2484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4406948
divseb
Posté le 28-10-2005 à 16:28:37  profilanswer
en tout cas vous me confirmez qu'il n'y a rien à cocher ou décocher dans le BIOS ?
n°4408086
La Tenaill​e
Posté le 29-10-2005 à 09:06:29  profilanswer
Non, rien à changer dans le bios.
Par contre, si tu o/c, il arrive que le cool'n quiet se désactive selon la fréquence choisie. A vérifier...
n°4408806
guiguich27
Posté le 29-10-2005 à 16:04:07  profilanswer
salut
voila je possede cette carte mere et je voudrai remplacer son radiateur passif.
je voudrai le remplacer par ceci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
sachant que j ai une geforce 7800 gtx et j ai peur que ce radiateur ne puisse passer.
qu en penser vous??
je veux a tout pris le remplacer car ma cg est juste au dessus et le chipset produit beaucoup trop de chaleur le chipset est annoncer a 70 comme pour tt le monde et ma carte graph a 57 sans rien faire.
je pense que ce rad ferez l affaire mais peux t il etre installer ac ma cg??
merci de vos reponse ++
n°4409214
JEDNET
Posté le 29-10-2005 à 20:49:27  profilanswer
écoute j'ai une k8n ultra sli et aussi une 7800gtx,la partie arrière de la cg arrive en plein au milieu au dessus du rad du chipset de la mobo,dons je doute que tu puisses mettre ce ventirad.
n°4409361
olli
Posté le 29-10-2005 à 21:56:06  profilanswer
J'ai cette CM depuis qqes semaines, j'en suis très content.
- 3500 +
- CG Gigabyte 6600 GT, VIVO && Fanless
- DD WD Raptor 10000 tr min
- 1G de Ral Corsair
C'est très performant, silencieux, pas trop cher dans l'ensemble et je n'ai eu aucuns probz, hormis pour installer mon OS sur le Raptor. Faut choisir le pilote Raid 5 .. une fois qu'on sait ça va tout seul !
Je conseille donc cette CM.
Au passage, .. si vous pouvez mettre votre OS sur un raptor, c'est bluffant ce que ça change les perfs :)))
n°4409890
Face_Off
Posté le 30-10-2005 à 09:26:53  profilanswer
De nouveaux pilotes nForce4 viennent de sortir.
2 versions plus exactement :
-  WHQL 6.70
-  WHQL 6.82
Je viens d'aquerir une GA-K8N Ultra 9, il faut donc que j'utilise lequel de ces 2 pilotes ?
n°4409918
Cetamoi
Posté le 30-10-2005 à 09:53:04  profilanswer
n°4409921
Face_Off
Posté le 30-10-2005 à 09:56:09  profilanswer
ok :jap:
Quelle est la différence entre les 2 en fait ?
Comment connaitre la version à utiliser en fonction de son matos ?
n°4410343
Cetamoi
Posté le 30-10-2005 à 13:54:58  profilanswer
6.82 = chipsets nForce 4 SLI X16 aussi bien pour configuration Amd qu'Intel. Les cartes mères équipées du chipset nForce 4 SLI X16 disposent de deux ports vrais PCI Express 16X.
Feed-back << Mes achats/ventes sur ce site >>
n°4410402
Face_Off
Posté le 30-10-2005 à 14:44:13  profilanswer
Merci :jap:
n°4410807
Posté le 30-10-2005 à 18:37:00  answer
drapal!
n°4411182
La Tenaill​e
Posté le 30-10-2005 à 21:32:40  profilanswer
Est-ce que qq'un a testé le bios F7e(Beta)?
n°4411263
La Tenaill​e
Posté le 30-10-2005 à 22:18:52  profilanswer
Je viens d'installer le F7e, il a l'air vraiment bien!
Je n'ai pas approfondi, mais apparemment beaucoup plus stable pour l'o/c (l'augmentation du vcore agit enfin sur la stabilité pour ma part), nouveau système et nouveaux coef pour désynchroniser la RAM avec possibilité de voir directement le résultat dans le bios (en dual, donc 400mhz), nouveaux réglages, timings ram bien reconnus, menus réorganisés... je fouillerai un peu mieux quand j'aurai le temps mais je vous le conseille ;)
n°4411675
Cetamoi
Posté le 31-10-2005 à 09:15:04  profilanswer
Perso j'attendrais la version final !
n°4411773
hitman77
Posté le 31-10-2005 à 10:31:32  profilanswer
Voici ma prochaine config :
AMD 64 3500+
K8N ULTRA 9
ATI X1600 PRO (je l'attends avec impatience)
2 x 512 MO CORSAIR XMS CAS 2
160 GO HITACHI SATA 2
Alim Enermax 470 Watts
Boitier Aerocool JetMaster.
Quand pensez-vous ???
Pour le ventirad, j'hésite entre le ZALMAN 7000B CU et le Freezer 64.
Que me conseillez-vous ???
n°4411883
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 31-10-2005 à 11:28:39  profilanswer
-  WHQL 6.70
-  WHQL 6.82
j'aimerais savoir quel version des pilotes nforce4 j'ai installé sur ma machine...
Y'a til un moyen de le voir via le gestionnaire de peripheriques ou autre ?
Merci :)
n°4411893
divseb
Posté le 31-10-2005 à 11:37:08  profilanswer
je possède donc la version Ultra 9 avec un A64 3000+ core venice dessus avec un bios F6, plusieurs questions :
* dans la nouvelle version des drivers Nforce 4 6.70 WHQL, faut il tout installer ? j'ai un disque maxtor sata 1, dois je installer les drivers IDE de Nvidia ? les drivers Sata de Nvidia ?
* je souhaiterai faire un petit overclocking (passer d'un 3000+ à un 3200 + par exemple) et je n'y connais rien, donc où puis je trouver un petit tuto des modifs à faire dans le BIOS ?
merci à vous
n°4411898
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 31-10-2005 à 11:39:47  profilanswer
Et vous les trouver ou les Bios BETA car sur le site gigabyte ya que la F6 la dernière...
Merci :)
n°4411938
jcf02
Posté le 31-10-2005 à 11:55:06  profilanswer
Désolé pour une question qui va paraitre idiote
mais
1er Pourriez vous me donner la procedure d install de xp puis quel installation de quel software driver chipset  nvidia nf4?ou ide nvidia nf4?
je n utilise pas la carte son de la cm mais une fortissimo
2eme:faut il mieux utiliser la carte reseau nvidia ou la marvel?
J ai 2 disque dur sata hitachi carte gtx 7800 et 2 giga de  ram
Avant j etais en intel et c etait plus simple install des chipset software qui installait tout et c etait tout
4:Est ce que j ai interet a utiliser le port lan marvel ou nforce?
5:Pourquoi ne pas installer les driver ide si on a des cd rom brancher sur les ports ide?
6 :en ce qui concerne l install des driver du chipset ca corespond au sms driver [ ca install le chipset des driver usb2 etc??
n°4412099
MandrakeX
Posté le 31-10-2005 à 13:31:19  profilanswer
bonjour,
j'ai un soucis d'OC sur 64 3000+ avec cette CM ,je ne comprends plus , :pt1cable: apres avoir lu tous les topics je ne trouve pas de solutions.
j'arrive a OC jusqu'a 2.7 sous clock gen(ram desync) fiable sous OCCT,super P1,....mais dés que je rentre les memes caracteristiques dans le bios ,il reboot en boucle , soit ne part plus du tout soit lance XP au bout de 3,ou 5 reboot  :heink: là j'aimerai qd meme comprendre?
chose bizarre aussi (j'ai que des trucs bizarres avec cette carte  :pfff: ) apres avoir flasher avec le F5 qui d'apres les topics semble plus stable , j'ai bien le F5 indique sous bios , donc le flash semble avoir fonctionne,mais par contre sous XP avec Cpuz ou autre ,j'ai le F6 ??????
bref ma question a ceux qui ont reussi a OC avec cette carte , rien de special a paramettrer dans le bios pour qu'elle finissent par accepter mes FSB???sans avoir de messages bizarre ds le bios et surtout qu'elle finisse par demarrer?? car là je desespere ,je commence a avoir franchement envie de la vendre . :sweat: en gros ,c'est des fois ca part ,des fois ca part pas . Si chaque reboot demande une priere je crois que je vais finir par peter un cable. Je vais peut etre me tourner vers un decensorceleur et tuer un ou 2 poulets . je sais plus quoi faire .
edit:je precise que la ram n'est pas en question 2x256 cas 2 corsair meme avec une msi k7n2 c'etait plus stable qu'avec cette fichue k8n!
bon a y etre je vs decris ma configue :
AMD 64 venice 3000+
2x256 corsair xms 3200
K8n ultra 9
X800 GTO²
DD 160 Matrox( :non: )
fortron 350w
et boitier antec 1000amg tres bien ventile x5 noiseblocker s2
Message édité par MandrakeX le 31-10-2005 à 20:47:11
n°4412315
manu_12
Posté le 31-10-2005 à 14:53:55  profilanswer
divseb a écrit :
merci à vous
Je dirai a priori tous les drivers.. sauf tout ce qui concerne le raid si tu l'utilise pas , ainsi que disabled dans le bios pour le raid.
Il te faut quand même installer les drivers IDE de nvidia et SATA de nvidia géré par le chipset nForce4.
Par contre si tu n'utilise pas les connecteurs SATA sil3114 (gerent le sata II je crois) pas besoin de les installer ni de l'activer dans le bios.
Pour ce qui est de l'overcloking je t'aiderai pas mais regarde sur la 1er page de ce topik ..il y a un tuto assez complets et des reglages d'OC.
n°4412324
manu_12
Posté le 31-10-2005 à 14:57:02  profilanswer
La Tenaille a écrit :
La solution est de sous volter tes ventilos. Je les ai passé en 5v et ça marche bien chez moi: tu branche le rouge avec le jaune sur une molex, et le noir avec celui à côté du jaune....
heu la tenaille tu peux me reexpliquer de façon + comprehensible  :pt1cable:
pour le rouge et noir sur un molex..ok, mais apres celui a coté du jaune...est... le noir qui est deja sur le molex avec le rouge  :whistle:
n°4412654
hitman77
Posté le 31-10-2005 à 17:18:06  profilanswer
hitman77 a écrit :
AMD 64 3500+
K8N ULTRA 9
Alors personne pour m'aider !!!!! :(
7000B CU ou Freezer 64 pour GA-K8N ULTRA 9 ????
n°4412683
Cetamoi
Posté le 31-10-2005 à 17:32:13  profilanswer
Freezer 64 en ce qui me concerne, j'en suis très satisfait sur ma GA-K8N ULTRA 9
n°4412843
hitman77
Posté le 31-10-2005 à 18:41:22  profilanswer
 :hello: Merci de ta réponse.
D'après les différents topic sur le Freezer 64, il est très bien dans une utilisation dite normal, mais lorsque que l'on O/C, on a besoin d'un peu de vitesse ventilo et là il ne refroidit pas terrible et de plus pour ne pas l'entendre, il faut rester sous la barre des 1600tr/min.
La finition de son socle en cuivre est très sévèrement critiquiée.
Je pense qu'on peut la polir nous même ??
D'après toi, le ventilo est-il fiable ???
Merci  :bounce:
n°4413079
Al3x_Kidd
P2 CERAM
Posté le 31-10-2005 à 20:07:47  profilanswer
J'ai acquis cette carte il y a quelques semaines et j'en suis pleinement satisfait :)
Par contre j'ai une petite question, qu'est-ce que ça apporte de plus l'option Top Performance dans le bios (version F6) ?
n°4413292
neptune202​4
Posté le 31-10-2005 à 21:21:17  profilanswer
J'ai acheté cette carte mère mercredi dernier et il m'était impossble de dépasser plus de 210 en fsb avec n'importe quel bios (F1-->F6).
Donc je m'était résigner à faire la manip sous windows (clockgen).
Et la, j'essaie la dernier version du bios F7e ..... et ca boot à 270 fsb avec ram désynchro en 166 et htt en *3.
Je recommande donc cette version de bios F7e, par contre par encore tester sur la durée.
n°4413554
La Tenaill​e
Posté le 31-10-2005 à 23:15:27  profilanswer
Merci :)
ici : http://global.giga-byte.com/Mother [...] ltra-9.htm
Bon, j'en profite en + pour rectifier ma double erreur :whistle: , donc:
Tu as 4 fils sur ta molex: 1.rouge 2.noir 3.noir 4.jaune et 2 sur ton ventilo: a.rouge et b.noir
Si tu mets a avec 1 et b avec 2 tu as du 6 volts (et non pas 5), et si tu mets a avec 4 et b avec 3 tu as du 6 volts.
Capito?
n°4413886
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 01-11-2005 à 08:26:37  profilanswer
Je trouve que configurer du raid sur cette carte est un enfer sans parler de la doc qui est lamentable. Il a fallu que je me résigne à configurer mes 2 durs en sata plutôt qu'en raid stripping. Vraiment déçu...
D'autre part j'ai de la mémoire corsair twinx mais quand je mets le réglage en cas2 dans le bios, je ne boote plus...
n°4413893
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 01-11-2005 à 08:45:05  profilanswer
Question sur le coolnquiet : avant avec ma msi je voyais que le processeur en charge basse tournait à 800mhz au lieu de 2000. Maintenant avec easytune le proc tourne toujours à sa fréquence la plus haute... C'est normal ?
n°4414101
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 01-11-2005 à 11:35:25  profilanswer
C'est moi ou est easytune est vraiment pourri ?? il prend 50 megs de ram !
Vous connaissez une alternative ?
n°4416316
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 02-11-2005 à 12:02:29  profilanswer
ntune est pas mal...
n°4416681
Zebra3-
Posté le 02-11-2005 à 14:26:53  profilanswer
non, pas normal...
Tu as du rater quelque chose  :non:
n°4416693
reorx
Nain berserker
Posté le 02-11-2005 à 14:30:52  profilanswer
j'ai fait un mirroring de 2x200go maxtor sata sur les ports SIL => très simple, et rapide (sans compter le temps de format)...  :(
n°4416708
Zebra3-
Posté le 02-11-2005 à 14:35:55  profilanswer
Merci  :bounce:
Ayant conseillé à tout le monde le freezer64, je suis aussi conscient que ce n'est pas un ventirad pour OverClocker fou.
C'est simplement un excellent ventirad tant que tu ne cherche pas les limites de voltage de ton proco  :wahoo:
Sur la fiabilité du ventilo.. il est toujours possible de fixer un 80/92 mm avec des serre-cables si l'original rend l'ame post garantie  :lol:
n°4417315
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 02-11-2005 à 19:11:06  profilanswer
Je dois vraiment avoir un souci avec easytune car je n'ai accès qu'à l'onglet overclocking et pc health. Les onglets cia mib et samrt fan sont grisés...
On est bien d'accord qu'à part installé le driver AMD et mettre la gestion d'alimentation en minimal il n'y a rien d'autre à faire dans le bios ou autres ??
n°4417432
Nestid
Posté le 02-11-2005 à 19:48:28  profilanswer
Faut activer les options de smartfan dans le bios (la page ou tu peux voir les t° et voltages) et le mib dans le MIB (logique !) c'est l'option tout en bas...
Donc si tu n'as activé ni l'un ni l'autre c'est normal que ce soit grisé
n°4417583
Paulkouhan
Posté le 02-11-2005 à 20:38:02  profilanswer
freezer 64  :love:
aucun probleme pour oc, mon processeur ne dépasse pas 44° venice 3000+@2.5, et en paramétrant correctement le bios, le ventilo est presque tout le temps à l'arret .... (sauf pendant les jeux ou il tourne au max 2200 trs)
bonjour,
même probleme chez moi...
je lance clockgen automatiquement au démarrage de wibdows...
je vais essayer le bios F7beta...
n°4417842
La Tenaill​e
Posté le 02-11-2005 à 22:01:36  profilanswer
Effectivement le F7e parait le plus approprié pour l'o/c
n°4417976
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 02-11-2005 à 22:50:05  profilanswer
Bonsoir,
On la trouve où cette super carte mère : absente de chez LDLC :/
n°4417995
Tazbuche69
Posté le 02-11-2005 à 22:56:39  profilanswer
Et voilà : http://www.clubic.com/shopping-104 [...] tra-9.html, suffit de chercher un peu...  [:lektronlibre]
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
