2063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6896945
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 16:52:05  profilanswer
il faudrait tester sans la carte graphique. Voire un autre cpu, le Q6600 a un tdp de 135w il me semble
Je croit que DrDroom à indiqué qu'il possédait la révision G0, donc un TDP de 95 watt il me semble. Mais c'est vrai qu'il serait bon de tester avec un c2duo ..
n°6896958
papy bross​ard1
Posté le 25-03-2009 à 16:59:52  profilanswer
avec cette carte, je compte mettre un E5x00 ou un E7x00. Qui me semble plus adapte a ce type de config
Message édité par papy brossard1 le 25-03-2009 à 17:03:07
n°6897020
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 17:52:53  profilanswer
Ouais mais la apparemment c'est pas tellement un problème de proc, peut-être qu'effectivement désactiver l'igp et passer direct par la carte graphique permettrait de faire moins chauffer le chipset...
n°6897022
Posté le 25-03-2009 à 17:54:21  profilanswer
C'est ce que je souhaite faire :)
XaT
[:dawa]
n°6897023
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 17:55:35  profilanswer
ouep, j'aurais du te citer, autant pour moi :D
Bonne idée en tout cas ;)
n°6897024
Posté le 25-03-2009 à 17:55:52  answer
Tu ne peux pas désactivé l'IGP, il me semble.
Et si tel option il y a électriquement la partie sera toujours alimenté, ca toujours été comme ca.
Du coup même même avec une cg maitre sur le PCI-e l'IGP consommera toujours autant, au minimum ce qu'il consomme en mode 2D, et rien que là il brûle.
n°6897029
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 17:59:56  profilanswer
pour l'instal il peut faire soufler un 92mm sur le 9300, non ? histoire de gagner des ° et voir si c'est le pblm.
n°6897033
Posté le 25-03-2009 à 18:01:26  profilanswer
Hmm.. Même si il est alimenté ça veut pas forcément dire qu'il sera brulant, un périphérique non utilisé sera forcément moins chaud qu'un périphérique en pleine charge :o
M'enfin pas sur dans ce cas :(
A tester [:ofou]
XaT
[:dawa]
n°6897034
Posté le 25-03-2009 à 18:01:47  profilanswer
Sinon à remplacer par un radiateur en cuivre performant ?
XaT
[:dawa]
n°6897039
Posté le 25-03-2009 à 18:04:18  profilanswer
Peut etre qu'avec ce genre de truc : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 5_IFX.html
Et avec un noctua qui souffle en face :??:
XaT
[:dawa]
n°6897041
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:05:19  profilanswer
Oui, mais du coup ça va fortement limiter la place pour le ventilateur du CPU, je pense ..
n°6897042
Posté le 25-03-2009 à 18:05:47  profilanswer
Pas sur :o
XaT
[:dawa]
n°6897043
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 18:06:22  profilanswer
XaT
on en a parlé plus haut dans le topik. y en a qui disent non. cause shuriken.
n°6897045
Posté le 25-03-2009 à 18:06:54  profilanswer
Quoi cause Shuriken ? :o
XaT
[:dawa]
n°6897047
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:09:29  profilanswer
Pas sur :o
Ca dépend, il se place comment ce radiateur ? Dans le sens de la longueur ou de la largeur ? (pas facile à expliquer ...)
n°6897049
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 18:10:58  profilanswer
bon j'ai remis le ventilo boitier en sous régime, pas de plantage. ptet le temps qu'elle chauffe :o
par contre j'ai suivi les indications du manuel pour activer le hybrid sli dans le BIOS mais pas moyen de trouver la fameuse option dans le panneau nvidia :(
n°6897054
Posté le 25-03-2009 à 18:13:18  answer
A tester [:ofou]
XaT
Ben non regarde les CG.
Même en 2D, un cg il y a 10 ans ne consommait à peine 1W et encore.
Regarde maintenant combien consomme les cg en 2D des dizaine de W pour le haut de gamme.
Le fait est que même si les circuits ne sont pas sollicité, d'autres parties du GPU doivent être constamment alimenté, d'où les pertes.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 18:14:36
n°6897055
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:14:41  profilanswer
Pour faire fonctionner correctement l'Hybrid Power, nous avons tout d'abord dû activer la fonction dans le BIOS. Il faut bien entendu activer la partie graphique intégrée et lui attribuer 256 Mo de mémoire au minimum.
Le BIOS nous empêchait d'ailleurs d'utiliser une valeur inférieure. Notre connecteur DVI était bien entendu branché à la carte mère.
Toute la gestion, depuis une seule icône. Résolution limitée au 1920x1200
Hybrid PowerUne fois sous Windows, une nouvelle icône est apparue dans la barre des tâches. Elle permet d'activer l'un des trois modes d'Hybrid Power : économie d'énergie, performances ou multi-écrans.
Ce dernier mode permet alors d'exploiter en simultanée les deux sorties de la carte graphique ainsi que celle de la carte mère.
Attention, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les nForce 700a ne disposent au mieux que d'une sortie DVI single link, et ne permettent donc pas un fonctionnement au-delà de 1920x1200.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] I-780a.htm
si ça peut t'aider, mais j'y connais rien en nvidia :o
n°6897057
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 18:15:53  profilanswer
avec quelle cg ton sli ? cela ne va qu'avec les 9400/9500 pas plus haut il me semble.
n°6897058
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:16:27  profilanswer
non les 9800gtx sont également compatible, ça c'est sur
EDIT: et donc les 9800 gt qui sont des 8800 gt devrait l'être aussi :D
Message édité par plaupi le 25-03-2009 à 18:18:57
n°6897061
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 18:19:31  profilanswer
là je mettrais pas ma main à couper. sur le topik µatx pvhk m'avait répondu (il me semble) que non en tout k concernant ma ga E7AUM-DS2H avec son 9400 inside, donc... ?
n°6897064
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 18:21:29  profilanswer
On attends l'essai avec désactivation de l'IGP !
Sans ca, Drdoom, tu as de quoi lire la temp du 9300 sous win ?
Message édité par El-Gato le 25-03-2009 à 18:21:58
n°6897069
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:22:45  profilanswer
n°6897072
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 18:23:17  profilanswer
non tu confonds avec un autre mode de Hybrid SLI. y a un mode ou les 2 CGs sont mises en commun et toujours actives mais faut pas que la carte additionnelle soit plus puissante que celle intégrée. et y a le mode où la CG additionnelle s'active lorsque de la 3D s'affiche
n°6897077
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 18:24:27  profilanswer
euh t'es gentil mais déjà j'aimerais faire marcher la machine comme moi j'en ai besoin. tu comprendras que j'ai des priorités hein...
n°6897093
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 18:34:35  profilanswer
 [:fading]  ya pas de sale ton hein
n°6897095
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:35:26  profilanswer
Juste pour préciser qu'effectivement il semble que la technologie hybrid power (et non pas GeforceBoost) va être abandonné:
http://www.presence-pc.com/actuali [...] DIA-31810/
C'est dommage car au vue de
http://www.homemedia.fr/actualites [...] d-SLI.html
La conso est pas mal réduite.
Bref c'était juste pour préciser ;)
n°6897130
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 18:52:23  profilanswer
les boules par contre, je peux pas utiliser l'adapt-slim vers sata avec ce boitier :( ça va se finir par un adapt IDE -> SATA
n°6897140
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 18:59:13  profilanswer
pourquoi tu peux pas, il bute sur quelques chose ?
EDIT: punaise 20€ l'adapt slim ide vers SATA  :pt1cable:
Message édité par plaupi le 25-03-2009 à 18:59:50
n°6897147
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 19:01:41  profilanswer
bah ces idiots l'ont fait trop haut, donc je bute sur la surface sur laquelle est posée le graveur
n°6897245
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 20:02:11  profilanswer
Bon bah ça chauffe pas trop en fin de compte tout ça :)
http://uppix.net/3/5/c/057ac298e740e65830cd9ccf42880.jpg
n°6897247
Masure
Posté le 25-03-2009 à 20:03:16  profilanswer
Sympa :)
Avec speedstep là hein ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6897248
thana54
made in concept
Posté le 25-03-2009 à 20:05:49  profilanswer
http://uppix.net/3/5/c/057ac298e74 [...] f42880.jpg
Ventilé donc ?
n°6897249
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 20:06:01  profilanswer
ouais je sais pas trop si ça s'appelle comme ça sur les CPU desktop. par contre j'ai le ventilo CPU ou alim qui fait un peu trop de bruit, mais je pense que c'est le CPU. au pire j'ai un potar de libre :)
n°6897250
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 20:06:24  profilanswer
thana54 a écrit :
Ventilé donc ?
ventilo boitier au minimum, GPU idem, et CPU en PWM
n°6897265
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 20:17:12  profilanswer
n°6897268
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 20:17:56  profilanswer
Franchement, je croit pas trop everest qui prend souvent pas en compte le tjmax....
Tu peux regarder avec la derniere version de coretemp....? Je suis pas sur que le résultat soit le même :s
n°6897269
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 20:19:06  profilanswer
euh reregarde la capture  :whistle:
n°6897275
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 20:20:47  profilanswer
mdr quel con ! :D
J'ai la tete comme un citron à force de réviser.
Et sinon c'est bien les température une fois le capot refermé et tout ? ;)
n°6897277
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 20:22:50  profilanswer
PS: Très belle config au passage, tu sais que la tu me fait très franchement saliver et me rend _complètement_ impatient pour ma mienne :D
n°6897288
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 20:26:36  profilanswer
ouais capot fermé, boitier posé comme sur la photo ;)
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
