3391 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4247583
Biff_L_inc​ulte
Posté le 05-08-2005 à 18:25:58  profilanswer
reorx :  :jap:
wolfseal a écrit :
Et pour moi une petite aide ?  :whistle:
reorx te l'a confirme plus haut.
Mon alim est 24 pins, c'est pour ça que je ne suis pas sûr pour te répondre. Tout ce que je me rappelle c'est qu'il y avait un bout de plastique qui sert à cacher les 4 pins des alims 24 pins. J'ai du l'enlenver mais c'etait en haut ou en bas...  :??:
Edit : Il y a des détrompeurs sur les prises CM/Alim, je les ai regardé et je crois qu'il est impossible de brancher en erreur meme avec une alim 20 pins.
Message édité par Biff_L_inculte le 05-08-2005 à 18:45:51
n°4247694
wolfseal
Et c'est parti .......| Aïe
Posté le 05-08-2005 à 19:34:56  profilanswer
Tu as raison.
Merci de ton aide :jap:
n°4248837
Matt Murdo​ch
Posté le 06-08-2005 à 16:11:47  profilanswer
n°4248872
Matt Murdo​ch
Posté le 06-08-2005 à 16:45:00  profilanswer
Je compte m'acheter cette carte d'ici peu et j'ai 2 questions à vous poser
En allant sur le site de Gigabyte j'ai constaté que les pilotes proposés sont assez anciens (version 6.39) tandis que Nvidia propose sur son site des pilotes plus récents (version 6.66)j'aimerais donc savoir lesquels de ces pilotes il vaut mieux installer.
Je compte mettre 1 DD sata sur cette carte mere ,il vaut mieux le brancher sur le port sil ou le port sata 2 geré par le chipset nforce ?
n°4251139
dragon3833​0
Posté le 07-08-2005 à 20:49:38  profilanswer
moi c'est acheté !!
130 euro chez e-network
n°4251475
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-08-2005 à 00:04:20  profilanswer
Bonsoir, j'ai deux questions qui sont restées en suspend, même si La Tenaille à essayé d'y répondre (en disant qu'il n'avait pas de termometre ;))
- Est-ce que quelqu'un a essayé de mesurer la température du chipset avec un termometre ?
- Comment sont ventilés vos boitiers (et comment ca change la température du chips) ?
Merci  [:c vampire]
n°4251784
reorx
Nain berserker
Posté le 08-08-2005 à 10:43:03  profilanswer
ça y est tout est installé.....enfin  :)
j'ai fait tourner la bête ce week end pendant pas mal d'heure, ça marche plutôt bien comme machine, quelques heures d'UT2004, lecteur vidéo/audio, transfert de quelques go de données de disque à disque....
ça suit comme il faut
la config :
CM => ultra 9
PROC => 3000+ venice
RAM => 2x 512 corsair XMS
CG => gigabyte 6600 passive turbo edition http://materiel.net/details_GV-NX66256DP.html
HDD => 1x80 IDE + 1x120 IDE + 2x 80 SATA
ALIM => enermax 350
BOITIER => Stacker
question driver : j'ai installer ceux du CD d'origine, sauf la partie IDE et USB, semble que les drivers IDE mettent le souk sur les modèle avec DSP, et j'ai pour le moment rien de particulier à déplorer
température : après avoir fait tourner quelques heures ma machine, le rad est plutôt très chaud au toucher, j'ai pas mesurer de température avec MBM ou termomètre, je vais essayer dès que j'ai un moment. mon boitier étant plutôt très ventilé (stacker) je me fait pas trop de souci à ce niveau.
concernant le HDD sata : je conseil de le mettre sur les port Nvidia, tout en désactivant la fonction raid des port utilisés dans le bios, j'ai pas réussi à les installer sur les port SIL en utilisation classique, obligé de passer par un système RAID à chaque fois...
juste une chose : est-ce quelqu'un à noter quelques grésillement au niveau du son dans certains jeux ??? moi c'est le cas avec UT2004, rien de bien méchants, mais bon
a+
Message édité par reorx le 08-08-2005 à 10:47:59
n°4253135
Matt Murdo​ch
Posté le 08-08-2005 à 19:37:07  profilanswer
Pour installer 1 disque sata seul sur le sil il faut créer 1 JBOD ,c'est expliqué ici http://europe.giga-byte.com/Mother [...] (r5)_e.pdf
Ce que je voudrais savoir c'est s'il y a 1 difference de performances entre les ports sil et les ports sata 2 du nforce. Pour avoir les meilleurs performances et la meilleure stabilité sur quel port vaut mieux brancher son disque dur ?
J'ai fait 1 recherche sur google et j'ai pas trouvé de reponse à cette question  :pfff:
n°4253177
Lahoreh
Posté le 08-08-2005 à 20:37:21  profilanswer
Je ne peux pas dire n'ayant pas encore mais je connais une personne qui a cette carte et me signalait des gresillements du son avec certaines applications (Comme ICQ) mais que le son dans les jeux serait OK.
P'tet un p'tit soucis de son avec cette carte mere ?
n°4253356
La Tenaill​e
Posté le 08-08-2005 à 22:01:10  profilanswer
J'avais un problème de son également avec hl2, mais c'était lié au jeu.
Je fais de la musique avec et pas de souci jusqu'à présent. Je ne compte pas utiliser la carte intégrée très longtemps de toutes façons...
Pour les pilotes nvidia, je n'ai pas encore testé; ça marche comme ça donc je ne touche rien  :D
n°4254065
Biff_L_inc​ulte
Posté le 09-08-2005 à 11:01:12  profilanswer
Si ton disque dur est Sata2, le choix est vite fait. Si c'est un Sata1 eh bien ce sera à tester avec quelques progs de bench ;).
Dans mon cas, au début j'ai branché mon HD Sata2 Hitachi sur le controleur de Sil (c'est le 1er pc que j'assemble hein). 2 choses que j'ai remarqué c'est l'invite du menu Raid de Sil qui s'affichait au boot et qui rallongeait par là le temps de démarrage de quelques secondes. Et un probleme plus important, pour gerer mon disque Hitachi le prog Feature Tools de Hitachi échouait 9/10 fois de modifier les parametres du HD, en freezant le pc. Depuis que je l'ai branché sur le controleur de Nvidia, je n'ai plus ce probleme.
Message édité par Biff_L_inculte le 09-08-2005 à 11:02:28
n°4254264
dragon3833​0
Posté le 09-08-2005 à 12:10:43  profilanswer
Que as tu telecharger sur le site de gigabyte pour install un OS sur ton disque dur hitachi (j'ai le meme) et ensuite passé ce disque en sata 2 (sachant qu'il est configurer d'origine en sata 1)
merci...
n°4254273
reorx
Nain berserker
Posté le 09-08-2005 à 12:13:31  profilanswer
les ports Nvidia sont SATA2, les ports SIL SATA1, c'est peut être là le souci ?
concernant le JBOD, je suis au courant, là ou je voulais faire la nuance, c'est qu'en JBOD tu es obliger de formater ton HDD, et je ne sais pas comment ça se passe si tu met 2 DD dans ce cas.
alors que sur les ports NVIDIA tu traite tes disque comme un ajout simple, sans nécessairement formater....
il me semble que si tu désactive la fonction raid des ports sil, l'invite pour le raid sil ne s'affiche plus....mais je ne suis pas sûr de mon coup.
pour le son, je vais essayer un autre jeu, on verra bien..
a+
EDIT : pour en revenir au JBOD, voila le principe
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] /raid_1/2/
on ne créé qu'un seul volume avec plusieurs disques, assez chiant si on veut gérer différents disques.
Message édité par reorx le 09-08-2005 à 12:24:21
n°4254399
Biff_L_inc​ulte
Posté le 09-08-2005 à 13:15:14  profilanswer
merci...
Pour installer Windows (XP SP2) avec le controleur Sil j'ai crée une disquette de drivers Sil 3112, en lançant le menu drivers du cd de la CM (je l'ai fait sur un autre pc). En installant Windows j'ai appuyé sur F6 quand l'installation demande les drivers pour SCSI, et j'ai mis la diquette.
Pour passer en Sata2 :
1. Pour Windows XP je crois qu'il le reconnait tout seul, si on branche le disque sur le controleur Nvidia. Mais le disque Hitachi lui meme reste encore à un débit de 150 Mo/s (c'est le chiffre que je me rappelle mais j'en suis pas sur).
2. Pour le disque Hitachi, j'ai pris le programme Feature Tools de Hitachi, et en le lançant il m'a fait une disquette de type DOS à booter. Apres il y a un menu, où on peut modifier le débit en Sata2 (300 Mo/s je crois). Et aussi d'autre parametres pour le silence etc. http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm .
reorx :
Je peux pas désactiver le fonction Raid de Sil dans le Bios car sinon la CM ne voit plus le disque. Je crois que ça coupe tout, Raid et Jbod sur le controleur Sil.
Message édité par Biff_L_inculte le 09-08-2005 à 13:32:26
n°4254719
Matt Murdo​ch
Posté le 09-08-2005 à 15:24:58  profilanswer
Ok merci pour ta reponse ,je brancherais mon HD sur le controleur Nvidia.
Je vais bientot monter mon nouveau PC (mon athlon XP commence à se faire vieux) et je constate que ta config correspond à ce que je veux monter (Boitier Textorm 974 MB + Gigabyte K8N Ultra 9 + HD Sata2 Hitachi  :love: )
Pourrais tu m'en dire plus sur ton HD Hitachi : au niveau silence ça donne quoi ? J'ai entendu dire que le fait d'activer le sata2 faisait sauter la garantie  :heink: C'est vrai ou non ?
n°4254745
La Tenaill​e
Posté le 09-08-2005 à 15:35:41  profilanswer
Pour ma part, l'Hitachi gratouille pas mal, mais je soupçonne mon boitier d'être en cause et de créer les résonnances. Il faudra que j'essaie de le poser direct sur une mousse au fond du boitier à l'occasion.
Je n'ai jamais entendu parler de cette garantie qui saute  :??: Ca serait un peu fort de vendre un HD avec l'argument du SATA II, de fournir la disquette de configuration sur le site, pour invalider la garantie par la suite!
Sinon pour les performances, c'est conforme à ce qu'on peut lire sur le net...
n°4254805
Biff_L_inc​ulte
Posté le 09-08-2005 à 16:01:52  profilanswer
Pour le disque Hitachi T7K250 Sata2 je trouve qu'il est lui meme bien silencieux et il ne fait pas du tout de bruit bizarre (meow-meow et rui-rui !) périodiquement/parfois comme certains l'ont signalé il y a quelques temps. Le mien est acheté au mi-juin 2005. Entre temps Hitachi a peut etre corrigé le probleme. Par contre il vibre (comme les autres 7200 tpm je pense) et s'il n'est pas découplé avec le boitier il le fera vibrer et le bruit qu'on entendra c'est le bruit du boitier qui vibre. Pour la garantie je ne sais pas mais je pense comme La Tenaille car ce sera etrange que Hitachi annule la garantie, puisque ce disque est de norme Sata 2, et le bridage m'a l'air dans un but de préserver la compatibilité avec les controleurs Sata 1. Sinon, on peut toujours le remettre en Sata1 avec l'utilitaire de Hitachi sans probleme. Petit lien vers le topic dans la section HDD http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4696-1.htm
Edit : Pour supprimer les vibrations du disque sur le boitier Textorm 974MB http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 832-42.htm
Message édité par Biff_L_inculte le 09-08-2005 à 16:12:04
n°4254830
Matt Murdo​ch
Posté le 09-08-2005 à 16:10:34  profilanswer
Je cherche avant tout à faire 1 config silencieuse ça m'emmerde un peu pour l'Hitachi  :cry:
Les constructeurs reputés pour leur silence (Hitachi et Seagate) ont tendance ces derniers temps à sortir des HD à la Maxtor c'est à dire vraiment bruyants :fou:  :fou:
Message édité par Matt Murdoch le 10-08-2005 à 14:33:17
n°4254836
Matt Murdo​ch
Posté le 09-08-2005 à 16:13:28  profilanswer
Alors bruyant ou non l'Hitachi ? :??:  :??:  :??:  :??:
Je constate que les avis divergent  :o  :o
n°4254873
Biff_L_inc​ulte
Posté le 09-08-2005 à 16:32:47  profilanswer
Le disque lui meme n'est pas bruyant, je peux meme dire que c'est tres silencieux. Pour le reste ça depend du boitier. S'il vibre, alors c'est le bruit du boitier qui vibre qu'on entend.
En plus pour regler le bruit généré en acces Ecriture/Lecture, il y a option Quiet dans le menu de Feature Tool. C'est vraiment tres bien fait.
Edit : C'est pas divergent, on est sur le meme piste, La Tenaille et moi => boitier à suspecter ;)
Message édité par Biff_L_inculte le 09-08-2005 à 16:42:05
n°4255178
reorx
Nain berserker
Posté le 09-08-2005 à 18:34:49  profilanswer
les ports Nvidia SATA2 sont géré directement par le chip NF4, les disques sont reconnu sans avoir à installer des drivers...
par contre le SATA2 est à activer sur certains disques.
Matt murdoc => tu as le détail de ta config silencieuse que as ou envisage ?
n°4255755
dragon3833​0
Posté le 09-08-2005 à 23:26:45  profilanswer
Ca veut dire que pour l'hitachi si je veut install win200 je ne pourrai pas en branchant sur les port nvidia qui accepte le sata2 parceque que des le depart mon DD hitachi est en sata 1...
que faire??
Message édité par dragon38330 le 09-08-2005 à 23:27:35
n°4256403
reorx
Nain berserker
Posté le 10-08-2005 à 11:59:49  profilanswer
mais si, tu peux le faire.
que ce soit en SATA 1 ou SATA 2 ils seront reconnus.
c'est juste que tes disques seront en SATA1 puisque c'est à activer sur tes disques semble t-il...
n°4256786
Matt Murdo​ch
Posté le 10-08-2005 à 14:52:07  profilanswer
reorx a écrit :
Matt murdoch => tu as le détail de ta config silencieuse que as ou envisage ?
AMD Athlon 64 3200+ Venice
Tagan 380W Black Edition
Zalman CNPS 7000B cu
Hitachi T7K250 + mon ancien disque IBM PATA (tres silencieux)
Carte graphique : Gigabyte GV-NX66128DP2 (pas encore sortie en France)  :fou:
n°4256908
reorx
Nain berserker
Posté le 10-08-2005 à 15:52:17  profilanswer
elle te plait pas cette CG ?
c'est ce que je me suis pris, fanless et marche impec...
n°4257023
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 10-08-2005 à 16:40:35  profilanswer
Je fais un peu de HS, mais bon...
Tu as quoi comme températures et comme ventilation ?
Parce qu'elle m'intéresse beaucoup :D
n°4257161
Matt Murdo​ch
Posté le 10-08-2005 à 17:40:34  profilanswer
C'est la carte que je voulais prendre au debut, mais ce test m'a fait changer d'avis http://www.techniz.co.uk/modules.p [...] ent&id=226
Bon elle est pas fanless mais elle possede 1 memoire GDDR3 et de ce fait elle est facilement overclockable,on peut sans probleme atteindre les performances d'une 6600GT.
Si elle est vendue au prix annoncé (103 euros  :love: ) c'est je pense le meilleur rapport qualité
prix sur le marché.
http://www.clubic.com/actualite-21 [...] 00-gt.html
n°4257216
amin64
BYourLord
Posté le 10-08-2005 à 18:04:30  profilanswer
visitez ossi le topic offiel : Gigabyte-GA-8AENXP-D
LIEN: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5631-1.htm
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°4257229
Biff_L_inc​ulte
Posté le 10-08-2005 à 18:19:12  profilanswer
Merci  [:c vampire]
J'ai raté ton message, hier.
J'ai pas de thermometre adéquate pour faire ça. Il y en a 2 à la maison mais l'un est un truc genre décoratif difficilement manipulable, et l'autre c'est pour congélateur et en plus disparu. ;)
Il y a en tout 3 ventilateurs 120mm (l'un est de l'alim) dans mon boitier, tous sont régulés et tournent à environt 1000 tpm. Un à l'avant en aspiration, 2 à l'arrière en extraction.
Pour la temperature rélevé avec les progs, toujours pareil ; ça varie jamais plus qu'entre 69~70°. Comme c'est dit plus haut, il y a un erreur quelque part.
amin64 :
Merci pour le lien :)
Message édité par Biff_L_inculte le 10-08-2005 à 18:41:44
n°4258153
reorx
Nain berserker
Posté le 11-08-2005 à 10:50:43  profilanswer
@ Matt Murdoch : j'ai vu ses spec, c'est clair qu'à 103 euros, c'est plus qu'une affaire !
je serais curieux d'en savoir plus sur le bruit généré par le ventilo...
pas de date de dispo annoncée ?
n°4258268
isiah11
Le silence est d'Or!
Posté le 11-08-2005 à 11:49:53  profilanswer
J'ai la K8N Ultra 9 et comme les questions de température me tenaient à coeur (avec les chiffres fantaisistes annoncés par les softs...) j'ai collé 2 sondes sur le chip de la mobo (sur le dissipateur) et sur celui de la CG (gigabyte 6600GT fanless, elle aussi).
La température du northbridge varie entre 42 et 50° (entre 55 et 70° pour le chip graphique!).
Les températures annoncées par Everest sont bonnes mais celle du chip de la CM manque.
Mon boitier wavemaster est ventilé par 3 noiseblockers (2 S2 et 1 S1, avec S1 et S2 en entrée d'air et S2 en extraction).
Le processeur est ventilé par Thermalright XP120 + Papst 12Cm et mon alim a un ventilo de 14cm.
Quand je passe les ventilos en 5V, logiquement la température de l'ensemble des composants s'en ressent mais rien de dramatique. Je tente l'expérience pendant 2 heures et je donne le résultat.
Quant aux HD Hitachi, j'en ai 3 (160 et 250Go IDE et 250Go SATA) et même s'ils gratouillent un peu, c'est tout de même ma marque préférée (tous les disques grattent un minimum, même mon ancien Seagate).
Message édité par isiah11 le 11-08-2005 à 11:52:22
n°4258359
Biff_L_inc​ulte
Posté le 11-08-2005 à 12:23:54  profilanswer
Voilà enfin :)
n°4258404
La Tenaill​e
Posté le 11-08-2005 à 12:47:10  profilanswer
isiah11 a écrit :
Merci pour ses infos  :jap:
Est-ce que tu o/c ? Et si oui tu tournes à combien? Est-ce que le chipset de la CM chauffe + en o/c?
n°4258591
isiah11
Posté le 11-08-2005 à 14:18:12  profilanswer
Bon, après 2H30 avec les ventilos à 5V, la temp du chipset est  à 45,7° (celle de la CG à 63,8°) en, disons "semi burn" (analyse antivirale de tous les discs). En gros, la temp de la  mobo reste assez stable.
Par contre, je n'overclocke pas (je suis plus cool'n quiet) mais je vais tester un o/c de 10% en monitorant pour voir ce que ça donne à 5 et 12V.
n°4258794
isiah11
Posté le 11-08-2005 à 15:18:11  profilanswer
Bon, suite à overclocking à 2,4Go (10%) après 1 heure de GTA, les temps sont les suivantes (ventilos à 12V car je trouvais que la temp de la mobo montait trop vite...):
CPU : 40°
MOBO : 61°
CG : 63° (je ne comprends pas, elle n'a pas chauffé...avec vérif de la temp de la sonde + driver Nvidia!)
Conclusion : l'O/C augmente pas mal la temp du chip!
Retour au clockage normal et de nouveau 42°!
n°4258811
reorx
Nain berserker
Posté le 11-08-2005 à 15:24:15  profilanswer
très réactif,
merci pour ces précisions. :)
n°4258824
La Tenaill​e
Posté le 11-08-2005 à 15:27:12  profilanswer
ça a le mérite d'être clair  :jap:
Message édité par La Tenaille le 11-08-2005 à 15:27:21
n°4258880
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 11-08-2005 à 15:56:06  profilanswer
Cool merci !
Donc pour un oc, faut faire très attention et le changement du system de ventilation est recommandé :/
n°4258914
reorx
Nain berserker
Posté le 11-08-2005 à 16:08:19  profilanswer
un ventilo face au chipset devrait suffire non ?
n°4259045
dragon3833​0
Posté le 11-08-2005 à 16:56:08  profilanswer
moi je vais foutre un ventillo 12 cm sur le cote de mon boitier.
Un petit percage a la scie circulaire et hop.
Je le fait souffler sur le chipset et en plus ca va souffler sur la ram et tout le reste...
n°4259193
isiah11
Posté le 11-08-2005 à 17:49:19  profilanswer
Ca me parait ingénieux et surement efficace!
A mon avis, il faut un ventilo qui souffle pas mal si on veut oc vu que mes noiseblockers, pourtant pas loin du chip, sont complétement inopérants (c'est vrai que les disc durs font obstacle) pour assurer le refroidissement (grosso modo, même température avec les ventilos à 5V qu'à 12V...).
Avec un ventilo qui souffle directement sur le northbridge, ça devrait le faire. Reste à opter pour un modèle silencieux, sinon pas la peine de choisir ce modèle...
C'est pas la carte des overclockers fous mais pour les amateurs de silence, c'est bueno!
Message édité par isiah11 le 11-08-2005 à 17:50:10
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
