*1024?
n°4563958
Blakkness
Posté le 09-01-2006 à 11:09:36  profilanswer
Attention, la k8n ultra-9 n'est plus fabriquée il me semble.
Ca remplacante est la k8nf9-ultra...
Sur la mienne, j'ai mis un XP90 ... sans plaque de fixation additionnelle !
J'ai récupéré celle d'origine, dans laquelle j'ai rentré les écrous au marteau :)
Et franchement, ca pose aucun problème.
n°4563967
Blakkness
Posté le 09-01-2006 à 11:13:11  profilanswer
- Très silencieux
Merci par avance.
XP90C + SE2. Avec monitoring sous speedfan, je fais tourner le ventilo à 700trs/min la plupart du temps.
Et full speed quand le CPU monte en charge.
Donc très silencieux en idle, silencieux en charge.
Avec une config non overclockée et un bon refroidissement du boitier, tu peux meme couper le ventilo dans un usage courant et le réactiver (tjrs via speedfan) en charge.
Si tu veux quelque chose de vraiment silencieux, tu peux t'orienter vers du fanless, mais ca risque d'être lourd !
n°4563969
Blakkness
Posté le 09-01-2006 à 11:14:19  profilanswer
Vaut mieux 2x1024. Mais je vais laisser les spécialistes d'expliquer pourquoi.
Il me semble que c'est pour activer le dual channel qu'il vaut mieux 2 barrettes plutot que 4.
n°4564017
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 09-01-2006 à 11:45:09  profilanswer
merci blakness pour ces precisions. Pas trop bourrin le coup du marteau?
n°4564165
mcbacri
Posté le 09-01-2006 à 13:04:49  profilanswer
Merci pour le conseil mais le coup de changement la plaque ca me tente pas trop, j'ai deux mains gauches.
Personne ne recommande un ventirad qui soit d'office compatible socket 939 ?
n°4564294
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 09-01-2006 à 13:55:55  profilanswer
Je suis dans le meme cas que toi.
Je crois que je vais prendre le cnps 9500 en esperant qu'il soit reellement silencieux en 5v
n°4564601
Wilfried28​28
Posté le 09-01-2006 à 15:26:53  profilanswer
Bon sinon vous en pensez quoi de la Gigabyte SLi c'est du bon ?
n°4564709
tomele
Posté le 09-01-2006 à 16:04:06  profilanswer
J'ai monté il y a quelques semaines un bon vieux Zalman 7000B AlCu sur la machine d'un pote (Gigabyte K8N Ultra-9 / A64 3000+), hé ben si tu n'overclockes pas, c'est vraiment pas la peine de chercher plus loin (ni plus lourd, ni plus cher !), et c'est très facile à monter.
Le ventirad est inaudible en idle (<35°C) et très silencieux en charge (<45°C), pourtant dans une config elle-même peu bruyante (Antec Sonata avec un seul 120mm, un seul HD et une CG fanless).
Et c'est 25€ tout compris... (avec même une pâte thermique correcte fournie).
n°4564757
mcbacri
Posté le 09-01-2006 à 16:27:14  profilanswer
Ok, merci pour le conseil, ca semble correspondre à ce que je cherche.
Sinon quelqu'un le Arctic Cooling Freezer ?
Sur le papier il a l'air très bien mais j'aimerais avoir un avis utilisateur.
n°4564937
Blakkness
Posté le 09-01-2006 à 17:24:36  profilanswer
Non pas du tout, la plaque d'origine comporte 2 trous, qui sont évasés sur la fin. Et il s'avère que l'écrou à la même taille que la partie évasée ! Donc le marteau sert juste à faire entrer l'écrou dans l'orifice.
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut passer par la case Leroy Merlin (ou casto) pour acheter 2 boulons et 2 écrous.  ;)
Y aller avec la plaque histoire de prendre la bonne taille d'écrou (3.5 il me semble mais j'suis pas sur).
Quand à la longueur du boulon ... j'm'en souviens encore moins ... ptet du 19. Enfin au final, une fois le montage réalisé, le boulon ne dépasse pas de l'écrou. Au pire, le couper s'il est trop long
n°4564941
Blakkness
Posté le 09-01-2006 à 17:25:51  profilanswer
Il me semble qu'il est pas très silencieux et plutot lourd, méfiance !
n°4565825
clement150​382
Posté le 09-01-2006 à 22:12:39  profilanswer
Combien puis je revendre la K8N ultra9 sachant qu'elle a été acheté le 22/11/05?
n°4566199
Wilfried28​28
Posté le 10-01-2006 à 00:44:25  profilanswer
Bon voila ma Gigabyte GA-K8N-SLI est commandé sur Surcouf, je vous tiendrait au courant si l'oc bloque à 212 de HTT ou pas ;)
Message édité par Wilfried2828 le 10-01-2006 à 00:44:52
n°4566653
clement150​382
Posté le 10-01-2006 à 12:00:20  profilanswer
Euh tu veux dire 212MHz de FSB non?
n°4566659
Wilfried28​28
Posté le 10-01-2006 à 12:03:31  profilanswer
Wé mais y'a plu de FSB sur les A64 c'est le HTT et le lien HTT :)
n°4566663
clement150​382
Posté le 10-01-2006 à 12:07:24  profilanswer
Bah moi j'ai encore du FSB dasn mon bios avec cette mobo. ET le HTT je l'ai mis sur x4
n°4566673
Wilfried28​28
Posté le 10-01-2006 à 12:11:59  profilanswer
Et tu monte a combien max ?
Message édité par Wilfried2828 le 10-01-2006 à 12:12:09
n°4566680
clement150​382
Posté le 10-01-2006 à 12:14:00  profilanswer
Pour le FSB via le bios je monte pas au dessus de 214MHz. Par contyre sous clockgen je suis a 240MHz. Mon AMD 64 3200 est donc à 2.4GHz. Test occt en torture pendant plus de 10 heures ok. Je vais surement revendre ma mobo car elle me saoule...
n°4566771
Blakkness
Posté le 10-01-2006 à 12:57:03  profilanswer
T'as bien baissé le HTT à 4x ?
n°4566903
Wilfried28​28
Posté le 10-01-2006 à 13:43:34  profilanswer
Et vous savez si le probleme du 212MHz se pose aussi sur la Version SLI normale de la gigabyte ??? car je voit personne avec une SLI gigabyte lol ! jvais etre le seul d'ici la fin de semaine avec sa comme CM ? :D
n°4567042
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 10-01-2006 à 14:52:27  profilanswer
Ne dis pas n'importe quoi.
C'est toujours la fréquence de bus (fsb), le HTT est obtenu à partir de cette fréquence x coeff HTT.
n°4567645
gerpy
Posté le 10-01-2006 à 19:22:07  profilanswer
Je suis allé faire un tour à Montgallet aujourd'hui. Pour les histoires de XP 90 et de la plaque, ça a l'air coton de trouver une plaque. J'ai pas fait tous les magasins mais pas mal quand même, et je n'ai pas trouvé la fameuse plaque. Plutôt que de passer la solution "Leroy Merlin", j'ai préféré me rabattre sur un Zalmann 9500. J'aurais préféré un XP90 mais bon... j'espère que ça ira quand même.
n°4567755
Blakkness
Posté le 10-01-2006 à 19:55:53  profilanswer
Meme avec 2 mains gauche, la solution Leroy Pinpin ne pose pas de souci  ;)
n°4568907
Nestid
Posté le 11-01-2006 à 08:51:26  profilanswer
Le Freezer 64 a l'air très bien, facile à monter, va voir les commentaires là : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] reezer-64/
Sinon moi j'ai un 7000cu (fourni avec plaque, lui) qui fait pas mal son boulot. Mais plus lourd...
n°4568987
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 11-01-2006 à 09:58:31  profilanswer
Bon je reste dans l'idée d'acheter la ultra 9 avec un 9500 (Gerpy niveau Bruit ça Va?)
 Mais je viens de lire sur l'autre Topic que certains avaient des problemes avec le Dual Channel...
Et vous? Rassurez moi j'en ait marre de repartir a zero tous les jours...
Message édité par leroutier le 11-01-2006 à 09:59:17
n°4568993
wyzer
Live from New-York, it's...
Posté le 11-01-2006 à 10:01:23  profilanswer
Voilà, mon pote à cette carte mère, et du jour au lendemain il à ce message au démarrage de la Carte mère : "Erreur lecture disque"
C'est quoi ce bordel ??????  :sweat:
A l'installation du PC j'ai bien désactivé SATA RAID dans le bios (car c'est un HDD SATA)
Tout marchait impec !! :(
Merci d'avance pour votre aide !!
n°4569116
gerpy
Posté le 11-01-2006 à 11:08:18  profilanswer
En fait j'ai acheté une config complète et montée hier, mais le boitier n'était pas dispo. C'est que les P150, en ce moment, c'est pas trop facile à trouver. En principe, je récupère l'UC vendredi. Je te dirai à ce moment là. Mais les 9500 sont réputés pour être plutôt pas mal du tout. Sûr que XP90+SE2 c'est au moins aussi bien pour moins cher mais bon... ça évite de passer au Casto (pour changer du LM et faire bonne mesure) et de bricoler pour sous-volter, vu qu'il y a un fanmate dans le 9500. Par contre, avec le 9500, quand ton ventilo lâche, tu changes tout. Moi, c'est surtout que pour une confige complète de A à Z, je préférais que le magasin la monte. C'est plus facile après en cas de problème sur un matériel. Vu qu'ils avaient pas la plaque et que j'ai pas pu la trouver, j'ai pris l'autre bon truc qu'ils avaient en magasin. Mais si toi c'est pour monter toi même sur un PC que t'as déjà, la solution bricole ne doit pas être insurmontable non plus, même avec une main gauche et demi (parce que deux, je ais pas : il faut voir ce que c'est, ceux qui en ont vraiment deux).
Sinon, d'une manière générale, quand on veut du NF4 Ultra (pour garder les 3 PCI) avec refroidissement passif pour un prix raisonnable, on est un peu obligé de prendre ça. Il y a bien aussi l'Abit AN8 Utra qui se positionne pareil mais c'est tout (je crois). Vu les probs qu'il a l'air d'y avoir avec cette mobo, je m'en serais bien passé mais bon, vu la dispo de l'Abit, on est bien obligé d'en passer par Gigabyte, ses pbs d'overclock BIOS (ils font comment ceux qui n'utilisent pas Windows ?) et l'impossibilité de mettre un tout beau XP90.
n°4569125
gerpy
Posté le 11-01-2006 à 11:10:31  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a tout suivi depuis le début et se sent de faire une liste de tous les problèmes rencontrés ? Juste une liste sommaire, sans les détails forcément. Parce que depuis 28 pages, il y en a eu quelques uns et nous sommes sans doute un certain nombre a avoir perdu le fil.
n°4569145
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 11-01-2006 à 11:18:25  profilanswer
Merci Gerpy
J'ai un peu eut la meme reflexion que toi. Meme boitier (deja recu :) )meme mobo et pour lr ventirad ben la je joue la securité.
Tu n'a pas entendu parler de problemes entre la carte le boitier et le ventilo? (c'est pour etre sur)
n°4569371
gerpy
Posté le 11-01-2006 à 13:02:26  profilanswer
Le vendeur du magasin m'a affirmùé qu'il n'y avait aucun problème, que le rad rentrait bien sur la mobo et dans le boitier. Il était par contre plus sceptique (il n'avait jamais essayé) quant à faire rentrer un Big Typhoon dans le P150.
n°4569393
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 11-01-2006 à 13:14:27  profilanswer
Super!!  Je sais maintenant quelle config j'aurais Jeudi alors!!
n°4569603
Blakkness
Posté le 11-01-2006 à 14:34:19  profilanswer
gerpy a écrit :
ses pbs d'overclock BIOS (ils font comment ceux qui n'utilisent pas Windows ?).
Pas de pb avec ma K8NF9 Ultra
n°4569954
Zebra3-
Posté le 11-01-2006 à 16:58:01  profilanswer
wyzer a écrit :
A priori: Disque dur HS :/
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
