4778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4684430
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 13:09:38  profilanswer
Sinon jvais essayer 8x305 au lieu de 9x270 :)
EDIT : Es ce que sa viens pas plutot de l'alim LC Power 550W de merde en premiere version ??? lol ou alors sa viens tout simplement car c'est une 20pins et non pas une 24pins !
Message édité par Wilfried2828 le 05-03-2006 à 13:12:06
n°4684501
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 13:35:38  profilanswer
Et la je viens de tester avec les timmings ram en auto sa passe mais en faite que quand le pc est allumer !!! Quand je l'allume, bah sa block et faut reseter pour que sa passe enfin correctement !!! En faite je pense que c'est l'alim qui fournit pas assez de jus dés l'allumage du pc ? (lc power 550w de 1ere génération en 20pins) ???
n°4684517
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 13:43:44  profilanswer
La seul solution que j'ai trouver pour faire booter correctement c'est de tout mettre par default avec l'HTT en 5x ! Mais bon un A64 3000+ vénice @ 1800MHz c'est pas telement puissant qq meme ! :(
n°4684538
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 13:53:29  profilanswer
Jovial a écrit :
ouais c'est etrange : j'allume, le PC demarre, le BIOS checke les valeurs d'o/c, les considere comme trop elevées (je suppose), fait son self-reset, relance le PC, et la ca marche.
C'est peut etre les bougies de prechauffage  :pt1cable:
ah bah j'ai le meme probleme je penser que sa venait de l'alim (lc power 550w) !
n°4684605
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-03-2006 à 14:29:16  profilanswer
Pour mon cas, c'est resolu: c'est la valeur de HTT.
Si je laisse a 1x ou 1.5x, ca passe a tous les coups
n°4684862
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 16:55:31  profilanswer
Ouais mais bon c'est pas normale d'avoir un HTT à 1x ou 1.5x
n°4684892
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 17:03:51  profilanswer
Car bon devoir mettre le HTT en 1x c'est quand meme tres bizarre !!!
Car quand tu laisse tout d'origine il tourne parfaitement à 1000MHz ! et lors d'un ptit overclocking hop faut le passer à 1x pour que sa démarre donc environ 200 à 300MHz de HTT au lieu de 1000MHz ! donc bios de merde ou carte mere de merde ???
n°4684903
Jovial
Posté le 05-03-2006 à 17:08:50  profilanswer
Je sais pas...
Toujours est-il que je suis actuellement a 11x236, en HTT 1x, RAM synchro en 3/3/3/8 -1T, ram voltage +0.2, CPU voltage a 1.450v
et que ca marche bien comme ca,et que ca fait les perfs d'un 5200+
J'ai pu mettre x3 de HTT ensuite sous Windows avec nTune, mais ca ne change rien cote perfs, donc je reste a 1X vu que c'est le seul moyen de booter du 1er coup (en x3 a meme le BIOS, faut souvent 2-3 tentatives)
Je n'ai pas cherche a monter plus, etant en aircooling et ne voulant surtout pas prendre le risque d'atteindre les 65º de limite superieure admissible pour mon 4400+
Message édité par Jovial le 05-03-2006 à 17:13:42
n°4684920
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 17:13:54  profilanswer
Jovial a écrit :
Je sais pas...
Toujours est-il que je suis actuellement a 11x235, en HTT 1x, RAM synchro en 3/3/3/8 -1T, ram voltage +0.2, CPU voltage a 1.450v
Y'a pas un test sur le net qui monterait les diffs de perfs entre les Différentes vitesse de HTT ?
n°4684921
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 17:14:30  profilanswer
Et en HTT 1.5x ou 2x ta pas tester ?
n°4685043
Jovial
Posté le 05-03-2006 à 18:15:01  profilanswer
1.5x passe, mais parfois, si je suis amene a rebooter la machine apres l'avoir bien fait chauffer pendant qq heures,
le reboot ne se fait pas du premier coup.
Idem avec le 2x, mais la stabilite du systeme est moindre. Ca plante parfois dans Prime et SuperPi32
n°4685048
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 18:18:17  profilanswer
Mais à mon avis en 1x sa doit quand meme brider un peu les perfs lorsqu'il y'a bcp de transport entre le chispet et le cpu non ?  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 05-03-2006 à 18:18:32
n°4685054
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 18:20:34  profilanswer
Bon sinon jvais mettre sa en 1x et je vais etre trankil :)
n°4685100
Jovial
Posté le 05-03-2006 à 18:40:25  profilanswer
Theoriquement oui, mais pour ma part je serai bien incapable d'en mesurer l'impact en utilisation reele.
Pour moi, ces 18% d'oc en plus doivent compenser ce handicap du 1x vu que tel quel, les benchs indiquent d'excellentes perfs CPU et memoire, et le systeme est stable et a du repondant, donc ca me suffit :)
n°4685188
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 19:20:35  profilanswer
Ouais mais a mon avis c'est pas quand tu test uniquement le cpu ou la ram toute seul le probleme !!! A mon avis c'est quand le cpu tourne a fond , la ram aussi , le disque dur et les port usb tout sa en meme temps la tu  doit bien perdre !!!
Bon pour ma part sur la carte mere de mon frere sa donne 1.5x de HTT (c'est stable sous OCCT) et 270MHz de HTT donc = 405MHz d'Hyper Transport sa doit allez :)
Et le cpu passe de 1800MHz à 2430MHz donc ce n'est pas négligeable :D + 630MHz :D
n°4685190
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 19:21:05  profilanswer
Maintenant à voir avec le temps si la carte mere garde bien ses réglages la sinon je metterait le HTT en 1x
n°4685317
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 20:26:09  profilanswer
Et dans le cas d'une config avec SLI c'est pénalisant le HTT Transport à 405MHz ??? :heink:
n°4686594
deb75
Posté le 06-03-2006 à 13:07:31  profilanswer
bonjour,
lorsque je boote mon PC (CM GAK8N ultra9) j'entends un bip court (disons moins d'une seconde)
j'ai lu dans la doc fournie que cela correspond à un boot sans fautes, (et effectivement pas de bug apparents)
mais il y a aussi de la doc spécifique à la marque du bios qui dit autre chose ...
est-ce que vous confirmez que ca va ?
n°4686841
deb75
Posté le 06-03-2006 à 15:39:12  profilanswer
up
n°4686856
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 06-03-2006 à 15:44:32  profilanswer
J'ai aussi ce bip court Deb, je pense que c'est normal.
elle dit quoi la doc du bios??
n°4687520
Wilfried28​28
Posté le 06-03-2006 à 19:56:33  profilanswer
 [:belgarion_cer]
n°4688292
deb75
Posté le 07-03-2006 à 09:23:30  profilanswer
dans la doc des bios AMI et AWARD (ne se trouve pas pas la boite de la K8N ultra9)
le bip court correspond à un pb de rafraichissement (je ne sais pas trop de quoi)
ensuite, je fais plus confiance à la doc sur le bios se trouvant dans la boite de la K8N ultra9
selon laquelle un bip court correspond à un boot sans erreur
et si aucun pb pour toi aussi, je pense que c'est bon
merci pour ta réponse
n°4689223
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 07-03-2006 à 17:01:14  profilanswer
Sérieux, tu peux pas aller poster tes questions sur l'O/C dans la rubrique appropriée au lieu de nous pondre au moins 10 pages sur tes questions et remarques diverses sur l'O/C de ta carte mère? :heink: On en a rien à foutre sur ce topic! :sarcastic:  Merde, y'a une rubrique spéciale pour l'O/C sur ce forum, c'est pas pour monopoliser ce topic avec cette question! :pfff:
n°4689612
Wilfried28​28
Posté le 07-03-2006 à 19:03:51  profilanswer
n°4689819
Nestid
Posté le 07-03-2006 à 20:15:45  profilanswer
Ses questions s'appliquent sur l'O/C de la K8N Ultra, donc elles ont autant leur place ici que dans la rubrique O/C (toute expérience est utile, c'est le but des forums). Par contre qu'il raconte sa vie et son expérience métaphysique sur chaque coefficient du bios qu'il change, c'est vrai que c'est un poil pénible :D
n°4689880
Wilfried28​28
Posté le 07-03-2006 à 20:37:18  profilanswer
Rooo mon ptit bichou lool
n°4692899
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 09-03-2006 à 01:41:43  profilanswer
Y'a rien de drôle! :o
C'est clair! :jap:  Mais bon, la section O/C n'est pas faite pour les chiens, donc qu'il aille poster ses experiences là-bas et qu'il arrête de nous saouler avec ça! :sweat:  :fou:   En plus, il y trouvera plus d'aide et de conseils qu'ici! :jap:
n°4696010
yuccayucca
Posté le 10-03-2006 à 11:06:21  profilanswer
bonjour,
j'espère que quelqu'un va pouvoir me repondre. j'ai une k8n ultra 9 et un athlon 64 3500+ + x800xl le tout watercooler. Je vais changer de ram mais je sais pas encore quoi prendre. Quelqu'un peut il me renseigner et si possible me dire quels sont les marques compatible avec ma carte mère ???
n°4696014
yuccayucca
Posté le 10-03-2006 à 11:09:06  profilanswer
si possible me dire aussi quel sont le meilleur reglage pr un overclocking stable (je ne cherche pas un overcloking exterme).
n°4697083
Zebra3-
Posté le 10-03-2006 à 19:08:26  profilanswer
yuccayucca a écrit :
bonjour,
Ma Crucial Ballistix Tracer PC4400 (2*512) tourne impec avec mon A64 3200@2500MhZ  :love:
n°4697112
Velk
Posté le 10-03-2006 à 19:15:01  profilanswer
On peut m'aider svp? http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0063-1.htm
n°4705200
yann18
Posté le 14-03-2006 à 12:27:19  profilanswer
Hello all,
J'ai un petit pb j'ai monté une config avec cette Mobo, et ma Ram Corsair XMS 2*512DDR XL et j'ai un pb que cela soit en 1T ou 2T elle me fait un paquet d'erreurs, écran bleues etc.... ne tient rien sur occt, prime etc....
J'ai voulu faire un memtest il ne se lance pas??? qqn a déja essayé sur cette mobo???
J'ai mis deux barettes de CAS 3 KIngston value et ça tourne impeccable...
J'ai fait le test sur mon autre pc avec ma corsair sous memtest 8 passes sans erreurs, et marche nickel...
Qqn a essayé cette ram dessus a des timings 2 - 2 - 2 - 5 1T...
A noter aussi que j'ai le bios F2 qui est un peu ancien...
Merci d'avance
n°4705242
Nestid
Posté le 14-03-2006 à 12:51:59  profilanswer
yann18 a écrit :
Hello all,
Merci d'avance
Une ou deux barettes défectueuses ca arrive...
Moi j'ai les mêmes barettes que toi qui tiennent jusqu'à 218MHz en 2/2/2/5 1T et 235MHz en 2/3/3/5 1T.
Déjà augmente la tension de la mémoire, les Corsair sont garanties jusqu'à 2.9V il me semble (la gigabyte ne peut aller que jusqu'à 2.7V, donc aucun risque).
Ensuite essaie de changer les timings en 3/4/4/8 sinon.
Si ca passe sous memtest, tu pourras flasher le bios (si tu es sûr de toi).
Dans le cas contraire essaie une barette puis l'autre et essaie d'identifier celle qui ne marche pas.
n°4705282
yann18
Posté le 14-03-2006 à 13:07:22  profilanswer
merci de ta réponse
Sous memtest j'ai 0 erreurs sur mon autres machines mais le cd ne se lance pas sur la gigabyte... que cela soit avec les kingston ou les corsair.
Les corsair je les ai depuis 1 an et demi et marche impeccable sous mon autre config au timing d'origine, et 0 erreurs memtest sur cette autre config après 9 passe...
J'ai ma solution je vais garder les kingston sur cette config mais c bizarre...
n°4705489
Nestid
Posté le 14-03-2006 à 14:30:04  profilanswer
Tu les as bien mises sur les slots en dual channel ? Essaie les autres slots sinon
n°4705513
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2006 à 14:37:37  profilanswer
Bon sinon perso j'ai mailer gigabyte :
http://img125.imageshack.us/img125/530/voila6db.jpg
n°4705542
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2006 à 14:50:53  profilanswer
Y'a des bios Spécial o/c non officiel pour les Gigabyte K8N... ????
n°4705839
Wilfried28​28
Posté le 14-03-2006 à 17:08:17  profilanswer
Bon voila j'ai leurs réponse :
http://img138.imageshack.us/img138/5585/arf4wf.jpg
 :fou:
n°4706149
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 14-03-2006 à 19:22:34  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  Ce mail! :lol:  :pfff:
Orthographe + on dirait que t'écris à tes copains! :ouch:  Je parie que ton mail va aller directement à la poubelle quand ils vont voir ça! :sarcastic:
édit: Ah ben non finallement ils t'ont répondu! :ouch:
Message édité par gaston lagaffe22 le 14-03-2006 à 19:24:00
n°4706214
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 14-03-2006 à 19:56:11  profilanswer
J'avais mailer gigabyte, pour leur demander s'ils comptaient sortir un Bios, nous permettant d'aller au dela des 2.8v pour le vdimm.
Ils m'ont repondu la même chose, et mon donné un lien vers Overclocking Master, lol.
n°4706241
Kronos66
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 14-03-2006 à 20:08:50  profilanswer
oui enfin s'ils sont comme moi, ils ont laché l'affaire à la seconde ligne :D
« Si un referendum avait été organisé pour l’introduction de l’euro, nous l’aurions perdu. C’était parfaitement clair. Je l’aurais perdu, et de 7 contre 3 - j’ai agi comme un dictateur » - Helmut Kohl, 2002
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
