4161 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4957041
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 30-07-2006 à 21:41:01  profilanswer
meumeul a écrit :
bref la surchauffe du chipset est avérée mais est ce qu'elle pose problème ?
Non! :jap:  ;)
n°4957075
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 30-07-2006 à 22:03:21  profilanswer
Mais QUELLE SURchauffe ??????? de quoi vous parlez ? c'est un NForce 4 Ultra comme les autres , ya pas de surchauffe  !!! juste ça chauffe évidemment !!! et qu'il y est un ventilo dessus ou pas , les calories dissipées sont rigoureusement les mêmes .
Avez-vous vu une vague de chipset claqués ... NON !
Pensez-vous que les ingénieurs de Gigabyte soient des cons ...moi NON !
Message édité par olioops le 30-07-2006 à 22:05:26
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°4957082
meumeul
Stay Heavy
Posté le 30-07-2006 à 22:06:17  profilanswer
bah en tout des cas ils sont quand meme capables de sortir une carte qui affiche constament 70° :)
n°4957105
olioops
Posté le 30-07-2006 à 22:15:19  profilanswer
Oui c'est un bug de Speedfan ! je te rassures tous le monde a 70° , quelque soit la T° alentour , au même titre que le 25° , le 1° et d'autres valeurs fixent ... ce n'est pas le chipset , il faut virer cette valeur [:ooterreuroo]
Message édité par olioops le 30-07-2006 à 22:18:48
n°4992451
EpoK
Let's burn
Posté le 16-08-2006 à 18:35:35  profilanswer
bon j'ai acheté cette carte mere
par conte j'ai mis le ventilo de l'amd box et il fait un peu de bruit.
je pense mettre un apatateur 70>80 et un 80mm silencieux
mais qu'en est il de la régulation du ventilateur ds le bios ? elle sera toujours possible ?
n°5014191
Seb_XX
Posté le 26-08-2006 à 09:48:29  profilanswer
En parlant de ces cartemeres GA-K8N Ultra... Quelqu'un aurait-il réussi à connecter un peripherique en firewire 800 ? Si oui avec quel type de cordon/cablage
(les infos Gigabyte sont pour le moins rares)
Message édité par Seb_XX le 26-08-2006 à 09:49:03
n°5022450
Seb_XX
Posté le 29-08-2006 à 20:25:41  profilanswer
up
n°5070581
supraloud
d°˛°b ♪♫
Posté le 22-09-2006 à 21:22:41  profilanswer
slt, faut arêter sa chauffe rien et elle est trés stable cette carte depuis que je l'ai jamais eu acun problème, et les carte graphique son bien refroidi là ou il le faut aussi
Message édité par supraloud le 24-09-2006 à 20:52:18
n°5072213
Seb_XX
Posté le 24-09-2006 à 00:22:13  profilanswer
supraloud a écrit :
slt, fo areter sa chauffe rien et elle est trés stable cette carte depuis que je l'ai jamais eu acun pb, et les carte graphique son bien refroidi là ou il le faut aussi
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
Message édité par Seb_XX le 24-09-2006 à 00:23:22
n°5072439
florimicho​n506
Posté le 24-09-2006 à 09:55:51  profilanswer
Bonjour
sur les carte mere Gigabyte, de type K8, pour voir la temperature du processeur dans le bios il faut bien regarder dans " pc health statut " > " Current CPU temp " ??
n°5072458
Zebra3-
Posté le 24-09-2006 à 10:10:04  profilanswer
oui
n°5072460
florimicho​n506
Posté le 24-09-2006 à 10:11:31  profilanswer
ok ok, alors il doit y avoir une erreur d'interpretation dans les log d'analyse... ( ou sonde foireuse )
ils indique le proc a 65, le core 1 a 28 et le core 2 a 32
65 ca aurait fait vraiment chaud....mais le bios a le dernier mot :p
n°5073598
Zebra3-
Posté le 24-09-2006 à 20:01:13  profilanswer
que dit un log genre Everest, Sandra ?
n°5073910
florimicho​n506
Posté le 24-09-2006 à 22:39:28  profilanswer
la même chose, pas testé sandra
n°5077494
kagou
Posté le 27-09-2006 à 11:52:59  profilanswer
Problème chez moi avec cette carte.
J'ai dessus un 4000+ -> nickel
Je monte un FX60 et là rien ne bouge lors de la mise sous tension.
Sans aucun proc la carte les ventilos démarrent. Avec le FX60 rien.
En fait si, si je tiens longtemps (5sec) le bouton power enfoncé j'arrive à lancer la carte. Alors je me demande si ce ne serai pas plutot un problème d'alimentation ...
Une idée ?!
n°5078492
olioops
Posté le 27-09-2006 à 18:32:21  profilanswer
j'ai du mal à stabiliser cette carte au-delà de 315/320 de FSB , je suppose que c'est normal ! quelqu'un peut-il confirmer ?  [:lucykc]
peut on augmenter le voltage du FSB , j'ai toucher au Volts du HT et Chipset ... PCI , sans résultat !!!
Message édité par olioops le 27-09-2006 à 18:35:13
n°5079447
Zebra3-
Posté le 28-09-2006 à 09:34:21  profilanswer
:pt1cable:
Plus sérieusement, tu es deja à +50% d'OC stable... avec une carte à moins de 100 roros ;)
Il te faut quoi en +, du SLI 64X gratos  :D
n°5079814
olioops
Posté le 28-09-2006 à 13:14:46  profilanswer
:pt1cable:
Je suppose que tu dois pas être bien éveilllé  :whistle:
Comme tu peux le voir dans ce test ... § 3
http://www.pcstats.com/articleview [...] 742&page=4
la monté en FSB étant bloqué à 253 mhz , le testeur agit avec succès sur la tension nommée "HT-Link voltage " pour atteindre 277 mhz ... !!!
D'autre part certain ont réussi à monter le FSB de ce type de carte bien au delà des 300 mhz , comme tu peux le voir dans ce tutorial d'overclocking bien connu ...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page20.php
378 mhz avec une K8NF9 ... CM très proche de la nôtre , même si le Bios est différent . A noter que contrairement au 1er lien , c'est bien la tension associé au chipset qui est modifié ... d'où mon trouble  :sarcastic:
En réalité ma question était double ...
1) je monte à 315 mhz sans touché à la tension , et impossible de gagner même 10 mhz en augmentant la tension ... cela fait penser à une limitation en soft lié au Bios ... non ? ou une limitation du contrôleur du proco ??? je sèche !!!
2) Je voulais juste des témoignages de ceux qui sont monté haut en FSB avec cette carte  [:b-rabbit]
Donc ton post est ... comment dire ... très approximatif  :D
mais tu as raison sur un point , je vais me contenter de cela  [:lucykc]
EDIT: ... et cette carte coûtait plus de 150€ à sa sortie !!! car c'est du haut de gamme ...
Message édité par olioops le 09-10-2006 à 22:55:55
n°5079835
La Tenaill​e
Posté le 28-09-2006 à 13:24:23  profilanswer
Pour ma part je n'ai jamais réussi à atteindre les 300 FSB en restant stable. Ca boot 1 fois sur 2. Après avec clockgen ça doit être possible mais je ne veux pas m'embarrasser d'un logiciel d'OC. J'avais remarqué à l'époque qu'en dessus de 290 FSB ça devenait très compliqué, et que le changement des voltages (tous, j'avais pris le temps) ne changaient pas grand chose. Enfin bref c'est pas une carte faite pour l'OC en clair ;)
n°5079843
olioops
Posté le 28-09-2006 à 13:33:11  profilanswer
Merci ...  ;)
pour rappel , le BIOS souffre d'un bug qui bloque la monté en FSB si l'on entre la valeur " 290 " (Clear Cmos recommandé) , il faut simplement " sauté cette étape  :D
c'est vrai qu'elle n'est pas exceptionnelle pour l'overclock , mais elle s'en sort pas mal je trouve , tout en restant bien stable !
n°5099452
Saubin
Posté le 09-10-2006 à 22:27:19  profilanswer
Salut tout le monde,
J'aimerais savoir, pour ceux qui l'ont, si sur la Gigabyte K8N-SLI si il ya un pont SLI?
merci.@+
n°5116873
Fredox13
Posté le 20-10-2006 à 12:34:56  profilanswer
Salut à tous
Est-ce que quelqu'un a déjà installé une nVidia 7950 GX2 sur cette carte ? J'ai cru comprendre que c'était pas possible sur la GA-K8N Ultra-9 mais bon...p'tet qu'un bios de derriere les fagots ...  [:atlantis]
Merci @ vous    ++
Message édité par Fredox13 le 20-10-2006 à 12:36:36
n°5202349
Fredox13
Posté le 01-12-2006 à 01:28:03  profilanswer
............................. que ce topic repose en paix ................ Amen  :ange:
n°5305185
ulukayl
SeC'attitude !
Posté le 20-01-2007 à 16:19:37  profilanswer
hum hum ben je le deterre moi :)
J'ai besoin de savoir si quelqu'un a déjà monté ce dissipateur à la place de l'original ? : Thermalright HR-05 SLI (http://www.rue-montgallet.com/prix [...] HR-05-SLI/)
merci !
n°5306544
Fredox13
Posté le 21-01-2007 à 10:58:31  profilanswer
Salut ulukayl
  Perso j'ai pas vu ce genre de montage .. As-tu des problèmes de surchauffe du chipset ? Parce-qu'il degage pas mal, c'est vrai, mais j'ai cette carte depuis plus de 2 ans et jamais eu le moindre soucis avec le rad d'origine.[:simonh14]
Sinon relis le topic, y a eu pas mal d'interrogation a ce sujet .
n°5306592
ulukayl
SeC'attitude !
Posté le 21-01-2007 à 11:28:28  profilanswer
Bonjour Fredox13
Je n'ai pas de problème de surchauffe particulier (mon chipset oscille entre 60 et 68°C qqch comme ça), c'est juste que je vais changer de processeur bientôt donc c'était l'occasion de changer le rad du chipset en même temps histoire d'éloigner cette méchante source de chaleur de ma carte graphique.
n°5393675
EgFox
Posté le 03-03-2007 à 17:41:36  profilanswer
Bonjour, je voudrais connaitre si quelqu'un à installer 4 barettes de mémoires 512 mo DDR 400 sur cette carte mère.
je m'explique, j'ai 2 * 512 mo DDR 400 et le pc tourne à 1 go
j'ai voulu rajouter 2 *512 et la rien, un bip long qui explique un souci.
j'ai lu aussi qu'il fallait forcer la carte par le bios à reconnaitre les 4 barettes.
Enfin je trouve franchement que de nous mettre 4 slots mémoires pour en utiliser que 2, c'est abusé !!!!!
Merci de m'aider.
n°5393824
La Tenaill​e
Posté le 03-03-2007 à 18:56:18  profilanswer
Je tourne avec 4 barettes Corsaire value 512@3200 sans problème.
Aucune manip dans le bios, elles ont été reconnues tout de suite.
Par contre les timings ne sont pas forcément bien reconnus. Ca n'empèchait pas le fonctionnement mais j'ai rectifié à la main dans le bios
n°5393912
EgFox
Posté le 03-03-2007 à 19:36:26  profilanswer
La Tenaille a écrit :
As tu une gigabyte K8N9 ultra et qu'as tu changés dans le bios en etant précis.
merci à toi par avance
n°5394966
La Tenaill​e
Posté le 04-03-2007 à 13:55:59  profilanswer
Oui, c'est K8N Ultra9.
Ca démarrait sans rien toucher, mais tu peux rentrer les timing de ta RAM en manuel. Il y a un endroit pour ça qq part dans le bios. N'oublie pas de faire CTRL+F1 pour avoir toutes les options
n°5717578
lord_borom​ir
Posté le 16-08-2007 à 09:02:26  profilanswer
J’aimerai connaitre une petite info car je viens d'acheter un caméscope numérique, j'ai essayé de brancher mon Rhéobus Akasa Allinone sur une prise firewire interne mais bizarrement ce n'ai pas le même type de branchement, la boite de ma carte mère étant chez mes parents, je voulais donc savoir si avec la CM Gigabyte avait mis dans la boite de quoi avoir une prise firewire en externe, si c’est le cas j’irai récupérer le câble manquant chez mes parents sinon j’achèterai une carte firewire.
@egfox : regarde si tu es en 1T ou 2T dans ton bios car si tu as 4 barrettes comme le dit le manuel tu ne peus pas te mettre en 1T
Message édité par lord_boromir le 16-08-2007 à 09:05:12
n°5840620
La Tenaill​e
Posté le 20-08-2007 à 18:07:38  profilanswer
Il y a un bracket usb + firewire livré d'origine avec la CM ;)
n°5842057
lord_borom​ir
Posté le 21-08-2007 à 11:16:22  profilanswer
merci je l'ai récupéré depuis :p
n°5901283
lord_borom​ir
Posté le 19-09-2007 à 14:59:38  profilanswer
quelqu'un a testé le bios F9C beta?
n°5907457
La Tenaill​e
Posté le 22-09-2007 à 20:31:04  profilanswer
Yep, pas de différence de stabilité, pas de différence à l'usage dans mon cas...
n°5909470
lord_borom​ir
Posté le 24-09-2007 à 10:35:26  profilanswer
ok merci pour l'info
n°6061113
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 04-12-2007 à 19:24:33  profilanswer
Moi je voulais avoir si y en a certains d'entre vous qui aurez flasher le bios du chip de gestion SATA1 Silicon Image 3114.
Je suis en version 5.1.39 pour ma part.
Vous ?
n°6065027
Zebra3-
Posté le 06-12-2007 à 13:40:19  profilanswer
Dernière version = 5.5.29 http://www.siliconimage.com/suppor [...] =2&osid=0&
Mais pkoi vouloir flasher ?
n°6066838
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 07-12-2007 à 09:15:04  profilanswer
bah chez pas, histoire d'être a jour quoi....:)
meilleure perf, meilleure stabilité
PS:je sais pas d'ou tu sors cette version du site, pour moi le dernier et 5.4.0.3
Message édité par akizan le 07-12-2007 à 09:16:06
n°6119705
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 30-12-2007 à 15:59:58  profilanswer
Perso tant que tout marche... je touche a rien
n°6121573
Black_Spir​it
Posté le 31-12-2007 à 13:01:29  profilanswer
Bonjour à vous :). J'ai crée un sujet au niveau de mon overclokage effectué avec une CM K8N 9 SLI et un Athlon 64 3200+ Venice... Le nom du sujet est "Pb Athlon 64 3200+ Venice avec CM Gigabyte K8N SLI". Je vous explique mon problème : j'ai voulu augmenter au départ mon FSB à 210x10 (200 à l'origine), tout marchait bien... températures nickel, mon pc était stable... J'ai voulu ensuite atteindre les 220x10 et là le pc reste sur la première page de présentation, impossible d'atteindre le bios par la touche "Suppr"... et il redémarre à chaque fois... Ca me fait flipper un peu... Avez vous une suggestion ? Que dois je faire ? Effacer le Cmos ? Est-ce un problème issu du chipset bouillant de la CM ?
Aidez moi SVP !
Merci à vous
Message édité par Black_Spirit le 31-12-2007 à 13:03:11
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
